    4. NPM: 9.2.0 (10.2.3) "Einige Update verfügbar" Update?
      raVsu last edited by
      mir ist aufgefallen, dass bei es NPM neue verfügbar ist (siehe Bild). Wie kann ich das Update durchführen?
      Danke für eure Unterstützung.
      Glasfaser Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @raVsu last edited by
        @ravsu
        iob nodejs-update
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @raVsu last edited by
          @ravsu sagte in NPM: 9.2.0 (10.2.3) "Einige Update verfügbar" Update?:
          Schau dafür nicht ins GUI, da steht oftmals Unsinn. Schau in der Konsole, die lügt nicht.
            raVsu @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper
            danke. Auch in der Konsole stehen die gleichen Versionsnummern:
              Homoran Global Moderator Administrators @raVsu last edited by Homoran
              @ravsu bitte iob diag in der Langfassung als Text in code-tags posten
              hattest du vorher denn den Befehl von @Glasfaser ausgeführt?
                Thomas Braun Most Active @raVsu last edited by
                @ravsu
                Dann installier es richtig.
                Per
                iob nodejs-update 18
                  raVsu @Homoran last edited by Homoran
                  danke. Jetzt habe ich gesehen das nodejs nicht korrekt installiert ist.
                  Wie kann ich das korrigieren?
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                  /usr/bin/node           v18.19.0
                  /usr/bin/npm            9.2.0
                  /usr/bin/npx            9.2.0
                  /home/iobroker/.diag.sh: line 281: corepack: command not found
                  *** nodejs is NOT correctly installed ***
                  nodejs:
                    Installed: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                    Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                    Version table:
                   *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                       14.21.3-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
                  Ja, den Befehl habe ich ausgeführt
                  DJMarc75 Homoran Glasfaser 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @raVsu last edited by
                    @ravsu
                    https://forum.iobroker.net/topic/71478/plötzliche-probleme-durch-nodejs-dfsg-version-npm-fehlt
                      @ravsu leider ist das nicht die Langversion, sondern ur ein Ausschnitt.
                      bitte nachliefern!
                      R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: iobroker
                               Icon name: computer
                                  Kernel: Linux 6.1.0-18-arm64
                            Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                        Systemuptime and Load:
                         13:13:27 up 10:12,  2 users,  load average: 0.93, 0.95, 0.90
                        CPU threads: 4
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Sun 2024-02-11 13:13:27 CET
                                   Universal time: Sun 2024-02-11 12:13:27 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: n/a
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        pi
                        /home/pi
                        pi sudo iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            4.0G        3.0G        437M        704K        676M        924M
                        Swap:             0B          0B          0B
                        Total:          4.0G        3.0G        437M
                                 3786 M total memory
                                 2904 M used memory
                                  293 M active memory
                                 2793 M inactive memory
                                  417 M free memory
                                   87 M buffer memory
                                  557 M swap cache
                                    0 M total swap
                                    0 M used swap
                                    0 M free swap
                        *** FAILED SERVICES ***
                          UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                        * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
                        1 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     379M  696K  378M   1% /run
                        /dev/sda2      ext4      118G   23G   90G  20% /
                        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                        /dev/sda1      vfat      396M  306M   90M  78% /boot/firmware
                        tmpfs          tmpfs     379M     0  379M   0% /run/user/1000
                        [Sun Feb 11 03:01:11 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Sun Feb 11 03:01:14 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                        TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                        /                /dev/sda2 ext4   rw,relatime
                        `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                        /var:
                        12G     /var/
                        9.4G    /var/lib
                        9.3G    /var/lib/influxdb/engine/data
                        Archived and active journals take up 15.3M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        282M    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        2.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                        653M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        145M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                        116M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        42M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            9.2.0
                        /usr/bin/npx            9.2.0
                        nodejs:
                          Version table:
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: redis
                        Core adapters versions
                        js-controller:  5.0.17
                        admin:          6.13.16
                        javascript:     7.1.6
                        Adapters from github:   0
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobroker                                 -  enabled, bind: 192.168.178.64
                        + system.adapter.knx.1                    : knx                   : iobroker                                 -  enabled, bind: 192.168.178.64
                          system.adapter.material.0               : material              : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.matrix-org.0             : matrix-org            : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.senec.0                  : senec                 : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 - disabled, port: 5678
                          system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.64, run as: admin
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        __            :
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                        Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                        Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                        Adapter    "fakeroku"     : 0.2.2    , installed 0.2.2
                        Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                        Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                        Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                        Adapter    "knx"          : 2.0.24   , installed 2.0.24
                        Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                        Adapter    "matrix-org"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                        Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                        Adapter    "node-red"     : 5.1.0    , installed 5.1.0
                        Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                        Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                        Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                        Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "vis-2"        : 2.9.11   , installed 2.9.11
                        Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                        Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                        Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                        Objects and States
                        Objects:        3554
                        States:         2849
                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                        Get:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease [4586 B]
                        Fetched 4586 B in 1s (4359 B/s)
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15724      1/init
                        tcp        0      0 127.0.0.1:39611         0.0.0.0:*               LISTEN      998        18660      662/influxd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16987      751/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 192.168.178.64:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23670      1175/io.web.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19083      877/node-red
                        tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      108        20986      576/redis-server 12
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20904      1/init
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14485      1/init
                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        18640      659/grafana-server
                        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       21531      1032/io.harmony.0
                        tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       19423      1107/io.terminal.0
                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       21588      1088/io.simple-api.
                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        21112      662/influxd
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18733      771/io.admin.0
                        tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      108        20987      576/redis-server 12
                        udp        0      0 192.168.178.64:49204    0.0.0.0:*                           1001       302103     1077/io.knx.0
                        udp        0      0 192.168.178.64:57399    0.0.0.0:*                           1001       330977     1274/io.knx.1
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          19501      488/dhclient
                        udp        0      0 192.168.178.64:51293    0.0.0.0:*                           1001       469823     1274/io.knx.1
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14484      1/init
                        udp        0      0 192.168.178.64:123      0.0.0.0:*                           0          19660      657/ntpd
                        udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          19658      657/ntpd
                        udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          19654      657/ntpd
                        udp        0      0 192.168.178.64:57504    0.0.0.0:*                           1001       429548     1077/io.knx.0
                        udp        0      0 192.168.178.64:49319    0.0.0.0:*                           1001       470534     1077/io.knx.0
                        udp        0      0 192.168.178.64:51367    0.0.0.0:*                           1001       420774     1077/io.knx.0
                        udp        0      0 192.168.178.64:53529    0.0.0.0:*                           1001       22704      1274/io.knx.1
                        udp        0      0 192.168.178.64:45388    0.0.0.0:*                           1001       321213     1274/io.knx.1
                        udp        0      0 0.0.0.0:35299           0.0.0.0:*                           1001       19091      877/node-red
                        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       21532      1032/io.harmony.0
                        udp        0      0 192.168.178.64:55965    0.0.0.0:*                           1001       385583     1274/io.knx.1
                        udp        0      0 192.168.178.64:49892    0.0.0.0:*                           1001       505627     1274/io.knx.1
                        udp        0      0 192.168.178.64:45905    0.0.0.0:*                           1001       253074     1077/io.knx.0
                        udp        0      0 192.168.178.64:50041    0.0.0.0:*                           1001       422743     1274/io.knx.1
                        udp        0      0 192.168.178.64:48017    0.0.0.0:*                           1001       211583     1274/io.knx.1
                        udp        0      0 192.168.178.64:37840    0.0.0.0:*                           1001       418223     1077/io.knx.0
                        udp        0      0 192.168.178.64:39931    0.0.0.0:*                           1001       122879     1077/io.knx.0
                        udp        0      0 192.168.178.64:54375    0.0.0.0:*                           1001       101212     1274/io.knx.1
                        udp        0      0 192.168.178.64:44191    0.0.0.0:*                           1001       293347     1077/io.knx.0
                        udp        0      0 192.168.178.64:52430    0.0.0.0:*                           1001       128594     1077/io.knx.0
                        udp        0      0 192.168.178.64:5353     0.0.0.0:*                           1001       19984      933/io.tr-064.0
                        udp        0      0 192.168.178.64:40188    0.0.0.0:*                           1001       156073     1274/io.knx.1
                        udp        0      0 192.168.178.64:44358    0.0.0.0:*                           1001       127381     1077/io.knx.0
                        udp        0      0 192.168.178.64:50523    0.0.0.0:*                           1001       77832      1274/io.knx.1
                        udp        0      0 192.168.178.64:56678    0.0.0.0:*                           1001       233936     1274/io.knx.1
                        udp        0      0 192.168.178.64:38283    0.0.0.0:*                           1001       508554     1274/io.knx.1
                        udp        0      0 192.168.178.64:40366    0.0.0.0:*                           1001       312936     1077/io.knx.0
                        udp        0      0 192.168.178.64:40379    0.0.0.0:*                           1001       477077     1077/io.knx.0
                        udp        0      0 192.168.178.64:46531    0.0.0.0:*                           1001       22542      1077/io.knx.0
                        udp        0      0 192.168.178.64:56815    0.0.0.0:*                           1001       161599     1077/io.knx.0
                        udp        0      0 192.168.178.64:42485    0.0.0.0:*                           1001       155109     1077/io.knx.0
                        udp        0      0 192.168.178.64:40468    0.0.0.0:*                           1001       113953     1077/io.knx.0
                        udp        0      0 192.168.178.64:36410    0.0.0.0:*                           1001       459628     1274/io.knx.1
                        udp        0      0 192.168.178.64:46655    0.0.0.0:*                           1001       282025     1274/io.knx.1
                        udp        0      0 192.168.178.64:58975    0.0.0.0:*                           1001       217741     1274/io.knx.1
                        udp        0      0 192.168.178.64:36545    0.0.0.0:*                           1001       196604     1274/io.knx.1
                        udp        0      0 192.168.178.64:54978    0.0.0.0:*                           1001       46227      1077/io.knx.0
                        udp        0      0 192.168.178.64:49036    0.0.0.0:*                           1001       396197     1274/io.knx.1
                        udp        0      0 0.0.0.0:36773           0.0.0.0:*                           1001       22558      1118/io.tradfri.0
                        udp        0      0 192.168.178.64:36840    0.0.0.0:*                           1001       501851     1274/io.knx.1
                        udp        0      0 192.168.178.64:34820    0.0.0.0:*                           1001       360741     1077/io.knx.0
                        udp        0      0 192.168.178.64:38926    0.0.0.0:*                           1001       155789     1274/io.knx.1
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15725      1/init
                        udp6       0      0 fe80::dea6:32ff:fe3:123 :::*                                0          19666      657/ntpd
                        udp6       0      0 2003:c5:171c:2200:d:123 :::*                                0          19664      657/ntpd
                        udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          19662      657/ntpd
                        udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          19651      657/ntpd
                        2024-02-11 13:14:52.815  - info: knx.0 (1077) Change state from STATE_READY(7) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5)
                        2024-02-11 13:14:52.817  - info: knx.0 (1077) Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE :    06 10 02 08 00 08 c6 00                                                              192.168.178.57:3671 ChID : 198 SeqCntIN : 75 SeqCntOUT : 0  msgCode : [object Object]
                        2024-02-11 13:14:52.818  - info: knx.0 (1077) Change state from STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6)
                        2024-02-11 13:14:52.818  - info: knx.0 (1077) Change state from STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_READY(7)
                        2024-02-11 13:14:52.857  - info: knx.0 (1077) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )         :    06 10 04 20 00 17 04 c6 4c 00 29 00 bc e0 00 07 00 09 03 00 80 14 a6   ChID: 198
                        2024-02-11 13:14:52.858  - info: knx.0 (1077) WRITE : mappedName : LichtWert Flur Einganfsbereich    dest : 0/0/9  val: 5286   (DPT7.013) LichtWert_Flur_Einganfsbereich
                        2024-02-11 13:14:52.858  - info: knx.0 (1077) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
                        2024-02-11 13:14:52.859  - info: knx.0 (1077) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
                        2024-02-11 13:14:52.859  - info: knx.0 (1077) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                        2024-02-11 13:14:52.860  - info: knx.0 (1077) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 c6 4c 00   ChID : 198 SeqCntIN : 76 SeqCntOUT : 0 queue length : 0
                        2024-02-11 13:14:52.860  - info: knx.0 (1077) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                        2024-02-11 13:14:52.861  - info: knx.0 (1077) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                        2024-02-11 13:14:54.862  - info: knx.0 (1077) Send : UDP Connection State Request :  06 10 02 07 00 10 c6 00 08 01 00 00 00 00 9d bb     sent from Port:  to 192.168.178.57:3671
                        2024-02-11 13:14:54.863  - info: knx.0 (1077) Change state from STATE_READY(7) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5)
                        2024-02-11 13:14:54.865  - info: knx.0 (1077) Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE :    06 10 02 08 00 08 c6 00                                                              192.168.178.57:3671 ChID : 198 SeqCntIN : 76 SeqCntOUT : 0  msgCode : [object Object]
                        2024-02-11 13:14:54.866  - info: knx.0 (1077) Change state from STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6)
                        2024-02-11 13:14:54.867  - info: knx.0 (1077) Change state from STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_READY(7)
                        2024-02-11 13:14:55.295  - info: knx.0 (1077) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )         :    06 10 04 20 00 19 04 c6 4d 00 29 00 bc e0 00 01 04 0f 05 00 80 42 1c 00 00   ChID: 198
                        2024-02-11 13:14:55.296  - info: knx.0 (1077) WRITE : mappedName : Leistung Gesmt Ptot    dest : 0/4/15  val: 39   (DPT14.056) Leistung_Gesmt_Ptot
                        2024-02-11 13:14:55.297  - info: knx.0 (1077) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
                        2024-02-11 13:14:55.297  - info: knx.0 (1077) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
                        2024-02-11 13:14:55.297  - info: knx.0 (1077) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                        2024-02-11 13:14:55.299  - info: knx.0 (1077) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 c6 4d 00   ChID : 198 SeqCntIN : 77 SeqCntOUT : 0 queue length : 0
                        2024-02-11 13:14:55.299  - info: knx.0 (1077) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                        2024-02-11 13:14:55.299  - info: knx.0 (1077) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                          Hier nochmal die Zusammenfassung:
                                                  v.2023-10-10
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Userland:               arm64
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                          Pending OS-Updates:     0
                          Pending iob updates:    0
                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                  /usr/bin/npm            9.2.0
                                                  /usr/bin/npx            9.2.0
                          /home/iobroker/.diag.sh: line 490: corepack: command not found
                          Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                          Wrong installation path detected. This needs to be fixed
                          Please check
                          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                          for more information on how to fix these errors.
                          MEMORY:
                          Mem:            4.0G        3.0G        280M        712K        848M        928M
                          Swap:             0B          0B          0B
                          Total:          4.0G        3.0G        280M
                          Active iob-Instances:   26
                          ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                                  admin                   6.13.16
                          Objects type: jsonl
                          States  type: redis
                          Objects:                3554
                          States:                 2849
                          Size of iob-Database:
                          8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                          8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                          408K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                          32K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                          • Glasfaser
                            wurde dir schon gesagt :
                            @djmarc75 sagte in NPM: 9.2.0 (10.2.3) "Einige Update verfügbar" Update?:
                            @ravsu
                              Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                              @glasfaser sollte das nicht im nodejs-update mit drin sein?
                              @Thomas-Braun oder wo war das mit drin?
                              Glasfaser DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Homoran last edited by Glasfaser
                                ich kann hier keine Antwort sehen ... was er schon gemacht hat !
                                  @Glasfaser
                                  aber leider weder die Eingabe noch die Ausgabe gezeigt
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @Homoran last edited by
                                    @homoran sagte in NPM: 9.2.0 (10.2.3) "Einige Update verfügbar" Update?:
                                    bei einer Neuinstallation über den Einzeiler
                                      pi@iobroker:~$ iob nodejs-update
                                      iobroker nodejs-update [<major-version>]
                                      Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                                      Options:
                                        --help  Show help  [boolean]
                                      Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @raVsu last edited by Glasfaser
                                        @ravsu
                                        Danke für die Ausgabe ... dann ist alles klar , warum es nicht geht
                                        Aktualisiere erstmal :
                                        iob stop
                                        iob fix
                                        iob start
                                        dann
                                        iob nodejs-update
                                          Options:
                                          Das ist ein gutes Beispiel warum immer alles gezeigt werden muss!
                                          hier steht das alles drin
                                            raVsu @Glasfaser last edited by Homoran
                                            @glasfaser
                                            iob stop
                                            iob fix
                                            iob start
                                            dann
                                            iob nodejs-update
                                            durchgeführt
                                            ioBroker nodejs updater 2023-10-13
                                            Recommended nodejs-version is: 18.19.0
                                            Checking your installation now. Please be patient!
                                            Your current setup is:
                                            /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 130: npm: command not found
                                            /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 131: npx: command not found
                                            /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 147: npm: command not found
                                            /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 148: npx: command not found
                                            We found these nodejs versions available for installation:
                                            nodejs:
                                              Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
                                              Version table:
                                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                                                 14.21.3-deb-1nodesource1 1001
                                            Your nodejs-Installation seems to be faulty. Shall we try to fix it?
                                            Press <y> to continue or any other key to quit
                                            Fixing your nodejs setup
                                            *** Deleting  ***
                                            rm: cannot remove '': No such file or directory
                                            *** Deleting  ***
                                            Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob nodejs-update' again to check if your installation is fine now
                                            Nothing to do - Your version is the recommended one.
                                            You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update && sudo apt full-upgrade' commands.
                                            Please DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel. They will break your current installation!
                                            jetzt wird folgendes angezeigt:
                                            1962
