    4. [gelöst] Fehler 404, File index_m.html not found
      RandyAndy last edited by RandyAndy
      ich habe gestern mein System neu aufgesetzt auf einem MiniPC und im Großen und Ganzen läuft das System nun wieder.
      Vorher lief mein System auf einem Raspberry Pi4 4GB mit dem entsprechenden Linux System. Mit dem Umzug auf den MiniPC verwende ich nun Ubuntu, Version siehe unten. Gleichzeitig habe ich gleich nodejs in der Version 20 und npm in der Version 10 installiert (Details siehe unten).
      Bis auf 3 Adpater funktioniert auch alles aber bei den Adpatern "Slideshow, Info, calendar" kommt immer eine 404 Error, d.h. die Homepage des Adpaters kann nicht aufgerufen werden.
      Auch tauchen genau diese Adapter nicht mehr im Bereich Adpater (in dem man neue Adpater auswählen kann) auf und können nicht mehr installiert werden.
      Kann mir jemend helfen was das sein könnte ?
      • Adaptername: Slideshow, Info, calendar
      • Link zu Adapterrepository:
      • Adapterversion: v0.1.4, v2.0.0, v1.2.0
      • js-controller Version: 5.0.17
      • Admin Version: 6.13.16
      • Hardwaresystem: Alderlake N100
      • Arbeitsspeicher: 16GB
      • Festplattenart: SSD
      • Betriebssystem: Ubuntu
      • Nodejs-Version: v20.11.0
      • NPM-Version: 10.2.4
      • Installationsart: Skript oder Manuell ?
      • Image, Docker genutzt: Ja - Nein
      • Ort, Name der Imagedatei: ...
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: MiniPC
             Icon name: computer-desktop
               Chassis: desktop
      Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                Kernel: Linux 6.5.0-17-generic
          Architecture: x86-64
       Hardware Vendor: Default string
        Hardware Model: Default string
      model name	: Intel(R) N100
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Systemuptime and Load:
       15:32:03 up 21:05,  1 user,  load average: 0.85, 0.58, 0.43
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sun 2024-02-11 15:32:03 CET
                 Universal time: Sun 2024-02-11 14:32:03 UTC
                       RTC time: Sun 2024-02-11 14:32:03
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      lakestarnberg
      /home/lakestarnberg
      lakestarnberg adm cdrom sudo dip plugdev lpadmin lxd sambashare iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      /home/iobroker/.diag.sh: line 200: [[: 1040
      1377: syntax error in expression (error token is "1377")
      X-Server: 	false
      Desktop:
      Terminal: 	x11
      Boot Target: 	graphical.target
      *** MEMORY ***
      Mem:             15G        3.7G        6.4G         65M        5.7G         11G
      Swap:           2.0G          0B        2.0G
      Total:           17G        3.7G        8.4G
              15762 M total memory
               3654 M used memory
               4303 M active memory
               4353 M inactive memory
               6388 M free memory
                358 M buffer memory
               5360 M swap cache
               2047 M total swap
                  0 M used swap
               2047 M free swap
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      tmpfs          tmpfs     1.6G  2.5M  1.6G   1% /run
      /dev/nvme0n1p2 ext4      468G   18G  427G   4% /
      tmpfs          tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
      efivarfs       efivarfs  192K   99K   89K  53% /sys/firmware/efi/efivars
      /dev/nvme0n1p1 vfat      511M  6.1M  505M   2% /boot/efi
      tmpfs          tmpfs     1.6G   72K  1.6G   1% /run/user/128
      tmpfs          tmpfs     1.6G   88K  1.6G   1% /run/user/1001
      [Sat Feb 10 18:26:15 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem 5ed31404-b57e-4df6-b1e1-5b589320937c ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sat Feb 10 18:26:16 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted 5ed31404-b57e-4df6-b1e1-5b589320937c r/w. Quota mode: none.
      TARGET                                   SOURCE                              FSTYPE            OPTIONS
      /                                        /dev/nvme0n1p2                      ext4              rw,relatime,errors=remount-ro
      |-/run/user/128/doc                      portal                              fuse.portal       rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=128,group_id=134
      |-/run/user/1001/doc                     portal                              fuse.portal       rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1001,group_id=1001
      |-/snap/core20/1974                      /dev/loop1                          squashfs          ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
      |-/snap/bare/5                           /dev/loop0                          squashfs          ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
      |-/snap/core20/2105                      /dev/loop2                          squashfs          ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
      |-/snap/core22/858                       /dev/loop3                          squashfs          ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
      |-/snap/core22/1033                      /dev/loop4                          squashfs          ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
      |-/snap/curl/1754                        /dev/loop5                          squashfs          ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
      |-/snap/firefox/2987                     /dev/loop6                          squashfs          ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
      |-/snap/firefox/3779                     /dev/loop7                          squashfs          ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
      |-/snap/gnome-3-38-2004/143              /dev/loop8                          squashfs          ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
      |-/snap/gnome-42-2204/120                /dev/loop9                          squashfs          ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
      |-/snap/gnome-42-2204/141                /dev/loop10                         squashfs          ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
      |-/snap/gtk-common-themes/1535           /dev/loop11                         squashfs          ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
      |-/snap/snap-store/959                   /dev/loop12                         squashfs          ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
      |-/snap/snapd/19457                      /dev/loop13                         squashfs          ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
      |-/snap/snapd/20671                      /dev/loop14                         squashfs          ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
      |-/var/snap/firefox/common/host-hunspell /dev/nvme0n1p2[/usr/share/hunspell] ext4              ro,noexec,noatime,errors=remount-ro
      |-/snap/snapd-desktop-integration/83     /dev/loop15                         squashfs          ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
      |-/boot/efi                              /dev/nvme0n1p1                      vfat              rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
      `-/home/lakestarnberg/thinclient_drives  xrdp-chansrv                        fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1001,group_id=1001
      /var:
      5.9G	/var/
      4.6G	/var/lib
      3.6G	/var/lib/snapd
      2.3G	/var/lib/snapd/snaps
      1.4G	/var/lib/snapd/seed/snaps
      Archived and active journals take up 160.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      73M	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      27M	/opt/iobroker/iobroker-data/
      15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
      6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
      4.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
      1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
      1.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/tvprogram/program/2024-02-15.json
      USB-Devices by-id:
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v20.11.0
      /usr/bin/node 		v20.11.0
      /usr/bin/npm 		10.2.4
      /usr/bin/npx 		10.2.4
      /usr/bin/corepack 	0.23.0
      nodejs:
        Installed: 20.11.0-1nodesource1
        Candidate: 20.11.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.11.0-1nodesource1 600
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.10.0-1nodesource1 600
           20.9.0-1nodesource1 600
           20.8.1-1nodesource1 600
           20.8.0-1nodesource1 600
           20.7.0-1nodesource1 600
           20.6.1-1nodesource1 600
           20.6.0-1nodesource1 600
           20.5.1-1nodesource1 600
           20.5.0-1nodesource1 600
           20.4.0-1nodesource1 600
           20.3.1-1nodesource1 600
           20.3.0-1nodesource1 600
           20.2.0-1nodesource1 600
           20.1.0-1nodesource1 600
           20.0.0-1nodesource1 600
           12.22.9~dfsg-1ubuntu3.3 500
              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
              500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
           12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      npm ERR! code ELSPROBLEMS
      npm ERR! missing: node-ssh@^13.1.0, required by iobroker.javascript@7.1.6
      npm ERR! missing: owlintuition@^0.4.0, required by iobroker.javascript@7.1.6
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/lakestarnberg/.npm/_logs/2024-02-11T14_32_05_117Z-debug-0.log
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      At least one iobroker host is running.
      Objects type: redis
      States  type: redis
      Core adapters versions
      js-controller: 	5.0.17
      admin: 		6.13.16
      javascript: 	7.1.6
      Adapters from github: 	1
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi                                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pi                                       -  enabled
      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : pi                                       -  enabled
      + system.adapter.calendar.0               : calendar              : pi                                       -  enabled, port: 8095
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : pi                                       -  enabled
      + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : pi                                       -  enabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : pi                                       - disabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : pi                                       -  enabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : pi                                       -  enabled
      + system.adapter.email.0                  : email                 : pi                                       -  enabled
      + system.adapter.email.1                  : email                 : pi                                       -  enabled
      + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : pi                                       -  enabled
        system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : pi                                       - disabled
        system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : pi                                       - disabled
      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : pi                                       -  enabled
      + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : pi                                       -  enabled
      + system.adapter.go-e.1                   : go-e                  : pi                                       -  enabled
      + system.adapter.go-e.2                   : go-e                  : pi                                       -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : pi                                       -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : pi                                       -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : pi                                       -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : pi                                       -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : pi                                       -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : pi                                       -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : pi                                       -  enabled, port: 0
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : pi                                       -  enabled
      + system.adapter.info.0                   : info                  : pi                                       -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : pi                                       -  enabled
      + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : pi                                       -  enabled
      + system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : pi                                       -  enabled
        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : pi                                       - disabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : pi                                       -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.node-red.0               : node-red              : pi                                       - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.ocpp.0                   : ocpp                  : pi                                       - disabled, port: 9220
      + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : pi                                       -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
      + system.adapter.parser.0                 : parser                : pi                                       -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : pi                                       -  enabled
        system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : pi                                       - disabled, port: 0
        system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : pi                                       - disabled
      + system.adapter.slideshow.0              : slideshow             : pi                                       -  enabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : pi                                       -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : pi                                       -  enabled, port: 3306
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : pi                                       -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : pi                                       -  enabled
      + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : pi                                       -  enabled
      + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : pi                                       -  enabled
      + system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : pi                                       -  enabled
      + system.adapter.tr-064.4                 : tr-064                : pi                                       -  enabled
      + system.adapter.tr-064.5                 : tr-064                : pi                                       -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : pi                                       -  enabled
      + system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : pi                                       -  enabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : pi                                       - disabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : pi                                       - disabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : pi                                       - disabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : pi                                       - disabled
        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : pi                                       -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : pi                                       - disabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : pi                                       - disabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : pi                                       - disabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : pi                                       - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : pi                                       - disabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : pi                                       - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : pi                                       -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : pi                                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.ws.0                     : ws                    : pi                                       - disabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      live          : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
      Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
      Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
      Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
      Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
      Adapter    "fahrplan"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.3 , installed 1.2.3
      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 3.0.9
      Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.29
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
      Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
      Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
      Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
      Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "node-red"     : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "ocpp"         : 0.12.5   , installed 0.12.5
      Adapter    "onvif"        : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
      Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
      Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
      Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
      Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
      Objects and States
      Objects: 	31050
      States: 	22409
      E: The repository 'https://ppa.launchpadcontent.net/chris-lea/redis-server/ubuntu jammy Release' does not have a Release file.
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:33060         0.0.0.0:*               LISTEN      131        28860      644/mysqld
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          222501     29654/cupsd
      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        22853      379/systemd-resolve
      tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      131        27205      644/mysqld
      tcp        0      0 192.168.178.49:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1002       190941     21543/io.hm-rpc.3
      tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      134        25520      574/redis-server 12
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17562      1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          25439      597/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       192057     21817/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       193162     21990/io.sonoff.0
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          222500     29654/cupsd
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1002       186270     20520/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1002       217135     28793/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1002       216249     28873/io.onvif.0
      tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          25428      598/xrdp-sesman
      tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      129        29712      618/xrdp
      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          25970      619/apache2
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          17091      1/init
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          25453      597/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      134        25521      574/redis-server 12
      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        22852      379/systemd-resolve
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          16350      1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          225178     29662/cups-browsed
      udp        0      0 0.0.0.0:36567           0.0.0.0:*                           114        25820      449/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           114        25818      449/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::40784                :::*                                114        25821      449/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          17563      1/init
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                114        25819      449/avahi-daemon: r
      2024-02-11 15:32:26.369  - silly: javascript.0 (21739) redis message expired/evicted __keyevent@0__:expired:io.system.adapter.dwd.0.memHeapUsed
      2024-02-11 15:32:26.473  - silly: javascript.0 (21739) redis message expired/evicted __keyevent@0__:expired:io.system.adapter.dwd.0.memRss
      2024-02-11 15:32:26.636  - silly: javascript.0 (21739) States user redis pmessage io.*/io.system.adapter.tr-064.1.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1707661946634,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.1","lc":1707602349637}
      2024-02-11 15:32:26.636  - silly: javascript.0 (21739) States user redis pmessage io.*/io.system.adapter.tr-064.1.connected:{"val":true,"ack":true,"ts":1707661946634,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.1","lc":1707602349637}
      2024-02-11 15:32:26.636  - silly: javascript.0 (21739) States user redis pmessage io.*/io.system.adapter.tr-064.1.memRss:{"val":87.47,"ack":true,"ts":1707661946634,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.1","lc":1707661946634}
      2024-02-11 15:32:26.636  - silly: javascript.0 (21739) States user redis pmessage io.*/io.system.adapter.tr-064.1.memHeapTotal:{"val":34.05,"ack":true,"ts":1707661946634,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.1","lc":1707661841631}
      2024-02-11 15:32:26.636  - silly: javascript.0 (21739) States user redis pmessage io.*/io.system.adapter.tr-064.1.memHeapUsed:{"val":27.32,"ack":true,"ts":1707661946634,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.1","lc":1707661946634}
      2024-02-11 15:32:26.636  - silly: javascript.0 (21739) States user redis pmessage io.*/io.system.adapter.tr-064.1.eventLoopLag:{"val":1,"ack":true,"ts":1707661946634,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.1","lc":1707661871633}
      2024-02-11 15:32:26.636  - silly: javascript.0 (21739) States user redis pmessage io.*/io.system.adapter.tr-064.1.uptime:{"val":59598,"ack":true,"ts":1707661946634,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.1","lc":1707661946634}
      2024-02-11 15:32:26.636  - silly: javascript.0 (21739) States user redis pmessage io.*/io.system.adapter.tr-064.1.inputCount:{"val":0,"ack":true,"ts":1707661946634,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.1","lc":1707602379621}
      2024-02-11 15:32:26.636  - silly: javascript.0 (21739) States user redis pmessage io.*/io.system.adapter.tr-064.1.outputCount:{"val":11,"ack":true,"ts":1707661946634,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.1","lc":1707602379621}
      2024-02-11 15:32:26.645  - silly: javascript.0 (21739) States user redis pmessage io.*/io.system.adapter.tr-064.1.cpu:{"val":0.27,"ack":true,"ts":1707661946644,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.1","lc":1707661916635}
      2024-02-11 15:32:26.645  - silly: javascript.0 (21739) States user redis pmessage io.*/io.system.adapter.tr-064.1.cputime:{"val":178.98,"ack":true,"ts":1707661946644,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.1","lc":1707661946644}
      2024-02-11 15:32:26.769  - silly: javascript.0 (21739) redis message expired/evicted __keyevent@0__:expired:io.system.adapter.dwd.0.outputCount
      2024-02-11 15:32:26.868  - silly: javascript.0 (21739) States user redis pmessage io.*/io.system.adapter.tr-064.0.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1707661946867,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","lc":1707602379858}
      2024-02-11 15:32:26.868  - silly: javascript.0 (21739) States user redis pmessage io.*/io.system.adapter.tr-064.0.connected:{"val":true,"ack":true,"ts":1707661946867,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","lc":1707602379858}
      2024-02-11 15:32:26.868  - silly: javascript.0 (21739) States user redis pmessage io.*/io.system.adapter.tr-064.0.memRss:{"val":89.9,"ack":true,"ts":1707661946867,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","lc":1707661946867}
      2024-02-11 15:32:26.868  - silly: javascript.0 (21739) States user redis pmessage io.*/io.system.adapter.tr-064.0.memHeapTotal:{"val":36.05,"ack":true,"ts":1707661946867,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","lc":1707661886867}
      2024-02-11 15:32:26.868  - silly: javascript.0 (21739) States user redis pmessage io.*/io.system.adapter.tr-064.0.memHeapUsed:{"val":29.5,"ack":true,"ts":1707661946867,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","lc":1707661946867}
      2024-02-11 15:32:26.868  - silly: javascript.0 (21739) States user redis pmessage io.*/io.system.adapter.tr-064.0.eventLoopLag:{"val":1,"ack":true,"ts":1707661946867,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","lc":1707661931867}
      2024-02-11 15:32:26.868  - silly: javascript.0 (21739) States user redis pmessage io.*/io.system.adapter.tr-064.0.uptime:{"val":59568,"ack":true,"ts":1707661946867,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","lc":1707661946867}
      2024-02-11 15:32:26.868  - silly: javascript.0 (21739) States user redis pmessage io.*/io.system.adapter.tr-064.0.inputCount:{"val":0,"ack":true,"ts":1707661946867,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","lc":1707602409856}
      2024-02-11 15:32:26.868  - silly: javascript.0 (21739) States user redis pmessage io.*/io.system.adapter.tr-064.0.outputCount:{"val":11,"ack":true,"ts":1707661946867,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","lc":1707602409856}
      2024-02-11 15:32:26.870  - silly: javascript.0 (21739) States user redis pmessage io.*/io.system.adapter.tr-064.0.cpu:{"val":0.27,"ack":true,"ts":1707661946868,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","lc":1707661946868}
      2024-02-11 15:32:26.870  - silly: javascript.0 (21739) States user redis pmessage io.*/io.system.adapter.tr-064.0.cputime:{"val":237.52,"ack":true,"ts":1707661946868,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","lc":1707661946868}
      Homoran Thomas Braun 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @RandyAndy last edited by
        @randyandy sagte in Fehler 404, File index_m.html not found:
        node 20 wird noch nicht unterstützt
          Thomas Braun Most Active @RandyAndy last edited by
          @randyandy
          Und schalt den Desktop -Mumpitz aus.
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by
            @homoran Wird aber nicht der Grund für das Problem sein. Bei meinen Systemen teste ich node js 20 schon seit einigen Monaten und konnte keine Probleme feststellen.
              Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by
              @haus-automatisierung sagte in Fehler 404, File index_m.html not found:
              kann ich aber bei
              nicht wirklich ausschließen
                Die sind auch alle drei nur als Beta-Version verfügbar. Du fährst aber Stable:
                R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Würde ich auch nicht unbedingt verwenden. Und wenn, dann richtig konfiguriert.
                    RandyAndy @Thomas Braun last edited by
                    ich verwende diese Adapter seit Jahren. Aber ich kann ja mal umschalten auf beta ob Sie dann sichtbar sind.
                    Andreas
                      Der Hinweis hat es gebracht. Ich musste aber noch von der "alten" Installation auf dem Raspberry die entsprechenden Adapter Folder noch manuel kopieren und in den Folder node-modules einfügen (auch im beta waren die Adapter nicht sichtbar). Dann waren Sie auch bei den Adpatern wieder sichtbar. Noch einmal drüber installieren und nun ist wieder alles da.
                      Danke für den Hinweis
                      Langfristig muss ich mich dann wohl um Alternativen umsehen. Was nicht gepflegt wird wird irgendwann nicht mehr funktionieren.
                      Homoran Thomas Braun mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        ich habe REDIS installiert weil ich einen Hinweis bekommen habe das zu installieren.
                        Bin da nach Aneitung vorgegangen inkl. dem Hinweis der in ioBroker auftaucht wenn man REDIS verwendet.
                        Und eigentlich finde ich es gar nicht schlecht wenn die Objekte im Speicher gehalten werden.
                        Gibt es eine Seite in der die Verwendung von Redis beschrieben ist ?
                        Andreas
                          wo hast du denn dieses Vorgehen gelernt?
                          Diese Dateien müssen wahrscheinlich für OS, NODEversion und Hardware gebaut werden.
                          dann hätte man suchen müssen warum!
                          hattest du das Repo neu eingelesen?
                          (über den refresh button?)
                            Immer so ein Gefrickel... Nein, das ist so falsch und fliegt dir irgendwann um die Ohren.
                              RandyAndy @Homoran last edited by
                              naja, vorher Kopie machen und dann halt mal probieren. Out of the box war halt nicht. Und die Adapter sind halt nicht aufgetaucht. Den Update Adpater Button habe ich natürlich gedrückt aber das hat nichts geholfen. Adapter sind nicht aufgetaucht. Wie dem auch sei Danke für die Hilfe
                                Thomas Braun Most Active @RandyAndy last edited by Thomas Braun
                                @randyandy sagte in [gelöst] Fehler 404, File index_m.html not found:
                                Und da kommt man nicht auf den Gedanken, dass es noch irgendwo klemmen könnte und klatscht den Krempel dann lieber an npm vorbei auf die Kiste?
                                Bei dem Vorgehen muss man sich auch nicht wundern, wenn es seltsame Fehlermeldungen gibt...
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @RandyAndy last edited by
                                  @randyandy said in [gelöst] Fehler 404, File index_m.html not found:
                                  Der Hinweis hat es gebracht. Ich musste aber noch von der "alten" Installation auf dem Raspberry die entsprechenden Adapter Folder noch manuel kopieren und in den Folder node-modules einfügen (auch im beta waren die Adapter nicht sichtbar). Dann waren Sie auch bei den Adptern wieder sichtbar. Noch einmal drüber installieren und nun ist wieder alles da.
                                  Du solltest dich schön langsam von diesen drei Adaptern verabschieden, da garantiert dir niemand dass die nicht in den nächsten Monaten um die Ohren fliegen:
                                  calendar:
                                  Der Adapter kam nie in stable und wurde seit fast VIER Jahren nicht mehr gewartet. Ob hier noch eine einwandfreie Funktion gegeben ist - keine Ahnung. Eine offizielle Abkündigung wird es nicht geben, da der Adapter nie stable wurde, auf latest kann / wird er irgendwann verschwinden.
                                  info:
                                  Info ist definitiv DEPRECATED und zwischenzeitlich aus stable rausgeflogen. In latest wird der Adapter auch nicht mehr ewig verfügbar sein. (Das Repo bleibt natürlich für "Bastler" vorhanden). Infos wie z.B. empfohlene Nodeversionen etc. werden jedenfalls nicht mehr aktualisiert und zeigen dir daher früher oder später nur mehr Schrottinfos an.
                                  slideshow:
                                  Der Adapter kam nie in stable und wurde seit DREI Jahren nicht mehr gewartet. Ob hier noch eine einwandfreie Funktion gegeben ist - keine Ahnung. Eine offizielle Abkündigung wird es nicht geben, da der Adapter nie stable wurde, auf latest kann / wird er irgendwann verschwinden.
                                  Und was Redis betrifft:
                                  Kann gut sein, dass du da eine Fehlmelung von Info erhalten ist. Der Adapter bringt hier bekanntermaßen falsche Empfhelungen - auch ein Grund diesen offiziuell abzukündigen.
                                  Schade dass du dein neu aufgesetztes System durch die schiefe Installation bzw. die Installation solcher Museumsadapter gleich mal vorbelastest hast.
                                  mcm1957
                                  R 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    RandyAndy @mcm1957 last edited by RandyAndy
                                    @mcm57
                                    ich will nun hier nicht eine Grundsatzdiskussion starten dennoch einige Kommentare:
                                    zu den Adaptern:
                                    • Der calendar Adapter ist der Adapter der meine Anforderungen immer am besten erfüllt hat. Er verrichtet seine Aufgaben unauffällig seit gefühlt 4-5 Jahren im Hintergrund. Dieser Adapter hat eine recht zentrale Aufgabe bei der Steuerung der Heizungsregelung, der Übertragung von Codes, usw. Dieser Adpater tut mir richtig weh und ich habe es wirklich nicht gemerkt, dass er gar nicht mehr supported wird.
                                      -> Alleine dass ich nun weiß, dass ich etwas tun muss, war es Wert das System neu aufzusetzen.
                                      -> Vielleicht könnt Ihr mal anfragen ob Ihr vom Adpater einen Fork zieht und über die Community pflegt.
                                      Persönlich halte ich den Adapter eigentlich für sehr gut gemacht. Und wenn er seit so vielen Jahren stabil läuft spricht ja für den Adapter.
                                    • info-Adapter ist natürlich schade, dass er nicht mehr gepfelgt wird, aber erst einmal unkritisch. Lösche ich einfach in den nächsten Tagen, habe ich aber schon vorher mitbekommen. Hinweise waren ja deutlich genug.
                                    • Slideshow, war immer ein netter Adapter, aber am Ende kann man da mit workarounds gut arbeiten, z.B. mit Image8. Benötigt zwar wieder ein Skript aber das sollte nicht das Thema sein. Am Ende hat mich ohnehin immer gestört, dass der image folder des slideshow adapters im vis.0 Ordner war, da hat er eigentlich nichts zu suchen. Der fliegt dann auch in den nächsten Wochen raus.
                                    Vielen Dank
                                    Andreas
                                    • mcm1957
                                      @randyandy
                                      Wenn sich ein Entwickler findet der den clendar Adapter warten kann / will kann man sicher über eine MIgration nachdenken. Als ungewartetes Relikt macht eine MIgration in den community Bereich keinen Sinn.
                                      Zusätzlich verweise ich auzf den fullcalendar Adapter der m.W. nach normale Maintainance erhält. Im community Bereich gibt es bereits den ical Adapter der allerdings auch einen besseren Wartungssupport durchaus vertragen würde.
                                      Ergo kann ich (leider) nur sagen - sollte jemand etwas zur Wartung betragen wollen und können bitte einfach melden. Bei einer allfälligen Migration können wir / kann ich gerne helfen. zeit noch einen Adapter (ernsthaft) zu warten habe ich leider nicht.
                                      mcm1957
                                      404 error adapter adapter installation
                                      1617
