    4. vis Editor "Verbindungsfehler"
      Roelli last edited by
      Hallo.
      Ich hab so ein Problemchen mit dem VIS Editor. Wenn ich ein Objekt anklicke um einen Datenpunkt auszuwählen dann dauert es immer 1 Minute und 45 Sekunden bis sich das Fenster öffnet.
      Und danach kommt "Verbindungsfehler" und man kann garnix mehr machen, weil nichts mehr gespeichert wird.
      Ich hatte den Fehler schon öfter, konnte es mit "Browser Cache löschen" und/oder "Cache" in der "web" Instanz deaktivieren beheben. Irgendwann hatte ich den Tip bekommen den Adapter "ws" zu installieren und nach Redis umzustellen, danach ging eigentlich alles erstmal super. Jetzt aber nicht mehr.
      Ich habe auch mal alle Instanzen außer admin, vis, vis-inventwo, web und ws deaktiviert, Fehler bleibt.
      Ich habe 339544 Objekte, 202389 Zustände, 103 Adapter, 12 Core AMD Ryzen Rechner, läuft unter Proxmox 7.4-17. CPU Last ist bei ca. 4% und 3GB RAM laut Proxmox. Host in iobroker sagt überwiegend unter 1% Last.
      Was kann ich tun?
      Danke!
      iob diag sagt das hier:
                              v.2023-10-10
         Static hostname: iobroker-lxc
               Icon name: computer-container
                 Chassis: container
          Virtualization: lxc
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 5.15.126-1-pve
            Architecture: x86-64
      Installation:           lxc
      Userland:               amd64
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     42
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                              /usr/bin/node           v18.19.0
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
      Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
      MEMORY:
      Mem:             16G        2.8G         12G        0.0K        1.1G         13G
      Swap:           8.2G        1.0M        8.2G
      Total:           24G        2.8G         20G
      Active iob-Instances:   5
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                              admin                   6.13.16
      At least one iobroker host is running.
      Objects type: redis
      States  type: redis
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                339541
      States:                 199015
      Size of iob-Database:
      76M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      134M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      haselchen Thomas Braun Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @Roelli last edited by
        @roelli
        Warum Iobroker unter Port 7777 ?
          Thomas Braun Most Active @Roelli last edited by
          @roelli sagte in vis Editor "Verbindungsfehler":
          Aktuell halten.
          Und bitte die Langfassung von
          iob diag
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: container
                Virtualization: lxc
            model name      : AMD Ryzen 9 4900H with Radeon Graphics
            Docker          : false
            Virtualization  : lxc
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Systemuptime and Load:
             16:16:47 up 24 min,  1 user,  load average: 4.91, 4.50, 3.92
            CPU threads: 16
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sat 2024-02-10 16:16:47 CET
                       Universal time: Sat 2024-02-10 15:16:47 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: inactive
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            iobroker
            /home/iobroker
            iobroker tty dialout audio video redis
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:             16G        7.9G        6.9G        0.0K        1.6G        8.5G
            Swap:           8.2G          0B        8.2G
            Total:           24G        7.9G         15G
                    16384 M total memory
                     7898 M used memory
                      669 M active memory
                     8309 M inactive memory
                     6890 M free memory
                        0 M buffer memory
                     1594 M swap cache
                     8191 M total swap
                        0 M used swap
                     8191 M free swap
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * run-rpc_pipefs.mount          loaded failed failed RPC Pipe File System
            * sys-kernel-config.mount       loaded failed failed Kernel Configuration File System
            * nut-driver.service            loaded failed failed Network UPS Tools - power device driver controller
            * nut-monitor.service           loaded failed failed Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller
            * systemd-journald-audit.socket loaded failed failed Journal Audit Socket
            5 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/mapper/pve-vm--201--disk--1 ext4       63G   24G   36G  40% /
            none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
            udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
            tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
            tmpfs                            tmpfs     6.2G  488K  6.2G   1% /run
            tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs                            tmpfs     3.1G     0  3.1G   0% /run/user/0
            tmpfs                            tmpfs     3.1G     0  3.1G   0% /run/user/1000
            [sudo] password for iobroker:
            Sorry, try again.
            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
            TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
            /      /dev/mapper/pve-vm--201--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
            /var:
            15G     /var/
            14G     /var/lib
            13G     /var/lib/docker
            9.0G    /var/lib/docker/containers/66af97a102d568e200f457413a4542fc75b1add1081eb2cd0a8d88ba309befcd
            Archived and active journals take up 93.4M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            2.7G    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            546M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            190M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            156M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome
            find: Failed to change directory: /root: Permission denied
            find: Failed to restore initial working directory: /root: Permission denied
            USB-Devices by-id:
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            nodejs:
              Installed: 18.19.0-1nodesource1
              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                    500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: redis
            States  type: redis
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.17
            admin:          6.13.16
            javascript:     7.1.6
            Adapters from github:   5
            Adapter State
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.artnet.0                 : artnet                : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 6454
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.daikin.2                 : daikin                : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.daikin.3                 : daikin                : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.daikin.4                 : daikin                : iobroker-lxc                             -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.geofency.0               : geofency              : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.geofency.1               : geofency              : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 8123
            + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.hikvision-alarmserver.0  : hikvision-alarmserver : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 8089, bind: 192.168.64.3
            + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-lxc                             -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-lxc                             -  enabled
              system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : iobroker-lxc                             -  enabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker-lxc                             - disabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-lxc                             -  enabled
              system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-lxc                             -  enabled
              system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker-lxc                             -  enabled
              system.adapter.life360.0                : life360               : iobroker-lxc                             - disabled
            + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker-lxc                             -  enabled
              system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.netatmo-energy.0         : netatmo-energy        : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.netatmo-energy.1         : netatmo-energy        : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.netatmo-energy.2         : netatmo-energy        : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.netatmo-energy.3         : netatmo-energy        : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker-lxc                             -  enabled
              system.adapter.odl.0                    : odl                   : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
              system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : iobroker-lxc                             - disabled, port: 1883, bind: 127.0.0.1
            + system.adapter.parser.1                 : parser                : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 8006
            + system.adapter.proxmox.1                : proxmox               : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 8006
            + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-lxc                             -  enabled
              system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.tractive-gps.0           : tractive-gps          : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.vds2465-server.0         : vds2465-server        : iobroker-lxc                             -  enabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-lxc                             -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : iobroker-lxc                             -  enabled
              system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-lxc                             -  enabled, port: tcp://192.168.64.6:20108
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "adguard"      : 0.0.8    , installed 0.0.8
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
            Adapter    "artnet"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
            Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
            Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
            Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
            Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0
            Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
            Adapter    "daikin-cloud" : 0.3.0    , installed 0.3.0
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
            Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
            Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.14
            Adapter    "doorio"       : 2.1.4    , installed 2.1.4
            Adapter    "drag-indicator": 2.1.4   , installed 2.1.4
            Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
            Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
            Adapter    "fakeroku"     : 0.2.2    , installed 0.2.2
            Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
            Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 3.0.9
            Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
            Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
            Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "heatingcontrol": 2.12.3  , installed 2.12.3
            Adapter    "hikvision-alarmserver": 0.1.0, installed 0.1.0
            Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "imap"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
            Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
            Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
            Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
            Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
            Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
            Adapter    "netatmo-energy": 2.7.3   , installed 2.7.3
            Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
            Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
            Adapter    "odl"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "onvif"        : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "owntracks"    : 1.0.5    , installed 1.0.5
            Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
            Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.2    , installed 1.3.2
            Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
            Adapter    "radar2"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "schoolfree"   : 1.1.3    , installed 1.1.3
            Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
            Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
            Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "traccar"      : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "tractive-gps" : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
            Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
            Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
            Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
            Adapter    "vds2465-server": 0.1.10  , installed 0.1.10
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
            Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
            Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
            Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
            Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
            Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
            Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Objects and States
            Objects:        340478
            States:         199813
            Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
            Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease
            Hit:4 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:6 https://packages.redis.io/deb bullseye InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          24912460   2251/upsd
            tcp        0      0 127.0.0.1:33305         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       24932911   5470/io.yahka.1
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          25137443   42131/master
            tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          25128734   43521/docker-proxy
            tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      110        25137584   42449/redis-server
            tcp        0      0 0.0.0.0:10001           0.0.0.0:*               LISTEN      0          25136625   43495/docker-proxy
            tcp        0      0 0.0.0.0:10003           0.0.0.0:*               LISTEN      0          25136601   43429/docker-proxy
            tcp        0      0 0.0.0.0:10002           0.0.0.0:*               LISTEN      0          25142292   43449/docker-proxy
            tcp        0      0 0.0.0.0:10005           0.0.0.0:*               LISTEN      0          25132519   43381/docker-proxy
            tcp        0      0 0.0.0.0:10004           0.0.0.0:*               LISTEN      0          25136584   43409/docker-proxy
            tcp        0      0 192.168.64.3:8089       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       24917524   2383/io.hikvision-a
            tcp        0      0 0.0.0.0:4100            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       24912194   1867/io.vds2465-ser
            tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        24896898   110/systemd-resolve
            tcp        0      0 192.168.64.3:9093       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       24939777   5941/io.fakeroku.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:8086            0.0.0.0:*               LISTEN      0          25135939   43320/docker-proxy
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          24902935   1/init
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          25124645   42354/sshd: /usr/sb
            tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        24896904   110/systemd-resolve
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       24901378   1814/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       24898331   1582/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:34027           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       24925114   5470/io.yahka.1
            tcp        0      0 0.0.0.0:3000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          25132495   43277/docker-proxy
            tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       24918297   2359/io.harmony.0
            tcp6       0      0 :::8765                 :::*                    LISTEN      0          25128739   43528/docker-proxy
            tcp6       0      0 :::10001                :::*                    LISTEN      0          25135952   43502/docker-proxy
            tcp6       0      0 :::10003                :::*                    LISTEN      0          25132529   43435/docker-proxy
            tcp6       0      0 :::10002                :::*                    LISTEN      0          25137746   43457/docker-proxy
            tcp6       0      0 :::10005                :::*                    LISTEN      0          25135943   43394/docker-proxy
            tcp6       0      0 :::10004                :::*                    LISTEN      0          25142283   43417/docker-proxy
            tcp6       0      0 :::9443                 :::*                    LISTEN      0          25128700   43291/portainer
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          25137444   42131/master
            tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        24896901   110/systemd-resolve
            tcp6       0      0 :::7777                 :::*                    LISTEN      1000       24902118   1009/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       24935725   5167/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       24934282   5731/io.ws.0
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       24922647   4237/io.simple-api.
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      0          25136573   43328/docker-proxy
            tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      0          25137740   43291/portainer
            tcp6       0      0 :::7999                 :::*                    LISTEN      1000       24897177   1465/io.geofency.0
            tcp6       0      0 ::1:3493                :::*                    LISTEN      0          24912461   2251/upsd
            tcp6       0      0 :::33673                :::*                    LISTEN      1000       24925115   5470/io.yahka.1
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          24902937   1/init
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          25124647   42354/sshd: /usr/sb
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      0          25136558   43283/docker-proxy
            tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      110        25137585   42449/redis-server
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       24939778   5941/io.fakeroku.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       24925116   5470/io.yahka.1
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       24925111   5470/io.yahka.1
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       24925070   5411/io.wled.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        24896897   110/systemd-resolve
            udp        0   1280 0.0.0.0:38293           0.0.0.0:*                           1000       24992278   2073/io.artnet.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       24905690   1786/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       24898507   1840/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       24898508   1840/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       24918298   2359/io.harmony.0
            udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        24896903   110/systemd-resolve
            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1000       24910383   1746/io.radar2.0
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          24902936   1/init
            udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        24896900   110/systemd-resolve
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          24902938   1/init
            2024-02-10 16:15:24.043  - warn: influxdb.0 (1098) Error on writePoint("{"value":3738,"time":"2024-02-10T15:15:23.994Z","from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"ack":true}): Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086 / "connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086""
            2024-02-10 16:15:25.576  - warn: shelly.0 (1786) Cannot get view: NOSCRIPT No matching script. Please use EVAL.
            2024-02-10 16:15:25.577  - error: shelly.0 (1786) ReplyError: NOSCRIPT No matching script. Please use EVAL.
            2024-02-10 16:15:34.045  - info: influxdb.0 (1098) Connecting http://localhost:8086/ ...
            2024-02-10 16:15:34.045  - info: influxdb.0 (1098) Influx DB Version used: 1.x
            2024-02-10 16:15:34.049  - error: influxdb.0 (1098) Error: socket hang up
            2024-02-10 16:15:37.256  - error: host.iobroker-lxc Could not execute primary host determination: NOSCRIPT No matching script. Please use EVAL.
            2024-02-10 16:15:44.049  - info: influxdb.0 (1098) Connecting http://localhost:8086/ ...
            2024-02-10 16:15:44.050  - info: influxdb.0 (1098) Influx DB Version used: 1.x
            2024-02-10 16:15:47.514  - error: javascript.0 (1135) Objects database error: write EPIPE
            2024-02-10 16:15:47.533  - error: javascript.0 (1135) States database error: write EPIPE
            2024-02-10 16:16:00.012  - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.yr.0 started with pid 46200
            2024-02-10 16:16:01.506  - info: yr.0 (46200) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2024-02-10 16:16:01.513  - info: yr.0 (46200) longitude/longitude not set, get data from system
            2024-02-10 16:16:01.523  - info: yr.0 (46200) system latitude: 51.2374097 longitude: 6.4129197
            2024-02-10 16:16:11.537  - info: yr.0 (46200) Data updated.
            2024-02-10 16:16:11.538  - info: yr.0 (46200) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-02-10 16:16:12.049  - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-02-10 16:16:20.977  - info: influxdb.0 (1098) Store 29 buffered influxDB history points
            2024-02-10 16:16:21.027  - warn: fullybrowser.0 (2333) [REST] 192.168.77.128: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
            2024-02-10 16:16:48.013  - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.odl.0 started with pid 47702
            2024-02-10 16:16:49.745  - info: odl.0 (47702) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.odl, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2024-02-10 16:16:51.174  - info: odl.0 (47702) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-02-10 16:16:51.687  - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.odl.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-02-10 16:17:21.027  - warn: fullybrowser.0 (2333) [REST] 192.168.77.128: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
            Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Roelli @haselchen last edited by
              @haselchen sagte in vis Editor "Verbindungsfehler":
              @roelli
              Weis auch nicht mehr genau. Irgendwas wollte in der Vergangenheit auch mal 8082 sein, hab dann ioBroker von 8082 auf 7777 gemacht. Nicht so gut? Hat 3 Jahre funktioniert bisher.
                @roelli
                Leg dir einen User an und hantiere mit dem.
                Der user 'iobroker' ist nicht dafür gedacht und vorgesehen.
                  Roelli @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in vis Editor "Verbindungsfehler":
                  Aktuell halten.
                  Update hab ich jetzt gemacht. Jetzt ist's schlimmer als vorher. 🙂
                  Javascript Adapter hat Wackelkontakt... geht an.. geht kaputt.. geht an... geht kaputt...
                  Machst Du auch virtuelle Hausbesuche per Teamviewer gegen Stundenlohn? Besser wenn man jemand drüber guckt der schlauer ist als ich!
                    Aktuell halten.
                    Die OS-Updates haben aber nix (unmittelbar) mit dem ioBroker zu tun.
                    Nein. Mit TeamViewer ohnehin nicht, weil das kein Werkzeug für einen Server ist. Da geht man ausschließlich per SSH/einem Terminal drauf.
                      Und der sagt dazu nichts im LogFile?
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by
                        Das VIS Problem lässt sich vermutlich durch eine zweite WEB Instanz lösen.
                        Dazu gibt es hier schon Beiträge. Da ich aber gerade unterwegs bin ist die Suche für mich danach kein Thema.
                          Garnix! Dafür verbraucht die javascript Instanz jetzt so zwischen 800MB und 1,2GB. Fühlt sich eher viel an.
                            @roelli
                            Hast du denn den LXC gescheit eingerichtet? Mit einem user? Siehe:
                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Roelli last edited by
                              Objects: 340478
                              States: 199813
                              Mhh ... was ist das 🤔 ...
                              Du toppst ja die Objects und States in Rekordhöhe !
                                @roelli
                                Eher nicht gescheit eingerichtet. Damals gab's dieses praktische Tutorial nocht nicht. Das hatte mein "Linux-Kumpel" eingerichtet.
                                Ist immer noch meine erste ioBroker Installation von vor Jahren. Als man z.B. noch Datenpunkte direkt im Javascript-Adapter erstellt hatte.
                                Was muss ich tun? Alles nochmal neu machen, diese mal nach Anleitung und dann Backup aus dem Backitup-Adapter einspielen? Hab ganz doll Angst. Willst Du das nicht für mich machen? 100€/h? (ich arbeite nämlich schon 12h/Tag von Montags-Sonntags) Ich hab heute so viele Lichtschalter manuell! betätigt wie noch nie. 🙂 Ging früher irgenwie alles automatisch. 😉
                                  Roelli @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser sagte in vis Editor "Verbindungsfehler":
                                  Objects: 340478
                                  States: 199813
                                  Vermutlich ein unfreiwilliger Rekord! 🙂 Aber ich weis auch nicht wie ich das weg bekomme.
                                    Wäre ein Ansatz.
                                    Nein.
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser last edited by Glasfaser
                                      und warum nicht in deinem Thread weiter gemacht !?
                                      https://forum.iobroker.net/topic/71386/gelöst-vis-kaputt-verbindungsfehler
                                      Auch nochmal gleicher Hinweis .. von
                                      @wendy2702 sagte in vis Editor "Verbindungsfehler":
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Roelli last edited by Glasfaser
                                        tcp 0 0 0.0.0.0:4100 0.0.0.0:* LISTEN 1000 24912194 1867/io.vds2465-server
                                        Schon sehr Profihaft aufgebaut ... !
                                          Weil der Fehler danach erstmal weg war. Hat auch ein paar Wochen funktioniert.
                                          Installieren kann ich! 🙂 Aber... warum hilft ein zweiter Web Adapter? Egal.
                                          Was muss einstellen? Nix? Nirgendwo ein Haken machen? Port auch 8082?
                                            Und was noch schlimmer ist... ich weis nicht mal was falsch ist und/oder wie ich's verbessern kann oder wonach ich googeln müsste. Deswegen wäre es besser wenn's mal jemand macht der weis wie's geht. 😉
                                            1240
