    4. Installation
    5. ioBroker App unter Android
    • E
      Eugi last edited by
      ich steh vor einem Instalationsproblem
      Die ioBroker App bringt immer die Meldung WebView Error nett:ERR_CONNECTION_REFUSED
      System: Windows 11
      Android: Huawei MediaPad T3 10
      Internet: FRITZ!Box 5530 MQ
      Egal welche Einstellungen ich lade und welchen host ich angebe, immer das gleiche Problem.
      Auf andewren Android Geräten ist es das gleiche Spiel.
      Was mache ich Falsch?
        Homoran Global Moderator Administrators @Eugi last edited by
        @eugi sagte in ioBroker App unter Android:
        Die ioBroker App
        welche? gibt verschiedene.
        was gibst du denn wo ein?
        System: Windows 11
        kann hier die Firewall blockieren.
        • E
          Eugi @Homoran last edited by
          Es handelt sich um die ioBroker Visu App Version 1.0.33
          • Host IP:PORT
          • Nutzername
          • WLAN SSD
          sind ausgefühlt
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @Eugi last edited by
            • Nutzername
            • WLAN SSD
            Lass die einfach mal testhalber weg. Ich brauche das (am Handy) jedenfalls nicht.
            • E
              Eugi @Samson71 last edited by Eugi
              @samson71
              Leider verändert das alles nichts. 😞
              Ich komme einfach nicht auf Localhost drauf.
              Portfreigabe über FritzBox ist erstellt, Freigabe über Firewall versuche ich gerade
              Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Samson71
                Wie muss ich mir das vorstellen? Ich denke Du benutzt IP:Port?
                  Homoran Global Moderator Administrators @Eugi last edited by Homoran
                  localhost?
                  nee, die IP eingeben!
                  iobroker läuft doch nicht auf dem Smartphone local.
                  • E
                    Eugi @Homoran last edited by Eugi
                    OK Problem sitzt zu 100 Prtozent vor dem Tablet ✌
                    Habe die IP ausgelesen und eingetragen, gefolgt von dem Port.
                    -> Mit der Portnummer von Admin komme ich etwas weiter.
                    Nach freigabe in Firewall... siehe da komme ich weiter, jedoch nicht weit. 😕
                    Ich würde gerne iQontrol nutzen, für den Anfang,.. die Seite wird jedoch nicht gefunden. 404 File/iqountrol7not found.
                    • Samson71
                      @eugi
                      Wie gibst Du das ein? Du hast bei Anwendung von VIS auf IQONTROL geändert?
                      • E
                        @samson71
                        genau so ist es,
                        unter instanzen läuft es, nur bekomme ich irgentwie keinen zugriff über App darauf.
                        • Samson71
                          Samson71 Global Moderator @Eugi last edited by Samson71
                          @eugi
                          So komme ich bei mir auf IQontrol
                          Gerade getestet. Normalerweise nutze ich VIS
                            genau so ist es,
                            warum zeigst du nie etwas?
                            Das würde die Hilfe ungemein erleichtern.
                            • E
                              Eugi last edited by Eugi
                              Sorry 😕
                              Wenn ich auf Schaltfläche klicke werde ich auf Übersichtseite von ioBroker weitergeleitet.
                              Vielen dank aufjedenfall!!!
                              foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • foxriver76
                                foxriver76 Developer @Eugi last edited by
                                @eugi du schreibst oben mit der Port Nummer von Admin kommst du weiter aber du brauchst sie vom Web Adapter
                                • E
                                  Eugi @foxriver76 last edited by
                                  @foxriver76
                                  mit der nummer von Web Adapter kommt folgendes:
                                  foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • foxriver76
                                    @eugi zeig mal die ip wenn du mit dem Browser auf dein iQontrol gehst.
                                    E Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • E
                                      @foxriver76
                                        Homoran Global Moderator Administrators @foxriver76 last edited by
                                        @foxriver76 sagte in ioBroker App unter Android:
                                        ich kenne die neue app nicht, bei der alten musste unbedingt http:// vorangestellt werden
                                          @eugi da ist port 8083!
                                          in der App hast du 8089
                                          • Samson71
                                            Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
                                            Muss ich bei mir auch nicht.
                                            @Eugi
                                            Du hast jetzt 8083 als Port?
                                            1.1k
                                            1613
