    4. Heizungsanlage in VIS2
      TimoWald last edited by
      Hallo, wie erstellt ihr eure Heizungsanlage für die VIS2? Benutzt ihr dazu ein Tool oder stückelt ihr mehrere Bilddateien in der VIS zusammen?
        TimoWald @TimoWald last edited by
        @timowald Keiner einen Ansatz für mich?
        DasBo1975 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • DasBo1975
          DasBo1975 Developer @TimoWald last edited by
          @timowald
          leider nicht für VIS-2. Ich arbeite mit VIS-1
          • MartinP
            MartinP @DasBo1975 last edited by
            @dasbo1975 Mir scheint VIS 2 nicht gerade gut aus den Startlöchern zu kommen.
            Irgendwie scheinen alle aufeinander zu warten, dass man nicht selbst vorangehen muss...
            • DasBo1975
              DasBo1975 Developer @MartinP last edited by
              @martinp Ja, so ein Gefühl habe ich auch. Ich muß für mich aber sagen, dass ich mir VIS 2 zwar in einigen Videos angeschaut habe, aber noch nicht wirklich warm damit geworden bin. Ebenso ist meine VIS-1 so groß geworden, dass ich nicht wüsste ob alles in VIS-2 laufen würde
              MartinP manuxi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • MartinP
                @dasbo1975 eigentlich wäre für mich die Situation optimal.
                Es gibt nur wenige VIS1 Views, und die sind eher schnell zusammengebastelt, als kunstvoll designt.
                  TimoWald @MartinP last edited by
                  @martinp VIS 1 wäre auch OK. Habe aktuell beide VIS1 und VIS2 im Einsatz.
                  • MartinP
                    MartinP @TimoWald last edited by MartinP
                    @timowald Ich habe da eher eine technische Sicht, und mache mir wenig Gedanken um Fancy Visualisierungen. ("Schön mach ich später")
                    Meine Heizungsanlagen sind auch so alt, dass es da wenig abzugreifen oder einzustellen gibt ...
                    Eine Wandtherme aus dem vorigen Jahrhundert, und der Kessel ist auch schon etwa 20 Jahre alt ... Beides Gas ...
                    So sieht die Darstellung der autom, Ablesungen von Gas - und Stromzähler aus...
                    Wenn der Pulszähler für den Gasverbrauch, mal wieder ein paar Zusatzpulse durch Störungen gefangen hat, kann man mit dem Smartphone vor dem Gaszähler stehend nach Betätigen der "Adjust" Taste den Nullpunktstand des Pulszählers entsprechend in dieser Maske anpassen.
                      @martinp Ja was ich suche wäre so eine Art Hydraulikübersicht wo ich dann Temperaturen und Zustände anzeigen lassen kann.
                      adcrafter27 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • adcrafter27
                        adcrafter27 @TimoWald last edited by
                        @timowald versuch es mal über den TA-Desiner von der Technischen Alternative dort kann man gute Hydraulikübersichten machen
                        die man anschließend als Bild speichern kann und selbst mit werten in vis2 füttern kann.
                        Einfach ein neues Projekt erstellen und eine C.M.I Seite machen dort kannst dann mit vorgefertigten Objekten dir deine Seite zusammenbauen und speichern
                        https://www.ta.co.at/download/software
                          TimoWald @adcrafter27 last edited by
                          @adcrafter27 Ja so ähnlich dachte ich es mir. Ich werde mir mal die Software runterladen und dann mal schauen. Danke.
                          • manuxi
                            manuxi @DasBo1975 last edited by
                            @dasbo1975 sagte in Heizungsanlage in VIS2:
                            Ist zwar OT, aber ich habs vor ein paar Tagen gemacht - das meiste wurde anstandslos aus meiner Vis-1-Visu (ca. 30 Seiten) übernommen. Nur die Gruppierungen mochte Vis-2 nicht (aber damit hatte auch bereits Vis-1 Probleme - leider). Bei einer handvoll Kleinigkeiten suche ich noch nach Lösungen, aber die Vorteile überwiegen ganz klar.
                            Fazit: Der Seitenaufbau ist wesentlich schneller geworden. Ich hatte bei 6 von 8 Navigationspunkten auf Tabs gesetzt, die Ladezeiten sind kein Vergleich. Der Editor ist besser designt und aufgeräumter. Dazu kann ich immer noch auf meine alte Vis zurück.
                            • DasBo1975
                              DasBo1975 Developer last edited by
                              So sieht die VIS-1 bei mir aus für die Heizungsanlage
                                TimoWald @DasBo1975 last edited by
                                @dasbo1975 Das ist doch schonmal richtig schick. Wie hast du die Hydraulik gebaut?
                                • DasBo1975
                                  @timowald die Rohrleitungen habe ich mit Hilfe des Plump Widgets gebaut
                                    @dasbo1975 Aha, und Speicher Pumpen usw. sind importierte JPG Dateien?
                                    • DasBo1975
                                      @timowald die sind auch aus dem Plump Widget. Die Therme und der Heizkörper sowie der Kollektor sind Bilder
                                        @dasbo1975 OK Speicher ist der Tank. Aber die Pumpen gibt es nicht im Widget oder?
                                        • DasBo1975
                                          @timowald ich meine, dass die auch aus dem Widget sind
                                            @dasbo1975 Die Pumpe finde ich da leider nicht.
                                            3482
