    4. Conbee2/Zigbee Geräte verlieren regelmäßig Verbindung 1.10.1
      Bodo last edited by Bodo
      seid dem Update auf 1.10.1 verliere ich regelmäßig die Verbindung zu den "Routern", available geht auf false, Adapter bleibt grün.
      Ein Neustart des Adapters behebt das Problem kurzzeitig.
      Kann zur Zeit noch nicht festmachen, wie lange nach dem Neustart alles steht, kann aber auch schon nach 5min wieder aussteigen.
                              v.2023-10-10
         Static hostname: raspberrypi4
               Icon name: computer
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      Userland:               arm64
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                              /usr/bin/node           v18.19.0
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
      Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
      MEMORY:
      Mem:            3.8G        2.1G        1.0G        1.0M        638M        1.6G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          3.9G        2.1G        1.1G
      Active iob-Instances:   27
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                              admin                   6.13.16
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                10719
      States:                 8766
      Size of iob-Database:
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Glasfaser Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Bodo last edited by
        @bodo sagte in Zigbee Geräte verlieren regelmäßig Verbindung 1.10.1:
        Mit der iob diag " Summary " kann man nicht viel anfangen !
        Eher die Full Ausgabe von iob diag und ein Log Auszug vom Fehler
          Bodo @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          Sorry, gerade gesehen hoffe das ist richtig:
          ======= Start marking the full check here =========
          Skript v.2023-10-10
          ** BASE SYSTEM **
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          Systemuptime and Load:
           19:50:51 up 33 min,  1 user,  load average: 1.60, 1.12, 0.88
          CPU threads: 4
          **RASPBERRY THROTTLING **
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Fri 2024-02-09 19:50:51 CET
                     Universal time: Fri 2024-02-09 18:50:51 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          ** User and Groups **
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          ** X-Server-Setup **
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          **MEMORY **
          Mem:            3.8G        2.1G        1.0G        1.0M        642M        1.6G
          Swap:            99M          0B         99M
                   3794 M total memory
                   2119 M used memory
                   2176 M active memory
                    441 M inactive memory
                   1032 M free memory
                     64 M buffer memory
                    577 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          ** FILESYSTEM **
          /dev/root      ext4       15G   11G  3.7G  74% /
          devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /run
          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
          [Fri Feb  9 19:17:12 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:BA:1B:92 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b5717542-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Fri Feb  9 19:17:13 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Feb  9 19:17:13 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Fri Feb  9 19:17:15 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          1.8G    /var/
          809M    /var/log
          801M    /var/log/journal/81bf23d0908c4739a7161b3562de314e
          737M    /var/cache
          Archived and active journals take up 800.3M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          5.0G    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          318M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          225M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          60M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
          9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-Cypress_Semiconductor_USB-UART_LP__QFN_package_-if00
          /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2405767-if00
          ** NodeJS-Installation **
          /usr/bin/npm            10.2.3
          /usr/bin/npx            10.2.3
          nodejs:
            Installed: 18.19.0-1nodesource1
            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
            Version table:
           ** 18.19.0-1nodesource1 1001
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.18.2-1nodesource1 1001
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          ** ioBroker-Installation **
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.17
          admin:          6.13.16
          javascript:     7.1.6
          Adapters from github:   1
          Adapter State
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi4                             -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4                             -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi4                             -  enabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi4                             -  enabled
          + system.adapter.e3dc-rscp.0              : e3dc-rscp             : raspberrypi4                             -  enabled
          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi4                             -  enabled
          + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : raspberrypi4                             -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi4                             -  enabled
          + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi4                             -  enabled
          + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi4                             -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4                             -  enabled
          + system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi4                             -  enabled
            system.adapter.javascript.2             : javascript            : raspberrypi4                             - disabled
            system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi4                             - disabled, port: 54321
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi4                             -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi4                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi4                             - disabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi4                             -  enabled
          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi4                             -  enabled
          + system.adapter.pushover.1               : pushover              : raspberrypi4                             -  enabled
          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi4                             -  enabled
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi4                             -  enabled
          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi4                             -  enabled
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi4                             -  enabled, port: 49160
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi4                             -  enabled
            system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi4                             - disabled
          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi4                             -  enabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi4                             -  enabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi4                             -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi4                             -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi4                             -  enabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi4                             -  enabled
            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi4                             -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi4                             -  enabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi4                             -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4                             -  enabled
          + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi4                             -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi4                             -  enabled, port: /dev/ttyACM1
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
          Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
          Adapter    "e3dc-rscp"    : 1.2.5    , installed 1.2.5
          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
          Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
          Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
          Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.1    , installed 4.1.1
          Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
          Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
          Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
          Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
          Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
          Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
          Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
          Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
          Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
          Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
          Objects and States
          Objects:        10719
          States:         8766
          ** OS-Repositories and Updates **
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          ** Listening Ports **
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15578      778/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14979      881/io.sonoff.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13850      489/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14545      489/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11153      535/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15402      611/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16012      1142/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       22557      1107/io.upnp.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11155      535/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11775      396/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       16201      1107/io.upnp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14541      669/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:45273           0.0.0.0:*                           1001       16669      1107/io.upnp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:48064           0.0.0.0:*                           108        11777      396/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11776      396/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::41490                :::*                                108        11778      396/avahi-daemon: r
          ** Log File - Last 25 Lines **
          2024-02-09 19:48:33.513  - info: smartmeter.0 (826) Received 22 values, 12 updated
          2024-02-09 19:48:44.509  - info: smartmeter.0 (826) Received 22 values, 10 updated
          2024-02-09 19:48:55.507  - info: smartmeter.0 (826) Received 22 values, 10 updated
          2024-02-09 19:49:06.477  - info: smartmeter.0 (826) Received 22 values, 6 updated
          2024-02-09 19:49:17.498  - info: smartmeter.0 (826) Received 22 values, 9 updated
          2024-02-09 19:49:28.489  - info: smartmeter.0 (826) Received 22 values, 8 updated
          2024-02-09 19:49:39.538  - info: smartmeter.0 (826) Received 22 values, 11 updated
          2024-02-09 19:49:50.537  - info: smartmeter.0 (826) Received 22 values, 11 updated
          2024-02-09 19:50:00.087  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7355
          2024-02-09 19:50:02.245  - info: smartmeter.0 (826) Received 22 values, 10 updated
          2024-02-09 19:50:04.595  - info: dwd.0 (7355) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-02-09 19:50:06.201  - info: dwd.0 (7355) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-02-09 19:50:06.770  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-02-09 19:50:11.221  - error: zigbee.0 (899) Send command to 0x7cb03eaa00aad192 failed with no error code (no response received (73)
          2024-02-09 19:50:12.523  - info: smartmeter.0 (826) Received 22 values, 10 updated
          2024-02-09 19:50:23.502  - info: smartmeter.0 (826) Received 22 values, 11 updated
          2024-02-09 19:50:34.551  - info: smartmeter.0 (826) Received 22 values, 7 updated
          2024-02-09 19:50:45.534  - info: smartmeter.0 (826) Received 22 values, 11 updated
          2024-02-09 19:50:56.592  - info: smartmeter.0 (826) Received 22 values, 8 updated
          2024-02-09 19:51:07.558  - info: smartmeter.0 (826) Received 22 values, 11 updated
          2024-02-09 19:51:18.541  - info: smartmeter.0 (826) Received 22 values, 13 updated
          2024-02-09 19:51:29.503  - info: smartmeter.0 (826) Received 22 values, 10 updated
          2024-02-09 19:51:40.588  - info: smartmeter.0 (826) Received 22 values, 12 updated
          2024-02-09 19:51:51.505  - info: smartmeter.0 (826) Received 22 values, 12 updated
          2024-02-09 19:52:02.490  - info: smartmeter.0 (826) Received 22 values, 8 updated
          • Glasfaser
            • system.adapter.zigbee.0 : zigbee : raspberrypi4 - enabled, port: /dev/ttyACM1
            USB-Devices by-id:
            USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
            {1}
            ich würde den kompletten Pfad eintragen in der Zigbee Adapter Instanz
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @Bodo last edited by
              Du benutzt einen Conbee II und bist bist wahrscheinlich von einem Problem betroffen, das hier
              https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/21162
              ausführlich diskutiert wird, da der Adapter die gleichen "Zigbee Herdsman Converter" Bibliotheken nutzt.
              Gehe mal in der Adapter-Version zurück bis 1.9.7
                Bodo @Marc Berg last edited by
                @marc-berg
                Sieht schon sehr ähnlich aus, ja.
                Downgrade möchte ich momentan noch vermeiden, außer es gibt keine andere Option
                @Glasfaser
                Werde versuchen den Pfad anzugeben, hat aber immer so funktioniert.
                All:
                Hatte zeitgleich auch NodeJS von 16 auf 18 hochgezogen. Kein Plan ob das zusammenhängen könnte.
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @Bodo last edited by
                  @bodo sagte in Conbee2/Zigbee Geräte verlieren regelmäßig Verbindung 1.10.1:
                  Ich habe das gleiche Problem, die 1.9.7 ist im Moment die letzte Version die funktioniert.
                  Also Downgrade.
                  Siehe auch hier: https://forum.iobroker.net/topic/72059/zigbee-adapter-bei-problemen-mit-conbee-stick/31?_=1707508836675
                  Da diskutieren wir schon länger an dem Problem herum.
                    Bodo @BananaJoe last edited by Bodo
                    @bananajoe
                    Danke für den Hinweis.
                    Da ist ja seid 5 Tagen nix mehr passiert.
                    Wird da noch weiter "ermittelt"?
                    Sollte ich warten, downgraden, oder was neues testen?
                    Funktioniert nach downgrade alles wie gewohnt? Habe wenig Lust alles neu aufzusetzen 😞
                    Und auch Full-Backups und/oder Restore dauern immer so lange, und ich verliere Datenzustände, die mir in meiner Statistik dann fehlen, oder verfälschen.
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @Bodo last edited by BananaJoe
                      @bodo nach dem Downgrade funktioniert alles wieder wie gewohnt, ja.
                      Kannst du Bequem aus dem Admin-Webinterface machen (Adapter => Expertenmodus an => ZigBee-Adapter-Kachel die 3 Punkte anklicken und dann unten rechts das Plus anklicken, Dann einfach die 1.9.7 wählen)
                      Und dann einfach etwas Geduld, wenn das Problem beim ZigBee2MQTT Projekt gelöst ist wird es wohl auch im ZigBee-Adapter wieder funktionieren. So ist das halt manchmal wenn man das Beta-Repo nutzt.
                        @bananajoe
                        Downgrade hat geklappt, momentan alles wie gewohnt. 👍
                        521
