    4. ioB nicht erreichbar
      maximinus last edited by maximinus
      Nachdem ich mir durch eine Unachtsamkeit beim Upgrade auf bookworm 64 die Installation ruiniert habe. wollte ich mit backitup restore eine Neuinstallation aktualisieren. Backitup meldete ein erfolgreiches restore beendete den restore nicht vollständig. Llediglich redis wurde nicht aktualisiert da ich offenbar den redis-server nicht installiert hatte. Im cli ist alles Ok nur kann ich die weboberfläche nicht erreichen.
      iob fix hat nicht geholfen
      iob diag meldet:
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: pivpn
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
          Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Systemuptime and Load:
       15:36:02 up 36 min,  2 users,  load average: 0.37, 0.29, 0.28
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Fri 2024-02-16 15:36:02 WET
                 Universal time: Fri 2024-02-16 15:36:02 UTC
                       RTC time: n/a
                      Time zone: Atlantic/Canary (WET, +0000)
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            1.9G        240M        915M        1.2M        862M        1.7G
      Total:          2.0G        240M        1.0G
               1848 M total memory
                229 M used memory
                 87 M active memory
                718 M inactive memory
                873 M free memory
                 36 M buffer memory
                786 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  661M     0  661M   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     185M  1.2M  184M   1% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  2.9G   25G  11% /
      tmpfs          tmpfs     925M     0  925M   0% /dev/shm
      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
      [Fri Feb 16 14:59:57 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:20:8D:54 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e8b30680-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait ip=192.168.1.9::192.168.1.1:255.255.255.0::eth0:off cfg80211.ieee80211_regdom=AT
      [Fri Feb 16 15:00:12 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Fri Feb 16 15:00:14 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      512M    /var/
      204M    /var/cache
      198M    /var/cache/apt
      164M    /var/lib
      132M    /var/lib/apt/lists
      Archived and active journals take up 43.7M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      125M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
      4.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
      1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
      652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
      USB-Devices by-id:
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.19.1
      /usr/bin/node           v18.19.1
      /usr/bin/npm            10.2.4
      /usr/bin/npx            10.2.4
      nodejs:
        Installed: 18.19.1-1nodesource1
        Candidate: 18.19.1-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.19.1-1nodesource1 1001
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
           18.19.0-1nodesource1 1001
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0+dfsg1-1 500
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
       Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
      At least one iobroker host is running.
      Objects type: redis
      States  type: redis
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.17
      admin:          "admin" not found
      javascript:     "javascript" not found
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      List is empty
      Installed ioBroker-Instances
      Error: Object "system.config" not found
      Objects and States
      Objects:        33
      States:         26
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      106        46606      10178/redis-server
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13814      656/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13816      656/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      106        46607      10178/redis-server
      udp        0      0 0.0.0.0:55529           0.0.0.0:*                           104        14949      436/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14947      436/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14948      436/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::58786                :::*                                104        14950      436/avahi-daemon: r
      2024-02-16 15:28:12.780  - info: host.pivpn Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2024-02-16 15:28:12.781  - info: host.pivpn hostname: pivpn, node: v18.19.1
      2024-02-16 15:28:12.784  - info: host.pivpn ip addresses: 192.168.1.9 fe80::e65f:1ff:fe20:8d54
      2024-02-16 15:28:42.821  - error: host.pivpn No connection to databases possible, restart
      2024-02-16 15:28:42.841  - info: host.pivpn iobroker _restart
      2024-02-16 15:28:49.673  - info: host.pivpn iobroker.js-controller version 5.0.17 js-controller starting
      2024-02-16 15:28:49.681  - info: host.pivpn Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2024-02-16 15:28:49.683  - info: host.pivpn hostname: pivpn, node: v18.19.1
      2024-02-16 15:28:49.686  - info: host.pivpn ip addresses: 192.168.1.9 fe80::e65f:1ff:fe20:8d54
      2024-02-16 15:28:49.786  - error: host.pivpn Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
      2024-02-16 15:28:49.801  - error: host.pivpn Cannot find view "system" for search "host"
      2024-02-16 15:28:49.864  - info: host.pivpn connected to Objects and States
      2024-02-16 15:28:49.882  - info: host.pivpn Node.js version has changed from unknown to 18.19.1
      2024-02-16 15:28:49.921  - info: host.pivpn Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
      2024-02-16 15:28:49.936  - info: host.pivpn added notifications configuration of host
      2024-02-16 15:28:49.945  - error: host.pivpn Cannot find view "system" for search "instance"
      2024-02-16 15:28:49.947  - error: host.pivpn Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
      2024-02-16 15:28:49.969  - info: host.pivpn Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      2024-02-16 15:28:49.980  - error: host.pivpn Cannot find view "system" for search "state"
      2024-02-16 15:28:49.981  - error: host.pivpn Cannot find view "system" for search "instance"
      2024-02-16 15:28:49.985  - error: host.pivpn Could not collect system.host.pivpn states to check for obsolete states: Cannot find view "system"
      2024-02-16 15:28:49.986  - error: host.pivpn  _design/system missing - call node iobroker.js setup
      2024-02-16 15:28:49.987  - info: host.pivpn  no instances found
      2024-02-16 15:28:50.168  - info: host.pivpn Created UUID: 5ee4fb26-3da5-0184-80cc-f4c46cfa2017
      Redis server ist nachinstalliert und alle backups sind dort wo sie sein sollen.
      Influxdb und grafana müssen wohl auch noch installiert werden
      Wie kriege ich das wieder zum Laufen
      Homoran David G. Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @maximinus last edited by Homoran
        @maximinus Ich versuche da mal etwas Struktur hineinzubekommen
        Du hattest auf einem Pi
        • iobroker
        • influx
        • Grafana
        • Redis
        Davon hattest du alles über Backitup gesichert?
        @maximinus sagte in ioB nicht erreichbar:
        wenn backitup meldet der Restore sei fertig ist lediglich backitup damit fertig die Informationen wiederherzustellen.
        Anschließend baut der cobtroller alle Pakeze neu.
        Das dauert bis zu einer Stunde und darf nicht gestört werden.
        wenn du die Datenbank wiederherstellen willst muss diese vor dem Restore installiert sein.
        Das selbe gilt für Redis.
        Wo brauchst du jetzt noch Infos?
        • David G.
          David G. @maximinus last edited by David G.
          @maximinus
          Ggf noch etwas warten.
          Ansonsten den Admin manuell nachinstallieren.
          Laut iob diag ist keine Instanz installiert.
          2 GB RAM finde ich was knapp für all deine Dinge.
          • Glasfaser
            Glasfaser @maximinus last edited by
                         RTC time: n/a
            Ist das dein Wohnsitz !?
              maximinus @Homoran last edited by maximinus
              @homoran said in ioB nicht erreichbar:
              Ja auf dem Raspi liefen:
              iobroker
              Grafana
              influxdb
              redis
              und auch noch
              pi-hole
              pivpn
              Das ging bisher problemlos. Allerdings auf bullseye 32bit.
              Das restore habe ich offensichtlich vorzeitig abgebrochen.
              Alle Sicherungen sind vorhanden.
              Falls ich das richtig verstehe installiere ich jetzt noch influxdb (war bisher v1 möchte jetzt v2) und die Datenbank (mit selbem Namen?) und grafana. Redis server habe ich schon,
              Und dann nochmals restore. Aber wie komme ich da rein wenn der admin fehlt? iobroker einfach nochmals installieren??
                Da kann ich dir nicht helfen. Ich nutze kein influx
                da scheint aber möglicherweise noch mehr im argen zu liegen.
                und damit einen undefinierten Zustand erzeugt.
                  maximinus @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser
                  Ja, aber nur im Winter.
                  Ab April wieder in Österreich
                    Also am besten nochmals vorn vorne?
                    bookworm, iobroker, influxdb plus datenbank, redis server, grafana, alle backups . Dann nochmals restore und so lange warten bis die Ringe sich nicht mehr drehen?!
                    Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      zumindest bis alle Instanzen ihr Icon haben, oder unter iob logs --watch nichts mehr passiert
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @maximinus last edited by
                        @maximinus
                        Das alles auf 'nem Pi4 mit 2GB???
                        Ich schließe mich meinen Vorrednern mal an: Ganz schön sportlich 🙃
                        Ich befürchte, dass Du daran nicht viel Freude haben wirst.
                        331
