    4. VIS-2 in einem HTML Widget andere Widget einbinden
      risiko98 last edited by risiko98
      ich nutze unter der VIS-2 sehr gerne das HTML Widget, weil man dort sehr schön Werte ausgeben kann.
      Diese Werte (Bindings glaube ich), werden wie folgt eingebunden:
      <td>{0_userdata.0.Zaehler.Anzeige_HZDachboden_kWh_Jahr} kWh</td>.
      Nun meine Frage kann man auch in dieser Art und Weise andere Widgets einbinden?
      So, dass ich zum Beispiel von "Jaeger-Design" das Widget "Zustand" oder aus "Basic" das Widget "Input val" oder einen Link auf ein E-Chart, indem ich einen Knopf dort einbinden kann?
      Ich hoffe, die Frage ist verständlich. Das Problem ist natürlich, dass das Widget ja irgendwo erstellt worden sein muss, damit ich es dann einbinden kann, aber es nur innerhalb des HTML Widget angezeigt werden soll.
      Gruß Jürgen
      • OliverIO
        OliverIO @risiko98 last edited by
        @risiko98
        so wie du dir das vorstellst funktioniert das nicht.
        Allerdings kannst du Widgets übereinander legen
        und im html-widget dann an der entsprechenden Stelle Platz lassen
          risiko98 @OliverIO last edited by
          @oliverio
          Das mit dem Übereinanderlegen mache ich zurzeit so, das führt bei verschieden Auflösungen bei kleinen Verschiebungen.
          Ich danke Dir für Deine Antwort, dann muss ich weiter experimentieren.
          81.0k
