    4. (Gelöst) Blockly für Zeitverzögerung
      jspallek last edited by jspallek
      Hallo alle zusammen, ich bin neu im IoBroker Bereich
      ich möchte gerne eine Logik Bauen in der Ich über einen virtuellen und echtem Button, ein Relais ansteuern kann mein Wunsch ist das, ich über die vis die zeit manuell eingeben, kann wie lange das Relais schließt und dann wieder öffnet z.b 5 sek da ich damit eine Nebelmaschine ansteuern möchte
      vielleicht kann mir ja einer helfen
      LG
      • David G.
        David G. @jspallek last edited by David G.
        @jspallek
        Evtl in der Art.
        In dem Beispiel würdest du in vis die Verzögerung in Sek angeben.
          jspallek @David G. last edited by
          Habe so ausprobiert ging leider nicht habe auch noch etwas rum probiert ging leider nichts
          haus-automatisierung paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @jspallek last edited by
            @jspallek sagte in Blockly für Zeitverzögerung:
            Weil der Trigger falsch definiert ist. Die Farben waren eigentlich mal dazu gedacht, dass man erkennt was da für ein Typ dran gehört 🙂
            Du gibst eine komplette Objekt-Definition in den Trigger (statt nur eine ID).
              paul53 @jspallek last edited by paul53
              @jspallek sagte: ging leider nichts
              Mit einem Objekt anstelle einer ID wird es nichts.
              EDIT: @haus-automatisierung war schneller.
                jspallek @haus-automatisierung last edited by
                @haus-automatisierung und @paul53 Danke euch zusammen das hat mir schon mal weiter geholfen. Jetzt habe ich aber das Problem wenn ich den Button betätige geht das Gerät an und dann für Zeit X z.B. 10 Sekunden aus und dann wieder an.
                Wie bekomme ich das hin, ich schalte das Gerät an mit dem Button das Gerät bleibt z.B. für Sekunden an und geht dann wieder aus
                  haus-automatisierung Developer Most Active @jspallek last edited by haus-automatisierung
                  @jspallek Erstmal würde ich true und false mit einem Steuere-Block verwenden (statt umschalten).
                  Woher das Ganze dann wieder eingeschaltet wird, kannst nur Du wissen. Oder hast Du einen Intervall statt einen Timeout verwendet? Zeig am besten nochmal das ganze Script.
                    @jspallek
                    Wie verhält sich der Trigger-Datenpunkt? Ist er stets true und nur der Zeitstempel wird aktualisiert oder liefert er einen Impuls?
                      So geht das mit dem Steuern anstatt mit umschalten, kann ich bei der Objekt ID noch ein ODER rein machen? das ich das mit einem ZigBee Button und einen Virtuellen Button Steuern kann ?
                        @jspallek Ja, auf das Zahnrad klicken und einen weiteren Objekt-ID Baustein nach rechts rüber ziehen.
                        Grundlagen anschauen! 🙂
                        361
