    4. [gelöst]Proxmox-Objekte werden nicht immer aktualisiert
      mueller-esch last edited by mueller-esch
      Hallo Leute, mein Proxmox-Adapter liefert nach Update des Admin-Adapters auf Version 6.13.16 nicht mehr regelmäßig die Daten der Proxmox-Daten. Gleichzeitig wird folgende Fehlermeldung im Log ausgegeben:
      Using Proxmox API: https://192.168.52.82:8006/api2/json
      Kennt einer das Problem auch und gibt es einen Zusammenhang zu der Fehlermeldung?
      Danke für ein Feedback
      IOBroker in Debian 12 VM, Node.js: 18.19.0, NPM: 10.2.3, Proxmox 8.1.3, Proxmox-Adapter in IOBroker 2.2.2
      crunchip bahnuhr amg_666 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • David G.
        David G. last edited by
        Das Problem kenne ich nicht (nur, dass der ganze Adapter abschmiert und trotzdem grün bleibt), weiß aber, dass die Meldung normal ist.
        Würde woanders schonmal drüber gesprochen.
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @mueller-esch last edited by
          @mueller-esch https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox/issues/342
          bahnuhr created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox
          closed Datenpunkte werden nicht akualisiert ! #342
            mueller-esch @David G. last edited by
            @david-g Ja, richtig. Es wurde schon mehrfach Ähnliches berichtet. Aber eine Lösung habe ich noch nicht gesehen.
              mueller-esch @crunchip last edited by
              @crunchip ...habe ich auch gelesen. Ist aber für mich auch keine Lösung, da nach Instanzen-Neustart weiter keine Datenpunkte aktualisiert werden.
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @mueller-esch last edited by
                @mueller-esch
                ausschalten, dann läuft es.
                -> Suche benutzt ?
                Steht alles im proxmox thread !
                • bahnuhr
                  @mueller-esch sagte in Proxmox-Objekte werden nicht immer aktualisiert:
                  Ist keine Fehlermeldung, sondern ein Warn.
                  Steht auch im proxmox thread
                    mueller-esch @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr ...Danke. Das scheint's gewesen zu sein. Aber in welchem der 400 Proxmox-Threads hat das denn gestanden? Ich habe direkt nichts gefunden (was ja nichts heißen muss🤗 und bei der Info-Flut auch kein Wunder ist)
                    • bahnuhr
                      @mueller-esch
                      Im proxmox Hauptthread
                      https://forum.iobroker.net/topic/12565/neuer-adapter-proxmox-vm?page=1
                      so ab Seite 18 ff.
                        was den für ne Fehlermeldung...lesen Bitte oder ganzes LOG posten
                        da steht ein WARN davor.. und nicht ERROR
                        lesen bitte..und das ist der Start des adapter
                        ja ich .. ich habs reinprogrammiert 🙂
                        • amg_666
                          amg_666 @mueller-esch last edited by
                          @mueller-esch ist mir noch garnicht aufgefallen, aber die Meldung (keine FEHLERmeldung sondern "nur" eine Warnung) bekomme ich auch, das war z.B. gestern nach Neustart des Adapters der Fall (bei mir 2 Instanzen)
                          2024-02-15 09:26:20.021 - info: proxmox.0 (1411) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
                          2024-02-15 09:26:20.055 - warn: proxmox.0 (1411) Using Proxmox API: https://192.168.1.48:8006/api2/json
                          2024-02-15 09:26:20.972 - info: host.iobroker instance system.adapter.proxmox.1 started with pid 1429
                          2024-02-15 09:26:23.914 - info: proxmox.1 (1429) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
                          2024-02-15 09:26:23.954 - warn: proxmox.1 (1429) Using Proxmox API: https://192.168.1.22:8006/api2/json
                          aber die DP werden aktualisiert (habe nur Container unter proxmox, keine VM)
                            mueller-esch @arteck last edited by
                            @arteck ok. Sorry. Klar ist eine Warnmeldung. Und vor was wird damit gewarnt?
                            • David G.
                              David G. @mueller-esch last edited by David G.
                              @mueller-esch
                              Vor nichts. Eigentlich nur eine Info die als Warnung ausgegeben wird. Fanden im Hauptthread auch einige verwirrend.
                                @david-g 👍
                                  um zu sehen mit welcher Node gestartet wird... ich überwache mein cluster damit..
                                  somit habe ich da 5 ip adressen stehen.. wechselt der adapter diese wird es mit einem Warning angezeigt
                                    @arteck ...wäre nice, wenn man in 1-Node Installationen diese irreführende Warnung abschalten könnte.
                                    948
