    4. InfluxDB: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
    • O
      obstbauer last edited by
      gestern hat sich mein Raspberry Pi 4 irgendwie aufgehängt und war nicht mehr erreichbar (Grund ist mir icht bekannt), es half nur ein Neustart mit stromlos machen.
      Seit dem erhalte ich keine Verbindung mehr zu der InfluxDB Datenbank vom iobroker. Ich erhalte folgende Fehlermeldung:
      influxdb.0
      2024-02-11 19:02:46.413	error	Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
      influxdb.0
      2024-02-11 19:02:46.409	info	Influx DB Version used: 1.x
      influxdb.0
      2024-02-11 19:02:46.408	info	Connecting http://localhost:8086/ ...
      bevor ich nun einfach Sachen ausprobiere, wollte ich nachfragen, ob jemand eine Idee hat? Googlen zeigt, dass die Fehlermeldung auch bei anderen auftaucht eine passende Lösung fand ich jedoch nicht.
      Ich vermute, dass es eher ein Influx Problem ist und weniger der iobroker deshalb habe ich noch kein iob fix
      probiert. Ein Backup von vorgestern ist vorhanden. Keine Ahnung was der Kaltstart gekillt hat.
      Im Voraus vielen Dank.
      Viele Grüße
      Thomas
      • Glasfaser
        Glasfaser @obstbauer last edited by
        @obstbauer
        Was sagt :
        sudo apt update
        apt policy influxdb*
        systemctl status influx*
        • O
          obstbauer @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Hit:8 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
          Get:9 http://weewx.com/apt/python3 buster InRelease [4,252 B]
          Err:9 http://weewx.com/apt/python3 buster InRelease
            The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY E788768B9CB16E10
          Fetched 4,252 B in 5s (855 B/s)
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree... Done
          21 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://weewx.com/apt/python3 buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY E788768B9CB16E10
          W: Failed to fetch http://weewx.com/apt/python3/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY E788768B9CB16E10
          W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
          bei weewx gab es ein Update, da scheine ich noch ein Problem zu haben, hat aber denk eich nichts mit influx zu tun
          pi@raspberrypi:~ $ apt policy influxdb*
          influxdb2-cli:
            Installed: (none)
            Candidate: 2.7.3-1
            Version table:
               2.7.3-1 500
                  500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                  500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
               2.7.1-2 500
               2.6.1 500
               2.6.0 500
               2.5.0 500
               2.4.0 500
               2.3.0 500
          influxdb-client:
            Installed: (none)
            Candidate: 1.6.7~rc0-1+b5
            Version table:
               1.6.7~rc0-1+b5 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
          influxdb-dev:
            Installed: (none)
            Candidate: (none)
            Version table:
          influxdb2-client:
            Installed: (none)
            Candidate: 2.7.1-1
            Version table:
               2.7.1-1 500
          influxdb:
            Installed: 1.8.10-1
            Candidate: 1.8.10-1
            Version table:
           *** 1.8.10-1 500
                  100 /var/lib/dpkg/status
               1.6.7~rc0-1+b5 500
          influxdb2:
            Installed: (none)
            Candidate: 2.7.5-1
            Version table:
               2.7.5-1 500
               2.7.4-1 500
               2.7.3-1 500
               2.7.1-1 500
               2.7.0-1 500
               2.6.1-1 500
               2.6.0-1 500
               2.5.1-1 500
               2.4.0-1 500
               2.3.0-1 500
               2.2.0 500
          pi@raspberrypi:~ $ systemctl status influx*
          Unit influxdata-archive_compat.key.service could not be found.
          Unit influxdata-archive_compat.key.1.service could not be found.
          Unit influxdata-archive_compat.key.2.service could not be found.
          irgendwie scheint mein influx nicht mehr da zu sein, warum auch immer......
            Thomas Braun Most Active @obstbauer last edited by
            @obstbauer
            influxdb:
              Installed: 1.8.10-1
            Ist doch da...
              @obstbauer
              Aber die Keys musst du an der Stelle löschen:
              rm influxdata-archive_compat*
              • O
                obstbauer @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun Hallo,sudo apt update macht jetzt keine Probleme mehr
                ich habe rm influxdata-archive_compat* ausgeführt erhalte aber immer noch die selbe Fehlermeldung Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                • O
                  obstbauer @obstbauer last edited by
                  ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series datab>
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor pres>
                       Active: activating (start) since Mon 2024-02-12 10:59:27 CET; 1min 27s ago
                         Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                  Cntrl PID: 17670 (influxd-systemd)
                        Tasks: 14 (limit: 3933)
                          CPU: 2min 40.311s
                       CGroup: /system.slice/influxdb.service
                               ├─17670 /bin/bash -e /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-sta>
                               ├─17671 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                               └─18132 sleep 1
                  Feb 12 11:00:48 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[17670]: InfluxDB API unava>
                  Feb 12 11:00:48 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[17671]: ts=2024-02-12T10:0>
                  Feb 12 11:00:49 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[17670]: InfluxDB API unava>
                  Feb 12 11:00:50 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[17670]: InfluxDB API unava>
                  Feb 12 11:00:51 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[17670]: InfluxDB API unava>
                  Feb 12 11:00:51 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[17671]: ts=2024-02-12T10:0>
                  Feb 12 11:00:52 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[17670]: InfluxDB API unava>
                  Feb 12 11:00:53 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[17670]: InfluxDB API unava>
                  Feb 12 11:00:53 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[17671]: ts=2024-02-12T10:0>
                  Feb 12 11:00:54 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[17670]: InfluxDB API unava>
                  Feb 12 11:00:55 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[17670]: InfluxDB API unava>
                  lines 1-23...skipping...
                  beim googlen habe ich jetzt rausgefunden, dass es an der timeout Zeit liegen kann und ich diese anpassen soll, beispielsweise so:
                  $ cat /etc/systemd/system/influxdb.service.d/override.conf
                  [Service]
                  TimeoutStartSec=45m
                  würde das Sinn machen?
                  • O
                    @obstbauer mit htop sehe ich auch, dass influxdp das System ordentlich auslastet, verstehe ich auch nicht...
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active @obstbauer last edited by
                      @obstbauer sagte in InfluxDB: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086:
                      Ich vermute, dass deine Datenbank einfach zu groß ist und/oder korrupte Daten vorhanden sind. Was sagt:
                      sudo du -sh /var/lib/influxdb/
                      • O
                        obstbauer @Marc Berg last edited by
                        @marc-berg
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo du -sh /var/lib/influxdb/
                        1.1G	/var/lib/influxdb/
                        is jetzt nicht sooo groß oder ?
                        • Marc Berg
                          Nein, das geht. Dann wird wohl was kaputt gegangen sein. Bevor du da lange rumdokterst, würde ich ein Restore machen.
                          • O
                            @marc-berg ok also mein backup wieder reinladen? Das habe ich noch nicht gemacht bisher, werde es aber morgen mal versuchen. Der Kaltstart hat irgendwas zerschossen leider 😕 aber das ist ja bekannt, dass der Pi so etwas nicht mag....
                            Wenn ich mal Zeit habe werde ich alles neu und frisch installieren, dann läuft es auch stabiler....
                            Thomas Braun Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Der Kaltstart hat irgendwas zerschossen leider aber das ist ja bekannt, dass der Pi so etwas nicht mag....
                              Das mag gar kein EDV-System. Da ist der Pi nicht alleine.
                              • Marc Berg
                                ja, genau.
                                Ohne mit dem erhobenen Zeigefinger wedeln zu wollen: Es ist immer eine gute Idee, das zu üben, wenn man keinen "Druck" hat 🙂
                                • O
                                  @marc-berg ja ich hatte eh mal vor die Datenbank auf die Festplatte umzusiedeln damit die SD Karte geschont wird, auch dafür is es jetzt ein guter Zeitpunkt 🙂 es ist halt die mangelnde Zeit....
                                  • O
                                    @marc-berg aktuell scheitere ich an dem restore... ich habe die Backup Datei die der iobroker als letztes erstellt hat auf meinen Pi kopiert (das Backup geht auf einen ftp) und es entpackt
                                    Mit diesem Befehl wollte ich es nun wieder herstellen, erhalte aber folgende Meldung mit der ich nichts anfangen kann:
                                    pi@raspberrypi:~ $ influxd restore \ -db iobroker \ -datadir /var/lib/influxdb/data/iobroker \ -metadir /var/lib/influxdb/meta \ /home/pi/influx_backup
                                    restore: backup path should be a valid directory:  -db
                                    ich wollte es mit der offline legacy methode machen nach folgendem Beispiel von der influx Seite
                                    influxd restore \
                                      -db example-db \
                                      -datadir /path/to/data-directory \
                                      -metadir /path/to/meta-directory \
                                      /path/to/backup-directory
                                    O Homoran Marc Berg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • O
                                      das bekomme ich als Fehler, wenn ich das Backup über iobroker laden will:
                                      Started restore ...
                                      [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
                                      [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
                                      [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 is stopped
                                      [ERROR] [influxDB] - 2024/02/13 18:18:29 error updating meta: updating metadata on influxd service failed: err=read tcp 127.0.0.1:55584->127.0.0.1:8088: read: connection reset by peer, n=0
                                      restore: updating metadata on influxd service failed: err=read tcp 127.0.0.1:55584->127.0.0.1:8088: read: connection reset by peer, n=0
                                      [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                                      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                                      [DEBUG] [influxDB] - infuxDB Restore completed successfully
                                      [EXIT] influxDB restore done
                                      [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 started
                                        Homoran Global Moderator Administrators @obstbauer last edited by
                                        und es entpackt
                                        warum?
                                        das macht der restore!
                                        • O
                                          obstbauer @Homoran last edited by
                                          @homoran es ging weder gepackt noch entpackt
                                          Backup von iobroker stellt das Backup ja auch nicht wieder her
                                          • O
                                            ich habe nun auch diese Lösung versucht:
                                            Influx DB abgelehnt aus dem Forum, die sleep zeit von 1 auf 10 und erneutes eingeben des Passwortes, aber auch das will das Problem nicht lösen
                                            langsam weiß ich nicht mehr weiter....
                                            3184
