    4. Iobroker VIS keine Visualisierung
    UNSOLVED Iobroker VIS keine Visualisierung
      Meintre 0 last edited by
      Hallo Leute,
      ich nutze Vis 1.4.13. Habe mehrere Visualisierungen erstellt. Wenn ich nun auf Vis 1.4.14 oder höher update, dann kann ich den Vis Editor nicht mehr aufrufen. Es kommt die Meldung:
      "Connecting to Server....
      Loding Values ..."
      und weiter passiert nichts.
      Wenn ich dann Vis 1.4.13 installiere läuft alles wieder richtig.
      Meine Frage wie kann ich auf 1.4.14 oder höher updates.
      Vielen Dank im Voraus
      Meintre
      • Glasfaser
        Glasfaser @Meintre 0 last edited by
        @meintre-0 sagte in Iobroker VIS keine Visualisierung:
        Mehr Input was du sonst noch hast wäre noch Hilfreicher !
        Wäre laut Glaskugel ... eventuell das
        https://forum.iobroker.net/post/1101328
        Web Adaper ... Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden
          Meintre 0 @Glasfaser last edited by
          Ich habe ein paar Bildschirmfotos gemacht.
          Bild 1+2 sind meine Adapter
          Bild 3 ist meine Startseite bei VIS
          die anderen Layouts sind über Flot erstellt wurden.
          Hoffentlich hilft das.
          Bildschirmfoto 2024-02-05 um 17.36.56.png Bildschirmfoto 2024-02-05 um 17.37.07.png Bildschirmfoto 2024-02-05 um 17.37.43.png
          Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            @meintre-0
            Laut deinen Briefmarken 🙂 ... fehlt der WS Adapter
            • Glasfaser
              siehe hier :
              https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                @glasfaser
                Warum hat bis jetzt alles funktioniert?
                Ich werde den WS Adapter installieren! Welche Bedeutung hat dieser? Ich arbeite schon lange mit iobroker, habe aber wenig Ahnung was ich mache!
                Kannst Du mir erklären, wozu ich Ihn brauche?
                • Glasfaser
                  Dann zeige mal die Full Ausgabe von
                  iob diag
                  denn der WS Adapter wird schon sehr lange benötigt !
                  • Glasfaser
                    2022 wurde er schon vorgestellt
                    https://forum.iobroker.net/topic/52047/info-zu-web-4-1-socketio-4-1-ws-1-x-im-beta-repo
                      @glasfaser
                      kleinen Augenblick bin gerade dabei IOB Diag auszuführen - ist ja ellenlang
                      Glasfaser M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        ist ja ellenlang
                        das ganze dann bitte , in Code-Tags </> posten !!
                          Meintre 0 @Meintre 0 last edited by
                          @meintre-0
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                          /Users/meinhard/.diag.sh: line 63: hostnamectl: command not found
                          grep: /proc/cpuinfo: No such file or directory
                          Docker          : false
                          Virtualization  : Docker
                          Kernel          : x86_64
                          /Users/meinhard/.diag.sh: line 83: dpkg: command not found
                          Userland        :
                          Systemuptime and Load:
                          17:51  up 27 days, 20:16, 2 users, load averages: 2.21 2.25 2.27
                          CPU threads:
                          *** Time and Time Zones ***
                          /Users/meinhard/.diag.sh: line 188: timedatectl: command not found
                          *** User and Groups ***
                          meinhard
                          /Users/meinhard
                          staff everyone localaccounts _appserverusr admin _appserveradm _lpadmin com.apple.access_screensharing com.apple.access_ssh com.apple.access_remote_ae _appstore _lpoperator _developer _analyticsusers com.apple.access_ftp com.apple.sharepoint.group.1
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server: 	false
                          Desktop:
                          Terminal:
                          /Users/meinhard/.diag.sh: line 211: systemctl: command not found
                          Boot Target:
                          *** MEMORY ***
                          /Users/meinhard/.diag.sh: line 215: free: command not found
                          /Users/meinhard/.diag.sh: line 217: vmstat: command not found
                          *** FAILED SERVICES ***
                          /Users/meinhard/.diag.sh: line 232: systemctl: command not found
                          *** FILESYSTEM ***
                          Password:
                          usage: sudo dmesg
                          /Users/meinhard/.diag.sh: line 242: findmnt: command not found
                          /var:
                          du: /var//networkd/db: Operation not permitted
                          du: /var//db/appinstalld: Operation not permitted
                          du: /var//db/ExtensibleSSO/Configuration: Operation not permitted
                          du: /var//db/Spotlight: Operation not permitted
                          du: /var//db/sysdiagnose/com.apple.sysdiagnose: Operation not permitted
                          du: /var//db/DumpPanic: Operation not permitted
                          du: /var//db/rmd/secure: Operation not permitted
                          du: /var//db/com.apple.backgroundtaskmanagement: Operation not permitted
                          du: /var//db/fpsd/dvp: Operation not permitted
                          du: /var//db/installcoordinationd: Operation not permitted
                          du: /var//db/Spotlight-V100: Operation not permitted
                          du: /var//db/oah: Operation not permitted
                          du: /var//db/Sandbox: Operation not permitted
                          du: /var//db/lockdown: Operation not permitted
                          du: /var//db/biome: Operation not permitted
                          du: /var//db/KernelExtensionManagement/Staging: Operation not permitted
                          du: /var//db/DifferentialPrivacy: Operation not permitted
                          du: /var//db/MobileIdentityService: Operation not permitted
                          du: /var//db/searchparty: Operation not permitted
                          du: /var//db/CoreDuet: Operation not permitted
                          du: /var//db/ConfigurationProfiles/Store: Operation not permitted
                          du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/0/com.apple.ScreenTimeAgent/Store: Operation not permitted
                          du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/0/com.apple.lockoutagent: Operation not permitted
                          du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/0/com.apple.progressd/ClassKit: Operation not permitted
                          du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/0/com.apple.exchangesync: Operation not permitted
                          du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/0/com.apple.LaunchServices.dv: Operation not permitted
                          du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/0/dmd: Operation not permitted
                          du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/0/com.apple.nsurlsessiond: Operation not permitted
                          du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/0/com.apple.SharedWebCredentials: Operation not permitted
                          du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/0/com.apple.routined/dv: Operation not permitted
                          du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.appleaccountd/TemporaryItems: Operation not permitted
                          du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.ScreenTimeAgent/TemporaryItems: Operation not permitted
                          du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.syncdefaultsd/TemporaryItems: Operation not permitted
                          du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.weather.widget/TemporaryItems: Operation not permitted
                          du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.transparencyd/TemporaryItems: Operation not permitted
                          du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.photolibraryd/TemporaryItems: Operation not permitted
                          du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.triald/TemporaryItems: Operation not permitted
                          du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.BKAgentService/TemporaryItems: Operation not permitted
                          du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.mediastream.mstreamd/TemporaryItems: Operation not permitted
                          du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.Safari/TemporaryItems: Operation not permitted
                          du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.photoanalysisd/TemporaryItems: Operation not permitted
                          du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.appstoreagent/TemporaryItems: Operation not permitted
                          du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.notificationcenterui/TemporaryItems: Operation not permitted
                          du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.icloud.searchpartyd/TemporaryItems: Operation not permitted
                          du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/TemporaryItems: Operation not permitted
                          du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.parsec-fbf/TemporaryItems: Operation not permitted
                          du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.nsurlsessiond/TemporaryItems: Operation not permitted
                          du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.passd/TemporaryItems: Operation not permitted
                          du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.calaccessd/TemporaryItems: Operation not permitted
                          du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.remindd/TemporaryItems: Operation not permitted
                          du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.parsecd/TemporaryItems: Operation not permitted
                          du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.identityservicesd/TemporaryItems: Operation not permitted
                          du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.sharingd/TemporaryItems: Operation not permitted
                          du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.geod/TemporaryItems: Operation not permitted
                          du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.bird/TemporaryItems: Operation not permitted
                          du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.stocks.widget/TemporaryItems: Operation not permitted
                          du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.WindowManager/TemporaryItems: Operation not permitted
                          du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/homed/TemporaryItems: Operation not permitted
                          du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.pluginkit/TemporaryItems: Operation not permitted
                          du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.donotdisturbd/TemporaryItems: Operation not permitted
                          du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/itunescloudd/TemporaryItems: Operation not permitted
                          du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.amsengagementd/TemporaryItems: Operation not permitted
                          du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.mediaanalysisd/TemporaryItems: Operation not permitted
                          du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/C/com.apple.WebKit.WebContent.Sandbox: Operation not permitted
                          du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/C/com.apple.WebKit.Networking.Sandbox: Operation not permitted
                          du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/C/com.apple.quicklook.ThumbnailsAgent/com.apple.QuickLook.thumbnailcache: Operation not permitted
                          du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/C/com.apple.WebKit.GPU.Sandbox: Operation not permitted
                          du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000sm00006d/0: Operation not permitted
                          du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000sm00006d/C: Operation not permitted
                          du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n000013800008t/T/com.apple.trustd/TemporaryItems: Operation not permitted
                          du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000y800007k/0/com.apple.nsurlsessiond: Operation not permitted
                          du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000y800007k/T/com.apple.nsurlsessiond/TemporaryItems: Operation not permitted
                          du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000z000007r/0/com.apple.ScreenTimeAgent/Store: Operation not permitted
                          du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000z000007r/0/com.apple.lockoutagent: Operation not permitted
                          du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000z000007r/0/dmd: Operation not permitted
                          du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000z000007r/0/com.apple.nsurlsessiond: Operation not permitted
                          du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000z000007r/0/com.apple.SharedWebCredentials: Operation not permitted
                          du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000z000007r/0/com.apple.routined/dv: Operation not permitted
                          du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000z000007r/C/com.apple.quicklook.ThumbnailsAgent/com.apple.QuickLook.thumbnailcache: Operation not permitted
                          du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000s0000068/T/TemporaryItems: Operation not permitted
                          du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000s0000068/C/com.apple.WebKit.WebContent.Sandbox: Operation not permitted
                          du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000s0000068/C/com.apple.WebKit.Networking.Sandbox: Operation not permitted
                          du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000s0000068/C/com.apple.WebKit.GPU.Sandbox: Operation not permitted
                          du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n000012r00008p/T/com.apple.MobileAccessoryUpdater/TemporaryItems: Operation not permitted
                          du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000xc00007b/T/TemporaryItems: Operation not permitted
                          du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000000000000/0/com.apple.LaunchServices.dv: Operation not permitted
                          du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000000000000/T/com.apple.mobileassetd/TemporaryItems: Operation not permitted
                          du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000000000000/T/com.apple.dasd/TemporaryItems: Operation not permitted
                          du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000000000000/T/com.apple.revisiond/TemporaryItems: Operation not permitted
                          du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000000000000/T/TemporaryItems: Operation not permitted
                          du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000000000000/T/com.apple.nehelper/TemporaryItems: Operation not permitted
                          du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000000000000/T/com.apple.GSSCred/TemporaryItems: Operation not permitted
                          du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000000000000/T/com.apple.kernelmanagerd/TemporaryItems: Operation not permitted
                          du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000000000000/T/com.apple.wifianalyticsd/TemporaryItems: Operation not permitted
                          du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000000000000/C/com.apple.WebKit.WebContent.Sandbox: Operation not permitted
                          du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000000000000/C/com.apple.WebKit.Networking.Sandbox: Operation not permitted
                          du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000000000000/C/com.apple.WebKit.GPU.Sandbox: Operation not permitted
                          du: /var//protected/trustd/private: Operation not permitted
                          5.3G	/var/
                          4.0G	/var//vm
                          900M	/var//db
                          565M	/var//db/diagnostics
                          506M	/var//db/diagnostics/Persist
                          /Users/meinhard/.diag.sh: line 256: journalctl: command not found
                          /opt/iobroker/backups:
                          du: /opt/iobroker/backups/: No such file or directory
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          du: /opt/iobroker/iobroker-data/: No such file or directory
                          find: /opt/iobroker/iobroker-data: No such file or directory
                          USB-Devices by-id:
                          find: /dev/serial/by-id/: No such file or directory
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /Users/meinhard/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                          /usr/local/bin/node 		v16.17.1
                          /usr/local/bin/npm 		8.15.0
                          /usr/local/bin/npx 		8.15.0
                          /usr/local/bin/corepack 	0.12.1
                          /Users/meinhard/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                          *** nodejs is NOT correctly installed ***
                          /Users/meinhard/.diag.sh: line 334: apt-cache: command not found
                          find: /opt/iobroker/node_modules: No such file or directory
                          Temp directories causing npm8 problem:        0
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          /Users/meinhard/.diag.sh: line 360: cd: /opt/iobroker: No such file or directory
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller: 	5.0.17
                          admin: 		6.13.16
                          javascript: 	7.1.6
                          /Users/meinhard/.diag.sh: line 375: cd: /opt/iobroker: No such file or directory
                          Adapters from github:
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : macbook.fritz.box                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : macbook.fritz.box                        -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : macbook.fritz.box                        -  enabled
                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : macbook.fritz.box                        -  enabled
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : macbook.fritz.box                        -  enabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : macbook.fritz.box                        -  enabled
                            system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : macbook.fritz.box                        - disabled
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : macbook.fritz.box                        -  enabled
                            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: macbook.fritz.box                        -  enabled
                            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : macbook.fritz.box                        -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : macbook.fritz.box                        -  enabled
                            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : macbook.fritz.box                        -  enabled
                          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : macbook.fritz.box                        -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : macbook.fritz.box                        -  enabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : macbook.fritz.box                        -  enabled, port: 1895, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : macbook.fritz.box                        -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : macbook.fritz.box                        -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.sonoff.10                : sonoff                : macbook.fritz.box                        -  enabled, port: 1892, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.sonoff.11                : sonoff                : macbook.fritz.box                        - disabled, port: 1893, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.sonoff.2                 : sonoff                : macbook.fritz.box                        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.sonoff.3                 : sonoff                : macbook.fritz.box                        -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.sonoff.4                 : sonoff                : macbook.fritz.box                        -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.sonoff.5                 : sonoff                : macbook.fritz.box                        -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.sonoff.6                 : sonoff                : macbook.fritz.box                        -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.sonoff.7                 : sonoff                : macbook.fritz.box                        -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : macbook.fritz.box                        - disabled
                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : macbook.fritz.box                        -  enabled
                          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : macbook.fritz.box                        -  enabled
                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : macbook.fritz.box                        -  enabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : macbook.fritz.box                        -  enabled
                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : macbook.fritz.box                        -  enabled
                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : macbook.fritz.box                        -  enabled
                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : macbook.fritz.box                        -  enabled
                            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : macbook.fritz.box                        -  enabled
                            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : macbook.fritz.box                        -  enabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : macbook.fritz.box                        -  enabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : macbook.fritz.box                        -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : macbook.fritz.box                        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.ws.0                     : ws                    : macbook.fritz.box                        -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                          Adapter    "ebus"         : 3.2.5    , installed 3.2.5
                          Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                          Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                          Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                          Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                          Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                          Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
                          Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                          Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                          Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                          Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.4.13 [Updatable]
                          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.1.0  [Updatable]
                          Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                          Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                          Objects and States
                          Objects: 	    7587
                          States: 	    5847
                          sudo: apt-get: command not found
                          /Users/meinhard/.diag.sh: line 398: apt-get: command not found
                          grep: invalid option -- P
                          usage: grep [-abcdDEFGHhIiJLlMmnOopqRSsUVvwXxZz] [-A num] [-B num] [-C[num]]
                          	[-e pattern] [-f file] [--binary-files=value] [--color=when]
                          	[--context[=num]] [--directories=action] [--label] [--line-buffered]
                          	[--null] [pattern] [file ...]
                          Pending Updates:
                          *** Listening Ports ***
                          netstat: en: unknown or uninstrumented protocol
                          tail: /opt/iobroker/log/iobroker.current.log: No such file or directory
                          iob diag has finished.
                          Press any key for a summary
                          Copy text starting here:
                          			v.2023-10-10
                          /Users/meinhard/.diag.sh: line 457: hostnamectl: command not found
                          Installation:
                          Kernel: 		x86_64
                          /Users/meinhard/.diag.sh: line 462: dpkg: command not found
                          Userland:
                          /Users/meinhard/.diag.sh: line 466: timedatectl: command not found
                          Timezone:
                          User-ID: 		501
                          X-Server: 		false
                          /Users/meinhard/.diag.sh: line 473: systemctl: command not found
                          Boot Target:
                          Pending OS-Updates:
                          Pending iob updates: 	2
                          /Users/meinhard/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found
                          Nodejs-Installation:
                          Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                          Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                          Please check
                          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                          for more information on how to fix these errors.
                          MEMORY:
                          /Users/meinhard/.diag.sh: line 542: free: command not found
                          Active iob-Instances: 	22
                          ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.17
                          			admin 			6.13.16
                          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects: 		    7587
                          States: 		    5847
                          Size of iob-Database:
                          === Mark text until here for copying ===
                          meinhard@macbook ~ %
                          M Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @meintre-0
                            Ich hoffe Du kannst mir helfen?
                            • Glasfaser
                              Glasfaser last edited by Glasfaser
                              Was hast du denn da gemacht !
                              zeige mal die Ausgabe von :
                              cat /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker
                                @glasfaser sagte in Iobroker VIS keine Visualisierung:
                                gibt es nicht
                                • Glasfaser
                                  macbook
                                  mit Docker oder !?
                                    cat
                                    mein System läuft auf ein MacBook
                                    • Glasfaser
                                      @meintre-0
                                      ok , dann ist /usr/local richtig !
                                      • Glasfaser
                                        • system.adapter.ws.0 : ws : macbook.fritz.box - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        Ich sehe du hast den WS Adapter nachinstalliert ... und ist es besser .
                                        mit :
                                        kenne ich mich leider nicht aus
                                          Bis jetzt konnte ich auch alle update machen, eben Vis nur bis 1.4.13
                                          Mein Macbook läuft mit 2,2 W, weniger geht nicht
                                            probiere es gerade aus
                                            3360
