    5. wLED-Abfrage
    wLED-Abfrage
      baluderbär last edited by baluderbär
      aktuell lasse ich ein Skript laufen, um mir alle eingeschalteten Lichter (Homematic, Lichter über Shelly, Hue ...) mit Namen anzeigen zu lassen.
      var cacheSelectorwled = $('state[id=*.on](functions=Licht)[role=switch]');
      Bei wLED wird in den Objekten bei "on" die role=switch.light ausgegeben. Dadurch funktioniert der Teil des Skripts nicht.
      Ich kann natürlich bei role es von switch.light auf switch händisch umstellen, was allerdings umständlich ist, wenn es sich nach einem Reset wieder zurückstellt.
      Was muss ich im Code ändern, um es auf switch.light eingestellt lassen zu können?
      Der Versuch mit
      var cacheSelectorwled = $('state[id=*.on](functions=Licht)[role=switch.light]');
      klappte nicht.
      Sollten Infos fehlen bitte kurz melden.
      Schon mal tausend Dank und ein schönes Wochenende
      Lenus
        paul53 @baluderbär last edited by paul53
        @baluderbär sagte: klappte nicht.
        Wird die Aufzählung "Licht" in der ID "enum.functions.Licht" genau so geschrieben?
          baluderbär @paul53 last edited by
            @baluderbär sagte: Ja
            Dann sollte es so funktionieren.
            Was ergibt?
            log(cacheSelectorwled);
              @paul53 ```
              javascript.0 (476) script.js.common.Servicemeldungen_Lichter_zählen: { '0': 'wled.0.40f5203efbxx.on', '1': 'wled.0.483fda4caaxx.on', '2': 'wled.0.500291da9fxx.on', '3': 'wled.0.98f4abbee4xx.on', '4': 'wled.0.c82b96207bxx.on', '5': 'wled.0.cc50e325d1xx.on', '6': 'wled.0.d8bfc0c030xx.on', '7': 'wled.0.e098069246xx.on', '8': 'wled.0.e868e789e9xx.on', '9': 'wled.0.f4cfa25d63xx.on', '10': 'wled.0.f4cfa266edxx.on', '11': 'wled.0.f4cfa26c0axx.on', '12': 'wled.0.f4cfa2da2cxx.on', '13': 'wled.0.fcf5c4a304xx.on', length: 14, each: [Function (anonymous)], getState: [Function (anonymous)], getStateAsync: [AsyncFunction (anonymous)], getBinaryState: [Function (anonymous)], getBinaryStateAsync: [Function (anonymous)], setState: [Function (anonymous)], setStateAsync: [AsyncFunction (anonymous)], setStateDelayed: [Function (anonymous)], setBinaryState: [Function (anonymous)], setBinaryStateAsync: [AsyncFunction (anonymous)], on: [Function (anonymous)], [Symbol(Symbol.iterator)]: [GeneratorFunction (anonymous)] }
              20:21:59.474 info javascript.0 (476) script.js.common.Servicemeldungen_Lichter_zählen: Text: EZ Lava,WZ Pineapple
              20:21:59.474 info javascript.0 (476) script.js.common.Servicemeldungen_Lichter_zählen: Anzahl Lichter: 31 # davon Lichter an: 2
                @baluderbär
                Der Selektor scheint nicht mehr richtig zu funktionieren, denn er enthält mehr als er sollte. Richtig müsste er so aussehen:
                { '0': 'wled.0.40f5203efbxx.on', '1': 'wled.0.483fda4caaxx.on', '2': 'wled.0.500291da9fxx.on', '3': 'wled.0.98f4abbee4xx.on', '4': 'wled.0.c82b96207bxx.on', '5': 'wled.0.cc50e325d1xx.on', '6': 'wled.0.d8bfc0c030xx.on', '7': 'wled.0.e098069246xx.on', '8': 'wled.0.e868e789e9xx.on', '9': 'wled.0.f4cfa25d63xx.on', '10': 'wled.0.f4cfa266edxx.on', '11': 'wled.0.f4cfa26c0axx.on', '12': 'wled.0.f4cfa2da2cxx.on', '13': 'wled.0.fcf5c4a304xx.on', length: 14}
                Habe Issue auf Github erstellt.
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @paul53 last edited by
                  @paul53 sagte in wLED-Abfrage:
                  Die Funktionen auf dem Ergebnis-Objekt gibt es aber schon seit über 6 Jahren. Siehe
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/55cd5f7e670443383771ca4a54584da28e5baa1a/lib/sandbox.js#L923-L1074
                  Was ich in den aktuellen Versionen angepasst hatte, war die Art und Weise, wie Objekte im Log ausgegeben wurde. Ggf. wurde das vorher nur nie angezeigt. Existiert haben die Funktionen schon immer.
                    paul53 @haus-automatisierung last edited by
                    @haus-automatisierung sagte: Was ich in den aktuellen Versionen angepasst hatte, war die Art und Weise, wie Objekte im Log ausgegeben wurde. Ggf. wurde das vorher nur nie angezeigt.
                    Dann ist das die beobachtete Änderung im Log des Objektes.
                      haus-automatisierung Developer Most Active @paul53 last edited by haus-automatisierung
                      Welche jetzt korrekt ist, weil alles ausgegeben wird, was auch existiert (war vorher wohl nie jemandem aufgefallen).
                      Den Fehler probiere ich heute Abend mal zu reproduzieren. Der Selector-Code ist ja etwas... undurchsichtig. Da muss ich mich erstmal einlesen wie die Regeln aufeinander aufbauen.
                        @haus-automatisierung sagte: Den Fehler probiere ich heute Abend mal zu reproduzieren. Der Selector-Code ist ja etwas... undurchsichtig.
                        Ich konnte den Fehler nicht reproduzieren: Bei mir funktioniert die Kombination von (functions=Licht) und [role=switch.light].
                        haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          Auch mit der zusätzlichen Wildcard auf der Id?
                            paul53 @haus-automatisierung last edited by paul53
                            @haus-automatisierung sagte: Auch mit der zusätzlichen Wildcard auf der Id?
                            const ids = $('*.on(functions=light)[role=switch.light]');
                            ids.each(function(id, i) {
                                log(id);
                            funktioniert. Ebenso:
                            const ids = $('state[id=*.on](functions=light)[role=switch.light]');
                                log(id);
                              @haus-automatisierung sagte: Der Selector-Code ist ja etwas... undurchsichtig.
                              Laut der Log-Ausgabe funktioniert der $Selector auch bei @baluderbär.
                              @baluderbär Was ergibt im Log?
                              cacheSelectorwled.each(function(id, i) {
                                  log(id);
                              Es müssten 14 IDs untereinander erscheinen.
                              81.1k
                              1016
