    4. Problem mit VIS-2 Installation
    • Siragus
      Siragus last edited by
      ich wollte mich heute auch mal mit VIS befassen, da dies ja eine wirklich tolle Sache ist.
      Die Installation habe ich nach Anleitung auch soweit hinbekommen, allerdings startet Runtime, Editor sowie die Admin Oberfläche nicht.
      Im Log vom ioBrocker bekomme ich den Fehler
      host.smarthome 2024-02-06 20:20:08.705	error	cannot call visUtils: Not exists
      Mein System ist soweit auf dem neusten Stand.
      Weiß jemand was ich falsch gemacht bzw. vergessen habe?
      Andreas
        Thomas Braun Most Active @Siragus last edited by
        @siragus
        iob diag
        sagt?
        Und schubs das vielleicht nochmal hoch.
        iob upload all
        Siragus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Siragus
          Siragus @Thomas Braun last edited by
          Hallo Thomas,
          erst einmal danke für Deine Reaktion.
          Über iob diag wurde soviel ausgegeben, dass ich jetzt gar nicht weiß was davon von Interesse ist.
          Auf jeden Fall braucht der web Adapter ein Update.
          Mal sehen was dann passiert.
          Was VIS-2 betrifft, das habe ich inzwischen 3 mal neu installiert.
            @siragus sagte in Problem mit VIS-2 Installation:
            Alles.
            Siragus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Siragus
              Hm, erstens wird auf der Vorschau Seite nichts angezeigt, sodass ich davon ausgehen, dass nichts angezeigt wird und zweitens werden ja all meine IP Adressen angezeigt was mir auch nicht ganz geheuer ist.
              Ich habe aber gesehen, dass wohl im npm Baum Fehler sind.
              Samson71 DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Samson71
                Samson71 Global Moderator @Siragus last edited by
                @siragus
                Mit Deinen IP-Adressen kann ein Mitleser was anfangen?
                Thomas Braun Siragus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Siragus last edited by
                  die sehen bei uns allen (fast) gleich aus 😉
                  Aha, deshalb lieber mal zeigen.
                  • Siragus
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    npm ERR! code ELSPROBLEMS
                    npm ERR! missing: node-ssh@^13.1.0, required by iobroker.javascript@7.1.6
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/andreas/.npm/_logs/2024-02-06T19_58_04_923Z-debug-0.log
                      Thomas Braun Most Active @Samson71 last edited by
                      @samson71 sagte in Problem mit VIS-2 Installation:
                      Da wird dann IP 127.0.0.1 gehackt...
                      Mit den Privaten IPs kann keiner was anfangen. Und wer schon in deinem Netzwerk drin ist sieht die ohnehin mit den gleichen trivialen Befehlen aus dem Skript.
                      • Samson71
                        @siragus
                        Was soll das sein?
                        • Siragus
                          Siragus @Samson71 last edited by
                          @samson71
                          Das weiß ich eben nicht genau.
                          Thomas Braun Samson71 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @siragus
                            Zeig uns das Gesamtbild.
                            • Samson71
                              @siragus
                              Du willst Hilfe, also liefere bitte das worum ein Helfer bittet. Insbesondere wenn ein Powerhelfer wie @Thomas-Braun ein 'iob diag' sehen möchte. Ungekürzte Langfassung in Code Tags bitte
                                Homoran Global Moderator Administrators @Siragus last edited by
                                @siragus das ganze iob diag wurde entwickelt um schnell und zügig an notwendige Informationen zu kommen, und nich seitenlang darüber zu diskutieren welche Info man noch braucht.
                                Alle diese Informationen sind absolut unkritisch.
                                lediglich in den letzten Zeilen, in denen der log steht, solltest du mögliche Zugangsdaten entfernen
                                • Siragus
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: smarthome
                                           Icon name: computer
                                    Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                        Architecture: arm64
                                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : arm64
                                  Systemuptime and Load:
                                   20:57:58 up  4:51,  1 user,  load average: 0.90, 0.71, 0.66
                                  CPU threads: 4
                                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                  Current issues:
                                  Previously detected issues:
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Tue 2024-02-06 20:57:59 CET
                                             Universal time: Tue 2024-02-06 19:57:59 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  andreas
                                  /home/andreas
                                  andreas adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            3.8G        1.5G        309M        1.0M        2.0G        2.2G
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  Total:          3.9G        1.5G        409M
                                           3793 M total memory
                                           1503 M used memory
                                           2203 M active memory
                                           1101 M inactive memory
                                            308 M free memory
                                             70 M buffer memory
                                           1910 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                  0 loaded units listed.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/root      ext4      110G  4.9G  101G   5% /
                                  devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                                  /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                  tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                  [Tue Feb  6 16:06:25 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:AF:68:EA vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e3a0b98c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                  [Tue Feb  6 16:06:27 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Tue Feb  6 16:06:27 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                  [Tue Feb  6 16:06:28 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                  TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                  /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                  `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  1.1G    /var/
                                  476M    /var/log
                                  473M    /var/log/journal/5678087d6a494098a0b8d0d8334ff109
                                  357M    /var/cache
                                  Archived and active journals take up 472.1M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  14M     /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  408M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  319M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                  78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                                  77M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js
                                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                                  18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e642d05b.js.map
                                  18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.2b7aff38.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2217624-if00
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                  /usr/bin/node           v18.19.0
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                    Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       18.18.2-1nodesource1 1001
                                       18.18.1-1nodesource1 1001
                                       18.18.0-1nodesource1 1001
                                       18.17.1-1nodesource1 1001
                                       18.17.0-1nodesource1 1001
                                       18.16.1-1nodesource1 1001
                                       18.16.0-1nodesource1 1001
                                       18.15.0-1nodesource1 1001
                                       18.14.2-1nodesource1 1001
                                       18.14.1-1nodesource1 1001
                                       18.14.0-1nodesource1 1001
                                       18.13.0-1nodesource1 1001
                                       18.12.0-1nodesource1 1001
                                       18.11.0-1nodesource1 1001
                                       18.10.0-1nodesource1 1001
                                       18.9.1-1nodesource1 1001
                                       18.9.0-1nodesource1 1001
                                       18.8.0-1nodesource1 1001
                                       18.7.0-1nodesource1 1001
                                       18.6.0-1nodesource1 1001
                                       18.5.0-1nodesource1 1001
                                       18.4.0-1nodesource1 1001
                                       18.3.0-1nodesource1 1001
                                       18.2.0-1nodesource1 1001
                                       18.1.0-1nodesource1 1001
                                       18.0.0-1nodesource1 1001
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                  Errors in npm tree:
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  5.0.17
                                  admin:          6.13.16
                                  javascript:     7.1.6
                                  Adapters from github:   0
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthome                                -  enabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                -  enabled
                                  + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : smarthome                                -  enabled
                                  + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : smarthome                                -  enabled, port: 80
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                -  enabled
                                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : smarthome                                -  enabled
                                  + system.adapter.harmony.0                : harmony               : smarthome                                -  enabled
                                  + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : smarthome                                -  enabled
                                  + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : smarthome                                - disabled
                                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : smarthome                                -  enabled, port: 443
                                  + system.adapter.info.0                   : info                  : smarthome                                - disabled
                                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : smarthome                                -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                -  enabled
                                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : smarthome                                -  enabled
                                    system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : smarthome                                - disabled
                                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : smarthome                                -  enabled
                                  + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : smarthome                                -  enabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.20, run as: admin
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): stable
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                                  Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                                  Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                                  Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
                                  Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                  Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                  Adapter    "hs100"        : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                  Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
                                  Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                  Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                  Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                                  Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                  Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                  Adapter    "vis-2"        : 2.9.11   , installed 2.9.11
                                  Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                                  Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                                  Objects and States
                                  Objects:        5331
                                  States:         4470
                                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:5 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                  Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37030      9462/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37037      9462/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15070      402/deCONZ
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3601       602/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 192.168.178.20:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       184117     71520/io.web.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15035      402/deCONZ
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       187473     71707/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3603       602/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       41677      12328/io.harmony.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14226      797/dhcpcd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       41678      12328/io.harmony.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       43385      12046/io.broadlink2
                                  udp        0      0 0.0.0.0:45814           0.0.0.0:*                           1001       41541      12046/io.broadlink2
                                  udp        0      0 192.168.178.20:5353     0.0.0.0:*                           1001       47167      13231/io.tr-064.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12902      397/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:48498           0.0.0.0:*                           1001       41540      12046/io.broadlink2
                                  udp        0      0 0.0.0.0:50751           0.0.0.0:*                           108        12904      397/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       44120      12135/io.deconz.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       3613       402/deCONZ
                                  udp6       0      0 :::53290                :::*                                108        12905      397/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14246      797/dhcpcd
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12903      397/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       44122      12135/io.deconz.0
                                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       44121      12135/io.deconz.0
                                  2024-02-06 20:49:32.338  - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                  2024-02-06 20:49:32.347  - info: admin.0 (67750) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2024-02-06 20:49:32.351  - info: admin.0 (67750) terminating http server on port 8081
                                  2024-02-06 20:49:32.354  - info: admin.0 (67750) terminating
                                  2024-02-06 20:49:32.355  - info: admin.0 (67750) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2024-02-06 20:49:32.388  - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                  2024-02-06 20:49:32.857  - info: admin.0 (67750) terminating
                                  2024-02-06 20:49:32.956  - info: host.smarthome instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-02-06 20:49:35.364  - info: host.smarthome [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Server is running on http://localhost:8081
                                  2024-02-06 20:49:51.234  - info: host.smarthome [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully upgraded admin to version 6.13.16
                                  2024-02-06 20:49:51.633  - info: host.smarthome [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Final information delivered
                                  2024-02-06 20:49:51.678  - info: host.smarthome "system.adapter.admin.0" enabled
                                  2024-02-06 20:49:51.682  - info: host.smarthome [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully started adapter
                                  2024-02-06 20:49:51.817  - info: host.smarthome instance system.adapter.admin.0 started with pid 71707
                                  2024-02-06 20:49:54.674  - info: admin.0 (71707) starting. Version 6.13.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                  2024-02-06 20:49:54.726  - info: admin.0 (71707) requesting all objects
                                  2024-02-06 20:49:55.959  - info: admin.0 (71707) received all objects
                                  2024-02-06 20:49:56.078  - info: admin.0 (71707) socket.io server listening on port 8081
                                  2024-02-06 20:49:56.082  - info: admin.0 (71707) http server listening on port 8081
                                  2024-02-06 20:49:56.082  - info: admin.0 (71707) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                  2024-02-06 20:49:57.367  - info: admin.0 (71707) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
                                  2024-02-06 20:50:00.679  - info: admin.0 (71707) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31 admin
                                  2024-02-06 20:50:01.725  - info: admin.0 (71707) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
                                  2024-02-06 20:50:02.004  - error: host.smarthome cannot call visUtils: Not exists
                                  2024-02-06 20:50:17.967  - info: admin.0 (71707) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31 admin
                                  iob diag has finished.
                                  Press any key for a summary
                                  Copy text starting here:
                                                          v.2023-10-10
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                  Userland:               arm64
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               false
                                  Pending OS-Updates:     0
                                  Pending iob updates:    0
                                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                          /usr/bin/npm            10.2.3
                                                          /usr/bin/npx            10.2.3
                                  Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                                  MEMORY:
                                  Mem:            3.8G        1.5G        301M        1.0M        2.0G        2.2G
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  Total:          3.9G        1.5G        401M
                                  Active iob-Instances:   19
                                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                                          admin                   6.13.16
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                5331
                                  States:                 4470
                                  Size of iob-Database:
                                  8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  === Mark text until here for copying ===
                                  andreas@smarthome:~ $
                                    node-ssh
                                    Ich denke den hast du mal im Javaskript-Adapter manuell als Modul eingetragen und der Eintrag fehlt nun.
                                      @siragus
                                      Installier mal den Adapter ws. Ich meine der vis-2 braucht den.
                                      • Siragus
                                        Da wird er aber noch angezeigt.
                                        Allerdings weiß ich jetzt nicht ob ich darüber noch meine anderen Pi runterfahren kann da dieser schon eine ganze Weile nicht in Betrieb war.
                                          Was genau wird da angezeigt?
                                          Homoran Siragus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @thomas-braun sagte in Problem mit VIS-2 Installation:
                                            ihr zeigt aber viel ohne etwas zu zeigen
                                            81.0k
                                            vis
                                            3584
