    5. Mit welchen Rechten läuft "EXEC" in Blockly?
    • E
      eubecker last edited by
      Moin, wenn ich in der Console auf meinem RASPI
      sudo -su iobroker echo "Test"  >/home/pi/status/status_f.html
      eingebe, wird wie erwartet eine Datei angelegt.
      Wenn ich den Befehl als Text "iobroker echo "Test" >/home/pi/status/status_f.html" an einen Exec-Block übergebe, passiert nix 😞
      Weder mit noch ohne sudo.
      Fehlen da irgendwelche Einstellungen?
      Kommando "exec" erlauben ist im JS-Adapter angehakt und geht prinzipiell, da andere Blocklys mit EXEC laufen.
      E.
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @eubecker last edited by haus-automatisierung
        @eubecker Na mit dem iobroker Nutzer. Hast ja schon rausgefunden 🙂
        Logischerweise darf der nicht in das Home-Verzeichnis von pi schreiben. Such ein Ziel außerhalb der Home-Verzeichnisse für deine Daten.
        Mit sudo am besten ganz vergessen. Man könnte dem iobroker Nutzer über die Konfiguration von sudo einzelne Befehle freigeben. Aber das würde ich lassen. Schon gar nicht gehört der in die Gruppe sudo. Und für das, was Du da vor hast, ist es ja komplett unnötig.
        Linux Grundlagen anschauen. Habe ich lang und breit alle erklärt
        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung sagte in Mit welchen Rechten läuft "EXEC" in Blockly?:
          da bin ich voll bei dir.
          aber wieso schreibt
          @eubecker sagte in Mit welchen Rechten läuft "EXEC" in Blockly?:
          • E
            eubecker @Homoran last edited by
            @homoran Ja, genau deshalb frage ich 🙂
            Und da ich nicht der Linux-Profi bin, wo sollte ich hinschreiben? nach /var-irgendwas?
            E Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • E
              eubecker @eubecker last edited by
              Gerade gesehen, die Datei" gehört trotz sudo dem User PI
              Thomas Braun MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @eubecker last edited by
                @Homoran @eubecker
                Das ist ganz einfach.
                Der zweite Teil des Kommandos wird nicht mehr über die per sudo temporär erlangten Rechte sondern mit den Rechten des ausführenden Users ausgeführt.
                Siehe
                echad@chet:~ $ sudo -su iobroker echo "Test" >/home/echad/test.html
                echad@chet:~ $ ls -la test.html
                -rw-r--r-- 1 echad echad 5 Feb 12 17:18 test.html
                echad@chet:~ $
                  @eubecker
                  Was ist eigentlich das Ziel von der Turnübung?
                  Ich würde einfach in das /home vom iobroker schreiben und diese Datei einfach vom eigentlichen Ziel verlinken.
                    @thomas-braun sagte in Mit welchen Rechten läuft "EXEC" in Blockly?:
                    richtig!
                    das sudo ist für den UserSwitch.
                    dann dürfte doch iobroker im home des pi nichts anlegen können
                    Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                      @homoran sagte in Mit welchen Rechten läuft "EXEC" in Blockly?:
                      Kann und tut er ja auch nicht. Der 'iobroker' führt das echo-Kommando aus, das wird dann per > umgeleitet und ab da ist wieder der 'pi' der ausführende.
                      Bzw. in meinem Beispiel der 'echad'.
                      Edit:
                      Hier sieht man es vielleicht noch besser:
                      echad@chet:~ $ sudo -u iobroker whoami && whoami
                      iobroker
                      echad
                      echad@chet:~ $
                      • MartinP
                        MartinP @eubecker last edited by
                        wofür wird die html-Datei denn gebraucht, und wieso soll die in dieses spezielle Verzeichnis?
                        • E
                          eubecker @MartinP last edited by
                          Sie soll "nur" Zwischenparkplatz sein, um sie per FTP auf einen Webserver zu schieben.
                          Also IOBroker-Home nehmen? Das wird auch nicht bei einem Update mal gereinigt?
                          E.
                          Thomas Braun E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Ja.
                            Nein, die /home-Verzeichnisse werden nicht von updates angefasst, die 'Updates' liegen in anderen Verzeichnissen.
                            • E
                              Das klappt schon mal, dann kann ich mich mit dem FTP beschäftigen 🙂
                              • MartinP
                                MartinP last edited by MartinP
                                @eubecker Ich hatte Probleme, die lokalen Backups aus dem ioBroker LXC-Container weggeschafft zu bekommen. Habe dann mit rsync die Files auf einen anderen debian Server per cron job verschieben lassen. Vielleicht als Alternative zu FTP.
                                3 5 * * * sshpass -p "***********" rsync -a /opt/iobroker/backups/* martin@debian:/mnt/backup/Martin/iobroker/
                                3 5 * * * sshpass -p "***********" rsync -a /opt/iobroker/log/*.log.gz martin@debian:/mnt/backup/Martin/iobroker/Logs/
                                • E
                                  Puh, der Server steht nicht bei mir, das wird dann stressiger, erst mal (S)-FTP anschauen 🙂
                                    Wildbill last edited by
                                    @eubecker Da wäre rsync aber einfacher. Da brauchst Du nur einen SSH-Tunnel und gut.
                                    Gruss, Jürgen
                                    E 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • E
                                      eubecker @Wildbill last edited by
                                      @wildbill "Nur" ist relativ, wenn man keine Ahnung hat 😞
                                        Wildbill @eubecker last edited by
                                        @eubecker Naja, für SFTP (FTP bitte nicht verwenden, ist unsicher!) musst Du ja auf der Gegenseite einen Port öffnen, im Regelfall Port 22, da SFTP ja auf SSH aufsetzt. Bei den meisten Webspaces wird ein SSH-Zugang bereits enthalten und aktiviert sein, um ihn zu adminstrieren?! Und wenn Port 22 schon offen ist dann kannst Du Dich vermutlich auch direkt per ssh user@domain.xy dort anmelden. Also kannst Du somit von Deinem Rechner aus auch per rsync direkt Dateien dorthin schieben. Per Script dann auch automatisiert.
                                        Gruss, Jürgen
                                        • MartinP
                                          MartinP @Wildbill last edited by
                                          @wildbill Mache mir auch für Dateizugriffe aus der Windows-Welt nur noch selten die Mühe, Samba auf einem Linux-Server einzurichten. WinSCP reicht für die meisten Fälle aus...
                                            @martinp sagte in Mit welchen Rechten läuft "EXEC" in Blockly?:
                                            ja, wenn man
                                            • mit dem richtigen user zugreift
                                            • nicht mit Win Editoren arbeitet
                                            743
