    5. Schalten ein Lampe mit verschiedenen Helligkeitsstufen
      ManfredHi last edited by
      Hallo. ich habe wieder mal ein kleines Problem.
      Im Kinderzimmer ist eine Lampe, die wird mit dem Lichtschalter (ist ein Homematic IP-Taster) in 3 verschiedene Modis geschalten.
      Über die Wattzahl weiß kann ich auslesen welcher Modus eingestellt ist. Den schreib ich derzeit in einen Datenpunkt, damit das in der VIS angezeigt wird.
      Ich würde jetzt aber gern über die VIS bzw. dann auch über Alexa direkt einen Modus einstellen. D.h. das Script müsste erstmal auslesen welcher Modus aktiv ist und dann so oft ein-aus-schalten bis der gewünschte aktiviert ist.
      Vielleicht kann mir bitte jemand wieder mal helfen. DANKE.
        paul53 @ManfredHi last edited by
        @manfredhi sagte: 3 verschiedene Modis geschalten.
        Das ist ein typischer Fall für eine Werteliste (Vis: ValueList).
        @manfredhi sagte in Schalten ein Lampe mit verschiedenen Helligkeitsstufen:
        Liefern die Aktoren keine Rückmeldung des Schaltzustandes?
          ManfredHi @paul53 last edited by ManfredHi
          @paul53 sagte in Schalten ein Lampe mit verschiedenen Helligkeitsstufen:
          Was meinst du genau?
          Das ist ein normaler Hommatic IP-Taster. Die Lampe liefert nichts zurück. Das ist so eine Kinderzimmerlampe, die man eben mit einem normalen Taster umschalten kann. Von der Lampe kommt kein Wert zurück.
          Nur vom Homematic-Taster sehe ich wieviel Strom die Lampe braucht und ob sie eben ein- oder ausgeschaltet ist.
          Ergänzung:
          Wenn sie z.B. 19 Watt braucht dann weiß ich sie ist volll eingeschaltet (also Lampen und Sternenhimmel),
          möchte ich nur den Sternenhimmel muss ich am Taster "aus-ein" (damit ist es dann ohne Sternenhimmel, mit ca. 13 Watt) und nochmals "aus-ein" drücken, dann hab ich den Sternenhimmel (mit ca. 7 Watt).
            @manfredhi sagte: Hommatic IP-Taster.
            Der Taster ist auch ein Aktor - sonst könnte er die Lampe nicht schalten.
              Ja eh, aber der zeigt mir nur ein True wenn eingeschaltet und ein false wenn ausgeschaltet. Aber nicht ijn welchem Zustand die Lampe ist wenn sie eingeschaltetr ist..
                das ist dann wohl ein click-dimm leuchtmittel
                etwas wie hier
                https://www.ledvance.de/consumer/produkte/leuchten/wohnraumleuchten/innenraum-leuchten/deckenleuchten/deckenleuchten-mit-klick-dim-durch-schalterfunktion-c231451
                  ManfredHi @Homoran last edited by
                  ja ist so eine wie diese hier:
                  https://elobra.de/collections/kinderlampen/products/deckenleuchte-bildwolke-little-astronauts-space-mission
                  da steht "Decken- oder Wandanschluss mit Stromstoßschalter".
                  paul53 MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    paul53 @ManfredHi last edited by paul53
                    @manfredhi sagte: mit Stromstoßschalter
                    Versuche es mal so:
                    • MartinP
                      MartinP @ManfredHi last edited by
                      @manfredhi Das ist schon eine kniffelige Angelegenheit ...
                      Zuerst müsstest Du experimentell herausfinden, in welcher Reihenfolge die Zustände auftauchen ... Dann ggfs Zahlenwerte nicht Texte für die verschiednen Zustände
                      z.b.
                      0 ->Aus
                      1 ->Kein Hauptlicht, Sternenhimmel
                      2 -> Hauptlicht, kein Sternenhimmel
                      3 -> Hauptlicht, Sternenhimmel
                      Mit einem Puls geht es immer "eins rauf" im Zustand. außer von 3 auf 0
                      Die Anzahl der Pulse errechnen sich zu (SollZustand - IstZustand)&3
                      SollZustand wurde geändert Funktion "Pulse mit der errechneten Anzahl der Pulse aufrufen.
                      Wenn das flott gehen soll, müsste man noch experimentell die minimale Puls-Länge und Puls-Pausenzeit ermitteln ...
                      • MartinP
                        MartinP @paul53 last edited by
                        @paul53 Die Zeiten halte ich schon für sportlich, da der Ist-Zustand ja erst nach einer gültigen Leistungsmessung verändert wird... ob das in 500 ms über die Bühne ist?
                        Ggfs. ist es doch schneller, wenn man die Anzahl der Pulse, die man braucht um vom Ist-Zustand zum Soll-Zustand zu kommen ausrechnet, und dann ohne Feedback durchpulst...
                        Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                          Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by Homoran
                          @martinp sagte in Schalten ein Lampe mit verschiedenen Helligkeitsstufen:
                          diesen Ansatz würde ich primär verfolgen.
                          Erst wenn die Fehlerrate zu hoch wird würde ich mit dem Feedback arbeiten
                            paul53 @MartinP last edited by
                            @martinp sagte: Anzahl der Pulse, die man braucht um vom Ist-Zustand zum Soll-Zustand zu kommen ausrechnet, und dann ohne Feedback durchpulst...
                            Gute Idee 👍
                              paul53 @MartinP last edited by paul53
                              @martinp sagte: ohne Feedback durchpulst...
                              @manfredhi Etwa so:
                              • MartinP
                                MartinP @paul53 last edited by MartinP
                                @paul53 Ich glaube, da ist ein Flüchtigkeitsfehler
                                Müsste wohl "4 + pulse" heißen
                                Beispiel Soll 0, Ist 3, notwendig ist ein Puls
                                0-3 = -3
                                negativ, also
                                4 -(-3) = 7
                                Richtig wäre wohl
                                4 +(-3) = 1 ...
                                paul53 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @martinp sagte: Müsste wohl 4 + pulse heißen
                                  Danke. Habe ich korrigiert.
                                    Hallo zusammen.
                                    Danke erstmals für eure Lösungsvorschläge. Kann das heute nicht mehr testen, weil die Kinder schon schlafen. Werde es mir morgen vormittags ansehen.
                                    Die Reihenfolge der Schaltung ist immer so:
                                    Nach dem Einschalten ist der letzte Modus wie er zum Zeitpunkt des ausschaltens war.
                                    Wenn alles voll leuchtet dann ist beim ersten mal aus-ein der Modus ohne Sternenhimmel, bei einem weiteren aus-ein dann nur der Sternenhimmel vorhanden. Schaltet man dann wieder aus-ein beginnt es wieder mit der vollen Beleuchtung.
                                    Das aus-ein muss innerhalb 1-2 Sekunden erfolgen, damit umgeschaltet wird.
                                    Bei der Leistungsmessung bin ich draufgekommen, dass sich 1000ms nicht ausgehen um den korrekten Modus
                                    anzueigen. Bei 1500ms hatte ich dann keine Probleme.
                                      Hab das ganze jetzt mit einer Philips SmartSwitch Glühbirne getestet. Diese schaltet auch in 3 vierschiedene Modi.
                                      100% Leistung, 40% Leistung und 10% Leistung.
                                      Wenn ich nun den Wert 1 also für 100% vorgebe schaltet die Lampe auf 100% Leistung. Gebe ich die 2 ein geht sie auf 40% und bei der 3 auf 10%. das funktioniert.
                                      Bin ich jedoch auf 3 (10%) und gebe dann z.B. 1 für 100% ein schaltet sie statt einmal dann zweimal, bleibt aber auf 100%. Wenn ich dann wieder auf 3 gehe schaltet sie zuerst auf 2 dann jedoch statt auf 3 wieder auf 1.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @ManfredHi last edited by
                                        @manfredhi stell mal den Timeout höher
                                          @manfredhi sagte: Nach dem Einschalten ist der letzte Modus wie er zum Zeitpunkt des ausschaltens war.
                                          Es sind also 3 Modi + Aus. Dann funktioniert es nicht so wie gezeigt.
                                            Ja 3 verschiedene Modi und komplett aus.
                                            663
