    4. ioBroker als Docker & ble.0
      Mor9oth last edited by
      Hallo! Ich betreibe den ioBroker über Docker in Portainer und nutze dabei macvlan als Netzwerk. Der Adapter ble.0 im ioBroker hat nun aber keine Verbindung mehr zum Host/Device (dev/hci0). Ich hatte das aber mal! Leider bekomme ich es nicht mehr hin! Ich meine, dass man die ID des Bluetooth Devices (hci0) durchreicht, indem man die Environment Variable: "USBDEVICES" mit dem Wert "hci0" in ioBroker durchreicht. Enttäuschenderweise klappt es aber nicht mehr. Im Log steht auch:
      USBDEVICES is set.
      Looks like the device "/dev/hci0" does not exist.
      Did you mount it correctly by using the "--device" option?
      ioBroker kommt dann auch nun zu Schritt 3/5.
      Vermutlich vergesse ich hier etwas Entscheidendes! Nur was?
      Was ich im Vorfeld gemacht hatte:
      sudo apt update && sudo apt upgrade
      sudo apt install bluetooth pi-bluetooth bluez
      sudo reboot
      sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin
      Host:
      sudo hcifonfig:
      Danke für Hilfe vorab!
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @Mor9oth last edited by Marc Berg
        @mor9oth sagte in ioBroker als Docker & ble.0:
        Nein. Du musst (wie die Meldung auch sagt) /dev/hci0 mit der --device Option einbinden.
        Steht hier: https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#mounting-usb-devices
                    sudo reboot
        Dazu gibt es die "PACKAGES" Umgebungsvariable. Man sollte nichts manuell in den Container installieren, weil das beim nächsten Deploy wieder weg ist.
          Mor9oth @Marc Berg last edited by
          @marc-berg
          Hey! Danke für die Antwort. Bekomme es leider nicht hin. Dass ich Stacks verwende, habe ich wohl vergessen zu schreiben.
          Laut dieser Quelle: https://gdevillele.github.io/compose/compose-file/ müsste es mit compose analog zur Option: "--device" so gehen:
          devices:
            - "/dev/hci0:/dev/hci0"
          Der ble.0 hat aber weiterhin keine Verbindung zum Host
          Ansosnten habe ich ziemlich viel wie das probiert:
          devices:/dev/hci0 --device
          Funktioniert alles nicht! Kann mir bitte jemand sagen, wie /dev/hci0 als device eingebunden wird?
          So sieht mein Stack aus:
          version: '3.8'
          services:
            iobroker:
              container_name: iobroker
              hostname: iobroker
              image: buanet/iobroker:latest
              restart: always
              networks:
                macvlan-network:
                  ipv4_address: xxx.xxx.xxx.xxx
              ports:
                - '8081:8081'
              volumes:
                - type: volume
                  source: data
                  target: /opt/iobroker
                  volume:
                    nocopy: true
          networks:
            macvlan-network:
              external:
          volumes:
            data:
            @marc-berg said in ioBroker als Docker & ble.0:
            @marc-berg
            devices:
            version: '3.8'
            services:
              iobroker:
                hostname: iobroker
                restart: always
                networks:
                  macvlan-network:
                ports:
                  - '8081:8081'
                volumes:
                  - type: volume
                    source: data
                    volume:
                      nocopy: true
            networks:
              macvlan-network:
                external:
            volumes:
              data:
            Marc Berg Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Marc Berg
              @mor9oth
              Selbst habe ich es mit Bluetooth Devices noch nicht versucht. Da sich Bluetooth Geräte wohl aber wie Netzwerkgeräte verhalten, scheint es nach einer kurzen Google-Suche, dass du der Host Modus nutzen musst, um auf das Gerät zugreifen zu können. Eine andere Lösung konnte ich nicht finden.
                Hey! Genau, im Host-Modus geht es. Aber wie anfangs geschrieben, geht es auch, dass das Device durchgereicht wird. Das hatte ich ja in der Vergangenheit in dieser Umgebung (macvlan), bekomme die Verbindung halt nicht mehr hin. Hat vielleicht noch jemand anderes hier einen Lösungsansatz?
                  Mor9oth last edited by Mor9oth
                  @mor9oth said in ioBroker als Docker & ble.0:
                  Also ich bin mit dem Setting weiter gekommen! Host Verbindung steht! „Verbunden mit Gerät oder Dienst“ ist noch ungelöst.
                  Hat hier vielleicht jemand eine Idee, woran das liegt? Im ioBroker Protokoll habe ich nun den Fehler:
                  Cannot find module '@abandonware/bluetooth-hci-socket'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js- /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js- /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/resolve-bindings.js- /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/with-custom-binding.js- /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/index.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/scanProcess.js
                  Das Modul habe ich installiert, mit:
                  npm install @abandonware/bluetooth-hci-socket
                  Hää! Und nun wieder alle rot!
                  WTF!
                  Habe das Paket (@abandonware/bluetooth-hci-socket) dann wieder deinstalliert, jetzt habe ich wieder Verbindung zum Host!
                    Thomas Braun Most Active @Mor9oth last edited by
                    Wo/wie genau?
                    cd /opt/iobroker
                    npm ls @abandonware/bluetooth-hci-socket
                    sagt?
                    Eine manuelle Installation sollte auch eigentlich gar nicht erforderlich sein.
                      Mor9oth @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun said in ioBroker als Docker & ble.0:
                      Wo/wie genau?
                      In Portainer unter „Containers“ mit der Konsole „Exec Console“. Dort einfach den install Befehl und auch den uninstall Befehl ausgeführt. Bin quasi wieder dort:
                      sagt?
                      Empty! Vermutlich, weil ich es wie oben beschrieben testweise wieder deinstalliert habe.
                      root@iobroker:/opt/iobroker# npm ls @abandonware/bluetooth-hci-socket
                      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                      └── (empty)
                      Interessant ist ja, dass es ohne das Modul eine Verbindung zum Host hat.
                        Du musst in das Verzeichnis deines nodejs-Projekts wechseln.
                        /opt/iobroker
                        Sollte richtig dann so aussehen:
                        echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls @abandonware/bluetooth-hci-socket
                        └─┬ iobroker.ble@0.14.0
                          └─┬ @abandonware/noble@1.9.2-23
                            └── @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-10
                        Wobei mich immer noch irritiert, das hier eine extra Einladung für das Modul erforderlich sein soll... Denn der Adapter 'ble' macht das eigentlich bei einer ordentlichen Installation gleich richtig.
                          Mor9oth @Thomas Braun last edited by Mor9oth
                          Oha! Und da liegt wohl das Problem! Bei mir kommt da nämlich ein Fehler:
                          npm ERR! code ELSPROBLEMS
                          npm ERR! invalid: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-10 /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                          ├── @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-10
                            └─┬ @abandonware/noble@1.9.2-24
                              └── @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-10 deduped invalid: "^0.5.3-11" from node_modules/@abandonware/noble
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-02-08T18_52_15_779Z-debug-0.log
                          Habe ich es mit:
                          Falsch installiert?
                          Log:
                          Über Hilfe bin ich dankbar!
                          Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Falsch installiert?
                            Offenbar. Im falschen Verzeichnis gestanden, vermute ich. Schmeiß den Kram komplett raus und installiert den ble nochmal neu.
                            • Glasfaser
                              Glasfaser last edited by
                              Ich lese hier still mit ...
                              und finde es amüsant das du Pakete hier installierst
                              und nicht über den Hinweis :
                              @marc-berg sagte in ioBroker als Docker & ble.0:
                              und auch nicht den Hinweis zu "Deploy" beachtest .
                              und dazu auch Beta Tester bist :
                              Siehe auch hier zu ble :
                              https://forum.iobroker.net/post/504523
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Mor9oth last edited by
                                Falsch installiert?
                                Zeige mal die Full Ausgabe von
                                iob diag
                                denn ... man kennt gar nicht deine Basis !
                                  ble nochmal neu.
                                  Habe ich neu installiert und dann wieder geprüft mit:
                                  Allerdings ist es dann wieder empty:
                                  └── (empty)
                                  Was mich extrem wundert! Das Modul, meintest du ja, muss ich (eigentlich) nicht extra installieren.
                                    @mor9oth
                                    Richtig, muss man nicht.
                                    • Glasfaser
                                        volume:
                                            nocopy: true
                                      gehört nicht in den Compose von ioBroker
                                        Mor9oth @Glasfaser last edited by
                                        @glasfaser said in ioBroker als Docker & ble.0:
                                        iob diag
                                        Reicht die Summary aus?
        v.2023-10-10
                                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : arm64
                                        Docker          : v9.1.1
                                        Installation:           Docker
                                        Userland:               arm64
                                        Timezone:               Etc/UTC
                                        User-ID:                0
                                        X-Server:               false
                                        Pending OS-Updates:     0
                                        Pending iob updates:    0
                                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
        /usr/bin/node           v18.19.0
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
                                        Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                                        MEMORY:
                                        Mem:            4.0G        874M        1.5G        7.4M        1.7G        3.1G
                                        Total:          4.1G        874M        1.6G
                                        Active iob-Instances:   4
                                        Active repo(s): stable
                                        ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
        admin                   6.13.16
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                        Objects:                146
                                        States:                 108
                                        Size of iob-Database:
                                        8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        2.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        === Mark text until here for copying ===
                                          Nein. Poste die Langfassung.
                                            Mor9oth @Thomas Braun last edited by Homoran
                                            ok!
                                            Skript v.2023-10-10
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                            cat: /sys/devices/virtual/dmi/id/sys_vendor: No such file or directory
                                            Hardware Vendor :
                                            Kernel          : aarch64
                                            Userland        : arm64
                                            Docker          : v9.1.1
                                            Virtualization  : Docker
                                            Kernel          : aarch64
                                            Userland        : arm64
                                            Systemuptime and Load:
                                             23:54:15 up 1 day,  3:25,  0 user,  load average: 0.79, 0.50, 0.40
                                            CPU threads: 4
                                            *** Time and Time Zones ***
                                            Thu Feb  8 22:54:15 UTC 2024
                                            Thu Feb  8 23:54:15 CET 2024
                                            CET +0100
                                            Etc/UTC
                                            *** User and Groups ***
                                            root
                                            /root
                                            root
                                            *** X-Server-Setup ***
                                            X-Server:       false
                                            Desktop:
                                            Terminal:
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:            4.0G        985M        1.2G        7.4M        1.8G        3.0G
                                            Total:          4.1G        985M        1.4G
                                                     3793 M total memory
                                                      939 M used memory
                                                     1974 M active memory
                                                      380 M inactive memory
                                                     1187 M free memory
                                                      145 M buffer memory
                                                     1582 M swap cache
                                                       99 M total swap
                                                        0 M used swap
                                                       99 M free swap
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            Filesystem     Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
                                            overlay        overlay  917G  8.9G  871G   2% /
                                            tmpfs          tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
                                            shm            tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
                                            /dev/root      ext4     917G  8.9G  871G   2% /opt/iobroker
                                            tmpfs          tmpfs    1.9G     0  1.9G   0% /proc/asound
                                            tmpfs          tmpfs    1.9G     0  1.9G   0% /sys/firmware
                                            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                            TARGET           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                                            /opt/iobroker    /dev/root[/var/lib/docker/volumes/iobroker_data/_data]                                                             ext4   rw,noatime
                                            /etc/resolv.conf /dev/root[/var/lib/docker/containers/752a4d492d9ce74f0231e9be00680fb7f138089fa1df8aca04cf30a685d9c975/resolv.conf] ext4   rw,noatime
                                            /etc/hostname    /dev/root[/var/lib/docker/containers/752a4d492d9ce74f0231e9be00680fb7f138089fa1df8aca04cf30a685d9c975/hostname]    ext4   rw,noatime
                                            /etc/hosts       /dev/root[/var/lib/docker/containers/752a4d492d9ce74f0231e9be00680fb7f138089fa1df8aca04cf30a685d9c975/hosts]       ext4   rw,noatime
                                            /var:
                                            16M     /var/
                                            14M     /var/lib
                                            13M     /var/lib/dpkg
                                            12M     /var/lib/dpkg/info
                                            1.9M    /var/cache
                                            /opt/iobroker/backups:
                                            28M     /opt/iobroker/backups/
                                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                                            62M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                            34M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                            8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                            2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                            2.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/ble.admin/build/index.js.map
                                            2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            USB-Devices by-id:
                                            *** NodeJS-Installation ***
                                            /usr/bin/npm            10.2.3
                                            /usr/bin/npx            10.2.3
                                            nodejs:
                                              Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                              Version table:
                                             *** 18.19.0-1nodesource1 100
                                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                            No problems detected
                                            Errors in npm tree:
                                            *** ioBroker-Installation ***
                                            ioBroker Status
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            Core adapters versions
                                            js-controller:  5.0.17
                                            admin:          6.13.16
                                            javascript:     "javascript" not found
                                            Adapters from github:   0
                                            Adapter State
                                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                            + instance is alive
                                            ioBroker-Repositories
                                            Installed ioBroker-Instances
                                            Used repository: stable
                                            Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                                            Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
                                            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                                            Objects and States
                                            Objects:        168
                                            States:         124
                                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                            Reading package lists...
                                            Pending Updates: 0
                                            *** Listening Ports ***
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1494640    -
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1496144    -
                                            tcp        0      0 127.0.0.11:38775        0.0.0.0:*               LISTEN      0          1491329    -
                                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       1493783    -
                                            udp        0      0 127.0.0.11:42246        0.0.0.0:*                           0          1491328    -
                                            2024-02-08 23:53:28.636  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                            2024-02-08 23:53:30.265  - info: admin.0 (654) Repository received successfully.
                                            2024-02-08 23:53:31.035  - info: discovery.0 (696) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                            2024-02-08 23:53:31.757  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 715
                                            2024-02-08 23:53:31.926  - info: admin.0 (654) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.18: Passport was not initialized
                                            2024-02-08 23:53:34.598  - info: backitup.0 (715) starting. Version 2.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                            2024-02-08 23:53:34.670  - info: admin.0 (654) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.18
                                            2024-02-08 23:53:34.684  - info: backitup.0 (715) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                            2024-02-08 23:53:35.813  - error: backitup.0 (715) Error: Command failed: sudo mount :/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
                                            mount.nfs: Failed to resolve server : Name or service not known
                                            2024-02-08 23:53:35.950  - info: host.iobroker instance system.adapter.ble.0 started with pid 734
                                            2024-02-08 23:53:38.231  - info: ble.0 (734) starting. Version 0.14.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                            2024-02-08 23:53:38.290  - info: ble.0 (734) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, BTHome, _default
                                            2024-02-08 23:53:38.291  - info: ble.0 (734) enabled plugins: _default
                                            2024-02-08 23:53:38.293  - info: ble.0 (734) monitored services:
                                            2024-02-08 23:53:38.360  - info: ble.0 (734) starting scanner process...
                                            2024-02-08 23:53:38.682  - error: ble.0 (734) Cannot find module '@abandonware/bluetooth-hci-socket'
                                            Require stack:
                                            iob diag has finished.
                                            1707
