    3. Tester
    4. Renac Wechselrichter per Modbus anbinden
      Miokoeln @Rene55 last edited by Miokoeln
      @rene55 meine Vorstellung wäre das der Wechselrichter im Netzwerk erreichbar wird. Ich dann mit Everhome Eco Tracker den Wechselrichter einbinden kann. Dort dann die Daten mit in die Zählerüberwachung geht. Das Wlan Modul das Renac nutzt ist von Deye und Deye wir von Everhome unterstützt.
        @rene55 Der Wechselrichter hat eine menge an Schnittstellen:
        Parallel Anschluss 2x
        BMS-CAN /485
        RS485
        ADD-Schnitstelle DRM
        Über die RS485 soll der Wechselrichter wohl die Daten ausgeben
        N3 HV Modbus Protocol V1.00.pdf
        Renac N3-HV User Manual DE.pdf
          Homoran Global Moderator Administrators @Miokoeln last edited by
          @miokoeln sagte in [neuer Adapter] Auslesung von Renac-Power-Invertern:
          das wäre eh mein Favorit: Absolut cloud-frei
          Mit der Tabelle und dem Modbusadapter, der Kenntis der Schnittstelle, sollte es doch kein Problem sein
            Miokoeln @Homoran last edited by
            @homoran Das sagst du so leicht. Ich bin da voll der Anfänger. Würde die RS485 mit dem Netzwerk verbinden hoffe dann das da was kommt aber weiter??? 🙂
              wieso, du hast doch gerade noch die Anleitung hochgeladen
              A/B und ein RS485 to USB Konverter müsste reichen
                @homoran ok kann dir noch folgen. 🙂 und dann vom USB wohin???
                  vom USB wohin???
                  an den IOBroker Server
                    könntest du mir vielleicht ein Bild dazu machen?
                      Homoran Global Moderator Administrators @Miokoeln last edited by Homoran
                      ääähm, wovon?
                      Du ziehst ein twisted Pair eines Netzwerkkabels vom RS 485 Port des WR zum Server
                      klemmst die beiden (oder + GND) an den Adapter und diesen steckst du in den USB des Servers
                      Das sollten wir aber ausgliedern, hat nichts mit dem Adapter zu tun.
                      M Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @homoran Hammer 👍👍👍
                          @miokoeln Ich habe keine Ahnung ob das klappt, oder ob noch andere Möglichkeiten existieten.
                          Bei der ADD Schnittstelle ist ja nochmal RS485 drin, anscheinend für das Energymeter
                          ob rs485 auch über LAN direkt erreichbar ist könnte man ja auch noch testen
                            @homoran das Energymeter hat einen anderen Anschluss.
                            Das würde heißen vom Wechselrichter zum Rashberry (IoBroker) hättest du einen Vorschlag zum USB Konverter?
                              @miokoeln sagte in Renac Wechselrichter per Modbus anbinden:
                              einen Vorschlag
                              kommt auf deine Umgebung an.
                              ich würde immer Kabel bevorzugen.
                              direkt wie gezeigt den Rs485 Bus zum RasPi ziehen, das geht bis 100m.
                              Oder am Wechselrichter ein RS485 to LAN Konverter.
                              Da gibt es dann aber eine weitere Konfigurationsebene.
                              alternativ wäre noch eine Multihost Umgebung, bei der du einen ioBroker Slave in die Nähe des WR bringst
                                @homoran welche würde ich hier einstecken? 1707062378823-20240204_165646.jpg
                                vom RS485 Pin 1,2,3 oder 4
                                  A/B
                                  also 3 und 4
                                    @homoran du meinst 3 und 4 oder???
                                      natürlich!
                                      Finger zu dick am Handy, alles nach rechts verrutscht
                                      hab's korrigiert
                                        @homoran ok und wohin Pin 1 und 2?
                                          erst mal gar nicht verbinden
                                            @homoran ok und die zwei dann in das Gerät von dir: https://amzn.eu/d/60w3mhN
                                            und dann per USB in den Rashberry richtig?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            1584
