    4. Zeit der letzten Aktualisierung
      fuchs1978 last edited by
      gibt es eine einfache Möglichkeit eine Funktion zu starten wenn die aktualisierung eines Wertes länger als Zeit X her ist. Also z.B. für 2 Stunden keine Temperatur aus dem Gefrierschrank, dann Gefrierschrank an.
        paul53 last edited by
        var idTemperatur = '...';
        var timer = null;
        function myFunction() {
        on(idTemperatur, function() {   // Triggern bei Wertänderung
            if(timer) clearTimeout(timer);  // Stop timer bei jedem Trigger
            timer = setTimeout(myFunction, 7200000);  // Aufruf von myFunction() nach 2 Stunden
        Welchen Sinn macht es, den Gefrierschrank einzuschalten, wenn die Temperatur 2 Stunden lang konstant bleibt ?
          pix last edited by
          ich bin gerad unterwegs und kann es nicht fertig schreiben und testen. Ich würde bei Aktualisierung des Wertes einen Timer von zwei Stunden starten. Wenn der Wert wieder aktualisiert wird, wird der Timer neu gestartet. Sollte der Timer ablaufen, erfolgt eine Aktion.
          Ungefähr so:
          var timer = null;
          const idTrigger = "hm-rpc.0.TEMPERATURSENSOR.state"; // anpassen
          function zeitsteuerung() {
              if(timer) clearTimeout(timer); // Wenn Timer läuft, dann stoppen
              timer = setTimeout(function() { // neuen Timer starten
                  timer = null;
                  log('Seit 2 Stunden keine Aktualisierung von ' + idTrigger);
                  // mach was zB Pushnachricht oder Gerät an
                  // Ende mach was
              }, 2 * 60 * 60 * 1000); // 2 Stunden
          on(id: idTrigger, change: "any", zeitsteuerung); // bei Aktualisierung des Sensors
          zeitsteuerung(); // bei Skriptstart
          Pix
          EDIT: paul war wieder schneller :lol:
            Ok danke. Ich dachte man könnte als was mit dem on Befehl und dem time stamp machen. Der Gefrierschrank läuft nur wenn PV Oder bhkw läuft oder wenn zu warm.
