    4. Zigbee2MQTT mit Sonoff SNZB-06P
      ralle1 last edited by ralle1
      • Adaptername: zigbee2mqtt
      • Link zu Adapterrepository: ?
      • Adapterversion: 2.134
      • js-controller Version: 5.0.17
      • Admin Version: 6.13.16
      • Hardwaresystem: x64
      • Arbeitsspeicher: 8 GB
      • Festplattenart: SSD
      • Betriebssystem: Ubuntu
      • Nodejs-Version: 18.19.0
      • NPM-Version: 10.3.0
      • Installationsart: Manuell
      • Image, Docker genutzt: Nein
                              v.2023-10-10
       Static hostname: smarthome
             Icon name: computer-desktop
               Chassis: desktop
      Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                Kernel: Linux 6.5.0-17-generic
          Architecture: x86-64
       Hardware Vendor: NA
        Hardware Model: ZBOX-CI327NANO-GS-01
      Userland:               amd64
      User-ID:                1000
      X-Server:               true
      Pending OS-Updates:     31
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                              /usr/bin/node           v18.19.0
                              /usr/bin/npm            10.3.0
                              /usr/bin/npx            10.3.0
      Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
      MEMORY:
      Mem:            7.8G        2.3G        3.8G         16M        1.7G        5.2G
      Swap:           2.0G          0B        2.0G
      Total:          9.8G        2.3G        5.8G
      Active iob-Instances:   19
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                              admin                   6.13.16
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                8106
      States:                 6311
      Size of iob-Database:
      41M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Ich habe jetzt den Sonoff SZNB-06P Präsenzmelder gekauft und will ihn in iobroker nutzen.
      Das Pairing selbst klappt, aber dann kommen nur noch Fehlermeldungen, dass Zigbee2MQTT die Hardware nicht unterstützt.
      Fehlermeldung beim Einbinden:
      "Device '0x842712fffefd5dce' with Zigbee model 'SNZB-06P' and manufacturer name 'SONOFF' is NOT supported, please follow https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/support-new-devices/01_support_new_devices.html"
      Wie bekomme ich den Melder korrekt eingebunden?
      Thomas Braun Asgothian liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @ralle1 last edited by Thomas Braun
        @ralle1
        Zunächst
        iob stop
        sudo apt install --reinstall nodejs
        iob restart
        Und schalt den Desktop aus. Und halt die Kiste auf Stand...
        • Asgothian
          Asgothian Developer @ralle1 last edited by Asgothian
          @ralle1 sagte in Zigbee2MQTT mit Sonoff SNZB-06P:
          Steht da doch. Direkt in der Zeile wo steht das der noch nicht unterstützt wird.
          A.
          Nachtrag: lt, zigbee2mqtt.io ist der unterstützt, es sollte also reichen deine zigbee2mqtt Installation zu aktualisieren.
          • liv-in-sky
            liv-in-sky @ralle1 last edited by
            @ralle1
            wie von @Asgothian erwähnt - du musst deinen zigbee2mqtt server updaten
            dann hat es bei mir auch funktioniert
              ralle1 @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky
              Ich habe nun heute das Update vom Server gemacht (musste 4 mal den Server mit HDClone wiederherstellen, weil nach dem Update Zigbee2mqtt überhaupt nicht mehr lief).
              Irgendwann ging es dann und der Melder wird jetzt korrekt eingebunden, danke.
              Gibt es einen auf Anhieb funktionierenden Workaround für das Update?
              Der update-Befehl allein führte zu Warnungen dass committet oder gestasht werden soll,
              und nach Eingabe von git stash ging das Update dann, aber hinterher wurde mein Zigbee-Stick nicht mehr
              eingebunden. Ich habe dann halt viel hin und her probiert und irgendwann ging es dann.
              Aber ich könnte das jetzt nicht mehr nachvollziehen.
              liv-in-sky arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • liv-in-sky
                liv-in-sky @ralle1 last edited by liv-in-sky
                @ralle1 da kann ich leider nicht helfen. Ich führe nur das Update durch wie beschrieben
                Kann mich aber erinnern, daß ich beim ersten Mal auch Probleme hatte und alles neu aufgesetzt habe
                Aber seitdem funktioniert das updaten
                  arteck Developer Most Active @ralle1 last edited by
                  nö ..warum auch..
                  wenn du das update script nutzt.. anspnsten steht da IMMER eine Fehlermeldung...
