    4. Nach update js-controller auf 1.1.2 beide Slave offline
    • Z
      Zippolighter last edited by
      Habe Master und beide Slaves auf den js-controller 1.1.2 upgedatet (Raspberri Pi 3)
      Master läuft und zeigt unter Host die Version 1.1.2 an.
      Slave sind rot und zeigen noch die alte 1.0.3 an.
      Slave sind erreichbar. Ausgabe ps -ef | grep iobroker
      ` > root@iobroker1:~# ps -ef | grep iobroker
      root 609 1 0 17:41 ? 00:00:03 iobroker.js-controller
      avahi 658 1 0 17:47 ? 00:00:00 avahi-daemon: running [iobroker1.local]
      root 674 665 0 17:48 pts/0 00:00:00 grep iobroker
      root@iobroker1:~# > root@iobroker2:~# ps -ef | grep iobroker
      avahi 508 1 0 Aug09 ? 00:05:04 avahi-daemon: running [iobroker2.local]
      root 13884 1 0 17:24 ? 00:00:05 iobroker.js-controller
      root 13989 13954 0 17:47 pts/2 00:00:00 grep iobroker
      root@iobroker2:~# `
      Hoffe Ihr habt ne Idee.
      Gruß Zippolighter
        Das schon gesehen?
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … 2017-06-08
        • Z
          Nein hatte ich nicht.
          Allerdings verstehe ich nicht wie ich das umkonfigurieren muss.
          Wenn ich zwei slave habe z.B. 192.168.0.100 und 192.168.0.101 wie muss dann der Bereich Objekts aussehen??
          • apollon77
            apollon77 last edited by
            Auf dem Master gibt's bei objects und States (falls nicht Redis) den "host" Eintrag in json file. Dort muss das richtige rein. Die Anzahl der slaves sind egal. Am Ende bestimmst du damit auf dem Master ob/das ein anderer Rechner (deine slaves) auf die objects db zugreifen darf.
            • Z
              In der Datei steht folgendes
              ` > "objects": {
              "type": "file",
              "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
              "host": "127.0.0.1",
              "port": 9001,
              "user": "",
              "pass": "",
              "noFileCache": false,
              "connectTimeout": 2000
              "states": {
              "type": "file",
              "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
              "port": 9000,
              "options": {
              "auth_pass": null,
              "retry_max_delay": 15000
              Damit bleiben die beiden Slave offline
              Was ist jetzt bitte das richtige was ich wo reinschreiben muss.
              Sorry aber ich verstehe es wirklich nicht
              • Thisoft
                Thisoft last edited by
                Für Multihostbetrieb muss aber drinstehen:
                ` > "objects": {
                "type": "file",
                "host": "0.0.0.0",
                "port": 9001,
                "user": "",
                "pass": "",
                "states": {
                "type": "file",
                "host": "0.0.0.0",
                "port": 9000,
                "options": {
                "auth_pass": null,
