    4. Switchbot Proxmox
    Switchbot Proxmox
      lustig29 last edited by
      Ich habe den Iobroker auf einem Intel Nuc mit Proxmox am laufen. Jetzt möchte ich gerne einen Switchbot intigrieren. Ist es dazu zwingend notwendig, dass ich einen Switchbot Hub benötige? Oder gibt es da auch eine andere Möglichkeit?
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @lustig29 last edited by
        @lustig29 Naja, kommt darauf an was für einen SwitchBot und wie der sonst angesteuert wird. Die gibt es schließlich von verschiedenen Herstellern und somit auch mit verschiedenen Ansteuerungsarten.
          lustig29 @BananaJoe last edited by
          @bananajoe Ich habe jetzt einen Switchbot Hub da. Wie kann ich ihn den jetzt intigrieren?
          Hab den Switchbot Hub Adapter geladen, aber da bekomme im Log diesen Fehler.
          	[Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] [loadDevices] | Error : Error: Cannot handle API call : Error: timeout of 1000ms exceeded | StackTrace : undefined}
          • BananaJoe
            @lustig29 du bist Lustig ... was denn für einen?
            Ich nehme an du hast diesen Adapter installiert: https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub
            und dich an die Anleitung auf der Webseite gehalten und auch ein dazu kompatibles Gerät?
            Und natürlich hast du vorher in die Issues geschaut:
            https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub/issues/131
            Die (der Hersteller) haben da gerade wieder was an der API geändert und es kann jetzt etwas dauern ...
            tommyMX created this issue in DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub
            open Switchbot don't work anymore #131
              arteck Developer Most Active @BananaJoe last edited by arteck
              @bananajoe sagte in Switchbot Proxmox:
              ich hab mal ne Anpassung gemacht
              https://github.com/arteck/ioBroker.switchbot-hub
              bitte Testen.die API wurde erweitert es ist jetzt auch ein secretKey notwendig..steht aber auch in der app drin an der gleichen stelle wie der token
              Mario Thauer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Mario Thauer
                Mario Thauer @arteck last edited by
                @arteck Ja funktioniert. Spielt aber keine Rolle, da ja eh keine Statusabfrage funktioniert. Leider scheint niemand den Hub zu benutzen.
                  Thomas Braun Most Active @Mario Thauer last edited by
                  @mario-thauer
                  Läuft hier.
                  Mario Thauer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Mario Thauer
                    Mario Thauer @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun sagte in Switchbot Proxmox:
                    @mario-thauer
                    Läuft hier.
                    Wie läuft hier. Also so viel ich weiß werden die Datenpunkte nicht aktualisiert. Wie hast das gemacht.
                      @mario-thauer sagte in Switchbot Proxmox:
                      Wie in der Anleitung.
                      • Mario Thauer
                        Ok hab ich ja auch gemacht und der Adapter läuft ja , nur Daten werden nicht abgefragt außer beim starten.
                          Die Variante von arteck?
                          • Mario Thauer
                            Mario Thauer @Thomas Braun last edited by Mario Thauer
                            Ja die Variante von arteck. Soll damit die Datenabfrage funktionieren. Dann muss ich vielleicht mal komplett deinstallieren.
                              arteck Developer Most Active @Mario Thauer last edited by
                              @mario-thauer nein.. einfach drüber.. und die adapter einstellungen anpassen
                              • da_Woody
                                da_Woody @arteck last edited by
                                @arteck
                                ich kann 100x auf app-version klicken, nix da...
                                  Thomas Braun Most Active @da_Woody last edited by
                                  @da_woody sagte in Switchbot Proxmox:
                                  nix da...
                                  Da sollte ein neuer Menü-Punkt erscheinen:
                                  Optionen für Entwickler
                                  Da stehen beide Token drin.
                                  da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun oi! gefunden. secret key wird dann der geheimschlüssel sein...
                                    • da_Woody
                                      hi!
                                      ok, 3x manuell eingegeben. der adapter bleibt bei gelb hängen. reboot gemacht.
                                      am handy bin ich eingeloggt, 2 minihub funktionieren um fernseher per alexa ein/aus schalten. (szenen in der app)
                                      der 3. mini-hub wird nicht erkannt in der app. wieder so ein zeug das man direkt am router einbinden muss, nicht über einen AP?
                                        Vermutlich wird bei dir UDP nicht geroutet.
                                        • da_Woody
                                          @thomas-braun mag schon sein, aber in der app soll nach bluetooth geräten gesucht werden.
                                          ist mir gerade aufgefallen. hat mit wlan ja noch nix zu tun.
                                          sorry, das ich da manchmal dumm bin. durch so schreiberei komm ich dann oft zu einer lösung...
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @da_Woody last edited by
                                            tja, wenn man den token nicht komplett eingibt. hab die ... übersehen.
                                            1835
