    5. Bezug/Einspeisung Vorzeichenwechsel
      Diamand2k22 last edited by
      kann mir bitte jemand helfen.
      Ich greife am Smartmeter per Modbus Bezug/Einspeisung in Watt ab. Bei minus Vorzeichen wird eingespeist, bei plus Vorzeichen bezogen.
      Jetzt würde ich gerne nur die negativen Werte erfassen, sprich wenn der Datenpunkt einen negativen Wert liefert, dass Vorzeichen auf + zu wechseln und wenn positiver Wert > 0 soll einfach 0 Watt angezeigt werden.
      Es handelt sich um diesen Wert:
      const inputRegisters = {
          powerOut: 'modbus.0.holdingRegisters.200.40087_W'/*Total Real Power*/,
      Wie mache ich das am geschicktesten?
      Danke!
      VG
        paul53 @Diamand2k22 last edited by
        @diamand2k22 sagte: Wie mache ich das am geschicktesten?
        Mit einem Alias-Datenpunkt mit Lesekonvertierung:
        val < 0 ? -val : 0
          Diamand2k22 @paul53 last edited by
          danke Paul, geht das auch ohne Alias direkt im Skript in der Zeile?
            paul53 @Diamand2k22 last edited by paul53
            @diamand2k22 sagte: geht das auch ohne Alias direkt im Skript
            on('modbus.0.holdingRegisters.200.40087_W', function(dp) {
                setState('0_userdata.0.zaehler.einspeisung', dp.state.val < 0 ? -dp.state.val : 0, true);
            Mit Alias spart man sich die Umsetzung per Skript.
              Hallo Paul,
              hab das mal so eingebaut, jetzt bekomme ich bei jedem Wert Wechsel eine Warnung.
              var powerOut;
              powerOut = 0;
                  setState(powerOut, dp.state.val < 0 ? -dp.state.val : 0);
              javascript.0
              2024-02-04 19:27:13.269	warn	State "0" not found
              javascript.0
              2024-02-04 19:27:13.271	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1819:20)
              javascript.0
              2024-02-04 19:27:13.271	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Tibber_Test_2.Batterie_Regelung_0_1:35:5)
              javascript.0
              2024-02-04 19:27:13.272	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1269:38)
              javascript.0
              2024-02-04 19:27:13.272	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:641:29)
              javascript.0
              2024-02-04 19:27:13.272	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11200:62)
              javascript.0
              2024-02-04 19:27:13.272	warn	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                Homoran Global Moderator Administrators @Diamand2k22 last edited by Homoran
                @diamand2k22 sagte in Bezug/Einspeisung Vorzeichenwechsel:
                und powerOut ist bei dir 0
                @paul53 sagte in Bezug/Einspeisung Vorzeichenwechsel:
                  @diamand2k22
                  powerOut muss die ID eines existierenden Ziel-Datenpunktes enthalten. Beispiel:
                  const powerOut = '0_userdata.0.zaehler.einspeisung'; // Typ: Zahl, Einheit: W
                      setState(powerOut, dp.state.val < 0 ? -dp.state.val : 0, true);
                    Es hat jetzt funktioniert mit dem Datenpunkt!
                    Danke dir!
                    VG
                    81.1k
