    4. Ikea Parasoll Fensterkonakt in zigbee Adapter
      Stiffler679 last edited by
      Ich habe mir einen zigbee Stick von Sonoff (E-Version) gekauft um o.g. Sensor in den iobroker einzubinden. Der Adapter ist grün und ich kann auch den Kopplungsmodus aktivieren, der läuft dann 1 Minute und ich drücke in der Zeit die Kopplungstaste dauerhaft. Leider wird aber nichts erkannt.
      Hat schon jemand diesen Sensor eingebunden und kann mir mitteilen was ich falsch mache?
      VG Stiffler
        arteck Developer Most Active @Stiffler679 last edited by
        @stiffler679 sagte in Ikea Parasoll Fensterkonakt in zigbee Adapter:
        warum ?? stehst das so in der Beschreibung ?? ikea tradfri geht normalerweise ind den pairing modus wenn man den knopp 4 mal schnell drückt
        S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          Stiffler679 @arteck last edited by
          @arteck
          Oh verdammt, ich bin nach der Ikea Anleitung gegangen, da steht das man die Taste in der Nähe einer Glühbirne länger als 10 Sekunden drücken soll.
          Ist natürlich Quatsch, es hat nach deinem Hinweis auf Anhieb funktioniert, vielen Dank.
          VG Stiffler
            @arteck
            Hallo, nach jetzt ca. 6 Wochen bemerke ich das bei den Sensoren nach und nach die Batterien leer gehen. Die Anzeige der Sensoren steht immer noch am selben Prozentwert wo ich sie gepairt habe. Ich habe fast das Gefühl das sie als aktive Sensoren fungieren. Kann das sein? Lt. Ikea sollen die Batterien 3 Jahre halten.
            Grüße Stiffler..
            Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Berges01
              Berges01 @Stiffler679 last edited by
              @stiffler679
              Deine Bemerkung zum Batteriestatus des "PARASOLL" ist schon etwas her.
              Ich habe grade 4 Stück in Betrieb genommen und folgendes festgestellt :
              Gerät inkludieren
              Anzeige Battery percent = (null)%
              Danach den Button "Trigger device query" betätigen
              Danach erscheint die richtige? Anzeige in % bei mir zu sehen im Bild 96%
              Ich hoffe das hilft dir weiter.
              Ich werde jetzt ein Blockly schreiben das 1 x am Tag das triggert und dann eine Batterieabfrage mit Meldung per Pushup.
              skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • skvarel
                skvarel Developer @Berges01 last edited by skvarel
                @berges01
                Das klappt bei mir leider nicht. Es bleibt bei (null)%
                B Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  bommel @skvarel last edited by
                  @skvarel said in Ikea Parasoll Fensterkonakt in zigbee Adapter:
                  @berges01
                  Kann ich soweit bestätigen. Gestern gekauft, angemeldet, tut, was es soll.
                  Aber die Batterieanzeige bleibt auf (null)%
                  Habe dann mal spaßeshalber den statevalue button gedrückt. Sprang sofort auf 100%, bleibt aber auch so bei einer Batterie mit 1,3V...
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @skvarel last edited by
                    @skvarel sagte in Ikea Parasoll Fensterkonakt in zigbee Adapter:
                    lesen kann nur gehen wenn der Sensor wach ist.
                    skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      Herr_Punkt last edited by
                      ich meine gelesen zu haben, dass der Parasoll statevalue.battery nur über den device_query updated.
                      Deshalb haben sich wohl einige den device_query per cronjob automatisiert.
                      Asgothian skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @Herr_Punkt last edited by
                        @herr_punkt sagte in Ikea Parasoll Fensterkonakt in zigbee Adapter:
                        Wie schon oben geschrieben geht das lesen nur wenn der Sensor aktiv ist. Das ist per Cron-Job also eher ungünstig. Dann schon eher via trigger wenn sich der Status ändert.
                        A.
                        • skvarel
                          skvarel Developer @Asgothian last edited by skvarel
                          @asgothian .. auch ein Wachhalten ändert nichts. Es bleibt bei null%
                          Ich habe den Sensor hier auf dem Tisch liegen und wechsle ständig von open zu closed.
                          Der battery Datenpunkt wird jedes mal aktualisiert, allerdings immer wieder mit null%
                          • skvarel
                            skvarel Developer @Herr_Punkt last edited by skvarel
                            @herr_punkt .. Device query bringt hier leider nichts
                            • skvarel
                              skvarel Developer last edited by
                              Ich befürchte, der Status wird gar nicht übermittelt. Bei Zigbee2mqtt wir dort 100% angezeigt. Eventuell wird er sich nie ändern ?!
                              Dann sind die Sensoren nichts für mich. Ich habe hier über 30x 433er Sensoren, die auch keinen Batteriestatus senden. Dann kann die auch behalten. Die kosten nur rund 2,- pro Stück und machen das Gleiche wie die PARASOLL.
                              • skvarel
                                Ganz merkwürdiges Verhalten.
                                Ein Sensor (von 5) zeigt jetzt einen Batteriestatus an
                                • Asgothian
                                  Lass sie laufen - ggf. übertragen sie die Batterie nur selten. Nicht hektisch sein - es kann bis zu 24h dauern
                                  A.
                                  • skvarel
                                    @asgothian .. ich habe jetzt mal Akkus bestellt. Einige User sagen, sie laufen mit 1.2V besser als mit 1.5V ?!
                                    Die Sensoren sind ja nun schon ein paar installiert. Ich beobachte das weiter!
                                    Wintermute 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • skvarel
                                      Der Datenpunkt aktualisiert sich aber leider nicht.
                                      • Wintermute
                                        Wintermute @skvarel last edited by Wintermute
                                        Es gibt ein paar der neueren Ikea-Zigbee-Dinger, die nur mit 1.2V-Akkus korrekt funktionieren. Steht dann aber auf der Verpackung und/oder dem Gerät auch so drauf.
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper last edited by
                                          @skvarel
                                          Ich hatte das Problem kürzlich bei einem Rodret Schalter.
                                          Wir hatten festgestellt, dass das pairing nicht komplett durchgeführt wurde, weil der Schalter bereits in den sleep Modus geht, wenn das Interview noch nicht beendet ist.
                                          Vielleicht hilft dir dieser workaround.
                                          • skvarel
                                            Ich habe mittlerweile komplett auf Zigbee2mqtt und 1.2V Akkus umgestellt.
                                            Es läuft:
                                            5810
