    4. ioB/RasPi hängt sich sporadisch auf bzw. friert ein
      w00dy last edited by
      seit etwa 3 Monaten hängt sich der RasPi oder eben der ioBroker sporadisch innerhalb von ein bis zwei Wochen auf.
      Danach lässt sich der RasPi zwar anpingen, komme aber per SSH nicht mehr drauf. Nach einem Power off/on reboot läuft erstmal alles wieder einwandfrei.
      iob diag ist unauffällig wobei der RasPi hin und wieder bei "iob diag" an der Stelle:
      "Installed ioBroker-Instances / Used repository: stable"
      einfriert, was auch merkwürdig ist.
      htop ist unauffällig, CPU-Auslastung immer im unteren Drittel.
      Bisher erfolglos unternommen:
      • Nueinstallation mit neuer Speicherkarte
      • Netzteil vom RasPi getauscht
      Meine System-Config: RasPi 4 mit 4 GB Ram und bookworm lite
      Hier die Ausgabe von "iob diag" full:
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: ioBroker
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
          Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Systemuptime and Load:
       16:34:32 up 47 min,  2 users,  load average: 0.66, 0.97, 0.83
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Thu 2024-02-15 16:34:32 CET
                 Universal time: Thu 2024-02-15 15:34:32 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.0G        2.7G        581M        1.2M        767M        1.3G
      Total:          4.1G        2.7G        685M
               3793 M total memory
               2584 M used memory
               2550 M active memory
                499 M inactive memory
                553 M free memory
                 75 M buffer memory
                656 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  5.6G  7.8G  42% /
      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
      [Thu Feb 15 15:47:25 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:BA:22:D3 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=049ef2de-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Thu Feb 15 15:47:28 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Thu Feb 15 15:47:29 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      766M    /var/
      290M    /var/log/journal/6efc3adb96b843fcb5073d4f81ca7237
      290M    /var/log
      204M    /var/cache
      Archived and active journals take up 289.1M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      608M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      567M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      353M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      135M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      43M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
      37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist/static/js/main.605c1bc5.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0a1d8529cf3aec11b7659c957a0af07f-if00-port0
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
      /usr/bin/node           v18.19.0
      /usr/bin/npm            10.2.3
      /usr/bin/npx            10.2.3
      nodejs:
        Installed: 18.19.0-1nodesource1
        Candidate: 18.19.1-1nodesource1
        Version table:
           18.19.1-1nodesource1 600
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
       *** 18.19.0-1nodesource1 600
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.18.2-1nodesource1 600
           18.18.1-1nodesource1 600
           18.18.0-1nodesource1 600
           18.17.1-1nodesource1 600
           18.17.0-1nodesource1 600
           18.16.1-1nodesource1 600
           18.16.0-1nodesource1 600
           18.15.0-1nodesource1 600
           18.14.2-1nodesource1 600
           18.14.1-1nodesource1 600
           18.14.0-1nodesource1 600
           18.13.0+dfsg1-1 500
           18.13.0-1nodesource1 600
           18.12.0-1nodesource1 600
           18.11.0-1nodesource1 600
           18.10.0-1nodesource1 600
           18.9.1-1nodesource1 600
           18.9.0-1nodesource1 600
           18.8.0-1nodesource1 600
           18.7.0-1nodesource1 600
           18.6.0-1nodesource1 600
           18.5.0-1nodesource1 600
           18.4.0-1nodesource1 600
           18.3.0-1nodesource1 600
           18.2.0-1nodesource1 600
           18.1.0-1nodesource1 600
           18.0.0-1nodesource1 600
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.17
      admin:          6.13.16
      javascript:     7.8.0
      Adapters from github:   2
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 - disabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : ioBroker                                 - disabled
      + system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 - disabled
      + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.govee.0                  : govee                 : ioBroker                                 - disabled
      + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 443
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : ioBroker                                 - disabled
      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : ioBroker                                 - disabled
      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : ioBroker                                 -  enabled, port: 80
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.squeezeboxrpc.0          : squeezeboxrpc         : ioBroker                                 -  enabled, port: 9000
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.terminal.0               : terminal              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0a1d8529cf3aec11b7659c957a0af07f-if00-port0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
      Active repo(s): stable
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
      Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
      Adapter    "chromecast"   : 3.2.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
      Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
      Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
      Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
      Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
      Adapter    "eventlist"    : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
      Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
      Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
      Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
      Adapter    "node-red"     : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
      Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
      Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
      Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
      Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
      Adapter    "solarlog"     : 2.2.8    , installed 2.2.8
      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "squeezeboxrpc": 1.3.9    , installed 1.3.9
      Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
      Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
      Objects and States
      Objects:        11710
      States:         7612
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 20
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15596      718/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 192.168.150.5:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20638      1287/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22720      1599/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17547      1164/node-red
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22740      1583/io.shelly.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21249      1435/io.mqtt.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21250      1435/io.mqtt.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22585      1409/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22586      1409/io.mqtt.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13910      671/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13903      671/iobroker.js-con
      tcp        0      0 192.168.150.5:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21585      1339/io.hm-rpc.3
      tcp        0      0 192.168.150.5:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21549      1301/io.hm-rpc.2
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15598      718/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       16175      1164/node-red
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16763      937/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       26836      2040/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       26663      1892/io.socketio.0
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       23543      1874/io.simple-api.
      tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       26759      1979/io.terminal.0
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       16177      1164/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:51923           0.0.0.0:*                           104        13675      477/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13673      477/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:3483            0.0.0.0:*                           1001       25085      1930/io.squeezeboxr
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       24710      1513/io.shelly.0
      udp6       0      0 :::47443                :::*                                104        13676      477/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 fe80::3826:2559:10a:546 :::*                                0          15657      561/NetworkManager
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13674      477/avahi-daemon: r
      iob diag has finished.
      Press any key for a summary
      Wie kann man herausfinden warum der RasPi einfriert bzw. abstürzt?
      LG w00dy
        Thomas Braun Most Active @w00dy last edited by
        @w00dy sagte in ioB/RasPi hängt sich sporadisch auf bzw. friert ein:
        Grundsätzlich schaut das okay aus, bis auf den Update-Stau hier:
        Pending Updates: 20
        Pakete aktualisieren!
        Schau dir die Ausgabe von
        dmesg -T
        sowie das journal an.
          w00dy @Thomas Braun last edited by Homoran
          Die Pakete habe ich gerade aktualisiert.
          Mit der Ausgabe von "dmesg -T" kann ich leider nichts anfangen, das übersteigt meine Fähigkeiten. Ich hänge sie mal an, sie ist noch von vor der Aktualisierung:
           pi@ioBroker:~ $ dmesg -T
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x410fd083]
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] Linux version 6.1.0-rpi8-rpi-v8 (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc-12 (Debian 12.2.0-14) 12.2.0, GNU ld (GNU Binutils for Debian) 2.40) #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.1.73-1+rpt1 (2024-01-25)
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] random: crng init done
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] efi: UEFI not found.
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000000e400000, size 512 MiB
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] Zone ranges:
          [Do Feb 15 15:47:25 2024]   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000003fffffff]
          [Do Feb 15 15:47:25 2024]   DMA32    [mem 0x0000000040000000-0x00000000fbffffff]
          [Do Feb 15 15:47:25 2024]   Normal   empty
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] Movable zone start for each node
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] Early memory node ranges
          [Do Feb 15 15:47:25 2024]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
          [Do Feb 15 15:47:25 2024]   node   0: [mem 0x0000000040000000-0x00000000fbffffff]
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x00000000fbffffff]
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] On node 0, zone DMA32: 19456 pages in unavailable ranges
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] On node 0, zone DMA32: 16384 pages in unavailable ranges
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] percpu: Embedded 29 pages/cpu s79144 r8192 d31448 u118784
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] pcpu-alloc: s79144 r8192 d31448 u118784 alloc=29*4096
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] Detected PIPT I-cache on CPU0
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] CPU features: detected: Spectre-v2
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] CPU features: detected: Spectre-v3a
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] CPU features: detected: Spectre-v4
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] CPU features: detected: Spectre-BHB
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] CPU features: kernel page table isolation forced ON by KASLR
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] CPU features: detected: Kernel page table isolation (KPTI)
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] CPU features: detected: ARM erratum 1742098
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] CPU features: detected: ARM errata 1165522, 1319367, or 1530923
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] alternatives: applying boot alternatives
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 996912
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:BA:22:D3 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=049ef2de-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes, linear)
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes, linear)
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] mem auto-init: stack:all(zero), heap alloc:off, heap free:off
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] software IO TLB: area num 4.
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] software IO TLB: mapped [mem 0x0000000037400000-0x000000003b400000] (64MB)
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] Memory: 3344868K/4050944K available (12352K kernel code, 2172K rwdata, 4076K rodata, 4288K init, 1083K bss, 181788K reserved, 524288K cma-reserved)
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] ftrace: allocating 40078 entries in 157 pages
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] ftrace: allocated 157 pages with 5 groups
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] trace event string verifier disabled
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation.
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] rcu:  RCU event tracing is enabled.
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] rcu:  RCU restricting CPUs from NR_CPUS=256 to nr_cpu_ids=4.
          [Do Feb 15 15:47:25 2024]       Trampoline variant of Tasks RCU enabled.
          [Do Feb 15 15:47:25 2024]       Rude variant of Tasks RCU enabled.
          [Do Feb 15 15:47:25 2024]       Tracing variant of Tasks RCU enabled.
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies.
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] NR_IRQS: 64, nr_irqs: 64, preallocated irqs: 0
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] Root IRQ handler: gic_handle_irq
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] rcu: srcu_init: Setting srcu_struct sizes based on contention.
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] Console: colour dummy device 80x25
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] printk: console [tty1] enabled
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=216000)
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] pid_max: default: 32768 minimum: 301
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] LSM: Security Framework initializing
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] cgroup: Disabling memory control group subsystem
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] cblist_init_generic: Setting adjustable number of callback queues.
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] cblist_init_generic: Setting shift to 2 and lim to 1.
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] rcu:  Max phase no-delay instances is 1000.
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] EFI services will not be available.
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] smp: Bringing up secondary CPUs ...
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] Detected PIPT I-cache on CPU1
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] CPU1: Booted secondary processor 0x0000000001 [0x410fd083]
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] Detected PIPT I-cache on CPU2
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] CPU2: Booted secondary processor 0x0000000002 [0x410fd083]
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] Detected PIPT I-cache on CPU3
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] CPU3: Booted secondary processor 0x0000000003 [0x410fd083]
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] SMP: Total of 4 processors activated.
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] CPU features: detected: 32-bit EL0 Support
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] CPU features: detected: 32-bit EL1 Support
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] CPU features: detected: CRC32 instructions
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] CPU: All CPU(s) started at EL2
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] alternatives: applying system-wide alternatives
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] devtmpfs: initialized
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] Enabled cp15_barrier support
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] Enabled setend support
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] DMI not present or invalid.
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] NET: Registered PF_NETLINK/PF_ROUTE protocol family
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] DMA: preallocated 1024 KiB GFP_KERNEL pool for atomic allocations
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] DMA: preallocated 1024 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA pool for atomic allocations
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] DMA: preallocated 1024 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 pool for atomic allocations
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] audit: initializing netlink subsys (disabled)
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] audit: type=2000 audit(0.032:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] cpuidle: using governor menu
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers.
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] ASID allocator initialised with 32768 entries
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] Serial: AMBA PL011 UART driver
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2023-10-17T15:39:16, variant start
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 30f0c5e4d076da3ab4f341d88e7d505760b93ad7
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] KASLR enabled
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] iommu: Default domain type: Translated
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] iommu: DMA domain TLB invalidation policy: strict mode
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] SCSI subsystem initialized
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] usbcore: registered new interface driver usbfs
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] usbcore: registered new interface driver hub
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] usbcore: registered new device driver usb
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] usb_phy_generic phy: supply vcc not found, using dummy regulator
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] PTP clock support registered
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] vgaarb: loaded
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] FS-Cache: Loaded
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] CacheFiles: Loaded
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] NET: Registered PF_INET protocol family
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] IP idents hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes, linear)
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 2048 (order: 3, 32768 bytes, linear)
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] Table-perturb hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] TCP established hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] TCP bind hash table entries: 32768 (order: 8, 1048576 bytes, linear)
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] MPTCP token hash table entries: 4096 (order: 4, 98304 bytes, linear)
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes, linear)
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes, linear)
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] RPC: Registered udp transport module.
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] RPC: Registered tcp transport module.
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] PCI: CLS 0 bytes, default 64
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] hw perfevents: enabled with armv8_cortex_a72 PMU driver, 7 counters available
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] kvm [1]: IPA Size Limit: 44 bits
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] kvm [1]: vgic interrupt IRQ9
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] kvm [1]: Hyp mode initialized successfully
          [Do Feb 15 15:47:25 2024] Freeing initrd memory: 10860K
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] Initialise system trusted keyrings
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] workingset: timestamp_bits=46 max_order=20 bucket_order=0
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] zbud: loaded
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] NFS: Registering the id_resolver key type
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] Key type id_resolver registered
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] Key type id_legacy registered
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver Registering...
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] Key type asymmetric registered
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] Asymmetric key parser 'x509' registered
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 247)
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] io scheduler mq-deadline registered
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] io scheduler kyber registered
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] irq_brcmstb_l2: registered L2 intc (/soc/interrupt-controller@7ef00100, parent irq: 27)
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x063fffffff -> 0x00c0000000
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x00bfffffff -> 0x0400000000
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] brcm-pcie fd500000.pcie: setting SCB_ACCESS_EN, READ_UR_MODE, MAX_BURST_SIZE
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x63fffffff] (bus address [0xc0000000-0xffffffff])
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] pci_bus 0000:01: supply vpcie3v3 not found, using dummy regulator
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] pci_bus 0000:01: supply vpcie3v3aux not found, using dummy regulator
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] pci_bus 0000:01: supply vpcie12v not found, using dummy regulator
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 GT/s PCIe x1 (SSC)
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0000 -> 0002)
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 31
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] pcieport 0000:00:00.0: AER: enabled with IRQ 31
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] brd: module loaded
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] loop: module loaded
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] usbcore: registered new device driver r8152-cfgselector
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] usbcore: registered new interface driver r8152
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] usbcore: registered new interface driver lan78xx
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] xhci_hcd 0000:01:00.0: enabling device (0000 -> 0002)
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0b00040000000890
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 6.01
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] usb usb1: Manufacturer: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8 xhci-hcd
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] hub 1-0:1.0: USB hub found
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] hub 1-0:1.0: 1 port detected
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 6.01
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] usb usb2: Manufacturer: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8 xhci-hcd
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] hub 2-0:1.0: USB hub found
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] dwc_otg: FIQ enabled
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] dwc_otg: NAK holdoff enabled
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] Module dwc_common_port init
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] usbcore: registered new interface driver uas
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] usbcore: registered new interface driver usb-storage
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] usbcore: registered new interface driver usbhid
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] usbhid: USB HID core driver
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] NET: Registered PF_PACKET protocol family
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] Key type dns_resolver registered
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] registered taskstats version 1
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] Loading compiled-in X.509 certificates
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] Loaded X.509 cert 'Debian Secure Boot CA: 6ccece7e4c6c0d1f6149f3dd27dfcc5cbb419ea1'
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] Loaded X.509 cert 'Debian Secure Boot Signer 2022 - linux: 14011249c2675ea8e5148542202005810584b25f'
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] Key type .fscrypt registered
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] Key type fscrypt-provisioning registered
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] uart-pl011 fe201000.serial: there is not valid maps for state default
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] fe201000.serial: ttyAMA1 at MMIO 0xfe201000 (irq = 36, base_baud = 0) is a PL011 rev2
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] serial serial0: tty port ttyAMA1 registered
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] of_cfs_init
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] of_cfs_init: OK
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] mmc0: SDHCI controller on fe340000.mmc [fe340000.mmc] using ADMA
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] Freeing unused kernel memory: 4288K
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] Run /init as init process
          [Do Feb 15 15:47:26 2024]   with arguments:
          [Do Feb 15 15:47:26 2024]     /init
          [Do Feb 15 15:47:26 2024]   with environment:
          [Do Feb 15 15:47:26 2024]     HOME=/
          [Do Feb 15 15:47:26 2024]     TERM=linux
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] mmc0: new ultra high speed DDR50 SDHC card at address aaaa
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] mmcblk0: mmc0:aaaa SC16G 14.8 GiB
          [Do Feb 15 15:47:26 2024]  mmcblk0: p1 p2
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] mmcblk0: mmc0:aaaa SC16G 14.8 GiB (quirks 0x00004000)
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] hub 1-1:1.0: USB hub found
          [Do Feb 15 15:47:26 2024] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
          [Do Feb 15 15:47:27 2024] brcmstb-i2c fef04500.i2c:  @97500hz registered in polling mode
          [Do Feb 15 15:47:27 2024] brcmstb-i2c fef09500.i2c:  @97500hz registered in polling mode
          [Do Feb 15 15:47:27 2024] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
          [Do Feb 15 15:47:27 2024] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00
          [Do Feb 15 15:47:27 2024] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
          [Do Feb 15 15:47:27 2024] usb 1-1.2: Product: Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus
          [Do Feb 15 15:47:27 2024] usb 1-1.2: Manufacturer: ITead
          [Do Feb 15 15:47:27 2024] usb 1-1.2: SerialNumber: 0a1d8529cf3aec11b7659c957a0af07f
          [Do Feb 15 15:47:28 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Do Feb 15 15:47:28 2024] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
          [Do Feb 15 15:47:28 2024] NET: Registered PF_INET6 protocol family
          [Do Feb 15 15:47:28 2024] Segment Routing with IPv6
          [Do Feb 15 15:47:28 2024] In-situ OAM (IOAM) with IPv6
          [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: systemd 252.19-1~deb12u1 running in system mode (+PAM +AUDIT +SELINUX +APPARMOR +IMA +SMACK +SECCOMP +GCRYPT -GNUTLS +OPENSSL +ACL +BLKID +CURL +ELFUTILS +FIDO2 +IDN2 -IDN +IPTC +KMOD +LIBCRYPTSETUP +LIBFDISK +PCRE2 -PWQUALITY +P11KIT +QRENCODE +TPM2 +BZIP2 +LZ4 +XZ +ZLIB +ZSTD -BPF_FRAMEWORK -XKBCOMMON +UTMP +SYSVINIT default-hierarchy=unified)
          [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Detected architecture arm64.
          [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Hostname set to <ioBroker>.
          [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Queued start job for default target multi-user.target.
          [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Created slice system-getty.slice - Slice /system/getty.
          [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice - Slice /system/modprobe.
          [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice - Slice /system/systemd-fsck.
          [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Created slice user.slice - User and Session Slice.
          [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Started systemd-ask-password-console.path - Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
          [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Started systemd-ask-password-wall.path - Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
          [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Set up automount proc-sys-fs-binfmt_misc.automount - Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
          [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Reached target cryptsetup.target - Local Encrypted Volumes.
          [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Reached target integritysetup.target - Local Integrity Protected Volumes.
          [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Reached target paths.target - Path Units.
          [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Reached target slices.target - Slice Units.
          [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Reached target swap.target - Swaps.
          [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Reached target veritysetup.target - Local Verity Protected Volumes.
          [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Listening on systemd-fsckd.socket - fsck to fsckd communication Socket.
          [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Listening on systemd-initctl.socket - initctl Compatibility Named Pipe.
          [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Listening on systemd-journald-audit.socket - Journal Audit Socket.
          [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Listening on systemd-journald-dev-log.socket - Journal Socket (/dev/log).
          [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Listening on systemd-journald.socket - Journal Socket.
          [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Listening on systemd-udevd-control.socket - udev Control Socket.
          [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Listening on systemd-udevd-kernel.socket - udev Kernel Socket.
          [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: dev-hugepages.mount - Huge Pages File System was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=/sys/kernel/mm/hugepages).
          [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Mounting dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System...
          [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Mounting sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System...
          [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Mounting sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System...
          [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: auth-rpcgss-module.service - Kernel Module supporting RPCSEC_GSS was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=/etc/krb5.keytab).
          [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Starting fake-hwclock.service - Restore / save the current clock...
          [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Starting keyboard-setup.service - Set the console keyboard layout...
          [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Starting kmod-static-nodes.service - Create List of Static Device Nodes...
          [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Starting modprobe@configfs.service - Load Kernel Module configfs...
          [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Starting modprobe@dm_mod.service - Load Kernel Module dm_mod...
          [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Starting modprobe@drm.service - Load Kernel Module drm...
          [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Starting modprobe@efi_pstore.service - Load Kernel Module efi_pstore...
          [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Starting modprobe@fuse.service - Load Kernel Module fuse...
          [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Starting modprobe@loop.service - Load Kernel Module loop...
          [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: systemd-fsck-root.service - File System Check on Root Device was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=!/run/initramfs/fsck-root).
          [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Starting systemd-journald.service - Journal Service...
          [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Starting systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules...
          [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Starting systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems...
          [Do Feb 15 15:47:29 2024] device-mapper: ioctl: 4.47.0-ioctl (2022-07-28) initialised: dm-devel@redhat.com
          [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Starting systemd-udev-trigger.service - Coldplug All udev Devices...
          [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Mounted dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System.
          [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Mounted sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System.
          [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Mounted sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System.
          [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Finished fake-hwclock.service - Restore / save the current clock.
          [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Finished kmod-static-nodes.service - Create List of Static Device Nodes.
          [Do Feb 15 15:47:29 2024] fuse: init (API version 7.37)
          [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: modprobe@configfs.service: Deactivated successfully.
          [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Finished modprobe@configfs.service - Load Kernel Module configfs.
          [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: modprobe@dm_mod.service: Deactivated successfully.
          [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Finished modprobe@dm_mod.service - Load Kernel Module dm_mod.
          [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: modprobe@efi_pstore.service: Deactivated successfully.
          [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Finished modprobe@efi_pstore.service - Load Kernel Module efi_pstore.
          [Do Feb 15 15:47:29 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: modprobe@fuse.service: Deactivated successfully.
          [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Finished modprobe@fuse.service - Load Kernel Module fuse.
          [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: modprobe@loop.service: Deactivated successfully.
          [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Finished modprobe@loop.service - Load Kernel Module loop.
          [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Finished systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules.
          [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Finished systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems.
          [Do Feb 15 15:47:30 2024] systemd[1]: Mounting sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System...
          [Do Feb 15 15:47:30 2024] systemd[1]: Mounting sys-kernel-config.mount - Kernel Configuration File System...
          [Do Feb 15 15:47:30 2024] systemd[1]: systemd-firstboot.service - First Boot Wizard was skipped because of an unmet condition check (ConditionFirstBoot=yes).
          [Do Feb 15 15:47:30 2024] systemd[1]: systemd-pstore.service - Platform Persistent Storage Archival was skipped because of an unmet condition check (ConditionDirectoryNotEmpty=/sys/fs/pstore).
          [Do Feb 15 15:47:30 2024] systemd[1]: Starting systemd-random-seed.service - Load/Save Random Seed...
          [Do Feb 15 15:47:30 2024] systemd[1]: systemd-repart.service - Repartition Root Disk was skipped because no trigger condition checks were met.
          [Do Feb 15 15:47:30 2024] systemd[1]: Starting systemd-sysctl.service - Apply Kernel Variables...
          [Do Feb 15 15:47:30 2024] systemd[1]: Starting systemd-sysusers.service - Create System Users...
          [Do Feb 15 15:47:30 2024] systemd[1]: modprobe@drm.service: Deactivated successfully.
          [Do Feb 15 15:47:30 2024] systemd[1]: Finished modprobe@drm.service - Load Kernel Module drm.
          [Do Feb 15 15:47:30 2024] systemd[1]: Mounted sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System.
          [Do Feb 15 15:47:30 2024] systemd[1]: Mounted sys-kernel-config.mount - Kernel Configuration File System.
          [Do Feb 15 15:47:30 2024] systemd[1]: Finished systemd-random-seed.service - Load/Save Random Seed.
          [Do Feb 15 15:47:30 2024] systemd[1]: first-boot-complete.target - First Boot Complete was skipped because of an unmet condition check (ConditionFirstBoot=yes).
          [Do Feb 15 15:47:30 2024] systemd[1]: Finished systemd-sysctl.service - Apply Kernel Variables.
          [Do Feb 15 15:47:30 2024] systemd[1]: Finished systemd-sysusers.service - Create System Users.
          [Do Feb 15 15:47:30 2024] systemd[1]: Starting systemd-tmpfiles-setup-dev.service - Create Static Device Nodes in /dev...
          [Do Feb 15 15:47:30 2024] systemd[1]: Started systemd-journald.service - Journal Service.
          [Do Feb 15 15:47:30 2024] systemd-journald[251]: Received client request to flush runtime journal.
          [Do Feb 15 15:47:30 2024] systemd-journald[251]: File /var/log/journal/6efc3adb96b843fcb5073d4f81ca7237/system.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and replacing.
          [Do Feb 15 15:47:31 2024] rpi-gpiomem fe200000.gpiomem: window base 0xfe200000 size 0x00001000
          [Do Feb 15 15:47:31 2024] mc: Linux media interface: v0.10
          [Do Feb 15 15:47:31 2024] rpi-gpiomem fe200000.gpiomem: initialised 1 regions as /dev/gpiomem
          [Do Feb 15 15:47:31 2024] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
          [Do Feb 15 15:47:31 2024] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
          [Do Feb 15 15:47:31 2024] [vc_sm_connected_init]: start
          [Do Feb 15 15:47:31 2024] videodev: Linux video capture interface: v2.00
          [Do Feb 15 15:47:31 2024] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
          [Do Feb 15 15:47:31 2024] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
          [Do Feb 15 15:47:31 2024] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
          [Do Feb 15 15:47:31 2024] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
          [Do Feb 15 15:47:31 2024] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
          [Do Feb 15 15:47:31 2024] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
          [Do Feb 15 15:47:31 2024] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
          [Do Feb 15 15:47:31 2024] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
          [Do Feb 15 15:47:31 2024] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
          [Do Feb 15 15:47:31 2024] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
          [Do Feb 15 15:47:31 2024] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
          [Do Feb 15 15:47:31 2024] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
          [Do Feb 15 15:47:31 2024] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
          [Do Feb 15 15:47:31 2024] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
          [Do Feb 15 15:47:31 2024] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video20
          [Do Feb 15 15:47:31 2024] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video21
          [Do Feb 15 15:47:31 2024] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video22
          [Do Feb 15 15:47:31 2024] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video23
          [Do Feb 15 15:47:31 2024] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
          [Do Feb 15 15:47:31 2024] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
          [Do Feb 15 15:47:31 2024] rpivid_hevc: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
          [Do Feb 15 15:47:31 2024] rpivid feb10000.codec: Device registered as /dev/video19
          [Do Feb 15 15:47:31 2024] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
          [Do Feb 15 15:47:31 2024] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
          [Do Feb 15 15:47:31 2024] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
          [Do Feb 15 15:47:31 2024] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
          [Do Feb 15 15:47:31 2024] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
          [Do Feb 15 15:47:31 2024] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
          [Do Feb 15 15:47:31 2024] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
          [Do Feb 15 15:47:31 2024] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video18
          [Do Feb 15 15:47:31 2024] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 image_fx
          [Do Feb 15 15:47:31 2024] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video31
          [Do Feb 15 15:47:31 2024] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode_image
          [Do Feb 15 15:47:32 2024] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
          [Do Feb 15 15:47:32 2024] usbserial: USB Serial support registered for generic
          [Do Feb 15 15:47:32 2024] usbcore: registered new interface driver cp210x
          [Do Feb 15 15:47:32 2024] usbserial: USB Serial support registered for cp210x
          [Do Feb 15 15:47:32 2024] cp210x 1-1.2:1.0: cp210x converter detected
          [Do Feb 15 15:47:32 2024] usb 1-1.2: cp210x converter now attached to ttyUSB0
          [Do Feb 15 15:47:32 2024] vc4-drm gpu: bound fe400000.hvs (ops vc4_hvs_ops [vc4])
          [Do Feb 15 15:47:32 2024] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
          [Do Feb 15 15:47:32 2024] cfg80211: Loaded X.509 cert 'benh@debian.org: 577e021cb980e0e820821ba7b54b4961b8b4fadf'
          [Do Feb 15 15:47:32 2024] cfg80211: Loaded X.509 cert 'romain.perier@gmail.com: 3abbc6ec146e09d1b6016ab9d6cf71dd233f0328'
          [Do Feb 15 15:47:32 2024] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
          [Do Feb 15 15:47:32 2024] cfg80211: Loaded X.509 cert 'wens: 61c038651aabdcf94bd0ac7ff06c7248db18c600'
          [Do Feb 15 15:47:32 2024] Registered IR keymap rc-cec
          [Do Feb 15 15:47:32 2024] rc rc0: vc4-hdmi-0 as /devices/platform/soc/fef00700.hdmi/rc/rc0
          [Do Feb 15 15:47:32 2024] input: vc4-hdmi-0 as /devices/platform/soc/fef00700.hdmi/rc/rc0/input0
          [Do Feb 15 15:47:32 2024] vc4-drm gpu: bound fef00700.hdmi (ops vc4_hdmi_ops [vc4])
          [Do Feb 15 15:47:32 2024] rc rc1: vc4-hdmi-1 as /devices/platform/soc/fef05700.hdmi/rc/rc1
          [Do Feb 15 15:47:32 2024] input: vc4-hdmi-1 as /devices/platform/soc/fef05700.hdmi/rc/rc1/input1
          [Do Feb 15 15:47:32 2024] vc4-drm gpu: bound fef05700.hdmi (ops vc4_hdmi_ops [vc4])
          [Do Feb 15 15:47:32 2024] vc4-drm gpu: bound fe004000.txp (ops vc4_txp_ops [vc4])
          [Do Feb 15 15:47:32 2024] vc4-drm gpu: bound fe206000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
          [Do Feb 15 15:47:32 2024] vc4-drm gpu: bound fe207000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
          [Do Feb 15 15:47:32 2024] vc4-drm gpu: bound fe20a000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
          [Do Feb 15 15:47:32 2024] vc4-drm gpu: bound fe216000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
          [Do Feb 15 15:47:32 2024] vc4-drm gpu: bound fec12000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
          [Do Feb 15 15:47:32 2024] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1
          [Do Feb 15 15:47:32 2024] vc4-drm gpu: [drm] Cannot find any crtc or sizes
          [Do Feb 15 15:47:32 2024] Bluetooth: Core ver 2.22
          [Do Feb 15 15:47:32 2024] NET: Registered PF_BLUETOOTH protocol family
          [Do Feb 15 15:47:32 2024] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
          [Do Feb 15 15:47:32 2024] Bluetooth: HCI socket layer initialized
          [Do Feb 15 15:47:32 2024] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
          [Do Feb 15 15:47:32 2024] Bluetooth: SCO socket layer initialized
          [Do Feb 15 15:47:32 2024] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
          [Do Feb 15 15:47:32 2024] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
          [Do Feb 15 15:47:32 2024] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
          [Do Feb 15 15:47:32 2024] hci_uart_bcm serial0-0: supply vbat not found, using dummy regulator
          [Do Feb 15 15:47:32 2024] hci_uart_bcm serial0-0: supply vddio not found, using dummy regulator
          [Do Feb 15 15:47:32 2024] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
          [Do Feb 15 15:47:32 2024] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
          [Do Feb 15 15:47:32 2024] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
          [Do Feb 15 15:47:33 2024] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
          [Do Feb 15 15:47:33 2024] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
          [Do Feb 15 15:47:33 2024] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
          [Do Feb 15 15:47:33 2024] Bluetooth: hci0: BCM: chip id 107
          [Do Feb 15 15:47:33 2024] Bluetooth: hci0: BCM: features 0x2f
          [Do Feb 15 15:47:33 2024] Bluetooth: hci0: BCM4345C0
          [Do Feb 15 15:47:33 2024] Bluetooth: hci0: BCM4345C0 (003.001.025) build 0000
          [Do Feb 15 15:47:33 2024] Bluetooth: hci0: BCM4345C0 'brcm/BCM4345C0.raspberrypi,4-model-b.hcd' Patch
          [Do Feb 15 15:47:33 2024] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Apr 15 2021 03:03:20 version 7.45.234 (4ca95bb CY) FWID 01-996384e2
          [Do Feb 15 15:47:33 2024] Bluetooth: hci0: BCM43455 37.4MHz Raspberry Pi 3+-0190
          [Do Feb 15 15:47:33 2024] Bluetooth: hci0: BCM4345C0 (003.001.025) build 0382
          [Do Feb 15 15:47:34 2024] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
          [Do Feb 15 15:47:34 2024] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
          [Do Feb 15 15:47:34 2024] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
          [Do Feb 15 15:47:34 2024] Bluetooth: MGMT ver 1.22
          [Do Feb 15 15:47:34 2024] NET: Registered PF_ALG protocol family
          [Do Feb 15 15:47:34 2024] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII (RX delay)
          [Do Feb 15 15:47:34 2024] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
          [Do Feb 15 15:47:34 2024] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
          [Do Feb 15 15:47:38 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
          [Do Feb 15 15:47:38 2024] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
          [Do Feb 15 15:47:41 2024] systemd-journald[251]: File /var/log/journal/6efc3adb96b843fcb5073d4f81ca7237/user-1001.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and replacing.
          [Do Feb 15 15:48:23 2024] systemd-journald[251]: File /var/log/journal/6efc3adb96b843fcb5073d4f81ca7237/user-1000.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and replacing.
          pi@ioBroker:~ $
          MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt
          Welches journal meinst Du, wo finde ich das?
            @w00dy
            Auch da sehe ich so auf den ersten Blick nichts auffälliges.
            Zum journal:
            https://wiki.ubuntuusers.de/systemd/journalctl/
            W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Super, ich wusste nicht, dass Log`s gespeichert werden. Bin davon ausgegangen, dass nach einem Crash alles weg ist.
              Wenn der RasPi das nächste mal streikt, poste ich hier den Eintrag.
              Danke für deine Hilfe!
                w00dy @Thomas Braun last edited by w00dy
                Moin,
                vorhin war ich am Blockly erstellen, da ist der RasPi wieder eingefroren. Somit konnte ich gleich nachschauen.
                Diesmal hohe CPU-Last:
                pi@ioBroker:~ $ top
                top - 10:51:50 up 1 day, 19:04,  1 user,  load average: 5,95, 3,38, 1,83
                Tasks: 176 total,   9 running, 167 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %CPU(s): 79,0 us,  7,5 sy,  0,0 ni,  8,3 id,  5,1 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
                MiB Spch:   3793,3 total,   1188,3 free,   2165,0 used,    515,6 buff/cache
                MiB Swap:    100,0 total,     85,1 free,     14,9 used.   1628,3 avail Spch
                   PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
                181963 iobroker  20   0 1110460 359452  41560 R  86,7   9,3   1:14.82 iobroker.js-con
                182741 iobroker  20   0  117044  92076  19072 R  76,7   2,4   0:02.89 cc1plus
                182743 iobroker  20   0  679304  83148  35960 S  56,8   2,1   0:02.95 node
                182742 iobroker  20   0  658960  74740  35876 R  49,5   1,9   0:02.50 node
                182617 iobroker  20   0  692416 119356  36204 S  34,9   3,1   0:05.75 io.mqtt.1
                182677 iobroker  20   0  676072  83892  36208 S   9,3   2,2   0:03.18 io.rpi2.0
                182177 iobroker  20   0  752628  79836  36148 R   7,6   2,1   0:09.24 io.influxdb.0
                182218 iobroker  20   0  675860  68396  36164 S   4,3   1,8   0:05.23 io.node-red.0
                182495 iobroker  20   0  681544 108848  36544 R   3,7   2,8   0:05.76 io.hm-rpc.2
                182141 iobroker  20   0  783532 177496  35996 R   2,7   4,6   0:05.33 io.history.0
                182076 iobroker  20   0  814976  83520  41904 S   2,0   2,2   0:07.46 io.telegram.0
                182087 iobroker  20   0 1028048 151900  42304 R   1,7   3,9   0:17.77 io.admin.0
                181179 root      20   0       0      0      0 D   1,3   0,0   0:00.13 kworker/u8:1+flush-179:0
                182643 iobroker  20   0  675556  83644  36208 S   1,0   2,2   0:02.95 io.ping.0
                    15 root      20   0       0      0      0 I   0,7   0,0   2:31.88 rcu_preempt
                177762 root       0 -20       0      0      0 D   0,7   0,0   0:01.39 kworker/0:2H+kblockd
                181609 root       0 -20       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.53 kworker/3:1H-kblockd
                181610 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.04 kworker/u8:2-ext4-rsv-conversion
                182395 iobroker  20   0  679372  72960  36220 S   0,3   1,9   0:07.27 io.hm-rega.0
                182447 iobroker  20   0  944700 102736  36876 R   0,3   2,6   0:05.62 io.alexa2.0
                182529 pi        20   0   12280   5104   2912 R   0,3   0,1   0:00.12 top
                182575 iobroker  20   0 4878316  79872  38592 S   0,3   2,1   0:04.12 io.hue.0
                182584 iobroker  20   0  676436  85296  36400 S   0,3   2,2   0:03.43 io.modbus.0
                182665 iobroker  20   0  676584  84132  36024 S   0,3   2,2   0:02.89 io.backitup.0
                     1 root      20   0  169660   7672   5252 S   0,0   0,2   0:15.25 systemd
                     2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.16 kthreadd
                     3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                     4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                     5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 slub_flushwq
                     6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
                    10 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                    11 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
                    12 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
                    13 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
                    14 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:28.79 ksoftirqd/0
                    16 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 migration/0
                    17 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
                    18 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
                    19 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 migration/1
                    20 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:08.00 ksoftirqd/1
                    23 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
                    24 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 migration/2
                    25 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:05.29 ksoftirqd/2
                    28 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/3
                    29 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 migration/3
                    30 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:04.99 ksoftirqd/3
                    33 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kdevtmpfs
                    34 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 inet_frag_wq
                    36 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
                    38 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.17 khungtaskd
                    40 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
                    41 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 writeback
                    42 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:08.48 kcompactd0
                    43 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kintegrityd
                    44 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kblockd
                    45 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 blkcg_punt_bio
                    46 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 watchdogd
                Mit gelben Eintrag im Journal:
                Feb 17 10:45:56 ioBroker bash[89827]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                Feb 17 10:46:56 ioBroker bash[89827]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                Feb 17 10:47:56 ioBroker bash[89827]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                Feb 17 10:48:57 ioBroker bash[89827]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                Feb 17 10:49:21 ioBroker kernel: avahi-daemon invoked oom-killer: gfp_mask=0x140cca(GFP_HIGHUSER_MOVABLE|__GFP_COMP), o>
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: CPU: 3 PID: 477 Comm: avahi-daemon Tainted: G         C         6.1.0-rpi8-rpi-v8 #1  >
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: Hardware name: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2 (DT)
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: Call trace:
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel:  dump_backtrace.part.0+0xec/0x100
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel:  show_stack+0x20/0x30
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel:  dump_stack_lvl+0x64/0x80
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel:  dump_stack+0x18/0x34
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel:  dump_header+0x4c/0x210
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel:  oom_kill_process+0x2bc/0x2c0
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel:  out_of_memory+0xe8/0x354
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel:  __alloc_pages+0xac8/0xe50
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel:  __folio_alloc+0x1c/0x30
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel:  __filemap_get_folio+0x1e0/0x460
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel:  filemap_fault+0x478/0x8e4
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel:  __do_fault+0x44/0x124
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel:  __handle_mm_fault+0x390/0xa60
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel:  handle_mm_fault+0x1ac/0x294
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel:  do_page_fault+0x194/0x3c4
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel:  do_translation_fault+0xa4/0xcc
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel:  do_mem_abort+0x4c/0xa0
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel:  el0_ia+0x58/0xe4
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel:  el0t_64_sync_handler+0xc4/0x120
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel:  el0t_64_sync+0x18c/0x190
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: Mem-Info:
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: active_anon:260763 inactive_anon:660787 isolated_anon:0
                                                 active_file:0 inactive_file:96 isolated_file:0
                                                 unevictable:0 dirty:33 writeback:0
                                                 slab_reclaimable:15030 slab_unreclaimable:8415
                                                 mapped:28 shmem:0 pagetables:5423
                                                 sec_pagetables:0 bounce:0
                                                 kernel_misc_reclaimable:0
                                                 free:11492 free_pcp:0 free_cma:96
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: Node 0 active_anon:2683540kB inactive_anon:1002660kB active_file:0kB inactive_file:536>
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: DMA free:15444kB boost:0kB min:3732kB low:4664kB high:5596kB reserved_highatomic:0KB a>
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: lowmem_reserve[]: 0 2928 2928 2928
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: DMA32 free:30524kB boost:28452kB min:41100kB low:44260kB high:47420kB reserved_highato>
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: lowmem_reserve[]: 0 0 0 0
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: DMA: 200*4kB (UMEC) 162*8kB (UMEC) 147*16kB (UEC) 111*32kB (UEC) 54*64kB (UMEC) 16*128>
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: DMA32: 916*4kB (UME) 905*8kB (UME) 510*16kB (UME) 201*32kB (UME) 48*64kB (UME) 12*128k>
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: 5658 total pagecache pages
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: 5519 pages in swap cache
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: Free swap  = 24kB
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: Total swap = 102396kB
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: 1012736 pages RAM
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: 0 pages HighMem/MovableOnly
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: 41660 pages reserved
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: 131072 pages cma reserved
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: Tasks state (memory values in pages):
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [  pid  ]   uid  tgid total_vm      rss pgtables_bytes swapents oom_score_adj name
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [    477]   104   477     1839       74    49152       56             0 avahi-daemon
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [    487]     0   487     1760       22    40960       39             0 cron
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [    488]   100   488     2232      191    53248       80          -900 dbus-daemon
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [    495]   996   495    58829       71    90112      174             0 polkitd
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [    502]   104   502     1795        9    49152       69             0 avahi-daemon
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [    505]     0   505     4297       51    77824      225             0 systemd-logind
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [    507] 65534   507     1457        9    40960       57             0 thd
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [    561]     0   561    65814      375   139264      435             0 NetworkManager
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [    562]     0   562     4287       86    65536      304             0 wpa_supplicant
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [    577]     0   577    80863        0   131072      487             0 ModemManager
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [    718]     0   718     4084        0    61440      324         -1000 sshd
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [    727]     0   727     3320        0    57344      154             0 bluetoothd
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [    818]     0   818     1492        0    40960       31             0 agetty
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [  14127]     0 14127     6216       26    57344      356         -1000 systemd-udevd
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [  14287]     0 14287    16552       91   110592      208          -250 systemd-journal
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [  14321]   997 14321    22645       85    73728      155             0 systemd-timesyn
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [  89827]  1001 89827   462586   224484  2494464    15781             0 iobroker.js-con
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [  90730]  1001 90730   241784    15993   524288      313             0 io.telegram.0
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [  90745]  1001 90745   276270    50621   819200      353             0 io.admin.0
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [  90763]  1001 90763   170409     9142   385024      262             0 io.email.0
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [  90808]  1001 90808   203100    42694   593920       39             0 io.history.0
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [  90831]  1001 90831   210442    27588   585728      259             0 io.influxdb.0
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [  90872]  1001 90872   257083    43954   770048      531             0 io.javascript.0
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [  90879]  1001 90879   171137    10838   385024       87             0 io.node-red.0
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [  90886]  1001 90886   170915     9377   368640      154             0 io.scenes.0
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [  90969]  1001 90969   172291    11966   389120      107             0 io.hm-rega.0
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [  90999]  1001 90999  1300625    27423   581632      239             0 node-red
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [  91025]  1001 91025   172770    11699   397312      133             0 io.hm-rpc.1
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [  91055]  1001 91055   174619    13443   434176      121             0 io.hm-rpc.2
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [  91084]  1001 91084   241034    15125   442368       87             0 io.alexa2.0
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [  91129]  1001 91129   171306    10578   413696       63             0 io.hm-rpc.3
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [  91151]  1001 91151   174778    13684   405504      115             0 io.modbus.0
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [  91181]  1001 91181   173676    12522   430080      142             0 io.mqtt.0
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [  91187]  1001 91187  1221401    13911   417792      149             0 io.hue.0
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [  91193]  1001 91193   246881    22275   520192      205             0 io.mqtt.1
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [  91263]  1001 91263   171386     9919   397312       78             0 io.ping.0
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [  91281]  1001 91281   172647    12815   397312       92             0 io.rpi2.0
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [  91316]  1001 91316   181489    29421   512000      262             0 io.shelly.0
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [  91331]  1001 91331   175581    16899   471040       87             0 io.shelly.1
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [  91397]  1001 91397   188212    27328   520192      163             0 io.sonoff.0
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [  91413]  1001 91413   173413    13655   413696       87             0 io.tr-064.0
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [  91478]  1001 91478   201699    26567   561152      137             0 io.zigbee.0
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [  91489]  1001 91489   170963    10044   401408       61             0 io.denon.0
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [  91522]  1001 91522   170980    11371   385024      100             0 io.energiefluss
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [  91549]  1001 91549   171918    11343   389120       70             0 io.enigma2.0
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [  91564]  1001 91564   172939    14729   417792      125             0 io.fritzdect.0
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [  91607]  1001 91607   190310    13740   397312       59             0 io.iot.0
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [  91644]  1001 91644   172224    10868   393216      145             0 io.sayit.0
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [  91651]  1001 91651   171351    10527   372736       85             0 io.simple-api.0
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [  91672]  1001 91672   171374    10083   401408       75             0 io.socketio.0
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [  91690]  1001 91690  1287417    15098   503808      105             0 io.solarlog.0
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [  91713]  1001 91713   190812    14199   405504       67             0 io.squeezeboxrp
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [  91758]  1001 91758   171761    10574   389120       84             0 io.terminal.0
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [  91767]  1001 91767   170882     9666   376832      148             0 io.text2command
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [  91793]  1001 91793   171681    12112   389120       86             0 io.trashschedul
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [  91815]  1001 91815   243555    20257   569344      259             0 io.web.0
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 145379]  1001 145379  2337123    13606   495616       63             0 io.backitup.0
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 181957]  1001 181957     1955       41    45056        0             0 ping
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: oom-kill:constraint=CONSTRAINT_NONE,nodemask=(null),cpuset=/,mems_allowed=0,global_oom>
                Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: Out of memory: Killed process 89827 (iobroker.js-con) total-vm:1850344kB, anon-rss:897>
                Feb 17 10:49:22 ioBroker systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=killed, status=9/KILL
                Feb 17 10:49:38 ioBroker systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'signal'.
                Feb 17 10:49:38 ioBroker systemd[1]: iobroker.service: Consumed 13h 43min 30.479s CPU time.
                Feb 17 10:49:41 ioBroker systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
                Feb 17 10:49:41 ioBroker systemd[1]: Stopped iobroker.service - ioBroker Server.
                Feb 17 10:49:41 ioBroker systemd[1]: iobroker.service: Consumed 13h 43min 30.479s CPU time.
                Feb 17 10:49:41 ioBroker systemd[1]: Started iobroker.service - ioBroker Server.
                Feb 17 10:49:47 ioBroker bash[181963]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true>
                Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "ioBroker"
                Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.email.0" for host "ioBroker"
                Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.history.0" for host "ioBroker"
                Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "ioBroker"
                Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "ioBroker"
                Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.node-red.0" for host "ioBroker"
                Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.scenes.0" for host "ioBroker"
                Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.telegram.0" for host "ioBroker"
                Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "ioBroker"
                Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.chromecast.0" for host "ioBroker"
                Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "ioBroker"
                Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "ioBroker"
                Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.hm-rpc.2" for host "ioBroker"
                Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.hm-rpc.3" for host "ioBroker"
                Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.hue.0" for host "ioBroker"
                Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.ical.0" for host "ioBroker"
                Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.modbus.0" for host "ioBroker"
                Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.mqtt.0" for host "ioBroker"
                Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.mqtt.1" for host "ioBroker"
                Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.ping.0" for host "ioBroker"
                Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.rpi2.0" for host "ioBroker"
                Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.shelly.0" for host "ioBroker"
                Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.shelly.1" for host "ioBroker"
                Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.sonoff.0" for host "ioBroker"
                Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "ioBroker"
                Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "ioBroker"
                Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "ioBroker"
                Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "ioBroker"
                Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.denon.0" for host "ioBroker"
                Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.device-reminder.0" for host "ioBrok>
                Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.energiefluss.0" for host "ioBroker"
                Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.enigma2.0" for host "ioBroker"
                Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.eventlist.0" for host "ioBroker"
                Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.fritzdect.0" for host "ioBroker"
                Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.govee.0" for host "ioBroker"
                Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.iot.0" for host "ioBroker"
                Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.net-tools.0" for host "ioBroker"
                Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.sayit.0" for host "ioBroker"
                Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.simple-api.0" for host "ioBroker"
                Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.smartcontrol.0" for host "ioBroker"
                Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.socketio.0" for host "ioBroker"
                Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.solarlog.0" for host "ioBroker"
                Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.squeezeboxrpc.0" for host "ioBroker"
                Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.terminal.0" for host "ioBroker"
                Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.text2command.0" for host "ioBroker"
                Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.trashschedule.0" for host "ioBroker"
                Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-bars.0" for host "ioBroker"
                Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-canvas-gauges.0" for host "ioBr>
                Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-colorpicker.0" for host "ioBrok>
                Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "ioBroker"
                Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "ioBroker"
                Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.vis.0" for host "ioBroker"
                Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.web.0" for host "ioBroker"
                Feb 17 10:49:52 ioBroker bash[181963]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => fals>
                Feb 17 10:50:08 ioBroker bash[181963]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 =>>
                Feb 17 10:50:36 ioBroker bash[181963]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true>
                Feb 17 10:50:51 ioBroker sshd[182196]: Accepted password for pi from 192.168.150.218 port 50647 ssh2
                Feb 17 10:50:51 ioBroker sshd[182196]: pam_unix(sshd:session): session opened for user pi(uid=1000) by (uid=0)
                Feb 17 10:50:51 ioBroker systemd[1]: Created slice user-1000.slice - User Slice of UID 1000.
                Feb 17 10:50:51 ioBroker systemd[1]: Starting user-runtime-dir@1000.service - User Runtime Directory /run/user/1000...
                Feb 17 10:50:51 ioBroker systemd-logind[505]: New session 60 of user pi.
                Feb 17 10:50:51 ioBroker systemd[1]: Finished user-runtime-dir@1000.service - User Runtime Directory /run/user/1000.
                Feb 17 10:50:51 ioBroker systemd[1]: Starting user@1000.service - User Manager for UID 1000...
                Feb 17 10:50:51 ioBroker (systemd)[182261]: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user pi(uid=1000) by (ui>
                Feb 17 10:50:52 ioBroker systemd[182261]: Queued start job for default target default.target.
                Feb 17 10:50:52 ioBroker systemd[182261]: Created slice app.slice - User Application Slice.
                Feb 17 10:50:52 ioBroker systemd[182261]: Reached target paths.target - Paths.
                Feb 17 10:50:52 ioBroker systemd[182261]: Reached target timers.target - Timers.
                Feb 17 10:50:52 ioBroker systemd[182261]: Starting dbus.socket - D-Bus User Message Bus Socket...
                Feb 17 10:50:52 ioBroker systemd[182261]: Listening on dirmngr.socket - GnuPG network certificate management daemon.
                Feb 17 10:50:52 ioBroker systemd[182261]: Listening on gpg-agent-browser.socket - GnuPG cryptographic agent and passphr>
                Feb 17 10:50:52 ioBroker systemd[182261]: Listening on gpg-agent-extra.socket - GnuPG cryptographic agent and passphras>
                Feb 17 10:50:52 ioBroker systemd[182261]: Listening on gpg-agent-ssh.socket - GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emul>
                Feb 17 10:50:52 ioBroker systemd[182261]: Listening on gpg-agent.socket - GnuPG cryptographic agent and passphrase cach>
                Feb 17 10:50:52 ioBroker systemd[182261]: Listening on dbus.socket - D-Bus User Message Bus Socket.
                Feb 17 10:50:52 ioBroker systemd[182261]: Reached target sockets.target - Sockets.
                Feb 17 10:50:52 ioBroker systemd[182261]: Reached target basic.target - Basic System.
                Feb 17 10:50:52 ioBroker systemd[182261]: Reached target default.target - Main User Target.
                Feb 17 10:50:52 ioBroker systemd[182261]: Startup finished in 570ms.
                Feb 17 10:50:52 ioBroker systemd[1]: Started user@1000.service - User Manager for UID 1000.
                Feb 17 10:50:52 ioBroker systemd[1]: Started session-60.scope - Session 60 of User pi.
                Feb 17 10:50:52 ioBroker sshd[182196]: pam_env(sshd:session): deprecated reading of user environment enabled
                Feb 17 10:51:49 ioBroker bash[181963]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                Feb 17 10:51:59 ioBroker bash[181963]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.iot.0 => false >
                Feb 17 10:52:35 ioBroker bash[181963]: Was not able to detect the Linky linky_mode. Default to historique
                Feb 17 10:52:35 ioBroker bash[181963]: Was not able to detect the Linky energy_phase. Default to single_phase
                Feb 17 10:52:35 ioBroker bash[181963]: Not able to detect the current tarif. Not filtering any expose...
                Feb 17 10:52:49 ioBroker bash[181963]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                Feb 17 10:53:49 ioBroker bash[181963]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                Feb 17 10:54:49 ioBroker bash[181963]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                Feb 17 10:55:04 ioBroker sshd[182285]: Received disconnect from 192.168.150.218 port 50647:11: disconnected by user
                Feb 17 10:55:04 ioBroker sshd[182285]: Disconnected from user pi 192.168.150.218 port 50647
                Feb 17 10:55:04 ioBroker systemd[1]: session-60.scope: Deactivated successfully.
                Feb 17 10:55:04 ioBroker sshd[182196]: pam_unix(sshd:session): session closed for user pi
                Feb 17 10:55:04 ioBroker systemd[1]: session-60.scope: Consumed 5.190s CPU time.
                Feb 17 10:55:04 ioBroker systemd-logind[505]: Session 60 logged out. Waiting for processes to exit.
                Feb 17 10:55:04 ioBroker systemd-logind[505]: Removed session 60.
                Feb 17 10:55:14 ioBroker systemd[1]: Stopping user@1000.service - User Manager for UID 1000...
                Feb 17 10:55:14 ioBroker systemd[182261]: Activating special unit exit.target...
                Feb 17 10:55:14 ioBroker systemd[182261]: Stopped target default.target - Main User Target.
                Feb 17 10:55:14 ioBroker systemd[182261]: Stopped target basic.target - Basic System.
                Feb 17 10:55:14 ioBroker systemd[182261]: Stopped target paths.target - Paths.
                Feb 17 10:55:14 ioBroker systemd[182261]: Stopped target sockets.target - Sockets.
                Feb 17 10:55:14 ioBroker systemd[182261]: Stopped target timers.target - Timers.
                Feb 17 10:55:14 ioBroker systemd[182261]: Closed dbus.socket - D-Bus User Message Bus Socket.
                Feb 17 10:55:14 ioBroker systemd[182261]: Closed dirmngr.socket - GnuPG network certificate management daemon.
                Feb 17 10:55:14 ioBroker systemd[182261]: Closed gpg-agent-browser.socket - GnuPG cryptographic agent and passphrase ca>
                Feb 17 10:55:14 ioBroker systemd[182261]: Closed gpg-agent-extra.socket - GnuPG cryptographic agent and passphrase cach>
                Feb 17 10:55:14 ioBroker systemd[182261]: Closed gpg-agent-ssh.socket - GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
                Feb 17 10:55:14 ioBroker systemd[182261]: Closed gpg-agent.socket - GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
                Feb 17 10:55:14 ioBroker systemd[182261]: Removed slice app.slice - User Application Slice.
                Feb 17 10:55:14 ioBroker systemd[182261]: Reached target shutdown.target - Shutdown.
                Feb 17 10:55:14 ioBroker systemd[182261]: Finished systemd-exit.service - Exit the Session.
                Feb 17 10:55:14 ioBroker systemd[182261]: Reached target exit.target - Exit the Session.
                Feb 17 10:55:14 ioBroker systemd[1]: user@1000.service: Deactivated successfully.
                Feb 17 10:55:14 ioBroker systemd[1]: Stopped user@1000.service - User Manager for UID 1000.
                Feb 17 10:55:14 ioBroker systemd[1]: Stopping user-runtime-dir@1000.service - User Runtime Directory /run/user/1000...
                Feb 17 10:55:14 ioBroker systemd[1]: run-user-1000.mount: Deactivated successfully.
                Feb 17 10:55:14 ioBroker systemd[1]: user-runtime-dir@1000.service: Deactivated successfully.
                Feb 17 10:55:14 ioBroker systemd[1]: Stopped user-runtime-dir@1000.service - User Runtime Directory /run/user/1000.
                Feb 17 10:55:14 ioBroker systemd[1]: Removed slice user-1000.slice - User Slice of UID 1000.
                Feb 17 10:55:14 ioBroker systemd[1]: user-1000.slice: Consumed 5.610s CPU time.
                Feb 17 10:55:49 ioBroker bash[181963]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                Feb 17 10:56:49 ioBroker bash[181963]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                Feb 17 10:57:36 ioBroker sshd[183542]: Accepted password for pi from 192.168.150.218 port 50892 ssh2
                Feb 17 10:57:36 ioBroker sshd[183542]: pam_unix(sshd:session): session opened for user pi(uid=1000) by (uid=0)
                Feb 17 10:57:36 ioBroker systemd[1]: Created slice user-1000.slice - User Slice of UID 1000.
                Feb 17 10:57:36 ioBroker systemd[1]: Starting user-runtime-dir@1000.service - User Runtime Directory /run/user/1000...
                Feb 17 10:57:36 ioBroker systemd-logind[505]: New session 62 of user pi.
                Feb 17 10:57:36 ioBroker systemd[1]: Finished user-runtime-dir@1000.service - User Runtime Directory /run/user/1000.
                Feb 17 10:57:36 ioBroker systemd[1]: Starting user@1000.service - User Manager for UID 1000...
                Feb 17 10:57:36 ioBroker (systemd)[183545]: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user pi(uid=1000) by (ui>
                Feb 17 10:57:37 ioBroker systemd[183545]: Queued start job for default target default.target.
                Feb 17 10:57:37 ioBroker systemd[183545]: Created slice app.slice - User Application Slice.
                Feb 17 10:57:37 ioBroker systemd[183545]: Reached target paths.target - Paths.
                Feb 17 10:57:37 ioBroker systemd[183545]: Reached target timers.target - Timers.
                Feb 17 10:57:37 ioBroker systemd[183545]: Starting dbus.socket - D-Bus User Message Bus Socket...
                Feb 17 10:57:37 ioBroker systemd[183545]: Listening on dirmngr.socket - GnuPG network certificate management daemon.
                Feb 17 10:57:37 ioBroker systemd[183545]: Listening on gpg-agent-browser.socket - GnuPG cryptographic agent and passphr>
                Feb 17 10:57:37 ioBroker systemd[183545]: Listening on gpg-agent-extra.socket - GnuPG cryptographic agent and passphras>
                Feb 17 10:57:37 ioBroker systemd[183545]: Listening on gpg-agent-ssh.socket - GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emul>
                Feb 17 10:57:37 ioBroker systemd[183545]: Listening on gpg-agent.socket - GnuPG cryptographic agent and passphrase cach>
                Feb 17 10:57:37 ioBroker systemd[183545]: Listening on dbus.socket - D-Bus User Message Bus Socket.
                Feb 17 10:57:37 ioBroker systemd[183545]: Reached target sockets.target - Sockets.
                Feb 17 10:57:37 ioBroker systemd[183545]: Reached target basic.target - Basic System.
                Feb 17 10:57:37 ioBroker systemd[183545]: Reached target default.target - Main User Target.
                Feb 17 10:57:37 ioBroker systemd[1]: Started user@1000.service - User Manager for UID 1000.
                Feb 17 10:57:37 ioBroker systemd[183545]: Startup finished in 319ms.
                Feb 17 10:57:37 ioBroker systemd[1]: Started session-62.scope - Session 62 of User pi.
                Feb 17 10:57:37 ioBroker sshd[183542]: pam_env(sshd:session): deprecated reading of user environment enabled
                Feb 17 10:57:49 ioBroker bash[181963]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                Feb 17 10:58:49 ioBroker bash[181963]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                Diesmal hat er sich aber nicht komplett aufgehangen sondern war nach ein paar minuten wieder online.
                LG w00dy
                  Thomas Braun Most Active @w00dy last edited by
                  @w00dy sagte in ioB/RasPi hängt sich sporadisch auf bzw. friert ein:
                  Das hat die Kiste auch sonst nicht. Die ist einfach nur komplett ausgelastet. Schau dir deine Skripte an. Vermutlich ist da irgendwas falsch.
                  W 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    Ok, aber wie kann ich den Übeltäter eingrenzen?
                    Mit dem Protokoll vom ioBroker komme ich da nicht weiter, das ist immer unauffällig und die Skripte nacheinander zu testen bringt auch nichts, da das Problem erst nach langer Zeit auftritt.
                      Wildbill @w00dy last edited by
                      @w00dy 50% der Skripte deaktivieren und beobachten. Auch über einen längeren Zeitraum. Tritt es dann nicht auf, von den restlichen wieder die Hälfte aktivieren. Wenn es bereits bei den ersten 50% auftritt, dann eben davon die Hälfte deaktivieren. So lange, bis Du es eben auf ein paar Skripte einschränken kannst. Dann gezielt suchen. Oder eben jetzt mal in den Skripten suchen. Beliebt sind alle Skripte, die mit Timeout oder Intervall arbeiten. Macht man es da nicht eichtig, bauen sich immer weitere Timeouts und Intervalle auf und fressen Speicher und CPU-Last.
                      Gruss, Jürgen
                        w00dy @Wildbill last edited by
                        @wildbill
                        Bin gerade dabei alle Skripte zu checken, wenn ich da nicht fündig werde, wirds wohl ein langwieriger Prozess nach deinem Vorschlag werden😧
                          @Thomas-Braun
                          @Wildbill
                          Kurze Rückmeldung:
                          Da das Journal ständig mit folgenden Meldungen
                          Feb 12 13:17:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                          Feb 12 13:18:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                          Feb 12 13:19:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                          Feb 12 13:20:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                          Feb 12 13:21:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                          Feb 12 13:22:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                          Feb 12 13:23:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                          Feb 12 13:24:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                          Feb 12 13:25:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                          Feb 12 13:26:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                          Feb 12 13:27:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                          Feb 12 13:28:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                          Feb 12 13:29:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                          Feb 12 13:30:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                          Feb 12 13:31:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                          Feb 12 13:32:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                          Feb 12 13:33:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                          Feb 12 13:34:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                          Feb 12 13:35:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                          Feb 12 13:36:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                          Feb 12 13:37:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                          Feb 12 13:38:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                          Feb 12 13:39:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                          Feb 12 13:40:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                          Feb 12 13:41:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                          Feb 12 13:42:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                          Feb 12 13:43:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                          Feb 12 13:44:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                          Feb 12 13:45:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                          Feb 12 13:46:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                          Feb 12 13:47:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                          Feb 12 13:48:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                          Feb 12 13:49:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                          Feb 12 13:50:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                          zugemüllt wurde, habe ich auf den RPI-Monitor getippt und diesen mal deinstalliert.
                          Seither ist Ruhe im Journal und der Raspi läuft seit 8 Tagen stabil durch. Hoffentlich bleibt das so.
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper last edited by
                            Das hätte vielleicht auch geholfen, ohne gleich zu deinstallieren.
                            Thomas Braun W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by
                              @meister-mopper
                              Das ist aber auch mit der ganz groben Kelle draufgeklatscht. Macht man nicht.
                              Man schaut wie die Rechte an der Datei aussehen und setzt den user in die entsprechende Gruppe rein.
                                @thomas-braun das war ja auch noch in der Steinzeit
                                  Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                                  @homoran sagte in ioB/RasPi hängt sich sporadisch auf bzw. friert ein:
                                  Das ist seit Erfindung von Unix-Rechten schon so. Also seit Jahrzehnten.
                                  Da die Datei aber auch nur 0100 für den root:root hat würde ich da die Finger komplett von lassen.
                                    w00dy @Meister Mopper last edited by
                                    @meister-mopper
                                    @Thomas-Braun
                                    Sollte ich das System irgendwann mal neu aufsetzen müssen, denke ich bestimmt nicht daran irgendwelche Rechte anzupassen
                                    und das Spiel geht dann von vorne los. Ich brauche den RPI-Adapter eh nicht.
                                      An der Stelle ist auch nichts anzupassen...
                                      (Ich glaube ich muss mir den rpi2-Adapter mal anschauen, der scheint da ganz merkwürdige Dinge zu treiben...).
                                        ...das bezog sich auf den Link von @Meister-Mopper, da wurde die Datei mit Chmod 777 für den iobroker User lesbar gemacht.
                                          Thomas Braun Most Active @w00dy last edited by Thomas Braun
                                          Ja, und das war auch damals schon falsch. In der Höhe auf jedenfall, da hätte 101 104 auch ausgereicht.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @w00dy last edited by
                                            wenn es den damals schon gab!
                                            Eher nicht.
                                            1584
