    4. Blockly - Falls Bewegung nochmal erkannt, dann erneut runterzählen
      knopers1 last edited by
      Hallo Leute,
      versuche mich gerade an Blockly.
      Ich möchte ein Aktor durch einen BM auslösen. Der Schaltaktor soll nach 3 min. wieder abschalten, vorausgesetzt aber, das der Bewegungsmelder keine weitere Bewegung erkannt hat. Soll in der Zeit eine Bewegung erkannt werden, so sollen die drei min. vom anfang abgezählt werden.
      Habt Ihr eine Idee wie ich mein Script ändern soll?
      • rantanplan
        rantanplan last edited by
        Hallo knospers1
        Vielleicht kannst Du davon etwas gebrauchen.
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … %2A#p45130
        • BBTown
          BBTown last edited by
          @knopers1:
          Hallo Leute,
          Habt Ihr eine Idee wie ich mein Script ändern soll? ` oder, falls dir die umfangreicherer Lösung von rantanplan nicht zusagt könnte folgendes passen:
          Nimm die "Falls" Bedingung raus, schalte direkt bei Bewegung erkannt ein.
          im Zweiten Befehl (ausschalten) setzte am Ende noch den Haken "Löschen falls läuft" (dadurch werden die 3 Minuten bei erneuter Bewegung erneut gestartet)
          Im übrigen kannst Du die Zeitangabe vom ms auf min. umstellen.
          3 min. ist ja einfacher zu lesen als 180000 ms 😉
          • rantanplan
            @BBTown:
            oder, falls dir die umfangreicherer Lösung von rantanplan nicht zusagt könnte folgendes passen: `
            @BBTown:
            3 min. ist ja einfacher zu lesen als 180000 ms 😉 `
            Nicht schlecht. Könnte funktionieren.
            Einfach kann manchmal einfach sein. 😉
            • BBTown
              @rantanplan:
              Einfach kann manchmal einfach sein. 😉 ` Dafür ist dein Script vielfältiger einsetzbar und man lernt mehr, wenn man sich damit auseinandersetz!! :!:
                Klasse, Danke
                ich habe noch ein Zeitinterval eingebaut. Schaut jemand nach, ob etwas noch zu verbessern ist?
                • BBTown
                  @knopers1:
                  Klasse, Danke
                  ich habe noch ein Zeitinterval eingebaut. Schaut jemand nach, ob etwas noch zu verbessern ist? ` Kannst Du mal ausformulieren was Du erreichen willst?
                  • rantanplan
                    @knopers1:
                    Alles nur in einem Trigger!
                    Es unterscheidet sich ja nur eine Bedingung.
                    Den Falls-Baustein kannst Du erweitern. Klick mal auf das Zahnrädchen.
                      @rantaplan, wieder etwas dazugelernt… :mrgreen:
                      Danke Dir!
                      • BBTown
                        Ich verstehe immer noch nicht was Du mit den beiden Teilen des Scriptes erreichen willst.
                        Für mich ergibt das keinen Sinn. :?:
                        Formuliere es mal in ein/zwei Sätzen was das Script so alles wieso/weshalb/warum auslösen oder steuern soll.
                        Ich hatte die ursprüngliche Fragestellung so Verstanden:
                        "Wenn beim Bewegungmelder xy in der Zeit von 19:00h bis 23:59h Bewegung erkannt wird, dann soll eine Lampe yz sofort eingeschaltet, und nach 5 Minuten automatisch wieder ausgeschaltet werden. Sofern innerhalb dieser 5 Minuten erneut beim Bewegungsmelder xy Bewegung erkannt wird, soll der 5 Minuten-Timer von vorn starten. Somit wird die Lampe immer 5 Minuten nach der letzten Bewegung ausgeschaltet."
                        Paßt das? - oder lautet die Aufgabenstellung anders/weiter gefaßt?
                        • BBTown
                          @BBTown:
                          "Wenn beim Bewegungmelder xy in der Zeit von 19:00h bis 23:59h Bewegung erkannt wird, dann soll eine Lampe yz sofort eingeschaltet, und nach 5 Minuten automatisch wieder ausgeschaltet werden. Sofern innerhalb dieser 5 Minuten erneut beim Bewegungsmelder xy Bewegung erkannt wird, soll der 5 Minuten-Timer von vorn starten. Somit wird die Lampe immer 5 Minuten nach der letzten Bewegung ausgeschaltet." ` Wenn das die Aufgabenstelluing ist, dann sähe mein Script so aus:
                          • rantanplan
                            Bähh,
                            Jetzt habe ich nen Blockly gebastelt und BBTown war schneller 😉
                            • BBTown
                              @rantanplan:
                              Bähh,
                              Grüße `
                              <lach>bist du denn mit der Variante einverstanden? ;)</lach>
                              • rantanplan
                                @BBTown:
                                bist du denn mit der Variante einverstanden? 😉 `
                                Muss ich ja wohl. :x Meine sah genauso aus :lol:
                                • chucky666
                                  chucky666 last edited by
                                  @BBTown:
                                  @knopers1:
                                  Hallo Leute,
                                  Wo kann man die Zeit auf Minuten umstellen ?
                                  Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                                  • BBTown
                                    @chucky666:
                                    Wo kann man die Zeit auf Minuten umstellen ? ` Mitunter wundert mich die mangelnde Experimentierfreudigkeit :shock:
                                    Bist Du nicht auf die Idee gekommen einfach mal auf die Zeitangabe zu klicken wenn dir schon klar ist, dass man die Zeitangabe umstellen kann? :roll: 8-)
                                    • chucky666
                                      Komisch ich kann da nichts umstellen ??? Sonst hätte ich bestimmt nicht gefragt
                                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
                                      • BBTown
                                        @chucky666:
                                        Wo kann man die Zeit auf Minuten umstellen ? ` hmmm … wie kann man deine Frage anders verstehen als ich es tat? 8-)
                                        @chucky666:
                                        Komisch ich kann da nichts umstellen ??? ` könnte es an der Version liegen?
                                        Ich habe den javascript-Adapter in der v.3.4.0 m Einsatz
                                        • chucky666
                                          Danke für den Tipp , es war der Adapter!!
                                          Jetzt kann ich "selbsterklärend " auf Minuten umstellen
                                          • BBTown
                                            @chucky666:
                                            Jetzt kann ich "selbsterklärend " auf Minuten umstellen `
                                            :mrgreen:
                                            3589
