    4. History und Flot: Tageswerte anzeigen
      jhuebner1 last edited by
      ich hab einen smarten Stromzähler, der mir die aktuellen Verbräuche gibt.
      Kleines Script rechnet täglich um 23.50 Uhr den Tagesverbrauch aus (absolut Wert Tag - Vortag).
      Dieser Wert wird auch gesichert mit History (wird ja nur 1x am Tag aktualisiert).
      Jetzt will ich mir ein Flot Diagramm basteln, das mir den Tagesverbrauch anzeigt.
      Normale Flot Diagramme kann ich erstellen, zB Temperaurverläufe.
      Aber was muss ich denn wie einstellen, damit ich ein Diagramm nach Tagen habe mit einem Wert pro Tag? Da steh ich auf dem Schlauch......
      Homoran amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @jhuebner1 last edited by
        @jhuebner1 sagte in History und Flot: Tageswerte anzeigen:
        wenn du
        Diesen Datenpunkt visualisierst sollte doch alles so sein, dass du nur diesen einen Wert pro Tag bekommst.
        oder wo hast du den Knoten im Kopf?
        • amg_666
          amg_666 @jhuebner1 last edited by
          @jhuebner1 Das habe ich in meiner vis auch so gemacht mit History Datenpunkten, die kurz vor Mitternacht durch ein Skript errechnet werden.
          In Flot habe ich den Datenpunkt mit Art "minmax" und Charttyp "Bar" bzw "Linie" (ist Geschmackssache) angelegt.
          Im Reiter Zeit Art "relative", Ende "Tagesende", Schritttyp "Anzahl"
            jhuebner1 @Homoran last edited by
            @homoran Ich hatte das Flot Diagramm so wie immer erstellt, aber dann hab ich ein leeres Diagramm bekommen, weil das Diagramm immer aktualisiert wird, dann aber keinen Wert hat (jedenflals war es leer).
            Ich weiß, es gibt Einstellungen Aktualisieren nur wenn Datenpunkt aktualisiert wäre oder Upate alle x Sekunden (muss ich dann hier 606024 eingeben)?
              jhuebner1 @amg_666 last edited by
              @amg_666 Das hier könnte die Lösung sein, probiere ich mal aus....
              Danke!
                war die Zeitspanne zu kurz?
                dann erstmal auf einen Monat stellen und dann nach der Ursache suchen, wenn es ommer noch nicht angezeigt wird.
                Kann an einigen falsch eingestellten Parametern liegen.
                Dann müssten wir diese aber kennen
                • amg_666
                  dann probier die Einstellungen, die ich vorhin gepostet hatte. Denk aber auch daran, dass du bei den Eingangswerten Min und Max richtig setzt, sonst zeigt flot evtl nichts an weil deine Werte nicht im Range liegen (Min=0 und Max=25000 wären mal ein Versuche, wenn deine Werte Watt sind, wenn es Kilowatt sind muss Max natürlich kleiner sein (Max=25)
                  blockly javascript monitoring
