    4. [Gelöst] - JS Skripte mit setInterval laufen nicht neu an
      pandel last edited by pandel
      Hallo zusammen!
      Ich habe heute alle Adapter upgedated und dabei ist mir aufgefallen, dass nach dem Update des Javaskript Adapters alle Skripte, die zeitgesteuert laufen, nicht neu angelaufen sind.
      Aktueller Stand:
      js-controller 5.0.19
      nodejs 18.17.1
      javascript Adapter 7.8.0
      Testweise habe ich dann iobroker komplett neu gestartet und damit waren die Skripte wieder da, ABER dann habe ich in einem Skript ein Intervall geändert, das Skript gestoppt und wieder gestartet und siehe da, das Skript lief NICHT neu zeitgesteuert an.
      Woran kann das liegen? Kann ja nicht sein, dass ich bei jeder Timeränderung den iobroker durchstarten muss. Jedenfalls wüsste ich nicht, dass ich das jemals gemusst hätte.
      Weiss wer Rat :-)?
      Lieber Gruß
      Holger
      MartinP haus-automatisierung liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MartinP
        MartinP @pandel last edited by MartinP
        @pandel Dein System ist auf einem recht alten Stand, was den Unterbau angeht ...
        Node 18.19.1 ist aktuell die korrekte Version ...
        wann war der letzte "apt full-upgrade"
        "iob diag" wäre auch nicht schlecht ...
        Vermutlich ist schon hier nicht alles grün:
        Thomas Braun P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
          @martinp sagte in Javascript - Skripte mit setInterval laufen nicht neu an:
          Oder das nodesource-Repo ist nicht angepasst worden.
          Ein
          iob nodejs-update 18
          sollte das aber richten.
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @pandel last edited by
            @pandel sagte in Javascript - Skripte mit setInterval laufen nicht neu an:
            Ne, das sollte natürlich nicht so sein. Aber bevor wir hier raten, teil doch gerne ein Debug-Log mit mehr Infos und stell das Script auf verbose um. Sonst kann man nur schätzen was da intern genau passiert.
            An einem fehlenden nodejs Update wird es jedenfalls nicht liegen 🙂
              Thomas Braun Most Active @haus-automatisierung last edited by
              @haus-automatisierung sagte in Javascript - Skripte mit setInterval laufen nicht neu an:
              Das nicht. Das ist aber vollkommen unabhängig vom Problem auf Stand zu bringen.
                pandel @MartinP last edited by pandel
                @martinp
                Also, das letzte "apt full-upgrade" war vor ca. 10 Sek. - zur Sicherheit. Nix. Unterbau ist ein Debian bullseye mit allen aktuellen Patches.
                Aber in der Tat, bei deinem Screenshot lagst du nicht falsch. Da sind beide Versionen lt. ioBroker zu alt - ganz ehrlich, da hab ich nicht drauf geschaut - einfach, weil ioBroker noch nie wirklich Probleme gemacht hat.
                Das aktualisiere ich erstmal und beobachte was passiert, bevor ich hier weiter aushole. Dann bin ich wenigstens auf dem korrekten Stand.
                Danke für's drauf bringen!
                EDIT:
                Tja, also "iob nodejs-update 18" bringt nix, der versucht das gleiche zu installieren, was schon drauf ist. Ein neueres bekomme ich nicht.
                  Thomas Braun Most Active @pandel last edited by Thomas Braun
                  Kann/soll eigentlich nicht sein.
                  Es kommt eine Meldung, dass Version xx.yy läuft und ob die neuste Version aus dem Zweig 18 installiert werden soll. Dies dann bestätigen.
                  Meldungen nach einem
                  sudo apt update
                  apt policy nodejs
                  • liv-in-sky
                    liv-in-sky @pandel last edited by
                    @pandel zeigt doch mal zur sicherheit ein beispiel script von dir, welches nicht läuft
                      pandel @liv-in-sky last edited by
                      So...
                      iob diag
                                              v.2023-10-10
                         Static hostname: iobroker
                               Icon name: computer-vm
                                 Chassis: vm
                          Virtualization: kvm
                        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Kernel: Linux 5.10.0-28-amd64
                            Architecture: x86-64
                      Installation:           kvm
                      Userland:               amd64
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                      Pending OS-Updates:     0
                      Pending iob updates:    0
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                              /usr/bin/node           v18.17.1
                                              /usr/bin/npm            9.6.7
                                              /usr/bin/npx            9.6.7
                                              /usr/bin/corepack       0.18.0
                      Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
                      MEMORY:
                      Mem:            5.9G        1.9G        2.8G        0.0K        1.3G        3.8G
                      Swap:           2.0G         47M        2.0G
                      Total:          8.0G        1.9G        4.8G
                      Active iob-Instances:   21
                      Active repo(s): stable
                                              admin                   6.13.16
                      Objects type: jsonl
                      States  type: redis
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Objects:                12497
                      States:                 6473
                      Size of iob-Database:
                      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      7.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                      7.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                      sudo apt update
                      apt policy nodejs
                      iouser@iobroker:~$ sudo apt update
                      OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/updates InRelease
                      OK:2 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/debian bullseye InRelease
                      OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                      OK:4 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/debian bullseye-updates InRelease
                      Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4.586 B]
                      Es wurden 4.586 B in 1 s geholt (8.092 B/s).
                      Paketlisten werden gelesen… Fertig
                      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      iouser@iobroker:~$ apt policy nodejs
                      nodejs:
                        Installiert:           18.17.1-deb-1nodesource1
                        Installationskandidat: 18.17.1-deb-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                              500 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/debian bullseye/main amd64 Packages
                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/updates/main amd64 Packages
                      @liv-in-sky
                      Ich weiss zwar, warum du fragst, aber... Das Skript läuft ja! Darum geht es nicht. Es geht nur darum, dass es nicht wieder anläuft, sobald man es einmal stoppt. Sofern ich dann den iob komplett durchstarte, ist wieder alles gut.
                      // create some global vars
                      var run;
                      var reso;
                      var hdr;
                      var hdr_state = "true";
                      on({id:"denon.0.zoneMain.powerZone"}, function (obj) {
                          if (obj.state.val === true || obj.state.val === "true") {
                              log("Interval gestartet",'info');
                              run = setInterval(function() {
                                  setHDRMode();
                              }, 15000);
                          } else {
                              log("Interval gestoppt",'info');
                              clearInterval(run)
                      function setHDRMode() {
                          const request = require('request');
                          var parseString = require('xml2js').parseString;
                          const options = {
                              url: 'https://marantz-sr5015.fritz.box:10443/ajax/general/get_config?type=12',
                              agentOptions: {
                                  strictSSL: false,
                                  rejectUnauthorized: false
                          request.get(options, function (error, response, body) {
                              if (error) log(error, 'error'); // Print the error if one occurred
                              //log('statusCode:'+ response && response.statusCode, 'debug'); // Print the response status code if a response was received
                              //log(body, 'debug');
                              parseString(body, function(err, result) {
                                  //log(result, 'info');
                                  reso = result.Information.Video[0].HDMISignalInfo[0].Resolution[0];
                                  hdr = result.Information.Video[0].HDMISignalInfo[0].HDR[0];
                                  log('Current resolution: ' + reso, 'debug');
                                  log('Current HDR status: ' + hdr, 'debug');
                                  // HDR off: ' --- -> --- '
                                  // HDR on: 'HDR10 -> HDR10'
                                  if (hdr.includes("HDR")) {
                                      switchHDR("true");
                                  } else {
                                      switchHDR("false");
                          // HDR on: http://mediapc.fritz.box:8090/json-rpc?request=%7B%22command%22:%22componentstate%22,%22componentstate%22:%7B%22component%22:%22HDR%22,%22state%22:true%7D%7D
                      function switchHDR(mode) {
                          if (mode !== hdr_state ) {
                              try {
                                  require("request")('http://mediapc.fritz.box:8090/json-rpc?request=%7B%22command%22:%22componentstate%22,%22componentstate%22:%7B%22component%22:%22HDR%22,%22state%22:'+mode+'%7D%7D').on("error", function (e) {console.error(e);});
                                  hdr_state = mode;
                                  log("Switched HDR mode to:"+hdr_state, 'info');
                              } catch (e) { console.error(e); }
                      Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        Ist das alte, aufgegebene Repo. Die nodesource.list muss neuangelegt werden. Das macht aber ein
                        wenn man das entsprechend bestätigt.
                          pandel @Thomas Braun last edited by
                          Oh Mann! Mache ich sofort! Wann hat sich das denn geändert? Das war doch schon seit Äonen so... Moment, ich kümmere mich...
                            Und ungefähr auch seit 'Äonen' wurde das umgestellt...
                              Na, das sieht man nur nicht auf den ersten Blick, wenn im Grunde alles läuft. Wenn ich ein normales Update von iobroker und System mache, gehe ich ja nicht erst ins Forum und schaue nach Hinweisen. Vielleicht bin ich dazu zu bequem, mag sein...
                              @all
                              Nichtsdestotrotz, ganz herzlichen Dank für die schnelle Hilfe. Ein kurzer Test mit einem Skript (stoppen, Zeitsteuerung ändern, wieder starten) hat gezeigt, dass es wieder funktioniert.
                              Danke danke!
                                @pandel
                                Dafür wird ja auch die installierte und die aktuelle Version von nodejs im Admin angezeigt. Bei dauerhafter Abweichung zwischen den Versionen hat man ein Thema.
                                1.0k
                                726
