    4. Installation
    5. Multi Host - sehr langsam
      HKF8770 last edited by
      Da mein Stromzähler im Keller ist habe ich ein Multihostsystem aufgebaut, Master ist ein neuer PI5 mit 8 GB also genug Power. Slave ist mein PI4 mit 4 GP, also auch nicht ohne. An der Leistung sollte es nicht liegen. Ja, die Verbindung geht über einige Switches.
      Der Slave läuft noch auf Node.js 16 wobei der Master schon auf 18 läuft.
      Beide hatten zu Beginn den js-controller 5.0.17, doch konnte ich da den Slave nicht verbinden.
      Mit 4.0.24 ging das ohne Probleme.
      Mein Hauptproblem ist dass vor allem die Seite Adapter ewig benötigt beim laden, kann schon mal 2 - 3 Minuten sein, meist begleitet mit der unteren Meldung.
      Gehe ich aber in die Objekte sehe ich aber die daten von dem IR Lesekopf. Auffallend ist dass die aber abgehackt kommen. Mal bleibt 1 Wert für 1 Minute stehen und dann kommen 3 Werte kurz hintereinander.
      Die Leitung scheint nicht gut / nicht stabile zu sein. Hat einer eine Idee was ich machen kann? Mir gehen die Ideen aus.
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @HKF8770 last edited by
        @hkf8770
        Bei mir läuft eine in etwa gleiche Master/Slave Konstellation, allerdings ohne Auffälligkeiten, und es ist alles auf dem neuesten Stand.
        Meine Empfehlung:
        Bring das alles auf den aktuellen Stand und dann zeig mal in bitte </> Codetags das Ergebnis von iob diag.
          HKF8770 @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper Ich habe den Fehler gefunden. Hatte ja 3 hosts wo einer nicht lief. Hatte den umbenannt in den Zusatz " slave" und er hat sich hier wohl im netz zu tode gesucht, denke der hat die Infos nicht gefunden. Jetzt sieht es so aus, also der Master und der Slave und beide auf grün. Unten die gewünschte datei.
          Also das Ganze ist jetzt deutlich schneller als vorher doch noch weit
          weg als wenn ich den PI alleine ohne Master / Slave Funktion betreibe.
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: iobrokerserver
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                      Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                Architecture: arm
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : armv7l
          Userland        : armhf
          Systemuptime and Load:
           01:27:40 up 3 days,  2:49,  2 users,  load average: 0.12, 0.14, 0.09
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Thu 2024-02-15 01:27:40 CET
                     Universal time: Thu 2024-02-15 00:27:40 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:           3.8G        285M        3.0G         16M        566M        3.5G
          Swap:           99M          0B         99M
          Total:         3.9G        285M        3.1G
                   3837 M total memory
                    285 M used memory
                    237 M active memory
                    528 M inactive memory
                   2985 M free memory
                    100 M buffer memory
                    465 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * lightdm.service loaded failed failed Light Display Manager
          1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
          To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4      110G   12G   95G  11% /
          devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     1.9G   17M  1.9G   1% /run
          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
          /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
          tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
          [Sun Feb 11 22:37:43 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:8C:E3:55 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a372f35c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
          [Sun Feb 11 22:37:45 2024] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
          [Sun Feb 11 22:37:45 2024] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
          [Sun Feb 11 22:37:45 2024] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
          [Sun Feb 11 22:37:45 2024] EXT4-fs (sda2): 2 orphan inodes deleted
          [Sun Feb 11 22:37:45 2024] EXT4-fs (sda2): recovery complete
          [Sun Feb 11 22:37:45 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Sun Feb 11 22:37:45 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
          [Sun Feb 11 22:37:46 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
          TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime
          |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          2.1G    /var/
          1.8G    /var/cache/apt/archives
          1.8G    /var/cache/apt
          1.8G    /var/cache
          118M    /var/lib
          Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/
          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
          4.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
          2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_22791a668193eb11b0e7ddc77d11dc1e-if00-port0
          /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_WiMOD_iM871A-usb_0259DD56-if00-port0
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v16.20.2
          /usr/bin/node           v16.20.2
          /usr/bin/npm            8.19.4
          /usr/bin/npx            8.19.4
          /usr/bin/corepack       0.17.0
          nodejs:
            Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
            Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          At least one iobroker host is running.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  4.0.24
          admin:          6.13.16
          javascript:     "javascript" not found
          Adapters from github:   0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobrokerserver                           -  enabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.envertech-pv.0           : envertech-pv          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.2                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.javascript.2             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.javascript.3             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.178.113
            system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.113
          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobrokerserver                           -  enabled
          + system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.178.113
            system.adapter.sonoff.2                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1884, bind: 192.168.178.113
          + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobrokerserver                           - disabled
            system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobrokerserver                           - disabled
            system.adapter.valuetrackerovertime.0   : valuetrackerovertime  : iobrokerserver                           - disabled
            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.113, run as: admin
          + system.adapter.webcal.0                 : webcal                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.wireless-mbus.0          : wireless-mbus         : iobrokerserver                           -  enabled
          + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
          Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
          Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 4.0.24 [Updatable]
          Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.3.4  [Updatable]
          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "valuetrackerovertime": 1.0.1, installed 1.0.1
          Adapter    "wireless-mbus": 0.9.1    , installed 0.9.1
          Objects and States
          Objects:        14984
          States:         13041
          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17355      775/sshd
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          227650     23555/cupsd
          tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          20522      770/vncserver-x11-c
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17357      775/sshd
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          227649     23555/cupsd
          tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          20521      770/vncserver-x11-c
          udp        0      0 0.0.0.0:51105           0.0.0.0:*                           108        16643      426/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17657      761/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          227111     23556/cups-browsed
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16641      426/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::59375                :::*                                108        16644      426/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16900      761/dhcpcd
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16642      426/avahi-daemon: r
          2024-02-15 01:28:14.299  - debug: wireless-mbus.0 (7564) DIB dataField 13
          2024-02-15 01:28:14.299  - debug: wireless-mbus.0 (7564) VIF_VOLUME: Value raw 2$0H2677G(%6#"&w"D(      $R~{ value calc NaN
          2024-02-15 01:28:14.299  - error: wireless-mbus.0 (7564) Unknown VIFExt 0x13
          2024-02-15 01:28:14.299  - debug: wireless-mbus.0 (7564) DIB dataField 2
          2024-02-15 01:28:14.299  - debug: wireless-mbus.0 (7564) VIF_ERROR_FLAGS: Value raw 256 value calc 100
          2024-02-15 01:28:14.299  - debug: wireless-mbus.0 (7564) Updating device: ZRI-15126300
          2024-02-15 01:28:19.990  - info: smartmeter.0 (7486) Received 10 values, 3 updated
          2024-02-15 01:28:29.359  - info: smartmeter.0 (7486) Received 10 values, 3 updated
          2024-02-15 01:28:29.893  - info: smartmeter.0 (7486) Received 10 values, 3 updated
          2024-02-15 01:28:39.489  - info: smartmeter.0 (7486) Received 10 values, 3 updated
          2024-02-15 01:28:47.904  - info: smartmeter.0 (7486) Received 10 values, 3 updated
          2024-02-15 01:28:49.423  - info: smartmeter.0 (7486) Received 10 values, 3 updated
          2024-02-15 01:28:59.277  - info: smartmeter.0 (7486) Received 10 values, 3 updated
          2024-02-15 01:29:01.634  - info: smartmeter.0 (7486) Received 10 values, 3 updated
          2024-02-15 01:29:09.521  - info: smartmeter.0 (7486) Received 10 values, 3 updated
          2024-02-15 01:29:17.913  - info: smartmeter.0 (7486) Received 10 values, 3 updated
          2024-02-15 01:29:29.451  - info: smartmeter.0 (7486) Received 10 values, 3 updated
          2024-02-15 01:29:31.205  - info: smartmeter.0 (7486) Received 10 values, 3 updated
          2024-02-15 01:29:38.777  - info: smartmeter.0 (7486) Received 10 values, 3 updated
          2024-02-15 01:29:49.671  - info: smartmeter.0 (7486) Received 10 values, 3 updated
          2024-02-15 01:29:49.908  - info: smartmeter.0 (7486) Received 10 values, 3 updated
          2024-02-15 01:29:59.353  - info: smartmeter.0 (7486) Received 10 values, 3 updated
          2024-02-15 01:30:09.976  - info: smartmeter.0 (7486) Received 10 values, 3 updated
          2024-02-15 01:30:10.229  - info: smartmeter.0 (7486) Received 10 values, 3 updated
          2024-02-15 01:30:20.091  - info: smartmeter.0 (7486) Received 10 values, 3 updated
            Thomas Braun Most Active @HKF8770 last edited by Thomas Braun
            @hkf8770
            Buster ist tot, nstallier da NEU das Bookworm -Release in der 64Bit-Lite-Variante.
              HKF8770 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Sorry für die Blöde Frage. Das neu installieren auf dem Slave oder dem Master?
                @hkf8770
                Auf dem host 'iobrokerserver'.
                Wie es auf dem host 'raspberrypi' aussieht hast du glaube ich gar nicht gezeigt.
