    4. Rickshaw Adapter und Mediola
      holgerwolf last edited by
      Ich weiß, es gibt auch vis, aber im Moment habe ich (noch) Mediola als Fernnbedienung im Einsatz. Und beim neue NEO (anderes Thema) tut sich ja auch einiges Positves.
      Jetzt kann ich nur die Rickshaw Grafiken nicht als Bilder oder Webseite in die Fernbedienungen einbinden.
      Jedenfalls wird nichts angezeigt. Aufruf über nen normalen Browser geht.
      Hat da jemand ne Idee? Wenn ggf um ne Anpassung bei Mediola geht, kann ich da mal nachfragen. Nehme da am NEO-Beta Test teil 😉
      Holger
        erstens, zweitens und drittens 😉
        Ich kenne Mediola zu wenig, um da etwas zu zu sagen. Ich habe vor Jahren einmal eine Testversion gehabt, mit der ich gar nicht klargekommen bin.
        Du kannst mit dem Rickshaw standalone Adapter (nicht bei History) eine Webadresse generieren, die alle Infos für die gewünschten Einstellunegn enthält.
        Diese kannst du mit jedem Browser öffnen. Müsste auch bei Mediola gehen, wenn du da eine Website einbinden kannst.
        Außerdem gibt es noch den flot Adapter, bzw. der wird irgendwann auch weiter entwickelt, der bietet die selben Features an.
        Was willst du denn darstellen.
          @Homoran:
          Diese kannst du mit jedem Browser öffnen. Müsste auch bei Mediola gehen, wenn du da eine Website einbinden kannst. `
          Genau, das mit der Webadresse geht halt nicht. Bis jetzt habe ich da Grafiken vom Historian oder auch von ccuio highcharts genutzt und das ging problemlos.
          Bei der Umstellung von ccuio zu iobroker bietet sich halt Rickshaw an. Und da klemmts halt.
          Den flot-Adapter muss ich mir mal anschauen.
          Holger
            @holgerwolf:
            oder auch von ccuio highcharts genutzt und das ging problemlos. `
            und wie ging das??
            Die sind ziemlich ähnlich.
            @holgerwolf:
            Den flot-Adapter muss ich mir mal anschauen. `
            Viel Glück beim Suchen 😉
            PS <size size="50">npm install iobroker.flot</size>
              @Homoran:
              @holgerwolf:
              und wie ging das??
              Die sind ziemlich ähnlich. `
              Einfach halt die Webadressen einbinden. Da kann man sich recht nette Sachen zusammelnbasteln. EPGs und Wetter und Grafiken usw.
              Ging eigentlich bis jetzt problemlos. Nur bei diesen Rickshaw Bilder hat der "alte" Mediola und auch das neue "NEO" Probleme.
              Aber jetzt erstmal genug gebastelt. Jetzt gehts ins heiße Wochenende…
              Danke und Gruß
              Holger
                Nachdem der flot-Adapter jetzt ja auch genutzt werden kann, auch damit gleiches Problem.
                Scheint wohl, dass Mediola Probleme mit Java hat.
                Holger
