    4. Probleme mit Repositories und RAM Auslastung
      paddy89 last edited by
      ich beschäftige mich schon länger mit dem IOBroker.
      Leider stoße ich immer wieder auf Probleme und dann bleibt das Projekt Wochenlang liegen.
      Aktuell habe ich folgendes Problem.
      IO v6.2.23 auf RasbPi3b+
      Wenn ich auf Systemeinstellungen -> Repositories gehe, ist die Liste leer. Wähle ich zurücksetzen aus, werden stable und beta angezeigt. Speichere ich das nun und gehe erneut rein, ist die Liste wieder leer. Auch wenn ich einen manuell aufnehme, wird das nicht gespeichert.
      Ich habe in der Vergangenheit bereits mehrere Adapter installiert.
      Mein RAM läuft ständig voll.
      Anbei ein Bild!
      Was kann man hier sinnvoll machen?
      Kann mir hier jemand behilflich sein?
      G Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • G
        guergen @paddy89 last edited by
        @paddy89 Warum hast Du so viele shelly-Instanzen? Das geht auch mit einer, wenn du Pech hast mit 2en....
          Thomas Braun Most Active @paddy89 last edited by
          @paddy89 sagte in Probleme mit Repositories und RAM Auslastung:
          Der hat ja nur 1GB. Wie bist du da ansonsten unterwegs?
          Schau dir den Output von
          iob diag
          an.
            paddy89 @guergen last edited by paddy89
            @guergen Wahrscheinlich liegt es an der Unwissenheit?
            Ich hatte das glaube ich am Anfang mal versucht. Hat aber irgendwie nicht so richtig funktioniert.
            Was schlägst du vor?
            @Thomas Braun
            Ja richtig. In meinen Augen mehr als ausreichend.
            Im Grunde möchte ich nur die Werte live sehen, bisschen schalten können und gernze noch die Daten loggen. Das bekomme ich aber noch nicht hin.
            Wie meinst du das? "Wie bist du da ansonsten unterwegs?"
            Hier der Auszug:
            code_text
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
              Static hostname: SmartHome01
                    Icon name: computer
                       Kernel: Linux 5.15.76-v7+
                 Architecture: arm
            Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            Systemuptime and Load:
            11:38:30 up 20 days, 22:26,  1 user,  load average: 0.42, 0.58, 0.34
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                          Local time: Tue 2024-02-13 11:38:31 CET
                      Universal time: Tue 2024-02-13 10:38:31 UTC
                            RTC time: n/a
                         NTP service: active
                     RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            922M        478M        117M        0.0K        325M        404M
            Swap:            99M         63M         36M
            Total:          1.0G        542M        154M
                     922 M total memory
                     479 M used memory
                     250 M active memory
                     479 M inactive memory
                     117 M free memory
                      42 M buffer memory
                     282 M swap cache
                      99 M total swap
                      63 M used swap
                      36 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
             UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * systemd-journal-flush.service loaded failed failed Flush Journal to Persistent Storage
            1 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       14G  4.1G  9.4G  31% /
            devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     185M  996K  184M   1% /run
            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   50M  206M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
            [Tue Jan 23 13:11:56 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=92f8759a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Tue Jan 23 13:11:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
            [Tue Jan 23 13:11:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
            [Tue Jan 23 13:11:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
            [Tue Jan 23 13:11:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 7 orphan inodes deleted
            [Tue Jan 23 13:11:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
            [Tue Jan 23 13:11:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
            [Tue Jan 23 13:11:59 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Tue Jan 23 13:12:03 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            1.7G    /var/
            987M    /var/log
            985M    /var/log/journal/ec16586e65944846a75af4f859fe7f90
            345M    /var/cache
            Archived and active journals take up 984.1M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            55M     /opt/iobroker/backups/
            24K     /opt/iobroker/backups/0
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            199M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            141M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
            48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
            5.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvis/js/vendor.3ed67ef3.js
            2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/2.20ad3cfd.chunk.js.map
            2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
            USB-Devices by-id:
            *** NodeJS-Installation ***
            bash: line 277: nodejs: command not found
            /usr/bin/node           v16.18.1
            /usr/bin/npm            8.19.2
            /usr/bin/npx            8.19.2
            /usr/bin/corepack       0.14.1
            bash: line 288: nodejs: command not found
            *** nodejs is NOT correctly installed ***
            nodejs:
             Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
             Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
             Version table:
                16.20.2-deb-1nodesource1 500
                   500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
            *** 16.18.1-deb-1nodesource1 100
                   100 /var/lib/dpkg/status
                12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  4.0.23
            admin:          6.2.23
            javascript:     "javascript" not found
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : SmartHome01                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : SmartHome01                              -  enabled
             system.adapter.discovery.0              : discovery             : SmartHome01                              - disabled
             system.adapter.flot.0                   : flot                  : SmartHome01                              -  enabled
             system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : SmartHome01                              - disabled
            + system.adapter.history.0                : history               : SmartHome01                              -  enabled
             system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: SmartHome01                              - disabled
             system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : SmartHome01                              - disabled
            + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : SmartHome01                              -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
             system.adapter.mihome.0                 : mihome                : SmartHome01                              - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : SmartHome01                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : SmartHome01                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shelly.2                 : shelly                : SmartHome01                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shelly.3                 : shelly                : SmartHome01                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : SmartHome01                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : SmartHome01                              -  enabled
             system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : SmartHome01                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
             system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : SmartHome01                              - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.web.0                    : web                   : SmartHome01                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.xterm.0                  : xterm                 : SmartHome01                              -  enabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.yeelight-2.1             : yeelight-2            : SmartHome01                              -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            List is empty
            Installed ioBroker-Instances
            Error: Object "system.repositories" not found
            Objects and States
            Objects:        2288
            States:         1780
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Reading package lists... Done
                                    v.2023-10-10
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
            Kernel:                 armv7l
            Userland:               armhf
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Pending OS-Updates:     148
            Pending iob updates:    0
            bash: line 486: nodejs: command not found
            Nodejs-Installation:
                                    /usr/bin/npm            8.19.2
                                    /usr/bin/npx            8.19.2
            Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
            Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
            Please check
            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
            for more information on how to fix these errors.
            MEMORY:
            Mem:            922M        477M        119M        0.0K        325M        398M
            Swap:            99M         63M         36M
            Total:          1.0G        540M        156M
            Active iob-Instances:   14
            List is empty
            ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                    admin                   6.2.23
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                2288
            States:                 1780
            Size of iob-Database:
            828K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Thomas Braun Homoran 4 Replies Last reply Reply Quote 0
              @paddy89
              Das ist nicht vollständig.
                Realistisch betrachtet aber nicht.
                Mittlerweile sollte es für einen sinnigen Betrieb des ioBrokers schon mindestens 2GB sein, besser mehr.
                  Homoran Global Moderator Administrators @paddy89 last edited by
                  meint das der Pi auch? 😁
                  Hier der Auszug:
                  bitte vollständig.
                  Für die Problemanalyse fehlt noch einiges
                    paddy89 @Homoran last edited by paddy89
                    @homoran in der tat hatte er das nicht ganz durchgeführt. Habe nun beide Ausgaben ergänzt oben.
                    Hier stehen die repos. nun drin.
                      Immer noch nicht vollständig.
                        Homoran Global Moderator Administrators @paddy89 last edited by Homoran
                        😞 7 orphan inodes deleted
                        dein Dateisystem hat einen Schuss abbekommen
                        und 13 aktive Instanzen (+scheduled) ist zu viel für 1GB RAM
                          paddy89 @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun was fehlt denn? Oder wie bekomme ich die ganze Ausgabe?
                            warten!
                            bei einem Pi3 mit 1GB dauert alles länger
                              Die komplette Ausgabe von der ersten bis zur letzten Kopiermarke kopieren?
                                @thomas-braun habs per Putty gemacht. Der Springt irgendwann in der Ansicht um bzw. cleart den Inhalt und zeigt nur noch die Zusammenfassung. Ich schaue nochmal.
                                  Das tut 'der' aber nur, wenn eine Taste gedrückt wurde.
                                  Von dem angeschossenen Dateisystem abgesehen ist da auch mal wieder akuter Update-Stau zu sehen...
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  iob nodejs-update
                                  sudo reboot
                                  iob update
                                  iob upgrade all
                                  iob stop
                                  iob upgrade self
                                  iob start
                                    paddy89 @Thomas Braun last edited by paddy89
                                    @thomas-braun nein, auch ohne Tastendruck macht er das. Hab das ganze nun in eine Datei geschrieben.
                                    Hier der Inhalt - Ist das nun alles?
                                    *** iob diag is starting up, please wait ***
                                    *** ioBroker Diagnosis ***
                                    Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                                    The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                                    Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                                    It helps us to help you!
                                    Press any key to continue
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                            Icon name: computer
                                         Architecture: arm
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : armv7l
                                    Userland        : armhf
                                    12:05:07 up 20 days, 22:53,  1 user,  load average: 0.36, 0.17, 0.23
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                  Local time: Tue 2024-02-13 12:05:07 CET
                                              Universal time: Tue 2024-02-13 11:05:07 UTC
                                                    RTC time: n/a
                                                 NTP service: active
                                             RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    X-Server: 	false
                                    Desktop:
                                    Terminal: 	tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            922M        489M         90M        0.0K        341M        401M
                                    Swap:            99M         63M         36M
                                    Total:          1.0G        552M        127M
                                             922 M total memory
                                             489 M used memory
                                             266 M active memory
                                             487 M inactive memory
                                              90 M free memory
                                              45 M buffer memory
                                             296 M swap cache
                                              99 M total swap
                                              63 M used swap
                                              36 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    1.7G	/var/
                                    987M	/var/log
                                    345M	/var/cache
                                    200M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm 		8.19.2
                                    /usr/bin/npx 		8.19.2
                                    nodejs:
                                     Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin: 		6.2.23
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects: 	2288
                                    States: 	1780
                                    Pending Updates: 148
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      110        12601      541/mariadbd
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13561      509/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12989      466/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12996      466/iobroker.js-con
                                    tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       30939409   17629/io.lovelace.0
                                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       30938618   17663/io.simple-api
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       30939402   17685/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       30939311   17609/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8099                 :::*                    LISTEN      1001       30943767   18046/io.xterm.0
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13563      509/sshd: /usr/sbin
                                    udp        0      0 0.0.0.0:43569           0.0.0.0:*                           108        12519      360/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       30938656   17644/io.shelly.2
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       30936656   17643/io.shelly.1
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       30939406   17636/io.shelly.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       30938654   17657/io.shelly.3
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12986      746/dhcpcd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12517      360/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::36368                :::*                                108        12520      360/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12518      360/avahi-daemon: r
                                    2024-02-13 12:04:51.055  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 7 updated
                                    2024-02-13 12:04:57.087  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                                    2024-02-13 12:05:03.061  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 7 updated
                                    2024-02-13 12:05:09.082  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                                    2024-02-13 12:05:15.064  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 7 updated
                                    2024-02-13 12:05:21.053  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 6 updated
                                    2024-02-13 12:05:27.081  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                                    2024-02-13 12:05:33.087  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                                    2024-02-13 12:05:39.124  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                                    2024-02-13 12:05:45.076  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 7 updated
                                    2024-02-13 12:05:51.083  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                                    2024-02-13 12:05:57.108  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                                    2024-02-13 12:06:01.164  - error: history.0 (17608) Cannot store file /home/Logs/20240213/history.smartmeter.0.1-0~2_8_0__255.value.json: Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/Logs/20240213'
                                    2024-02-13 12:06:01.167  - error: history.0 (17608) Cannot store file /home/Logs/20240213/history.smartmeter.0.1-0~16_7_0__255.value.json: Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/Logs/20240213'
                                    2024-02-13 12:06:03.080  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                                    2024-02-13 12:06:09.153  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                                    2024-02-13 12:06:15.078  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 7 updated
                                    2024-02-13 12:06:21.080  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                                    2024-02-13 12:06:27.060  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 7 updated
                                    2024-02-13 12:06:33.073  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                                    2024-02-13 12:06:39.089  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                                    2024-02-13 12:06:45.070  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                                    2024-02-13 12:06:51.070  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                                    2024-02-13 12:06:57.083  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                                    2024-02-13 12:07:03.071  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 7 updated
                                    iob diag has finished.
                                    Press any key for a summary
                                    Copy text starting here:
                                       		v.2023-10-10
                                            Icon name: computer
                                         Architecture: arm
                                    Kernel: 		armv7l
                                    Userland: 		armhf
                                    User-ID: 		1000
                                    X-Server: 		false
                                       		/usr/bin/npm 		8.19.2
                                       		/usr/bin/npx 		8.19.2
                                    Please check
                                    MEMORY:
                                    Mem:            922M        494M         85M        0.0K        342M        397M
                                    Swap:            99M         63M         36M
                                    Total:          1.0G        557M        121M
                                       		admin 			6.2.23
                                    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects: 		2288
                                    States: 		1780
                                    1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    === Mark text until here for copying ===
                                    Ja das kommt hin. Lange keine Zeit und auch keine Lust drauf gehabt. Nun wollte ich mich mal wieder mit dem Teil beschäftigen.
                                    Macht es denn noch Sinn auf dem weiter aufzubauen, wenn da Fehler sind?
                                    Updates führe ich mal aus. Danke.
                                    Ein Pi ist für mich das richtige, aufgrund des Verbrauchs. Ich habe zwar auch mini PCs hier aber dauerhaft unter 15w bekomme ich die einfach nicht. Was neues kaufen, kommt dafür auch nicht in Frage. Also muss er noch was halten 😄
                                    Samson71 Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Samson71
                                      Samson71 Global Moderator @paddy89 last edited by Samson71
                                      Wie Du meinst, aber dann wird man Dir nicht wirklich helfen können, bzw. stellt sich die Frage nach der Sinnhaftigkeit, denn
                                      @homoran sagte in Probleme mit Repositories und RAM Auslastung:
                                      das gepaart mit der hier seit neuestem zum Volkssport mutierenden Einstellung
                                      verneint eigentlich schon die Frage
                                        Ich hab auch keine Lust.
                                          Ein Pi ist für mich das richtige,.
                                          aber nicht ein pi3 mit 1GB RAM!
                                          wenn die Familie größer wird reicht ein Zweisitzer Cabrio auch nicht mehr für den Familienausflug.
                                          dann sind das die falschen.
                                          Es gibt reichlich Alternativen die dauerhaft (deutlich) unter 10W verbrauchen.
                                            @thomas-braun schade was hier so los ist und das man direkt in einen Topf geworfen wird.
                                            Drum hab ich extra in der Rubrik Anfänger aufgemacht.
                                            Scheinbar wurde meine Aussage auch falsch interpretiert.
                                            Aufgrund von vielen anderen Projekten, ist dieses einfach in Vergessenheit geraten bzw. in der Prioritätenliste, weit nach unten gerutscht. Nun möchte ich mich eben wieder damit beschäftigen.
                                            Ich bin für eure Anmerkungen dankbar. Wenn das wirklich zuviel ist, muss ich schauen worauf ich verzichten kann bzw. wo man einschränken kann.
                                            Eine willkommene Hilfe wäre doch, zu sagen, dies und jenes kann angepasst werden, hier kann drauf verzichtet werden... statt direkt zu sagen, neue Hardware muss her. Muss ich eben meine Ansprüche runterschrauben.
                                            Ich habe nun begonnen den Raspi upzudaten.
                                            Bei iob update erhalte ich einen Fehler:
                                            pi@SmartHome01:~ $ iob update
                                            PS:
                                            ok ich konnte es mit
                                            iob setup first
                                            lösen
                                            Leider bekomm ich nun diesen Fehler
                                            pi@SmartHome01:~ $ iob upgrade self
                                            Installation broken or unknown objects type: jsonl configured.
                                            Bin die schritte auch nochmal durchgegangen. Dann bekomme ich die Meldung schon bei iob update.
                                            Updaten macht doch Spass 😞
                                            ? Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            iobroker shelly repository
                                            1929
