    4. Script zum Auslösen für Sonoff SNZB-02 Luftfeuchtigkeitswert
      Mico last edited by
      Hallo alle zusammen,
      Ich würde gerne ein Script ausführen der auf die gemessene Luftfeuchtigkeit des Sonoff reagiert.
      in etwa so das bei unter 40 % Luftfeuchtigkeit eine Nachricht gesendet wird Raum X bitte Wasser an die Heizung stellen. bzw. bei über 60 % Es wird Zeit Raum X zu lüften.
      Ist so was möglich? und wie sähe so ein Script aus. Welcher Trigger ist zu nehmen?
      Bild zeigt meinen Datenpunkt in deConz
      Mico
      • souly75
        souly75 last edited by souly75
        @mico hallo
        das ist möglich. hast du dir denn mal blockly angesehen? da gibt es den Triggerblock und du triggerst auf humidity
        etwas drunter findest du die Logik: falls Objekt (humidity) <40%
        und unter System dann... steuere...
        und nun kommt es darauf an, welchen Benachrichtigungsdienst du nutzt. hast du dich mal mit dem telegrammadapter oder mit pushover beschäftigt?
          paul53 @Mico last edited by paul53
          @mico sagte: wie sähe so ein Script aus. Welcher Trigger ist zu nehmen?
          Trigger: "humidity".
          Damit im Grenzbereich der Luftfeuchtigkeit nicht ständig Nachrichten gesendet werden, ist eine Hysterese erforderlich.
            Mico @paul53 last edited by
            Vielen Dank für Eure Antworten
            Ich habe je Raum zwei Datenpunkte unter userdata erstellt mit der Bezeichnung befeuchter und Lüftungsempfehlung,!
            und dieses Script so umgesetzt.
            Vielen Dank dafür
            Mico
              Mico @Mico last edited by
              Wie schaffe ich denn das das das Script nur einmal am Tag ausgeführt wird.
              Mico
                @mico sagte: Script nur einmal am Tag ausgeführt wird.
                Zu einer bestimmten Uhrzeit?
