    4. Einbindung von Geräten
    5. MQTT Topics ignorieren
      Rushmed Most Active last edited by
      ich habe hier drei MQTT Clients die extrem viele Topics senden.
      Davon würde ich gerne welche über diese Funktion abbestellen:
      Ich hoffe das ist so gedacht!?
      Die MQTT Instanz ist der Server.
      Ignorieren möchte ich alles unter:
      mqtt.0.instar.all.alarm.*
      mqtt.0.instar.cam_10.alarm.*
      und
      mqtt.0.instar.cam_11.alarm.*
      Lösche ich nun alle Objekte und gebe ich im Feld ".alarm.*" ein werden diese trotzdem wieder erstellt.
      Was mache ich falsch?
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @Rushmed last edited by
        @rushmed sagte in MQTT Topics ignorieren:
        ".alarm.*"
        hast du mal
        *.alarm.*
        probiert?
          Rushmed Most Active @Marc Berg last edited by
          @marc-berg sagte in MQTT Topics ignorieren:
          .alarm.
          Ja, das bringt den Adapter in einen Bootloop.
          host.Smartazamba
          2024-02-14 20:13:51.443	info	Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
          host.Smartazamba
          2024-02-14 20:13:51.443	error	instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          host.Smartazamba
          2024-02-14 20:13:51.442	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11905:26
          host.Smartazamba
          2024-02-14 20:13:51.442	error	Caught by controller[0]: at MQTT._callReadyHandler (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11928:18)
          host.Smartazamba
          2024-02-14 20:13:51.442	error	Caught by controller[0]: at MQTT.emit (node:domain:489:12)
          host.Smartazamba
          2024-02-14 20:13:51.442	error	Caught by controller[0]: at MQTT.emit (node:events:517:28)
          host.Smartazamba
          2024-02-14 20:13:51.442	error	Caught by controller[0]: at MQTT.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/main.js:38:24)
          host.Smartazamba
          2024-02-14 20:13:51.442	error	Caught by controller[0]: at MQTT.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/main.js:99:54)
          host.Smartazamba
          2024-02-14 20:13:51.442	error	Caught by controller[0]: at MQTTServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:17:16)
          host.Smartazamba
          2024-02-14 20:13:51.442	error	Caught by controller[0]: at new MQTTServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:49:35)
          host.Smartazamba
          2024-02-14 20:13:51.442	error	Caught by controller[0]: at new RegExp (<anonymous>)
          host.Smartazamba
          2024-02-14 20:13:51.441	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid regular expression: /*\.alarm\..*/: Nothing to repeat
          host.Smartazamba
          2024-02-14 20:13:51.441	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          mqtt.0
          2024-02-14 20:13:51.240	info	terminating
          mqtt.0
          2024-02-14 20:13:50.737	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          mqtt.0
          2024-02-14 20:13:50.734	info	terminating
          mqtt.0
          2024-02-14 20:13:50.674	error	Invalid regular expression: /*\.alarm\..*/: Nothing to repeat
          mqtt.0
          2024-02-14 20:13:50.673	error	SyntaxError: Invalid regular expression: /*\.alarm\..*/: Nothing to repeat at new RegExp (<anonymous>) at new MQTTServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:49:35) at MQTTServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:17:16) at MQTT.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/main.js:99:54) at MQTT.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/main.js:38:24) at MQTT.emit (node:events:517:28) at MQTT.emit (node:domain:489:12) at MQTT._callReadyHandler (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11928:18) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11905:26
          mqtt.0
          2024-02-14 20:13:50.358	error	unhandled promise rejection: Invalid regular expression: /*\.alarm\..*/: Nothing to repeat
          mqtt.0
          2024-02-14 20:13:50.356	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          mqtt.0
          2024-02-14 20:13:50.353	info	Ignoring topic with pattern: *.alarm.* (RegExp: *\.alarm\..* und ^mqtt\.0\..*\.alarm\..*)
          mqtt.0
          2024-02-14 20:13:50.173	warn	No ioBroker changes will be published to the clients. Set the "publish" option in the adapter settings to subscribe for relevant changes.
          mqtt.0
          2024-02-14 20:13:50.131	info	starting. Version 5.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          • Marc Berg
            @rushmed
            Du könntest doch auch einzeln
            (jeweils duch <Enter> getrennt) angeben.
              Da werden die Ojekte ebenfalls wieder angelegt.
              • Marc Berg
                und die Topics sind in einzelnen "Bubbles"?
                Wenn ja, scheint es wohl ein Bug zu sein.
                  @marc-berg Danke, das hatte ich befürchtet.
                  Habe ein Issue aufgemacht.
                  ignorieren mqtt topic
