    4. Repository-Verzeichnisse werden nicht gespeichert
    • Zaphod
      Zaphod last edited by
      Hallo
      Ich habe dasselbe Problem wie unter:
      https://forum.iobroker.net/topic/72239/keine-verbindung-zu-repositories-bzw-repositories-weg?_=1707070532706
      beschrieben ...
      ... mir helfen aber die dort aufgeführten Hilfestellungen nicht 😞
      Auch ich kann in den Systemeinstellungen die Repositories auf Standard zurücksetzen und speichern und schließen. Beim erneuten Öffnen sind sie wieder weg.
      Dementsprechend sehe ich auch keine updates bei den Adaptern (schon seit Ewigkeiten nicht mehr)
      Folgendes hab' ich versucht:
      • "iob repo Stable" -> "List is empty".
      • "iob repo list" -> "List is empty".
      • "iobroker repo set default" -> "Cannot activate repository: Cannot read properties of undefined (reading 'default')"
      • "iobroker update https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/raw/master/sources-dist.json" -> "Error: no repositories found in the "system.config"
      • "iobroker set repository.0 --url https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/raw/master/sources-dist.json" -> "The instance "repository.0" does not exist!"
      Folgendes hab' ich in meiner Verzweiflung ausprobiert und es hat geklappt:
      • "iobroker object set system.repositories '{"common":{},"native":{},"type":"meta"}'"
        -"iobroker add repository"
      • "iobroker upgrade admin"
      • "iob nodejs-update"
      • "curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -"
      Mein Node.js ist auf dem neusten Stand.
      Hier das Ergebnis von iob diag:
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Systemuptime and Load:
       19:54:50 up 27 min,  1 user,  load average: 0.58, 0.64, 0.68
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sun 2024-02-04 19:54:50 CET
                 Universal time: Sun 2024-02-04 18:54:50 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server: 	false
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      Boot Target: 	multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            1.8G        1.3G        110M        0.0K        388M        431M
      Swap:            99M        1.0M         98M
      Total:          1.9G        1.4G        209M
               1849 M total memory
               1349 M used memory
                587 M active memory
                995 M inactive memory
                110 M free memory
                 29 M buffer memory
                358 M swap cache
                 99 M total swap
                  1 M used swap
                 98 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       15G  7.1G  6.7G  52% /
      devtmpfs       devtmpfs  667M     0  667M   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     925M     0  925M   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     370M  836K  370M   1% /run
      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   32M  221M  13% /boot
      tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
      [Sun Feb  4 19:27:10 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:08:9F:1C vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ab61121a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes fsck.mode=force rootwait
      [Sun Feb  4 19:27:11 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sun Feb  4 19:27:11 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Sun Feb  4 19:27:25 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      2.3G	/var/
      1.6G	/var/log
      1.5G	/var/log/journal/09495a96d45d4d0c9c1b9ad4a53ef28c
      464M	/var/cache
      Archived and active journals take up 1.4G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      72M	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      304M	/opt/iobroker/iobroker-data/
      159M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      89M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
      51M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      32M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.1f2fa060.js.map
      19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.fe83292c.js.map
      12M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      8.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      8.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE1997444-if00
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
      /usr/bin/node 		v18.19.0
      /usr/bin/npm 		10.2.3
      /usr/bin/npx 		10.2.3
      /usr/bin/corepack 	0.22.0
      nodejs:
        Installed: 18.19.0-1nodesource1
        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.19.0-1nodesource1 1001
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: redis
      Core adapters versions
      js-controller: 	4.0.24
      admin: 		6.3.6
      javascript: 	6.1.4
      Adapters from github: 	0
      Adapter State
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
        system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      List is empty
      Installed ioBroker-Instances
      Objects and States
      Objects: 	9562
      States: 	7085
      Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14894      622/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15373      621/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13299      400/deCONZ
      tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12229      400/deCONZ
      tcp        0      0 192.168.178.77:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15729      927/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 192.168.178.77:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15757      997/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        13308      579/redis-server 12
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15375      621/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       18575      1340/io.harmony.0
      tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        13309      579/redis-server 12
      tcp6       0      0 :::41797                :::*                    LISTEN      1001       18952      1968/io.yahka.0
      tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       19740      1501/io.lovelace.0
      tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       18267      2114/io.terminal.0
      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       17985      1599/io.socketio.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19897      1758/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15000      680/io.admin.0
      udp        0      0 0.0.0.0:40156           0.0.0.0:*                           108        13193      394/avahi-daemon: r
      udp        0      0 192.168.178.77:5353     0.0.0.0:*                           1001       16742      1032/io.tr-064.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13191      394/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       18576      1340/io.harmony.0
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       16015      1225/io.deconz.0
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       12231      400/deCONZ
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14881      740/dhcpcd
      udp6       0      0 :::33971                :::*                                108        13194      394/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13192      394/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       16016      1225/io.deconz.0
      2024-02-04 19:29:25.847  - info: alexa2.0 (1153) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
      2024-02-04 19:29:25.848  - info: alexa2.0 (1153) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
      2024-02-04 19:29:25.849  - info: alexa2.0 (1153)     Device-type:A15996VY63BQ2D - EchoShow Traumzimmer (SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,AUDIO_PLAYER,APPLE_MUSIC,KINDLE_BOOKS,SUPPORT_CALENDAR_ALERT,DIALOG_INTERFACE_VERSION,SPEECH_RECOGNIZER_USS,POPTART,FLASH_BRIEFING,VOICE_TRAINING,CHANGE_NAME,MICROPHONE,PERSISTENT_CONNECTION,EFDCARDS,AUDIBLE,TUNE_IN,TUPLE,SHARKNADO,I_HEART_RADIO,LOCALIZATION,FAR_FIELD_WAKE_WORD,LIVE_VIEW,TUPLE_CATEGORY_B,DS_VOLUME_SETTING,SOUND_SETTINGS,SALMON,SET_LOCALE,ADAPTIVE_LISTENING,TIMERS_AND_ALARMS,TIDAL,TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME,REMINDERS,ALEXA_PRESENCE,BT_PAIRING_FLOW_V2,EQUALIZER_CONTROLLER_MIDRANGE,DREAM_TRAINING,AUDIO_CONTROLS,SUPPORTS_LOCALE,SLEEP,EQUALIZER_CONTROLLER_TREBLE,EARCONS,VOLUME_SETTING,PAIR_BT_SINK,ASCENDING_ALARM_VOLUME,LEMUR_ALPHA,ALEXA_VOICE,FACE_TO_TALK,PANDORA,CLOCK_FORMAT_24_HR,SIRIUSXM,GOLDFISH,SUPPORTS_LOCALE_SWITCH,EQUALIZER_CONTROLLER_BASS,AMAZON_MUSIC,DEEZER,MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED,CUSTOM_ALARM_TONE,GUARD_EARCON,MUSIC_SKILL,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,DEREGISTER_DEVICE,VISUAL_GESTURE)
      2024-02-04 19:30:04.182  - info: alexa2.0 (1153) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
      2024-02-04 19:30:04.184  - info: alexa2.0 (1153) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
      2024-02-04 19:30:04.186  - info: alexa2.0 (1153)     Device-type:A3BW5ZVFHRCQPO - Familie's BMW Group – Amazon Alexa Car Integration (BMW Group – Amazon Alexa Car Integration) (AUDIO_PLAYER,APPLE_MUSIC,KINDLE_BOOKS,DREAM_TRAINING,SLEEP,VOLUME_SETTING,CHANGE_NAME,MICROPHONE,PERSISTENT_CONNECTION,AUDIBLE,TUNE_IN,SIRIUSXM,GOLDFISH,I_HEART_RADIO,HANDS_FREE,AMAZON_MUSIC,DEEZER,PEONY,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,MUSIC_SKILL,DEREGISTER_DEVICE,ADAPTIVE_LISTENING,TIMERS_AND_ALARMS,TIDAL,REMINDERS)
      2024-02-04 19:30:18.272  - info: alexa2.0 (1153) Subscribing to states...
      2024-02-04 19:30:20.558  - info: alexa2.0 (1153) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
      2024-02-04 19:30:46.754  - info: alexa2.0 (1153) Initialization Done ...
      2024-02-04 19:31:53.719  - info: admin.0 (680) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.91
      2024-02-04 19:32:13.724  - info: admin.0 (680) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.91 admin
      2024-02-04 19:37:02.922  - info: admin.0 (680) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.91
      2024-02-04 19:37:22.925  - info: admin.0 (680) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.91 admin
      2024-02-04 19:38:37.553  - info: javascript.0 (780) script.js.scripts.trigger.Fenster: die Haustür wurde geöffnet. Draußen hat es 9.4 Grad. Es darf 20 Minuten geöffnet bleiben.
      2024-02-04 19:38:45.054  - info: javascript.0 (780) script.js.scripts.trigger.Fenster: die Haustür wurde vor Ablauf der 20 Minuten wieder geschlossen.
      2024-02-04 19:42:12.937  - info: admin.0 (680) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.91
      2024-02-04 19:42:32.943  - info: admin.0 (680) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.91 admin
      2024-02-04 19:47:22.946  - info: admin.0 (680) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.91
      2024-02-04 19:47:42.947  - info: admin.0 (680) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.91 admin
      2024-02-04 19:52:33.110  - info: admin.0 (680) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.91
      2024-02-04 19:52:53.112  - info: admin.0 (680) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.91 admin
      2024-02-04 19:53:03.874  - info: javascript.0 (780) script.js.scripts.trigger.Fenster: die Haustür wurde geöffnet. Draußen hat es 9.4 Grad. Es darf 20 Minuten geöffnet bleiben.
      2024-02-04 19:53:11.871  - info: javascript.0 (780) script.js.scripts.trigger.Fenster: die Haustür wurde vor Ablauf der 20 Minuten wieder geschlossen.
      2024-02-04 19:54:38.628  - info: javascript.0 (780) script.js.scripts.trigger.Fenster: die Haustür wurde geöffnet. Draußen hat es 9.4 Grad. Es darf 20 Minuten geöffnet bleiben.
      2024-02-04 19:54:45.877  - info: javascript.0 (780) script.js.scripts.trigger.Fenster: die Haustür wurde vor Ablauf der 20 Minuten wieder geschlossen.
        Thomas Braun Most Active @Zaphod last edited by
        @zaphod
        iob setup first
        hattest du ausgeführt?
        Zaphod 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Zaphod
          Zaphod @Thomas Braun last edited by
          .. eben:
          Successfully migrated 9607 objects to Redis Sets
          Existing earlier generated certificate is invalid (too old, validity longer then 345 days or keylength too short). Generating new Certificate!
          object system.certificates updated
          object _design/system updated
          Update certificate defaultPrivate
          The object "system.certificates" was updated successfully.
          Update certificate defaultPublic
          in /opt/iobroker/iobroker-data ist keine system.config
          /opt/iobroker/iobroker-data $ ls -la
          total 31008
          drwxrwxr-x+  11 iobroker iobroker     4096 Feb  4 19:27 .
          drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker     4096 Feb  4 18:49 ..
          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker     4096 Feb 11  2022 backitup
          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker     4096 Feb  4 15:43 backup-objects
          drwxrwxr-x+  33 iobroker iobroker     4096 Dec 14  2022 files
          drwxrwxr-x+ 670 iobroker iobroker    20480 Feb  4 17:35 history
          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker     2352 Feb  6  2022 iobroker.json
          drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker     4096 Feb  6  2022 jarvis
          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker     4096 Dec 14  2022 netatmo.0
          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker     4096 Dec 13  2022 netatmo.1
          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker        3 Feb  4 19:12 notifications.json
          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  8971794 Feb  6  2022 objects.json.bak.migrated
          -rw-rw-r--+   1 iobroker iobroker 11887548 Feb  4 20:10 objects.jsonl
          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker     4096 Feb  4 20:10 objects.jsonl.lock
          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  8972447 Feb  6  2022 objects.json.migrated
          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  1809298 Feb  6  2022 states.json
          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    32154 Feb  6  2022 states.json.bak
          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker     4096 Feb  6  2022 yahka.0.hapdata
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $
            @zaphod sagte in Repository-Verzeichnisse werden nicht gespeichert:
            Muss es auch nicht.
            • Zaphod
              o.k. - andere Idee?
                @zaphod
                cd /opt/iobroker
                iob stop
                sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                iob restart
                iob repo list
                  Homoran Global Moderator Administrators @Zaphod last edited by
                  @zaphod was sagt denn iob repo list nach dem setup first?
                  • Zaphod
                    @thomas-braun said in Repository-Verzeichnisse werden nicht gespeichert:
                    iob repo list
                    iob stop
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                    removed 91 packages in 13s
                    108 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob restart
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ps -edaf | grep iobroker
                    iobroker  110348       1 27 20:22 ?        00:00:26 iobroker.js-controller
                    iobroker  110366  110348 11 20:22 ?        00:00:10 io.admin.0
                    iobroker  110389  110348  9 20:22 ?        00:00:08 io.history.0
                    iobroker  110445  110348 41 20:22 ?        00:00:36 io.javascript.0
                    iobroker  110456  110348  3 20:22 ?        00:00:03 io.pushover.0
                    iobroker  110517  110348 12 20:22 ?        00:00:09 io.hm-rega.0
                    iobroker  110569  110348  6 20:22 ?        00:00:04 io.hm-rpc.0
                    iobroker  110582  110348  7 20:22 ?        00:00:05 io.hm-rpc.1
                    iobroker  110638  110348 10 20:22 ?        00:00:07 io.tr-064.0
                    iobroker  110645  110348  8 20:22 ?        00:00:05 io.netatmo.0
                    iobroker  110664  110348 19 20:22 ?        00:00:11 io.alexa2.0
                    iobroker  110718  110348  6 20:22 ?        00:00:03 io.backitup.0
                    iobroker  110751  110348  4 20:23 ?        00:00:01 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js 0 info
                    iobroker  110801  110348  7 20:23 ?        00:00:03 io.discovery.0
                    iobroker  110803  110348  0 20:23 ?        00:00:00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js 0 info
                    iobroker  110837  110348  3 20:23 ?        00:00:01 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js 0 info
                    iobroker  110926  110348  6 20:23 ?        00:00:01 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js 0 info
                    iobroker  110979  110348  2 20:23 ?        00:00:00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/main.js 0 info
                    iobroker  110980  110348  2 20:23 ?        00:00:00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js 0 info
                    iobroker  110981  110348  1 20:23 ?        00:00:00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/main.js 0 info
                    pi        111038     808  0 20:23 pts/0    00:00:00 grep --color=auto iobroker
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob repo list
                    List is empty
                    mmmh - soll das so?
                      Solche Prozesse habe ich nicht bei mir.
                      Zaphod Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @Zaphod last edited by Thomas Braun
                        @zaphod
                        iob list adapters
                        iob list instances
                        iob repo list
                        sagt?
                        Und
                        iob update
                        führt zu?
                        • Zaphod
                          Das sind die Prozesse für einige meiner Adapter - die waren schon immer da (denke ich).
                          Ich hab' das ps-Kommando nur aufgesetzt, um zu sehen, ob der iobroker schon vollständig da ist, bevor ich mir die repo Liste anzeige.
                            @thomas-braun sagte in Repository-Verzeichnisse werden nicht gespeichert:
                            dito!
                            gerade geprüft.
                            können das startende Instanzen sein?
                            • Zaphod
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob list adapters
                              system.adapter.admin                   : admin          - v6.3.5
                              system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.23.2
                              system.adapter.alias-manager           : alias-manager  - v1.2.6
                              system.adapter.backitup                : backitup       - v2.6.19
                              system.adapter.deconz                  : deconz         - v1.3.21
                              system.adapter.devices                 : devices        - v1.1.2
                              system.adapter.discovery               : discovery      - v3.1.0
                              system.adapter.flot                    : flot           - v1.12.0
                              system.adapter.harmony                 : harmony        - v1.2.2
                              system.adapter.history                 : history        - v2.2.4
                              system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.46
                              system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.15.16
                              system.adapter.info                    : info           - v1.9.26
                              system.adapter.iot                     : iot            - v1.14.3
                              system.adapter.javascript              : javascript     - v6.1.4
                              system.adapter.lovelace                : lovelace       - v3.0.1
                              system.adapter.netatmo                 : netatmo        - v3.1.0
                              system.adapter.openweathermap          : openweathermap - v0.1.0
                              system.adapter.pushover                : pushover       - v3.0.3
                              system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.7.2
                              system.adapter.socketio                : socketio       - v6.3.3
                              system.adapter.terminal                : terminal       - v1.0.0
                              system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.18
                              system.adapter.web                     : web            - v5.4.3
                              system.adapter.ws                      : ws             - v2.3.5
                              system.adapter.yahka                   : yahka          - v0.17.0
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob list instances
                              + instance is alive
                              List is empty
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob update
                              • Zaphod
                                Zaphod @Homoran last edited by
                                yepp - ich war vielleicht etwas schnell
                                  Und ich habe die nicht in dieser Form. Das schaut für mich aus als wenn da irgendwas doppelt läuft.
                                  Starte die Kiste mal komplett per reboot durch.
                                  Zaphod Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Zaphod
                                    Zaphod @Thomas Braun last edited by Zaphod
                                    schon (gefühlt) tausendmal gemacht .. aber jetzt nochmal 🙂
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo reboot
                                    Connection to 192.168.178.77 closed by remote host.
                                    Connection to 192.168.178.77 closed.
                                    peter@PaMac ~ %
                                    Jetzt warte ich erstmal bis alle Lichter ausgegangen sind .. und alle Prozesse wirklich laufen.
                                    • Zaphod
                                      pi@raspberrypi:~ $ ps -edaf | grep iobroker
                                      iobroker     578       1 35 20:36 ?        00:00:42 iobroker.js-controller
                                      iobroker     647     578  7 20:36 ?        00:00:08 io.admin.0
                                      iobroker     730     578 10 20:36 ?        00:00:11 io.history.0
                                      iobroker     746     578 45 20:36 ?        00:00:48 io.javascript.0
                                      iobroker     810     578  3 20:36 ?        00:00:03 io.pushover.0
                                      iobroker     866     578 11 20:36 ?        00:00:11 io.hm-rega.0
                                      iobroker     873     578  5 20:36 ?        00:00:05 io.hm-rpc.0
                                      iobroker     929     578  6 20:36 ?        00:00:05 io.hm-rpc.1
                                      iobroker     976     578  9 20:36 ?        00:00:08 io.tr-064.0
                                      iobroker     993     578  6 20:36 ?        00:00:05 io.netatmo.0
                                      iobroker    1045     578 22 20:36 ?        00:00:17 io.alexa2.0
                                      iobroker    1064     578  6 20:37 ?        00:00:04 io.backitup.0
                                      iobroker    1084     578 11 20:37 ?        00:00:08 io.deconz.0
                                      iobroker    1131     578  4 20:37 ?        00:00:02 io.discovery.0
                                      iobroker    1146     578  5 20:37 ?        00:00:03 io.harmony.0
                                      iobroker    1227     578 16 20:37 ?        00:00:10 io.info.0
                                      iobroker    1246     578 11 20:37 ?        00:00:06 io.iot.0
                                      iobroker    1314     578 19 20:37 ?        00:00:09 io.lovelace.0
                                      iobroker    1483     578  8 20:37 ?        00:00:03 io.socketio.0
                                      iobroker    1736     578 10 20:37 ?        00:00:04 io.web.0
                                      iobroker    1880     578 10 20:37 ?        00:00:04 io.yahka.0
                                      iobroker    2132     578 11 20:37 ?        00:00:03 io.terminal.0
                                      pi          3248    1721  0 20:38 pts/0    00:00:00 grep --color=auto iobroker
                                      pi@raspberrypi:~ $ iob repo list
                                      List is empty
                                        @zaphod
                                        Zumindest sind die komischen
                                        /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/-Prozesse weg.
                                        iob version
                                        sagt?
                                          das wäre neine zweite Frage gewesen, dann stand nämoich beim wechselseitigrn stop und start der Instanz auch nur "node" bei top, und nicht der Instanzenname.
                                          ich weiß im moment gar nicht wer und ob top oder htop soeieso nur "node" anzeigt
                                          • Zaphod
                                            pi@raspberrypi:~ $ iob version
                                            4.0.24
                                            1.0k
                                            4782
