    4. Nach Update Adapter "admin" 6.13.16 kein Port 8081 mehr
    • meute
      meute last edited by
      ich habe heute über die GUI drei Adapter in der Reihenfolge upgedatet.
      "Web", "Websocket", "Admin".
      Nun komme ich mit dem Browser nicht mehr auf Port 8081.
      Irgendwas scheint da schief gegangen zu sein.
      Wer kann helfen?
      Nach kurzem googeln habe ich 4 folgende Befehle gefunden und ausgeführt.
      Aber keine Änderung. Port 8081 ist nicht vorhanden.
      $ sudo iobroker stop
      $ sudo iobroker update
      Used repository: stable
      Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
      Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
      Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
      $ sudo iobroker upgrade self
      Host    "raspi"        is up to date.
      $ sudo iobroker start
      DJMarc75 Glasfaser Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @meute last edited by
        @meute sagte in Nach Update Adapter "admin" 6.13.16 kein Port 8081 mehr:
        iob Befehle NIE mit Sudo anpacken bitte !
        dann zeig mal die Langfassung von
        iob diag
        meute 2 Replies Last reply Reply Quote 2
        • Glasfaser
          Glasfaser @meute last edited by
          sudo iobroker stop
          sudo iobroker start
          eher für den JS-Controller !
          und nicht für :
            Homoran Global Moderator Administrators @meute last edited by
            the internet never forgets
            Befehle von >7 Jahren!
            • meute
              meute @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 sagte in Nach Update Adapter "admin" 6.13.16 kein Port 8081 mehr:
              Danke. Das habe ich gleich in meiner Doku vermerkt.
              iob diag
              Bitte schön:
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspi01
                       Icon name: computer
                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                    Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              Systemuptime and Load:
               18:41:24 up  1:36,  1 user,  load average: 0.72, 0.70, 0.42
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              ~ Under-voltage has occurred
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Fri 2024-02-09 18:41:25 CET
                         Universal time: Fri 2024-02-09 17:41:25 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              mf
              /home/mf
              mf adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin docker gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            909M        576M        106M        0.0K        227M        274M
              Swap:            99M        3.0M         96M
              Total:          1.0G        579M        202M
                        909 M total memory
                        576 M used memory
                        371 M active memory
                        339 M inactive memory
                        106 M free memory
                          3 M buffer memory
                        223 M swap cache
                         99 M total swap
                          3 M used swap
                         96 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT                   LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * plymouth-start.service loaded failed failed Show Plymouth Boot Screen
              1 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                              Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
              /dev/root                               ext4       15G  8.3G  5.4G  61% /
              devtmpfs                                devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
              tmpfs                                   tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
              tmpfs                                   tmpfs     182M  780K  182M   1% /run
              tmpfs                                   tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/sda1                               vfat      253M   31M  222M  13% /boot
              192.168.23.82:/media/nfs_usb_ssd_backup nfs4      110G   47G   58G  45% /media/raspi02_usb_ssd_backup
              tmpfs                                   tmpfs      91M   20K   91M   1% /run/user/1000
              [Fri Feb  9 17:05:22 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=fc635420-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
              [Fri Feb  9 17:05:28 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Fri Feb  9 17:05:28 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
              [Fri Feb  9 17:05:31 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET                          SOURCE                                  FSTYPE OPTIONS
              /                               /dev/sda2                               ext4   rw,noatime
              |-/media/raspi02_usb_ssd_backup 192.168.23.82:/media/nfs_usb_ssd_backup nfs4   rw,relatime,vers=4.2,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.23.81,local_lock=none,addr=192.168.23.82
              `-/boot                         /dev/sda1                               vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
              /var:
              3.9G    /var/
              2.2G    /var/lib
              2.0G    /var/lib/docker/overlay2
              1.4G    /var/log/journal/dbb184e505344dae88426d3e21a16a3f
              Archived and active journals take up 1.3G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              50M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              136M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              82M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              31M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static
              22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
              14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
              5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              USB-Devices by-id:
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v16.20.2
              /usr/bin/node           v16.20.2
              /usr/bin/npm            8.19.4
              /usr/bin/npx            8.19.4
              /usr/bin/corepack       0.17.0
              nodejs:
                Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
                Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.17
              admin:          6.13.16
              javascript:     "javascript" not found
              Adapters from github:   0
              Adapter State
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi01                                  - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspi01                                  -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi01                                  -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspi01                                  -  enabled
                system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspi01                                  - disabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspi01                                  -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspi01                                  -  enabled
                system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspi01                                  - disabled
                system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspi01                                  - disabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspi01                                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspi01                                  -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspi01                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Objects and States
              Objects:        452
              States:         301
              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
              Hit:6 https://apt.syncthing.net syncthing InRelease
              Get:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4586 B]
              Fetched 4586 B in 4s (1148 B/s)
              Reading package lists...
              Pending Updates: 4
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13957      477/cupsd
              tcp        0      0 192.168.23.81:8384      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15687      924/syncthing
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37791      1767/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38548      1767/iobroker.js-co
              tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37840      1811/io.sonoff.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:2388            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13087      537/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          14509      589/apache2
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       39465      1856/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        13257      499/influxd
              tcp6       0      0 :::22000                :::*                    LISTEN      1000       13270      924/syncthing
              tcp6       0      0 :::2388                 :::*                    LISTEN      0          13089      537/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13956      477/cupsd
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13782      378/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:50961           0.0.0.0:*                           108        13784      378/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:21027           0.0.0.0:*                           1000       13287      924/syncthing
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       36492      1796/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15482      442/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:51820           0.0.0.0:*                           0          13098      -
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13981      731/cups-browsed
              udp        0      0 0.0.0.0:41669           0.0.0.0:*                           1000       15690      924/syncthing
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13783      378/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::37685                :::*                                108        13785      378/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::37838                :::*                                1000       15688      924/syncthing
              udp6       0      0 :::22000                :::*                                1000       14635      924/syncthing
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15532      442/dhcpcd
              udp6       0      0 :::21027                :::*                                1000       13285      924/syncthing
              udp6       0      0 :::51820                :::*                                0          13099      -
              2024-02-09 18:38:24.796  - info: shelly.0 (1796) [CoAP] Device 192.168.23.112 (shelly1 / shelly1-F4CFA2749BBD / SHSW-1#F4CFA2749BBD#1) connected! Polltime set to 15 sec.
              2024-02-09 18:38:25.514  - info: sonoff.0 (1811) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.17
              2024-02-09 18:38:25.666  - info: sonoff.0 (1811) Starting MQTT authenticated  server on port 1885
              2024-02-09 18:38:26.762  - info: shelly.0 (1796) [CoAP] Device 192.168.23.111 (shelly1 / shelly1-500291F08F5D / SHSW-1#500291F08F5D#1) connected! Polltime set to 15 sec.
              2024-02-09 18:38:28.342  - info: host.raspi01 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1841
              2024-02-09 18:38:30.307  - info: discovery.0 (1826) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.17
              2024-02-09 18:38:32.327  - info: host.raspi01 instance system.adapter.web.0 started with pid 1856
              2024-02-09 18:38:34.460  - info: backitup.0 (1841) starting. Version 2.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.17
              2024-02-09 18:38:34.685  - info: backitup.0 (1841) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
              2024-02-09 18:38:36.351  - info: host.raspi01 instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 1871
              2024-02-09 18:38:38.273  - info: web.0 (1856) starting. Version 6.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.17
              2024-02-09 18:38:38.961  - info: web.0 (1856) socket.io server listening on port 8082
              2024-02-09 18:38:38.982  - info: web.0 (1856) http server listening on port 8082
              2024-02-09 18:38:41.642  - info: iqontrol.0 (1871) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.17
              2024-02-09 18:38:41.814  - info: iqontrol.0 (1871) systemLanguage = de
              2024-02-09 18:38:41.817  - info: iqontrol.0 (1871) Creating Passphrase...
              2024-02-09 18:38:41.834  - info: iqontrol.0 (1871) Creating Popup States...
              2024-02-09 18:38:42.068  - info: iqontrol.0 (1871) Creating Widget States...
              2024-02-09 18:38:42.071  - info: iqontrol.0 (1871) Lists deactivated.
              2024-02-09 18:38:42.072  - info: iqontrol.0 (1871) Deleting unused Objects...
              2024-02-09 18:38:42.075  - info: iqontrol.0 (1871) Subscribing to states...
              2024-02-09 18:38:42.080  - info: iqontrol.0 (1871) iQontrol ready.
              2024-02-09 18:38:50.099  - info: sonoff.0 (1811) Client [Stromzaehler] connected with secret 1707500330082_5136
              2024-02-09 18:39:04.899  - info: web.0 (1856) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.23.27
              2024-02-09 18:39:08.885  - info: web.0 (1856) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.23.27 iqontrol.0
                                      v.2023-10-10
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Userland:               arm64
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
              Pending OS-Updates:     4
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.20.2
                                      /usr/bin/npm            8.19.4
                                      /usr/bin/npx            8.19.4
              MEMORY:
              Mem:            909M        518M         77M        0.0K        313M        327M
              Swap:            99M         99M        0.0K
              Total:          1.0G        618M         77M
              Active iob-Instances:   8
              ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                      admin                   6.13.16
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                452
              States:                 301
              Size of iob-Database:
              5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              Glasfaser DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                @meute
                iob start admin
                meute 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active last edited by
                  @meute
                  Node und NPM sind steinalt.
                  Die gehören dringend auf aktuellen Stand.
                  Aber nicht wieder googeln.
                  https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-16-und-18
                  meute 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • DJMarc75
                    @meute System nicht aktuell, Hardware zu schwach (RPI3 - 1GB Ram)
                    Codierknecht meute 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75
                      Stimmt auch wieder. Mit so einer kleinen Kiste wird das eher nix.
                      @meute
                      Du solltest mal in neue Hardware investieren.
                      Einen Pi 3 mit 1GB kann man heute höchstens noch zum „reinschnuppern“ verwenden.
                      Für ein Produktivsystem ist der kaum zu gebrauchen.
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper last edited by
                        @homoran sagte in Nach Update Adapter "admin" 6.13.16 kein Port 8081 mehr:
                        Diese Äußerung habe ich von dir schon häufiger gelesen, und doch bin ich der Meinung, dass ihr mit dem Archivieren und Vorhalten von alten (und teils nicht mehr gültigen Informationen) zur Verwirrung beitragt.
                        Vor ein paar Jahren betreute ich eine Projektseite hospitalkonzert.de. Dort wurden Konzerte präsentiert.
                        Die Seite habe ich entfernt und man findet noch ein paar google Einträge über die Seite aber sicherlich keine Inhalte mehr, zumindest ist es mir noch nicht gelungen, irgendwelche Inhalte zu laden.
                        Da sollte meines Erachtens ein Umdenken erfolgen, damit endlich diese z. B. sudo iobroker Miseren ein Ende haben.
                        Homoran Michael Schmitt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by Homoran
                          @meister-mopper sagte in Nach Update Adapter "admin" 6.13.16 kein Port 8081 mehr:
                          wenn das so wäre, gäbe ich dir recht.
                          aber ich weiß nicht was @meute gefunden hat und wo.
                          wahrscheinlich sogar hier im Forum. Da gibt es ebenfalls Beiträge aus 2014/15 in denen noch sudo verwendet wurde, da es damals die heutige Rechtevergabe noch nicht fab.
                          in den letzten archivierten Dokumenten sollte schon längst kein sudo in Verbindung mit ioBroker mehr drin sein
                          spätestens wenn irgendwelche User ihre sudo iobroker... Konstrukte gepostet haben findet google diese. Auch wenn sue zu dem Zeitpunkt des Postens schon lange obsolet waren.
                          Wer soll das alles prüfen und korrigieren?
                          und das noch ohne den "historischen Zusammenhang" zu zerstören
                          • Michael Schmitt
                            Michael Schmitt @Meister Mopper last edited by
                            @meister-mopper
                            https://web.archive.org/web/20131007171024/http://hospitalkonzert.de/index.php
                            • meute
                              meute @Glasfaser last edited by meute
                              @glasfaser sagte in Nach Update Adapter "admin" 6.13.16 kein Port 8081 mehr:
                              iob start admin
                              Besten Dank. Das war die Lösung. Läuft auch noch nach einem Neustart.
                              Dann war nur der Adapter aus.
                              Das disabled ist mir nach iob diag auch aufgefallen.
                              Ein Thin Client mit Proxmox und ioBroker im LXC-Container steht schon einige Zeit da.
                              Aber ich kam noch nicht dazu, den umzuziehen.
                              Zeit ist endlich...
                                gab es hier im Editor nicht mal eine Inline-Codierung
                                die gibt es immer noch!
                                must du nur manuell mit `immer` machen
                                • meute
                                  meute @Codierknecht last edited by
                                  @codierknecht sagte in Nach Update Adapter "admin" 6.13.16 kein Port 8081 mehr:
                                  @meute
                                  Habe ich gemacht.
                                  Das sollte jetzt passen:
                                  $ type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  /usr/bin/npx
                                  v18.19.0
                                  v18.19.0
                                  10.2.3
                                  10.2.3
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @Michael Schmitt last edited by
                                    @michael-schmitt sagte in Nach Update Adapter "admin" 6.13.16 kein Port 8081 mehr:
                                    @meister-mopper
                                    Sehr gut, hast du das ergoogelt?
                                    Würde mich interessieren, es war mir allerdings unbekannt, dass es ein solches Archiv gibt.
                                    Vielen Dank.
                                    Ich glaube aber nicht, dass @meute dort nachgesehen hat.
                                    Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Michael Schmitt
                                      @meister-mopper
                                      Ich kannte die Seite schon davor (Wayback Machine). Hatte da mal nach meiner alten Clan Homepage gesucht.
                                      • meute
                                        meute @DJMarc75 last edited by meute
                                        sudo iobroker stop
                                        sudo iobroker start
                                        @meister-mopper
                                        Nein, da habe ich sicher nicht nachgesehen. 😊
                                        Ich löse auf:
                                        Diese Seite hatte ich mir auf die Schnelle für meinen Eingangsbeitrag ergoogelt:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/72452/update-js-controller-3-x-auf-5-x-funktioniert-nicht?_=1707646843801
                                        Ich hatte die Hoffnung, dass ein ioBroker-Update das admin-Adapter-Problem fixt.
                                        Ich wusste zu dem Zeitpunkt ja noch nicht, dass der admin-Adapter nur disabled ist.
                                          Ich löse auf:
                                          DANKE!
                                          also wie vermutet
                                          • meute
                                            @meute
                                            Zeit ist endlich...
                                            Ich habe heute über Mittag den ioBroker auf den Proxmox-Thin Client in einen LXC-Container umgezogen.
                                            Vorbereitet hatte ich das ja schon die letzten Wochen.
                                            Aktuell hat ioBroker 2 GB RAM.
                                            Reicht das oder sollte ich mehr geben?
        v.2023-10-10
                                             Static hostname: iobroker84
                                                   Icon name: computer-container
                                                     Chassis: container ?
                                              Virtualization: lxc
                                                      Kernel: Linux 6.5.11-8-pve
                                                Architecture: x86-64
                                            Installation:           lxc
                                            Userland:               amd64
                                            User-ID:                1000
                                            X-Server:               false
                                            Pending OS-Updates:     0
                                            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
        /usr/bin/node           v18.19.0
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
                                            Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                                            MEMORY:
                                            Mem:            2.1G        1.5G         88M        1.5M        528M        616M
                                            Swap:           536M         37M        499M
                                            Total:          2.7G        1.6G        587M
                                            Active iob-Instances:   9
        admin                   6.13.16
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker84                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker84                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            Objects:                468
                                            States:                 324
                                            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            1494
