    4. Installation
    5. (gelöst) Adapterinstallation geht nicht, Node/NPM Problem?
      Ron 1 last edited by Ron 1
      Hallo, bin ein Forum Newbie und kein sonderlich Linux affin.
      Habe trotzdem schon eine ganze Weile IOB laufen. Habe dabei immer mal wieder auch die verwendeten Adapter upgedatet. Wollte ich jetzt auch wieder machen.
      Die Updates laufen auch ohne Fehlermeldung durch.
      Wenn ich danach aber den Rechner reboote sind die Updates alle wieder weg.
      Dabei macht es kein Unterschied, ob ich es per Weboberfläche oder per SSH mache.
      Habe jetzt festgestellt, das in der Weboberfläche und bei den Updates die Node v18.19.0 und NPM Version 10.2.3 angezeigt wird:313c2e48-40f1-40fb-9017-a8597357ca73-image.png . Wenn ich im Terminal schaue kommen andere Versionen :de34bb54-028e-40f2-be0e-b8701a0e201a-image.png
      Kann das Problem daran liegen, das ich da irgendwie einen Knoten drin habe? Falls ja, wie kann ich das wieder korrigieren? Danke schon mal für Eure Hilfe.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Ron 1 last edited by
        @ron-1
        Poste mal die Ausgabe von
        iob diag
        Aber bitte als Text in Code-Tags </>
          Ron 1 @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          Hoffe, das ist das Gewünschte:
                                  v.2023-10-10
          1 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       29G  5.1G   23G  19% /
          devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     762M  1.2M  761M   1% /run
          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
          tmpfs          tmpfs     381M     0  381M   0% /run/user/1000
          [Fri Feb  9 10:15:20 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:F2:45:E5 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 root=PARTUUID=8b3e6f47-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Fri Feb  9 10:15:21 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
          [Fri Feb  9 10:15:21 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
          [Fri Feb  9 10:15:21 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
          [Fri Feb  9 10:15:21 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Feb  9 10:15:21 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Fri Feb  9 10:15:25 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          1.5G    /var/
          851M    /var/log
          849M    /var/log/journal/4dd66bbc4a99462281ac4bba88cf4a11
          366M    /var/cache
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
          Userland:               arm64
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                  /usr/bin/node           v18.19.0
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
          Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
          MEMORY:
          Mem:            3.8G        1.2G        828M        1.0M        1.7G        2.5G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          3.9G        1.2G        928M
          Active iob-Instances:   16
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                  admin                   6.13.16
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                2140
          States:                 1608
          Size of iob-Database:
          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          > Skript v.2023-10-10
          ystem.
          /opt/iobroker> *** BASE SYSTEM ***
          >          Icon name: computer
          >       Architecture: arm64
          j> Model           : Raspberry Pi 400 Rev 1.1
          > Docker          : false
          > Virtualization  : none
          > Kernel          : aarch64
          > Userland        : arm64
          > Systemuptime and Load:
          >  12:16:40 up  2:01,  1 user,  load average: 0.43, 0.58, 0.50
          > CPU threads: 4
          > *** RASPBERRY THROTTLING ***
          > Current issues:
          > No throttling issues detected.
          > Previously detected issues:
          > *** Time and Time Zones ***
          >                Local time: Fri 2024-02-09 12:16:40 CET
          >            Universal time: Fri 2024-02-09 11:16:40 UTC
          >                  RTC time: n/a
          >                 Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100)
          > System clock synchronized: yes
          >               NTP service: active
          >           RTC in local TZ: no
          > *** User and Groups ***
          > Ron
          > /home/Ron
          > Ron adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          > *** X-Server-Setup ***
          > X-Server:       false
          > Desktop:
          > Terminal:       tty
          > *** MEMORY ***
          >                total        used        free      shared  buff/cache   available
          > Swap:            99M          0B         99M
          >          3806 M total memory
          >          1242 M used memory
          >          1244 M active memory
          >          1432 M inactive memory
          >           828 M free memory
          >           157 M buffer memory
          >          1578 M swap cache
          >            99 M total swap
          >             0 M used swap
          >            99 M free swap
          > Raspberry only:
          > oom events: 0
          > lifetime oom required: 0 Mbytes
          > total time in oom handler: 0 ms
          > max time spent in oom handler: 0 ms
          > *** FAILED SERVICES ***
          >   UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          > * rc-local.service loaded failed failed /etc/rc.local Compatibility
          > LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
          > ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
          > *** FILESYSTEM ***
          > Filesystem     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
          > tmpfs          tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
          > Messages concerning ext4 filesystem in dmesg:
          > Show mounted filesystems \(real ones only\):
          -bash: Skript: command not found
          -bash: config: command not found
          -bash: Static: command not found
          -bash: Icon: command not found
          -bash: command substitution: line 7: syntax error near unexpected token `('
          -bash: command substitution: line 7: `  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)'
          -bash: -/boot: No such file or directory
          Ron@raspberrypi:~ $
          Ron@raspberrypi:~ $ Files in neuralgic directories:
          -bash: Files: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $
          Ron@raspberrypi:~ $ /var:
          -bash: /var:: No such file or directory
          Ron@raspberrypi:~ $ 1.5G    /var/
          -bash: 1.5G: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $ 851M    /var/log
          -bash: 851M: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $ 849M    /var/log/journal/4dd66bbc4a99462281ac4bba88cf4a11
          -bash: 849M: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $ 366M    /var/cache
          -bash: 366M: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $
          Ron@raspberrypi:~ $ Archived and active journals take up 848.2M in the file system.
          -bash: Archived: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $
          Ron@raspberrypi:~ $ /opt/iobroker/backups:
          -bash: /opt/iobroker/backups:: No such file or directory
          Ron@raspberrypi:~ $ 94M     /opt/iobroker/backups/
          -bash: 94M: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $
          Ron@raspberrypi:~ $ /opt/iobroker/iobroker-data:
          -bash: /opt/iobroker/iobroker-data:: No such file or directory
          Ron@raspberrypi:~ $ 331M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          -bash: 331M: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $ 225M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          -bash: 225M: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $ 71M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          -bash: 71M: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $ 67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          -bash: 67M: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $ 48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          -bash: 48M: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $
          Ron@raspberrypi:~ $ The five largest files in iobroker-data are:
          -bash: The: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $ 22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
          -bash: 22M: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $ 11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          -bash: 11M: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $ 8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
          -bash: 8.3M: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $ 7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
          -bash: 7.5M: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $ 7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.d3cce782.chunk.js.map
          -bash: 7.1M: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $
           Ron@raspberrypi:~ $ USB-Devices by-id:
          -bash: USB-Devices: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $ USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
          -bash: USB-Sticks: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $
          Ron@raspberrypi:~ $ /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2679738-if00
          -bash: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2679738-if00: Permission denied
          Ron@raspberrypi:~ $ /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
          -bash: /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00: Permission denied
          Ron@raspberrypi:~ $
          Ron@raspberrypi:~ $ *** NodeJS-Installation ***
          Ron@raspberrypi:~ $
          Ron@raspberrypi:~ $ /usr/bin/nodejs         v18.19.0
          node:internal/modules/cjs/loader:1137
            throw err;
          Error: Cannot find module '/home/Ron/v18.19.0'
              at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
              at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
              at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
          Ron@raspberrypi:~ $ /usr/bin/node           v18.19.0
                               -  enabled
          +node:internal/modules/cjs/loader:1137
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
          Ron@raspberrypi:~ $ /usr/bin/npm            10.2.3
           system.adapter.discovery.0    Unknown command: "10.2.3"
          To see a list of supported npm commands, run:
            npm help
          Ron@raspberrypi:~ $ /usr/bin/npx            10.2.3
          npm notice
          npm notice New minor version of npm available! 10.2.3 -> 10.4.0
          npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.4.0
          npm notice Run npm install -g npm@10.4.0 to update!
          npm notice
          npm ERR! code E404
          npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/10.2.3 - Not found
          npm ERR! 404
          npm ERR! 404  '10.2.3@*' is not in this registry.
          npm ERR! 404
          npm ERR! 404 Note that you can also install from a
          npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/Ron/.npm/_logs/2024-02-09T11_19_01_684Z-debug-0.log
          Ron@raspberrypi:~ $ /usr/bin/corepack       0.22.0
          Unknown Syntax Error: Command not found; did you mean one of:
            0. corepack -h
            1. corepack -v
            2. corepack disable [--install-directory #0] ...
            3. corepack enable [--install-directory #0] ...
            4. corepack install <-g,--global> [--all] [--cache-only] ...
            5. corepack install
            6. corepack pack [--all] [--json] [-o,--output #0] ...
            7. corepack up
            8. corepack use <pattern>
            9. corepack hydrate [--activate] <fileName>
           10. corepack prepare [--activate] [--all] [--json] [-o,--output] ...
          While running 0.22.0
          Ron@raspberrypi:~ $
          Ron@raspberrypi:~ $
          Ron@raspberrypi:~ $ nodejs:
          -bash: nodejs:: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $   Installed: 18.19.0-1nodesource1
          -bash: Installed:: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $   Candidate: 18.19.0-1nodesource1
          -bash: Candidate:: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $   Version table:
          -bash: Version: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $  *** 18.19.0-1nodesource1 1001
          Ron@raspberrypi:~ $         500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
          -bash: 500: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $         100 /var/lib/dpkg/status
          -bash: 100: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $      18.18.2-1nodesource1 1001
          -bash: 18.18.2-1nodesource1: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $      18.18.1-1nodesource1 1001
          -bash: 18.18.1-1nodesource1: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $      18.18.0-1nodesource1 1001
          -bash: 18.18.0-1nodesource1: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $      18.17.1-1nodesource1 1001
          -bash: 18.17.1-1nodesource1: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $      18.17.0-1nodesource1 1001
          -bash: 18.17.0-1nodesource1: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $      18.16.1-1nodesource1 1001
          -bash: 18.16.1-1nodesource1: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $      18.16.0-1nodesource1 1001
          -bash: 18.16.0-1nodesource1: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $      18.15.0-1nodesource1 1001
          -bash: 18.15.0-1nodesource1: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $      18.14.2-1nodesource1 1001
          -bash: 18.14.2-1nodesource1: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $      18.14.1-1nodesource1 1001
          -bash: 18.14.1-1nodesource1: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $      18.14.0-1nodesource1 1001
          -bash: 18.14.0-1nodesource1: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $      18.13.0-1nodesource1 1001
          -bash: 18.13.0-1nodesource1: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $      18.12.0-1nodesource1 1001
          -bash: 18.12.0-1nodesource1: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $      18.11.0-1nodesource1 1001
          -bash: 18.11.0-1nodesource1: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $      18.10.0-1nodesource1 1001
          -bash: 18.10.0-1nodesource1: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $      18.9.1-1nodesource1 1001
          -bash: 18.9.1-1nodesource1: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $      18.9.0-1nodesource1 1001
          -bash: 18.9.0-1nodesource1: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $      18.8.0-1nodesource1 1001
          -bash: 18.8.0-1nodesource1: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $      18.7.0-1nodesource1 1001
          -bash: 18.7.0-1nodesource1: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $      18.6.0-1nodesource1 1001
          -bash: 18.6.0-1nodesource1: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $      18.5.0-1nodesource1 1001
          -bash: 18.5.0-1nodesource1: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $      18.4.0-1nodesource1 1001
          -bash: 18.4.0-1nodesource1: command not found
          tance is alive-bash: 500: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $      18.3.0-1nodesource1 1001
          -bash: 18.3.0-1nodesource1: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $      18.2.0-1nodesource1 1001
          -bash: 18.2.0-1nodesource1: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $      18.1.0-1nodesource1 1001
          -bash: 18.1.0-1nodesource1: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $      18.0.0-1nodesource1 1001
          -bash: 18.0.0-1nodesource1: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $      12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
          -bash: 12.22.12~dfsg-1~deb11u4: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $         500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
          Ron@raspberrypi:~ $         500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
          Ron@raspberrypi:~ $
          sRon@raspberrypi:~ $ Temp directories causing npm8 problem: 0
          -bash: Temp: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $ No problems detected
          -bash: No: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $
          Ron@raspberrypi:~ $ Errors in npm tree:
          -bash: Errors: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $
          Ron@raspberrypi:~ $ *** ioBroker-Installation ***
          Ron@raspberrypi:~ $
          Ron@raspberrypi:~ $ ioBroker Status
          -bash: ioBroker: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $ iobroker is running on this host.
          iobroker [command]
          Commands:
            iobroker setup                                               Setup ioBroker
            iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
            iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
            iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
            iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
            iobroker info                                                Shows the host info
            iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
            iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
            iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
            iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
            iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
            iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
            iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
            iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
            iobroker upgrade                                             Upgrade management
            iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
            iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
            iobroker state                                               State management  [aliases: s]
            iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
            iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
            iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
            iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
            iobroker touch <file>                                        Touch file
            iobroker rm <file>                                           Remove file
            iobroker file                                                File management
            iobroker user                                                User commands
            iobroker group                                               group management
            iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
            iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
            iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
            iobroker cert                                                Certificate management
            iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
            iobroker backup                                              Create backup
            iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
            iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
            iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
            iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
            iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
            iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
            iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
            iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
            iobroker multihost                                           Multihost management
            iobroker compact                                             compact group management
            iobroker plugin                                              Plugin management
            iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
            iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
          Options:
            --help  Show help  [boolean]
          Ron@raspberrypi:~ $
          Ron@raspberrypi:~ $
          Ron@raspberrypi:~ $ Objects type: jsonl
          -bash: Objects: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $ States  type: jsonl
          -bash: States: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $
          Ron@raspberrypi:~ $ Core adapters versions
          -bash: Core: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $ js-controller:  5.0.17
          -bash: js-controller:: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $ admin:          6.13.16
          -bash: admin:: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $ javascript:     7.1.6
          -bash: javascript:: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $
          Ron@raspberrypi:~ $ Adapters from github:   1
          -bash: Adapters: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $
          Ron@raspberrypi:~ $ Adapter State
          -bash: Adapter: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $ + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          -bash: +: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $ + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
          Ron@raspberrypi:~ $ + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : raspberrypi                              -  enabled
          Ron@raspberrypi:~ $ + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
          Ron@raspberrypi:~ $ + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
          Ron@raspberrypi:~ $   system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              - disabled
          -bash: system.adapter.energiefluss.0: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $   system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
          -bash: system.adapter.feiertage.0: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $ + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : raspberrypi                              -  enabled
          Ron@raspberrypi:~ $   system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
          -bash: system.adapter.icons-mfd-png.0: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $   system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              -  enabled
          -bash: system.adapter.icons-ultimate-png.0: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $ + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
          Ron@raspberrypi:~ $ + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
          Ron@raspberrypi:~ $ + system.adapter.lg-ess-home.0            : lg-ess-home           : raspberrypi                              -  enabled
          Ron@raspberrypi:~ $ + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
          Ron@raspberrypi:~ $   system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              -  enabled
          -bash: system.adapter.vis-canvas-gauges.0: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $   system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
          -bash: system.adapter.vis-hqwidgets.0: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $   system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
          -bash: system.adapter.vis-icontwo.0: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $ + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
          Ron@raspberrypi:~ $   system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
          -bash: system.adapter.vis-metro.0: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $   system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
          -bash: system.adapter.vis-timeandweather.0: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $   system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
          -bash: system.adapter.vis.0: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $ + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Ron@raspberrypi:~ $ + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
          Ron@raspberrypi:~ $ + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
          Ron@raspberrypi:~ $ + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : raspberrypi                              -  enabled
          Ron@raspberrypi:~ $
          Ron@raspberrypi:~ $ + instance is alive
          Ron@raspberrypi:~ $
          Ron@raspberrypi:~ $ Enabled adapters with bindings
          -bash: Enabled: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $
          Ron@raspberrypi:~ $ ioBroker-Repositories
          -bash: ioBroker-Repositories: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $ stable        : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          -bash: stable: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $ beta          : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          -bash: beta: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $
          Ron@raspberrypi:~ $ Active repo(s): stable
          -bash: syntax error near unexpected token `('
          Ron@raspberrypi:~ $
          Ron@raspberrypi:~ $ Installed ioBroker-Instances
          -bash: Installed: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $ Used repository: stable
          -bash: Used: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $ Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
          Ron@raspberrypi:~ $ Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
          Ron@raspberrypi:~ $ Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 2.3.6
          Ron@raspberrypi:~ $ Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
          Ron@raspberrypi:~ $ Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
          Ron@raspberrypi:~ $ Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
          Ron@raspberrypi:~ $ Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Ron@raspberrypi:~ $ Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.29
          Ron@raspberrypi:~ $ Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
          Ron@raspberrypi:~ $ Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
          Ron@raspberrypi:~ $ Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
          Ron@raspberrypi:~ $ Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
          Ron@raspberrypi:~ $ Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
          -bash: Controller: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $ Adapter    "lg-ess-home"  : 0.2.3    , installed 0.2.3
          Ron@raspberrypi:~ $ Adapter    "simple-api"   : 2.7.2    , installed 2.7.2
          Ron@raspberrypi:~ $ Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
          Ron@raspberrypi:~ $ Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
          Ron@raspberrypi:~ $ Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
          Ron@raspberrypi:~ $ Adapter    "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1
          Ron@raspberrypi:~ $ Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
          Ron@raspberrypi:~ $ Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Ron@raspberrypi:~ $ Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
          Ron@raspberrypi:~ $ Adapter    "vis-metro"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Ron@raspberrypi:~ $ Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2
          Ron@raspberrypi:~ $ Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
          Ron@raspberrypi:~ $ Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
          Ron@raspberrypi:~ $ Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
          Ron@raspberrypi:~ $ Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
          Ron@raspberrypi:~ $ Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Ron@raspberrypi:~ $
          Ron@raspberrypi:~ $ Objects and States
          Ron@raspberrypi:~ $ Please stand by - This may take a while
          -bash: Please: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $ Objects:        2140
          -bash: Objects:: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $ States:         1608
          -bash: States:: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $
          Ron@raspberrypi:~ $ *** OS-Repositories and Updates ***
          Ron@raspberrypi:~ $ Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          -bash: Hit:1: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $ Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          -bash: Hit:2: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $ Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          -bash: Hit:3: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $ Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          -bash: Hit:4: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $ Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          -bash: Hit:5: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $ Reading package lists...
          -bash: Reading: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $ Pending Updates: 0
          -bash: Pending: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $
          yRon@raspberrypi:~ $ *** Listening Ports ***
          Ron@raspberrypi:~ $ Active Internet connections (only servers)
          Ron@raspberrypi:~ $ Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       User       Inode      PID/Program name
          -bash: Proto: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $ tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43877      5918/iobroker.js-co
          -bash: tcp: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $ tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43884      5918/iobroker.js-co
          Ron@raspberrypi:~ $ tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44889      6176/io.jarvis.0
          Ron@raspberrypi:~ $ tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12730      552/sshd: /usr/sbin
          Ron@raspberrypi:~ $ tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       45411      6069/io.web.0
          -bash: tcp6: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $ tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       42545      5936/io.admin.0
          Ron@raspberrypi:~ $ tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12732      552/sshd: /usr/sbin
          Ron@raspberrypi:~ $ udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12705      613/dhcpcd
          -bash: udp: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $ udp        0      0 192.168.178.253:5353    0.0.0.0:*                           1001       45346      6019/io.tr-064.0
          Ron@raspberrypi:~ $ udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12685      401/avahi-daemon: r
          Ron@raspberrypi:~ $ udp        0      0 0.0.0.0:52894           0.0.0.0:*                           108        12687      401/avahi-daemon: r
          Ron@raspberrypi:~ $ udp6       0      0 :::37754                :::*                                108        12688      401/avahi-daemon: r
          -bash: udp6: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $ udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12686      401/avahi-daemon: r
          Ron@raspberrypi:~ $
          Ron@raspberrypi:~ $ *** Log File - Last 25 Lines ***
          Ron@raspberrypi:~ $
          Ron@raspberrypi:~ $ 2024-02-09 11:40:20.060  - info: jarvis.0 (6176) Connection: WebSocket opened on port 8400 using http...
          Ron@raspberrypi:~ $ 2024-02-09 11:40:21.465  - info: zwave2.0 (6169) The driver is ready. Found 4 nodes.
          Ron@raspberrypi:~ $ 2024-02-09 11:40:21.788  - info: zwave2.0 (6169) All nodes are ready to use
          Ron@raspberrypi:~ $ 2024-02-09 11:40:21.790  - info: zwave2.0 (6169) Updating broadcast/multicast node states
          Ron@raspberrypi:~ $ 2024-02-09 11:40:22.311  - info: zwave2.0 (6169) Node 1: ready to use
          Ron@raspberrypi:~ $ 2024-02-09 11:40:22.382  - info: zwave2.0 (6169) Node 2: ready to use
          Ron@raspberrypi:~ $ 2024-02-09 11:40:22.499  - info: zwave2.0 (6169) Node 3: ready to use
          Ron@raspberrypi:~ $ 2024-02-09 11:40:22.694  - info: zwave2.0 (6169) Node 4: ready to use
          Ron@raspberrypi:~ $ 2024-02-09 11:40:23.139  - info: feiertage.0 (6199) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          Ron@raspberrypi:~ $ 2024-02-09 11:40:23.474  - info: feiertage.0 (6199) Next holiday: Karfreitag is in 49 days on 29.03.2024
          Ron@raspberrypi:~ $ 2024-02-09 11:40:23.518  - info: feiertage.0 (6199) all objects written
          Ron@raspberrypi:~ $ 2024-02-09 11:40:23.567  - info: feiertage.0 (6199) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          Ron@raspberrypi:~ $ 2024-02-09 11:40:23.847  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 6215
          -bash: 2024-02-09: command not found
          Ron@raspberrypi:~ $ 2024-02-09 11:40:24.134  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          Ron@raspberrypi:~ $ 2024-02-09 11:40:26.396  - info: bluelink.0 (6215) starting. Version 2.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          Ron@raspberrypi:~ $ 2024-02-09 11:40:26.429  - info: bluelink.0 (6215) Login to api
          Ron@raspberrypi:~ $ 2024-02-09 11:40:29.859  - info: bluelink.0 (6215) 1 Vehicles found
          Ron@raspberrypi:~ $ 2024-02-09 11:40:30.142  - info: bluelink.0 (6215) Read new update for KMHKR81EFPU177781 from the server
          Ron@raspberrypi:~ $ 2024-02-09 11:40:35.039  - info: bluelink.0 (6215) Update for KMHKR81EFPU177781 successfull
          Ron@raspberrypi:~ $ 2024-02-09 11:40:47.836  - info: admin.0 (5936) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.14: Passport was not initialized
          Ron@raspberrypi:~ $ 2024-02-09 11:40:53.167  - info: admin.0 (5936) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.14
          Ron@raspberrypi:~ $ 2024-02-09 11:40:55.185  - info: admin.0 (5936) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.14 admin
          Ron@raspberrypi:~ $ 2024-02-09 11:40:57.809  - info: admin.0 (5936) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.14
          Ron@raspberrypi:~ $ 2024-02-09 11:46:53.661  - info: admin.0 (5936) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.14
          Ron@raspberrypi:~ $ 2024-02-09 11:46:54.036  - info: zigbee.0 (6008) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH","serialNumber":"DE2679738","pnpId":"usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2679738-if00","vendorId":"1cf1","productId":"0030"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"0658","pnpId":"usb-0658_0200-if00","vendorId":"0658","productId":"0200"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
          Ron@raspberrypi:~ $
          Ron@raspberrypi:~ $ ```
          > ============ Mark until here for C&P =============
          > iob diag has finished.
          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ro75
            Ro75 @Ron 1 last edited by
            @ron-1 sagte in Adapterinstallation geht nicht, Node/NPM Problem?:
            [Fri Feb 9 10:15:21 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem > [Fri Feb 9 10:15:21 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery > [Fri Feb 9 10:15:21 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete > [Fri Feb 9 10:15:21 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none. > [Fri Feb 9 10:15:21 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2. > [Fri Feb 9 10:15:25 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            Sieht nach einem defekten Datenträger aus.
            Ro75.
            Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Ro75 last edited by
              @ro75 sagte in [Adapterinstallation geht nicht, Node/NPM.
              Sieht schwer danach aus.
              @Ron-1
              Wurde der Pi schon mal „hart ausgebremst“ sprich: Strom weg?
                @codierknecht
                Ja. Leider hatte sich Mal der FI ausgelöst.
                Werde Mal eine andere SD Karte benutzen und schauen was dann passiert.
                An was sieht man, das da der Datenträger einen Schaden hat?
                  Thomas Braun Most Active @Ron 1 last edited by
                  @ron-1
                  Sieht man daran:
                    Ron 1 @Thomas Braun last edited by Ron 1
                    @thomas-braun Danke
                    Habe jetzt eine neue SD Karte genommen. Linux und IOB neu installiert. Restore drüber und jetzt geht es.
