    5. [gelöst] Alexa und doNotDisturb
      homecineplexx last edited by homecineplexx
      Hallo
      Ich verwende den Alexa 2.0 Adapter in der Version v3.26.4 und bin gerade drauf gekommen, dass sich scheinbar am setzen des doNotDisturb Commands etwas geändert hat. Früher war es scheinbar ein boolean und hat true/false verstanden. Nun verlangt es ein JSON, aber wie genau muss das nun aussehen?
      Danke &
      Glg chris
      DJMarc75 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @homecineplexx last edited by
        @homecineplexx sagte in Alexy und doNotDisturb:
        nö, der Datenpunkt versteht true und false - kann sein dass sich aber der Typ geändert hat, steht auf "mixed"
          "common": {
            "type": "mixed",
            "role": "state",
            "read": true,
            "write": true,
            "name": "doNotDisturb"
        @apollon77 ist das so gewollt dass diese DP auf mixed gestellt sind ?
        • apollon77
          apollon77 @homecineplexx last edited by apollon77
          @homecineplexx Der ist mixed ... weil ... RTFM :-)) https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/?tab=readme-ov-file#alexa20echo-devicescommandsall und auch https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/?tab=readme-ov-file#alexa20echo-devicesserialnumbercommands
          Man kann true/false oder eine Zahl (Sekunden) oder "HH:MM" als Uhrzeit angeben, daher mixed.
            homecineplexx @apollon77 last edited by
            @apollon77
            das hier ist der Output im Log:
            Error setting doNotDisturb for ["G090LF10720715Q4"]: Error: no JSON
            wenn ich versuche auf diesem Datenpunkt alexa2.0.Echo-Devices.G090LF10720715Q4.Commands.doNotDisturb
            folgendes zu setzen:
            setState(alexaDndId, true);
            oder erwartet er sich das true/false unter Hochkomma?
            • apollon77
              @homecineplexx Der Aufruf ist korrekt. Naja das heisst das in dem Fall Amazon mit "nichts" geantwortet hat. Das kann heissen das Amazon was geändert hat ... Wird die Aktion ausgeführt oder nicht? Gehts mit einem einzelnen Device doNotDisturb? oder nur bei allen nicht?
              Wenns nicht mehr geht dann GitHub issue bitte und ich muss schauen was Amazon nicht mehr mag.
              Kann es ggf jemand anders reproduzieren?
              • DJMarc75
                DJMarc75 @apollon77 last edited by
                @apollon77 sagte in Alexa und doNotDisturb:
                Adapter mal eben neu gestartet, DP manuell auf "true" gesetzt und schwupps ist mein EchoShow im "Schlafmodus", zurück auf "false" - hört er wieder zu 😉
                • apollon77
                  Danke @DJMarc75 ...
                  @homecineplexx mal Adapter neu starten und schauen obs dann geht? oder über Admin Debug log aktivieren ohne neu starte und mal eine Anfrage machen und schauen was im Log steht
                    @apollon77 ich werd das testen und geb bescheid...DANKE aber mal
                      homecineplexx @homecineplexx last edited by
                      funktioniert...dankeschön!
                      javascript
