    4. Tahoma Instanz neustarten via Cron
      phil_discount last edited by
      Servus,
      ca. 1x pro Woche muss ich den Adapter manuell neustarten.
      Es wird kein Fehler angezeigt, im Log ist auch nichts zu sehen.
      Adapter Status ist grün, aber ich bekomme keine Updates und kann nichts mehr senden.
      Gibt es eine Möglichkeit täglich einen Cronjob laufen zu lassen, der nur den Tahoma Adapter neustartet?
      Zur Not auch den den DIenst iobroker.
      VG
      Philip
        Homoran Global Moderator Administrators @phil_discount last edited by
        @phil_discount sagte in Tahoma Instanz neustarten via Cron:
        ja, über den Expertenmodus in den Instanzen.
        Das ist aber die Holzhammermethode.
        Du solltwst vorher versuchen die Ursache zu finden
        auch nicht im debug-log?
          als beispiel
            Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by
            @arteck sagte in Tahoma Instanz neustarten via Cron:
            als beispiel
            und die auf debug zu stellende Logstufe ist zwei Zeilen darüber
              phil_discount @Homoran last edited by
              vielen Dank, ich probiere es mal aus.
              Ich stelle den Debug mal ein und prüfe nochmal
              Danke!
