    4. Homematic RPC mit ioBroker in Docker
      CyberMicha last edited by CyberMicha
      folgende Situation.
      Host Raspberry mit IP 192.168.0.170
      pivccu3 auf Host mit IP 192.160.0.175
      iobroker in docker auf Host. IP 192.168.0.170 bzw. bridge 172.18.0.2
      Ich bekomme keine RPC Verbindung auf die CCU3 hin. Was muss ich wo angeben? Schon alles mal getestet.
      docker network:
      CCU3 Firewall
      Instanzeinstellung
      LG Michael
      paul53 Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @CyberMicha last edited by paul53
        @cybermicha sagte: 172.18.0.2
        Als Adapter-Adresse auswählen.
        Ports 2001 und 2010 sind durchgereicht?
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @CyberMicha last edited by
          @cybermicha
          aus der Doku https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc
          In case of a docker instance, you can write here directly the IP address of the host of the docker. It is also important to route the adapter port (next to adapter address) into the docker container. You can choose there an arbitrary port (e.g., 12001, 12010).
          Used if ioBroker runs in Docker.
          D.h. für mich, dass du einen Port aussuchen, diesen bei "Adapter Port" eintragen und mappen musst.
            Ah okayyy dann liegt es an den Ports. Nur wo "reiche" ich die dann durch?
            Ist mir gerade irgendwie etwas zu hoch 😞
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @CyberMicha last edited by Marc Berg
              @cybermicha sagte in Homematic RPC mit ioBroker in Docker:
              Genau so, wie du den ioBroker-Port "8081" (hoffentlich) durchgereicht hast.
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @paul53 last edited by
                @paul53 sagte in Homematic RPC mit ioBroker in Docker:
                Warum sollten diese Ports durchgereicht werden? Das sind doch die Homematic Ports.
                  Glaube das habe ich xD
                  Wenn es das hier ist
                    paul53 @Marc Berg last edited by
                    @marc-berg sagte: Warum sollten diese Ports durchgereicht werden? Das sind doch die Homematic Ports.
                    Müssen sie nicht? Ich verwende kein Docker.
                    • Marc Berg
                      Nein, das sind die "Ziel-Ports". Durchgereicht werden nur diese Ports, auf denen die Adapter "hören".
                        Habe es jetzt mal so eingerichtet aber geht nicht.
                        .175 = ccu3 ( auf der gleichen maschine wie docker )
                        .170 = docker host bzw iobroker
                        172.18.0.2 = docker interne vom iobroker
                        Einstellungen iobroker
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active last edited by
                          Lässt sich dieses "geht nicht" auch mit Log-Einträgen detaillieren?
                          Docker-seitig sieht es eigentlich gut aus, auch wenn ich die Doku zum Adapter gerade bei den Punkten "Adapter Address" und "Adapter Port" etwas missverständlich finde.
                          Ob die sonstigen Einstellungen zm Daemon, Protokoll, etc. stimmen, kann ich nicht sagen.
                            hm-rpc.0
                            2024-02-16 12:24:22.438	debug	xmlrpc -> 192.168.0.175:2001/ init ["http://192.168.0.170:12001","ioBroker:hm-rpc.0:6b4b2b33cee365ab0790e405969af62e"]
                            hm-rpc.0
                            2024-02-16 12:23:52.436	debug	start connecting interval
                            Mehr steht nicht in der Log leider.
                            • Marc Berg
                              Wenn keine Fehlermeldungen auftauchen, müsste der Adapter doch jetzt grün sein, oder?
                                CyberMicha @Marc Berg last edited by CyberMicha
                                @marc-berg bis eben nicht. Habe jetzt mal den ganzen Host durch gestartet und nun scheint es erstmal zu gehen. Alles crazy...
                                Spannend ist auch, dass der HM IP direkt funktioniert ohne das ich ports im docker schleifen muss
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Marc Berg last edited by
                                  @marc-berg sagte in Homematic RPC mit ioBroker in Docker:
                                  aaaber!
                                  wenn standardmäßig der Adapterport auf 0 steht, wird der HM Port auch als Adapter Port konfiguriert
                                  • Marc Berg
                                    Marc Berg Most Active @Homoran last edited by
                                    @homoran sagte in Homematic RPC mit ioBroker in Docker:
                                    aaaber!
                                    Das ist dann aber Insiderwissen, weil nirgendwo dokumentiert.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Marc Berg last edited by Homoran
                                      @marc-berg das prüf ich gleich! 😁
                                      (schließlich habe ich das Wissen daher dass ich die Doku geschrieben habe)
                                      • Marc Berg
                                        das erklärt einiges 🙂
                                          doch!
                                          Adapter Port
                                          Standardmäßig ist hier Port "0" für die automatische Selektion des ioBroker-Ports eingestellt und sollte nur in Ausnahmefällen verändert werden.
                                          edit
                                          hat sich überschnitten, am Handy mit dicken Fingern dauert's halt.
                                          und ja, wäre nach 10 Jahren einer Verbesserung würdig
                                          • Marc Berg
                                            doch!
                                            Hä!?
                                            Da steht aber nichts davon, auf WELCHEN Port die "Automatik" stellt. Und diese Info ist dann doch ziemlich wichtig für Docker.
                                            1207
