    5. PI-Regler für Null-Einspeisung
      Schnotzler last edited by
      Re: Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung"
      Danke für den Regler. Leider kapiere ich ihn nicht ganz.
      Xp ist die Leistung des Wechselrichter?
      Tn ist 'nur' eine Zeitkonstante welche das Regelverhalten bestimmt?
      Wo kann ich die Zielgröße einstellen wohin geregelt wird?
      Also z.B. 5W Bezug als Minimum?
      Geht das über den Parameter i?
        paul53 @Schnotzler last edited by paul53
        @schnotzler sagte: Xp ist die Leistung des Wechselrichter?
        Nein, Xp ist das Proportionalband des Reglers. Ich würde mit dem 10-fachen der Wechselrichterleistung starten und dann durch Versuch optimieren.
        @schnotzler sagte in PI-Regler für Null-Einspeisung:
        Tn ist die Nachstellzeit des Reglers.
        Dann muss ein Offset auf den Messwert verwendet werden, also 5 von Wert subtrahieren. So ein kleiner Offset wird sich nicht erkennbar auf die Regelung auswirken.
