    4. Installation
    5. [gelöst] Upgrade einer vernachlässigten ioBroker Inst.
      CoComp last edited by CoComp
      Moin zusammen,
      mein Haupt-ioBroker läuft in einem Dockercontainer auf meinem Synology-NAS und macht keine Probleme.
      Räumlich getrennt läuft eigenständig eine Miniinstallation auf einem Raspi (per USB sind ein Smartmeterlesekopf und jeelink-Adapter angeschlossen und es werden per NodeRed Daten auf eine auf dem NAS laufende InfluxDB2 geschaufelt), die ich sträflich vernachlässigt habe.
      Hier die Eckdaten:
      cat /etc/*release
      PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
      NAME="Raspbian GNU/Linux"
      VERSION_ID="11"
      VERSION="11 (bullseye)"
      VERSION_CODENAME=bullseye
      ID=raspbian
      ID_LIKE=debian
      und der iobroker "sagt" unter Info:
      PlatformBetriebssystem:linux
      Architektur:arm
      CPUs:4
      Geschwindigkeit:900 MHz
      Modell:ARMv7 Processor rev 5 (v7l)
      RAM:922.1 MB
      System-Betriebszeit:03:09:24
      Node.js:v16.18.0
      time:1707935162944
      timeOffset:-60
      Adapter-Anzahl:531
      NPM:8.19.2
      Datenträgergröße:29.0 GB
      Freier Festplattenspeicher:25.9 GB
      Betriebszeit:03:09:17
      Aktive Instanzen:11
      Pfad:/opt/iobroker/
      aktiv:true
      _nodeCurrent:16.18.0
      _nodeNewest:16.20.2
      _nodeNewestNext:16.20.2
      _npmCurrent:8.19.2
      _npmNewest:8.19.2
      _npmNewestNext:8.19.4
      In welcher Reihenfolge mache ich dieses Update? Es scheint im Wesentlichen beim Update der Adapter das Problem zu sein, dass ich > Node.js 16.20 stehe?
      Fehlen noch Infos?
      Danke für eure Mühe?
        @cocomp sagte in Upgrade einer vernachlässigten ioBroker Installation:
        das scheint bei dir ja noch vergleichsweise harmlos zu sein.
        Fehlen noch Infos?
        bitte iob diag in der Langfassung.
          CoComp @Homoran last edited by
          @homoran said in Upgrade einer vernachlässigten ioBroker Installatio:
          iob diag
          Bei
          iob diag
          kommt bei mir nur eine Auflistung potentieller Befehle und Optionen, wie z.B.
          pi@raspberrypi:~ $ iob diag
          iobroker [command]
          Commands:
            iobroker setup                                               Setup ioBroker
            iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
            iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
            iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
            iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
          Das war bestimmt nicht gemeint, oder?
            Thomas Braun Most Active @CoComp last edited by
            Doch.
            Aber du musst zuvor noch
            iob stop
            iob fix
            iob start
            durchführen.
              CoComp @Thomas Braun last edited by CoComp
              erledigt, hier das Ergebnis
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 5.15.61-v7+
                    Architecture: arm
              Model           : Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
              Systemuptime and Load:
               19:54:40 up  3:38,  1 user,  load average: 2.18, 1.94, 1.00
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Wed 2024-02-14 19:54:41 CET
                         Universal time: Wed 2024-02-14 18:54:41 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            922M        494M        189M        0.0K        238M        419M
              Swap:            99M         10M         89M
              Total:          1.0G        505M        278M
                        922 M total memory
                        495 M used memory
                        132 M active memory
                        501 M inactive memory
                        188 M free memory
                         65 M buffer memory
                        172 M swap cache
                         99 M total swap
                         10 M used swap
                         89 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       29G  3.1G   25G  11% /
              devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     185M  948K  184M   1% /run
              /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   50M  206M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
              [Wed Feb 14 16:16:39 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6bc33173-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Wed Feb 14 16:16:43 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Wed Feb 14 16:16:43 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Wed Feb 14 16:16:47 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Wed Feb 14 16:16:53 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): resizing filesystem from 1873920 to 7725184 blocks
              [Wed Feb 14 16:16:54 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): resized filesystem to 7725184
              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              1014M   /var/
              682M    /var/log
              681M    /var/log/journal/21286045b254429896948513200b4631
              139M    /var/cache
              Archived and active journals take up 680.1M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              38M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              68M     /opt/iobroker/iobroker-data/
              37M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
              6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              6.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.92002ca6.js.map
              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
              2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
              1.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.92002ca6.js
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A103R2XZ-if00-port0
              /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_383ea6098193eb1196abdcc77d11dc1e-if00-port0
              *** NodeJS-Installation ***
              /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
              /usr/bin/node           v16.18.0
              /usr/bin/npm            8.19.2
              /usr/bin/npx            8.19.2
              /usr/bin/corepack       0.14.1
              /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
              *** nodejs is NOT correctly installed ***
              nodejs:
                Installed: 16.18.0-deb-1nodesource1
                Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                Version table:
                   16.20.2-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
               *** 16.18.0-deb-1nodesource1 100
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  4.0.23
              admin:          6.2.23
              javascript:     "javascript" not found
              Adapters from github:   1
              Adapter State
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.jeelink.0                : jeelink               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.loxone.0                 : loxone                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
              + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.2.23 [Updatable]
              Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.6.19 [Updatable]
              Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.0.5  [Updatable]
              Adapter    "influxdb"     : 4.0.2    , installed 3.1.8  [Updatable]
              Adapter    "jeelink"      : 1.2.3    , installed 1.0.3  [Updatable]
              Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 4.0.23 [Updatable]
              Adapter    "loxone"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 5.0.5  [Updatable]
              Adapter    "node-red"     : 5.1.0    , installed 4.0.0  [Updatable]
              Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.3.4  [Updatable]
              Objects and States
              Objects:        2437
              States:         1741
              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 140
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30108      3008/node-red
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28454      2933/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28461      2933/iobroker.js-co
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12386      474/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       28998      2951/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          10113      474/sshd: /usr/sbin
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11429      308/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12429      561/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:45188           0.0.0.0:*                           108        11431      308/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11430      308/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::42642                :::*                                108        11432      308/avahi-daemon: r
              2024-02-14 19:57:04.613  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-02-14 19:57:06.755  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 3456
              2024-02-14 19:57:11.299  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
              2024-02-14 19:57:11.540  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
              2024-02-14 19:57:12.091  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
              2024-02-14 19:57:12.168  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
              2024-02-14 19:57:12.641  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
              2024-02-14 19:57:12.706  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
              2024-02-14 19:57:13.716  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 killing pid 3456
              2024-02-14 19:57:13.819  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGTERM
              2024-02-14 19:57:13.822  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code null ()
              2024-02-14 19:57:15.824  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 3469
              2024-02-14 19:57:18.335  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
              2024-02-14 19:57:18.511  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
              2024-02-14 19:57:18.698  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
              2024-02-14 19:57:18.900  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
              2024-02-14 19:57:19.937  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 killing pid 3469
              2024-02-14 19:57:20.041  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGTERM
              2024-02-14 19:57:20.043  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code null ()
              2024-02-14 19:57:22.064  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 3620
              2024-02-14 19:57:30.659  - info: admin.0 (2951) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.35
              2024-02-14 19:57:32.839  - info: smartmeter.0 (3620) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
              2024-02-14 19:57:36.539  - info: smartmeter.0 (3620) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"383ea6098193eb1196abdcc77d11dc1e","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_383ea6098193eb1196abdcc77d11dc1e-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"A103R2XZ","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A103R2XZ-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"}]
              2024-02-14 19:57:36.560  - info: smartmeter.0 (3620) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"383ea6098193eb1196abdcc77d11dc1e","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_383ea6098193eb1196abdcc77d11dc1e-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"A103R2XZ","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A103R2XZ-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"}]
              2024-02-14 19:57:39.452  - info: admin.0 (2951) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.35
                CoComp @CoComp last edited by
                @cocomp
                jetzt kam noch als summary:
                                        v.2023-10-10
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                Kernel:                 armv7l
                Userland:               armhf
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                Pending OS-Updates:     140
                Pending iob updates:    9
                /home/iobroker/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found
                Nodejs-Installation:
                                        /usr/bin/npm            8.19.2
                                        /usr/bin/npx            8.19.2
                Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
                Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                Please check
                https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                for more information on how to fix these errors.
                MEMORY:
                Mem:            922M        487M         89M        0.0K        345M        412M
                Swap:            99M         10M         89M
                Total:          1.0G        497M        178M
                Active iob-Instances:   12
                ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                        admin                   6.2.23
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                2437
                States:                 1741
                Size of iob-Database:
                1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  iob nodejs-update
                  sudo reboot
                  iob update
                  iob upgrade all
                  iob stop
                  iob upgrade self
                  iob start
                  Und dann nochmal
                  iob diag
                    @cocomp
                    Bei den Instanzen würde ich überlegen die zu optimieren.
                    discovery kann wohl komplett raus und ob 3 influxdb-Instanzen erforderlich sind würde ich auch überlegen.
                      @thomas-braun said in Upgrade einer vernachlässigten ioBroker Installation:
                      @cocomp
                      OK, die drei Influxinstanzen verweisen auf drei unterschiedliche Buckets, die brauche ich wohl...
                        da ist nach dem ersten Schritt was schiefgelaufen, scheint es....
                        ioBroker nodejs updater 2023-10-13
                        Recommended nodejs-version is: 16.20.2
                        Checking your installation now. Please be patient!
                        Your current setup is:
                        /usr/bin/npm            8.19.2
                        /usr/bin/npx            8.19.2
                        We found these nodejs versions available for installation:
                        nodejs:
                          Version table:
                        Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                        You are running nodejs v16.18.0. Do you want to install recommended version 16.20.2?
                        Press <y> to continue or any other key to quit
                        Trying to update your installation now. Please be patient.
                        Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                        *** These repos are active on your system:
                        Reading package lists... Done
                        *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                        (Reading database ... 53643 files and directories currently installed.)
                        Preparing to unpack .../curl_7.74.0-1.3+deb11u11_armhf.deb ...
                        Unpacking curl (7.74.0-1.3+deb11u11) over (7.74.0-1.3+deb11u3) ...
                        Preparing to unpack .../libcurl4_7.74.0-1.3+deb11u11_armhf.deb ...
                        Unpacking libcurl4:armhf (7.74.0-1.3+deb11u11) over (7.74.0-1.3+deb11u3) ...
                        Setting up libcurl4:armhf (7.74.0-1.3+deb11u11) ...
                        Setting up curl (7.74.0-1.3+deb11u11) ...
                        Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                        Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u4) ...
                        *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                        deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                        Package: nodejs
                        Pin: origin deb.nodesource.com
                        Pin-Priority: 1001
                        *** These repos are active after the adjustments:
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                        Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [7097 B]
                        Fetched 19.2 kB in 2s (8129 B/s)
                        Installing the recommended nodejs version now!
                        /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 329: [: : integer expression expected
                        /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 346: [: : integer expression expected
                        Installing the recommended nodejs version!
                        E: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/f/firmware-nonfree/firmware-libertas_20230210-5%7ebpo11%2b1%2brpt2_all.deb  Error reading from server. Remote end closed connection [IP: 46.235.230.122 80]
                        E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
                        We tried our best to update or fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                          @cocomp
                          sudo apt update
                          sudo apt full-upgrade
                            @cocomp
                            sudo apt update
                            vor
                            iob update
                            iob upgrade all
                            iob stop
                            iob upgrade self
                            iob start
                            oder danach?
                              @cocomp
                              Davor.
                                und danach
                                sudo reboot
                                und dann den Block komplett nochmal?
                                iob nodejs-update
                                sudo reboot
                                iob update
                                iob upgrade all
                                iob stop
                                iob upgrade self
                                iob start
                                  @cocomp
                                  Danach sollte ein
                                  iob nodejs-update
                                  vermelden, dass alles i.O. ist.
                                  Dann kann man sich um den ioBroker kümmern.
                                    Scheint durchgelaufen zu sein...arbeite jetzt mal die nächsten Schritte ab.
                                    iob update
                                    iob upgrade all
                                    iob stop
                                    iob upgrade self
                                    iob start
                                      @cocomp
                                      So, scheint erfolgreich durchgelaufen zu sein. Nur der Smartmeter-Adapter steht auf gelb, weil er keine Verbindung zum Lesekopf zu haben scheint. War kurz auf grün und dann wieder auf gelb....
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                                  Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                                            Architecture: arm
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : armv7l
                                      Userland        : armhf
                                       21:14:18 up 23 min,  1 user,  load average: 6.49, 3.85, 2.97
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                     Local time: Wed 2024-02-14 21:14:19 CET
                                                 Universal time: Wed 2024-02-14 20:14:19 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      /home/pi
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            921M        514M        150M        0.0K        256M        347M
                                      Swap:            99M         17M         82M
                                      Total:          1.0G        532M        232M
                                                921 M total memory
                                                514 M used memory
                                                141 M active memory
                                                548 M inactive memory
                                                150 M free memory
                                                 38 M buffer memory
                                                218 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                 17 M used swap
                                                 82 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/root      ext4       29G  3.6G   25G  13% /
                                      tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     185M  940K  184M   1% /run
                                      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                                      [Wed Feb 14 20:51:00 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6bc33173-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                      [Wed Feb 14 20:51:04 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Wed Feb 14 20:51:04 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                      [Wed Feb 14 20:51:09 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                      /var:
                                      1.3G    /var/
                                      707M    /var/log
                                      705M    /var/log/journal/21286045b254429896948513200b4631
                                      377M    /var/cache
                                      Archived and active journals take up 704.1M in the file system.
                                      99M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      31M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js
                                      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
                                      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js
                                      4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                      /usr/bin/node           v18.19.0
                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                      /usr/bin/npx            10.2.3
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                           18.18.2-1nodesource1 1001
                                           18.18.1-1nodesource1 1001
                                           18.18.0-1nodesource1 1001
                                           18.17.1-1nodesource1 1001
                                           18.17.0-1nodesource1 1001
                                           18.16.1-1nodesource1 1001
                                           18.16.0-1nodesource1 1001
                                           18.15.0-1nodesource1 1001
                                           18.14.2-1nodesource1 1001
                                           18.14.1-1nodesource1 1001
                                           18.14.0-1nodesource1 1001
                                           18.13.0-1nodesource1 1001
                                           18.12.0-1nodesource1 1001
                                           18.11.0-1nodesource1 1001
                                           18.10.0-1nodesource1 1001
                                           18.9.1-1nodesource1 1001
                                           18.9.0-1nodesource1 1001
                                           18.8.0-1nodesource1 1001
                                           18.7.0-1nodesource1 1001
                                           18.6.0-1nodesource1 1001
                                           18.5.0-1nodesource1 1001
                                           18.4.0-1nodesource1 1001
                                           18.3.0-1nodesource1 1001
                                           18.2.0-1nodesource1 1001
                                           18.1.0-1nodesource1 1001
                                           18.0.0-1nodesource1 1001
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      js-controller:  5.0.17
                                      admin:          6.13.16
                                      Adapters from github:   0
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                                      Adapter    "jeelink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                                      Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                                      Adapter    "node-red"     : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                      Objects and States
                                      Objects:        2443
                                      States:         1742
                                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      Pending Updates: 0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18352      2444/node-red
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18626      2382/iobroker.js-co
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18062      2382/iobroker.js-co
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1861       475/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18743      2400/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1863       475/sshd: /usr/sbin
                                      udp        0      0 0.0.0.0:33645           0.0.0.0:*                           108        597        354/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12487      533/dhcpcd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        595        354/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::45120                :::*                                108        598        354/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        596        354/avahi-daemon: r
                                      2024-02-14 21:14:15.898  - info: plenticore.0 (2560) Configured Wp of panel(s) is 0
                                      2024-02-14 21:14:15.911  - info: plenticore.0 (2560) [INFO] Configured polling interval: 20000
                                      2024-02-14 21:14:16.778  - info: loxone.0 (2503) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.loxone, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                      2024-02-14 21:14:17.749  - info: backitup.0 (2525) starting. Version 2.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                      2024-02-14 21:14:18.400  - info: smartmeter.0 (2491) Received 14 values, 14 updated
                                      2024-02-14 21:14:18.608  - info: backitup.0 (2525) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                      2024-02-14 21:14:20.229  - info: loxone.0 (2503) Trying to connect
                                      2024-02-14 21:14:22.354  - info: loxone.0 (2503) got structure file; last modified on 2024-02-12 17:02:50
                                      2024-02-14 21:14:22.773  - info: plenticore.0 (2560) Not enabling forecast data.
                                      2024-02-14 21:14:22.783  - info: plenticore.0 (2560) Not enabling MinSoC forecast data.
                                      2024-02-14 21:14:29.736  - info: loxone.0 (2503) Unsupported device control CarCharger
                                      2024-02-14 21:14:33.278  - info: loxone.0 (2503) Unsupported device control IRoomController
                                      2024-02-14 21:14:35.286  - info: loxone.0 (2503) Unsupported device control IRoomController
                                      2024-02-14 21:14:37.782  - info: loxone.0 (2503) Unsupported device control IRoomController
                                      2024-02-14 21:14:46.993  - info: loxone.0 (2503) Unsupported device control LeftRightAnalog
                                      2024-02-14 21:14:49.187  - info: loxone.0 (2503) Unsupported device control LeftRightAnalog
                                      2024-02-14 21:14:49.674  - info: loxone.0 (2503) Unsupported device control LeftRightAnalog
                                      2024-02-14 21:14:59.027  - info: loxone.0 (2503) Unsupported device control IRoomController
                                      2024-02-14 21:15:00.877  - info: loxone.0 (2503) Unsupported device control IRoomController
                                      2024-02-14 21:15:07.012  - info: loxone.0 (2503) Unsupported device control LeftRightAnalog
                                      2024-02-14 21:15:09.131  - info: loxone.0 (2503) Unsupported device control EFM
                                      2024-02-14 21:15:09.810  - info: loxone.0 (2503) Unsupported device control EnergyManager2
                                      2024-02-14 21:15:29.582  - info: loxone.0 (2503) State value to set for "loxone.0.10998e53-004d-364a-ffff145cea42a008.sceneList" has to be stringified but received type "object"
                                      2024-02-14 21:16:21.871  - info: smartmeter.0 (2491) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      2024-02-14 21:16:21.875  - warn: smartmeter.0 (2491) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      und hier die Summary
                                                              v.2023-10-10
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm
                                      Kernel:                 armv7l
                                      Userland:               armhf
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               false
                                      Pending OS-Updates:     0
                                      Pending iob updates:    0
                                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                              /usr/bin/npm            10.2.3
                                                              /usr/bin/npx            10.2.3
                                      MEMORY:
                                      Mem:            921M        488M        135M        0.0K        298M        372M
                                      Swap:            99M         65M         34M
                                      Total:          1.0G        553M        169M
                                      ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                                              admin                   6.13.16
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects:                2443
                                      States:                 1742
                                      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      5.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      Fällt dir etwas "krummes" auf?
                                      node.js scheint jetzt auf 18.19 zu sein.
                                      wendy2702 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @CoComp last edited by
                                        @cocomp schau mal beim Smartmeter Adapter nach dem Pfad zum Lesekopf ob der noch passt.
                                          CoComp @wendy2702 last edited by CoComp
                                          @wendy2702
                                          Merkwürdig, dass der Adapter eine Zeitlang auf "grün" steht, bevor er dann auf "gelb" wechselt.Smartmeteradapter.png
                                          Ich habe den Raspi jetzt mal physisch neu gestartet - und er geht wieder auf gelb...
                                          und das sagt das Protokoll:
                                          smartmeter.0
                                          2024-02-14 21:32:18.164	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          smartmeter.0
                                          2024-02-14 21:32:18.162	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          smartmeter.0
                                          2024-02-14 21:30:03.148	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          smartmeter.0
                                          2024-02-14 21:30:03.140	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          smartmeter.0
                                          2024-02-14 21:28:22.511	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"383ea6098193eb1196abdcc77d11dc1e","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_383ea6098193eb1196abdcc77d11dc1e-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"A103R2XZ","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A103R2XZ-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"}]
                                            Nein, passt.
                                            node.js16 update node js update upgrade iobroker
                                            1209
