    4. Grafana
    5. Grafana, Anzeige um einen Tag verschoben
      andi_grafa last edited by
      ich nutze Grafana 10.3.1 mit Influx 2.0 und iobroker zur Visualisierung.
      In der Balkengrafik werden die Daten um einen Tag verschoben angezeigt, d.h. die Daten vom 08.02. gehören eigentlich zum 07.02.
      Die Abfrage lautet:
      mport "timezone"
      import "date"
        option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
      from(bucket: "iobroker")
        |> range(start: date.add(d: -14d, to: today()), stop: date.truncate(t: today(), unit: 1d))
        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Regen heute")
        |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
        |>aggregateWindow(every: 1d, fn: last, createEmpty: false)
        |> sort(columns: ["_time"])
        |> yield(name: "last")
      die Abfrageoptionen sind wie folgt definiert:
      Was muss ich ändern, damit die Daten dem richtigen Tag zugeordnet werden?
      Andreas
      Meister Mopper Codierknecht haus-automatisierung Marc Berg 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @andi_grafa last edited by
        @andi_grafa sagte in Grafana, Anzeige um einen Tag verschoben:
        mport "timezone"
        Zunächst fehlt da wohl ein i.
          andi_grafa @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper
          uppss...ist nur beim Kopieren nicht mitgekommen
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @andi_grafa last edited by
            @andi_grafa
            Wie kommen die Daten denn in die Datenbank.
            Mit ’nem Blockly? Um 00:00 Uhr?
              andi_grafa @Codierknecht last edited by andi_grafa
              @codierknecht
              Die daten kommen über eine Adapter in iobroker direkt herein, keine Blocklyabfrage. Die Daten bei Tageswerten sind vor 24 Uhr geschrieben.
              • Codierknecht
                @codierknecht
                Die Daten bei Tageswerten sind von 24 Uhr geschrieben.
                24 Uhr gibt’s auf meiner Uhr nicht. Nach 23:59:59:999 kommt da 00:00 Uhr. Und das ist dann der nächste Tag.
                Da wäre dann die Darstellung in Grafana völlig korrekt.
                  @codierknecht
                  die Zeiten sind VOR 24 Uhr geschrieben. Damit man es auch nachvollziehen kann, habe ich extra den Datenverlauf von Influxdb mit angehangen. Es ist dort am Beispiel des violetten Grafen "Solarregler Ertrag Heute" eigentlich zu erkennen. Beim anderen Grafen wird eh die Differenz des letzten Tagenwertes gebildet.
                  • Codierknecht
                    @andi_grafa
                    Was ein „n“ statt ’nem „r“ so ausmacht.
                    Wirklich erkennen kann man das im Graphen nicht, weil ungünstige Zeitskala.
                    Da müssen dann die Flux-Experten draufschauen.
                    Ich weiß schon, warum ich um diese Sprache einen großen Bogen mache 😉
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht sagte in Grafana, Anzeige um einen Tag verschoben:
                      Und wahrscheinlich wird es sie zumindest bei InfluxDb vorerst nicht mehr geben.
                      Qwer weiß das schon?
                      • haus-automatisierung
                        haus-automatisierung Developer Most Active @andi_grafa last edited by haus-automatisierung
                        Die Statements sehen ja erstmal richtig aus. In Grafana hast Du auch deine richtige Zeitzone hinterlegt? Könnte sein dass das Frontend die Daten als UTC formatiert. Dann wäre es ja ein Tag vorher (-1h). Dann wäre es nur ein Darstellungsproblem von Grafana und Du suchst am falschen Ende.
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active @andi_grafa last edited by Marc Berg
                          Ich bin etwas verwirrt, weil in der ersten Abfrage etwas von "Regen heute" steht. Ansonsten würde ich aus
                          |>aggregateWindow(every: 1d, fn: max, createEmpty: false)
                          |>aggregateWindow(every: 1d, fn: max, createEmpty: false, timeSrc: "_start")
                          machen, damit die Zuordnung passt.
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @Meister Mopper last edited by
                            @meister-mopper
                            Hat wohl seine Gründe..
                            Eine Structured Query Language liest sich halt irgendwie besser … und auch logischer.
                            Marc Berg haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Marc Berg
                              Marc Berg Most Active @Codierknecht last edited by
                              ... kommt aber aus der Welt der relationalen Datenbanken. Darum finde ich FLUX für die Art der Daten (Time Series) ziemlich cool. Aber du hast natürlich Recht, sich da jetzt noch reinzudenken ist es wohl nicht Wert.
                                haus-automatisierung Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                                @codierknecht Ganz ehrlich? Nach 20+ Jahren SQL fand ich Flux wirklich erfrischend und an vielen Stellen sogar intuitiver
                                  @haus-automatisierung
                                  welches Programm meinst du mit Frontend?
                                  Grafana Einstellung
                                    andi_grafa @Marc Berg last edited by
                                    @marc-berg
                                    Es stimmt, ich habe 2 Visualisierungen, wo die Werte um einen Tag verschoben sind.
                                    1. Regenmelder
                                    2. Solarertrag
                                    beide Abfragen sind identisch aufgebaut.
                                    ober habe ich nochmals die zusammengehörenden Grafiken vom:
                                    • Influxdb
                                    • Grafana Abfragen
                                    • Grafana Visualisierung
                                      gepostet.
                                    • Marc Berg
                                      und hat
                                      timeSrc: "_start")
                                      jetzt was gebracht? Ist halt schwer zu beurteilen, wenn man die Quelldaten nicht hat.
                                        @marc-berg
                                        sieht super aus, danke!
                                        Ich verstehe zwar nicht, was manche Befehle bedeuten, aber offensichtlich scheint es zu funktionieren. Ich werde Versuchen, in den Hilfen von Grafana etwas zu finden.
                                        1051
