    4. Checking database connection.Failed.(DockerSyno)/nachNeuins
      thorkillar last edited by thorkillar
      Hallo Liebe Gemeinde,
      ich habe heute meinen iobroker neu gestartet, da die VIS nicht mehr reagiert hat.
      Seit dem fährt er nicht mehr hoch.
      Folgende Fehlermeldung erscheint beim Start:
      -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
      -----                    Startupscript is now running!                     -----
      -----                          Please be patient!                          -----
      -----                          System Information                          -----
      -----                    arch:                x86_64                       -----
      -----                    hostname:            iobroker                     -----
      -----                          Version Information                         -----
      -----                    image:               v9.0.1                       -----
      -----                    build:               2023-11-13T23:44:39+00:00    -----
      -----                    node:                v18.19.0                     -----
      -----                    npm:                 10.2.3                       -----
      -----                        Environment Variables                         -----
      -----                    SETGID:              1001                         -----
      -----                    SETUID:              1001                         -----
      -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
      This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
      -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
      Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
      -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
      (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
      Checking Database connection... Failed.
      Please check your configuration and try again.
      For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs).
      This Script will exit now.
      -------------------------     2024-02-12 17:38:55      -------------------------
      und ab hier, wiederholt sich das Spiel.
      Könnt Ihr mir helfen? Was muss ich tun?
      und DANKE
      MartinP Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MartinP
        MartinP @thorkillar last edited by
        @thorkillar Hast Du redis genutzt?
          thorkillar @MartinP last edited by
          @martinp nein
          • MartinP
            MartinP @thorkillar last edited by MartinP
            @thorkillar Ich bin darauf gekommen, weil die Fehlermeldung "Checking Database connection... Failed." das erste Problem war. Dachte, dass es dabei ggfs. um die Redis - Datenbank ginge ... War aber eher ein Schuss ins Blaue ..
            Tante Google hat das hier ausgespuckt...
            https://forums.unraid.net/topic/147481-docker-iobroker-checking-database-connection-failed/
              Homoran Global Moderator Administrators @thorkillar last edited by
              @thorkillar sagte in iobroker startet nicht mehr:
              bitte Threadtitel anpassen!
              dann spricht das auch eher Docker User die helfen können an
                thorkillar @Homoran last edited by
                @homoran erl
                  thorkillar @MartinP last edited by thorkillar
                  @martinp sagte in iobroker startet nicht mehr (Docker - Synology):
                  okay, danke. Ich versuche dass dann mal. Kannst du mir sagen, wie ich die Rechte setzte? Im Interface auf der Synology?
                  ubecker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • ubecker
                    ubecker @thorkillar last edited by
                    @thorkillar mal eine Frage: Wie hast du neu gestartet? Neustart vom Host oder den Container?
                      thorkillar @ubecker last edited by
                      @ubecker sagte in iobroker startet nicht mehr (Docker - Synology):
                      Im Portainer ausgewählt und Restart ausgewählt. Gibt es einen besseren Weg?
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @thorkillar last edited by
                        @thorkillar
                        Schon mal ein
                        iob fix
                        probiert?
                        Aber bevor Du hier stundenlang rumdokterst: Ein aktuelles Backup hast Du?
                        Einen neuen Container zu erzeugen und auf den vorhandenen Mount-Point der Synology zu schicken wird vermutlich kaum helfen. Wenn die Datenbank (jsonl) eine Macke hat, wird die ja dann mitgeschleppt.
                          thorkillar @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht sagte in iobroker startet nicht mehr (Docker - Synology):
                          Ich hoffe 🙂 Über die Synology wird der Docker Ordnet täglich gesichert. Somit dürfte doch eigentlich alles dabei sein?
                          Zusätzlich erstellt BackItUp ein Backup. Habe es bisher noch nie so ganz zurückspielen müssen.
                          Versuche aktuell noch das io fix. Wie kann ich das am besten ausführen. Aus dem Portainer heraus das Terminal öffnen und dann starten? Kann ich den Container daran hindern, neu zu starten?
                            thorkillar @thorkillar last edited by thorkillar
                            @Codierknecht
                            also iob fix klappt leider nicht. Der Container startet immer gleich wieder durch, - bevor das Skript durch ist.
                            Würde jetzt ein Backup einspielen. Vom Backupordner den Docker/iobroker von heute morgen wieder herstellen. und einen neuen Container erstellen. Muss ich noch irgendwas beachten?
                            • E
                              emil70 last edited by
                              1.sicher dir dein Backup
                              2. lösch unter portainer den angelegter iobroker container
                              3. lösch den verlinkten Ordner auf deinem Synology
                              4. legt den Ordner neu an
                              5. leg einen neuen container "iobroker" an. Wie das geht wirst du ja wissen
                              6. iobroker starten dann neu
                              7. deine Sicherung nach "backups"
                              7 jetzt über container di ekonsole von iobroker öffen
                              backup einspielen
                              backup nach backups packen
                              pkill -u iobroker
                              sleep 1
                              iobroker update
                              sleep 1
                              iobroker upgrade self
                              cd backups
                              sleep 1
                              iobroker restore 0
                              danach iobroker neustarten
                              5 min warten
                              iobroker upload all
                              So mach ich das
                                thorkillar @emil70 last edited by
                                @emil70 sagte in iobroker startet nicht mehr (Docker - Synology):
                                okay danke. Werde es bei Gelegenheit so testen.
                                Ich hatte jetzt folgendes versucht.
                                Ich hatte den Container via Stack erstellt.
                                • Also Stack gestoppt.
                                • Dabei wird der Container gelöscht.
                                • Ordner auf der Synology gelöscht
                                • via HyperBackup den Ordne wiederhergestellt.
                                • Stack gestartet. Somit wurde der Container gestartet. Und es läuft.
                                • Hoffe dass der Fehler nicht erneut auftritt.
                                  Es läuft auf jeden Fall wieder. Danke für die Hilfe
                                  Leider ist das Problem nicht gelöst. Hat jemand Ideen, was ich machen kann. Jede Änderung speichere ich zusätzlich ab und nach einem Neustart darf ich erstmal nach einem Backup suchen, das funktioniert.
                                  -------------------------     2024-02-16 11:40:10      -------------------------
                                  -----                    node:                v18.19.1                     -----
                                  -----                    npm:                 10.2.4                       -----
                                  Updating Linux packages on first run... Done.
                                  Registering maintenance script as command... Done.
                                  -------------------------     2024-02-16 11:41:29      -------------------------
                                  ubecker Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • ubecker
                                    @thorkillar said in iobroker startet nicht mehr (Docker - Synology):
                                    das sagt, das eine Installation vorhanden ist die wieder benutzt wird.
                                    Meine vorgehensweise ist:
                                    container Stop
                                    iobroker Verzeichnis auf dem NAS umbenennen. Damit hast du alle Daten direkt im Zugriff
                                    Container löschen.
                                    Container neu anlegen mit NAS Verzeichnisname wie vorher.
                                    Jetzt wird ein komplettes neues IObroker erstellt.
                                    Testen on läuft.
                                    Jetzt kann man verschieden weitermachen
                                    Möglichkeit 1
                                    Backup mit Backupit wieder einspielen, oder
                                    container stoppen (nicht löschen)
                                    aus dem umbenannten Verzeichnis das Verzeichnis iobroker-data in den neuen kopieren.
                                    Container starten 2-4 Minuten warten, dann sollte alles wieder vorhanden sein.
                                    Ich vermute aber das irgendwo deine Datenbank einen Schuss hat.
                                    Hatte ich auch mal, Ich habe dann alle Adapter neu installiert und nur die Daten der Vis und Javascript zurückgespielt. Dann war alles wieder ok.
                                    Den Schuss hat die Datenbank bekommen durch einen Stromausfall.
                                      thorkillar @ubecker last edited by thorkillar
                                      @ubecker okay, ich hatte vor ca. einem Jahr nen Stromausfall, mit viel Theater das Teil wieder zum laufen zu bekommen. Um zukunftssicher zu sein: alles neu aufsetzten / neuer Container und neu anfangen und nur Vis, Javascript wieder einspielen. Wenn ich die Datenpunkte unter 0_userdata.0 exportiere und mit Daten importiere, sollte das ja keine Probleme machen? Oder?
                                      Hast Du eine Idee, wie ich die Einstellungen und Geräte aus dem Alias Adapter ex- und importieren kann?
                                      • ubecker
                                        leider nein, ich will jetzt auch nichts falsches sagen.
                                        in iobroker-data liegt iobroker.json das sollten die Adaptereinstellungen sein, ohne gewähr.
                                        objects.jsonl sollten die ganzen Objecte sein, auch alias, ohne gewähr.
                                        Aber irgendeine diese Dateien wird einen Schuss haben. Den Alias Adapter hab ich nicht. (Hab den nicht verstanden, hat mir mehr durcheinander gebracht als richtig)
                                        Kaputt machen kannst du eigentlich nichts. Du hast Backups und auf dem NAS die Dateien. Container mit iobroker erstellen geht so innerhalb paar Minuten.
                                        Bevor du aber eine Datei in den aktiven kopierst immer erst container stoppen, kopieren, neu starten.
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @thorkillar last edited by
                                          @thorkillar sagte in iobroker startet nicht mehr (Docker - Synology):
                                          dann zeige mal mit dem Eintrag bei :
                                          DEBUG = true
                                          was die Debug Ausgabe vom Log dann weiter sagt , wo es klemmt !
                                          • Glasfaser
                                            damit schleppst du nur fehler immer mit
                                            mache es so :
                                            Neuen Container , neuen Mount Ordner ( leer )
                                            ioBroker starten und dann dann dein Backup rein !
                                            2784
