    5. JS Problem Weather Script Air Quality :-(
    • Olli_M
      Olli_M last edited by Olli_M
      Hi zusammen,
      ich habe im Internet folgendes Script gefunden und hab den Entwickler schon angeschrieben aber der hat kein Iobroker mehr und kann sich schlecht den Fehler anschauen. Wahrscheinlich ist es nur eine Kleinigkeit... Es läuft über eine API:
      https://jb-smarthome.de/iobroker-aqi-in-echtzeit-mit-api
      leider gibt IO einen Fehler auf.
      2024-02-17 10:10:02.010	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'v')
      javascript.0
      2024-02-17 10:10:02.011	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Balkon.AQI:73:43)
      javascript.0
      2024-02-17 10:10:02.011	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2777:34)
      javascript.0
      2024-02-17 10:10:02.012	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
      javascript.0
      2024-02-17 10:10:02.012	error	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
      Vielen Dank
      Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Olli_M last edited by Homoran
        @olli_m sagte in JS Problem 😞:
        dann stell es doch bitte hier in code-tags ein
        PS bitte aussagekräftigeren Threadtitel wählen.
          MCU @Olli_M last edited by
          @olli_m Den Inhalt vom DP 0_userdata.0.Luftqualität.aqi-data reinstellen, in Code-Tags.
          Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Olli_M
            Olli_M @MCU last edited by Homoran
            @mcu
              "status": "ok",
              "data": {
                "aqi": 42,
                "idx": -54835,
                "attributions": [
                    "url": "https://sensor.community/",
                    "name": "Citizen Science project sensor.community",
                    "station": "4903"
                    "url": "https://waqi.info/",
                    "name": "World Air Quality Index Project"
                "city": {
                  "geo": [
                    48.142,
                    11.616
                  "name": "Rich...aße",
                  "url": "https://aqicn.org/station/@54835",
                  "location": "Richard-...7, Germany"
                "dominentpol": "pm25",
                "iaqi": {
                  "pm10": {
                    "v": 11
                  "pm25": {
                    "v": 42
                "time": {
                  "s": "2024-02-17 10:06:57",
                  "tz": "+01:00",
                  "v": 1708160817,
                  "iso": "2024-02-17T09:06:57Z"
            MOD-EDIT: private Daten entfernt!
            • Olli_M
              Olli_M @Olli_M last edited by
              @olli_m
              Hier noch das JS Script:
              // Datenpunkte anlegen (einmalig)
              createState("0_userdata.0.Luftqualität.aqi-data", "", {name: 'AQI-Data',  type: 'string'});
              createState("0_userdata.0.Luftqualität.status", "", {name: 'Status', role: 'indicator.connected', type: 'string'});
              createState("0_userdata.0.Luftqualität.aqi", "", {name: 'AQI',  type: 'string'});
              createState("0_userdata.0.Luftqualität.url", "", {name: 'URL',  type: 'string'});
              createState("0_userdata.0.Luftqualität.url-name", "", {name: 'URL-Name',  type: 'string'});
              createState("0_userdata.0.Luftqualität.url-quelle", "", {name: 'URL-Quelle',  type: 'string'});
              createState("0_userdata.0.Luftqualität.url-quelle-name", "", {name: 'URL-Quelle-Name',  type: 'string'});
              createState("0_userdata.0.Luftqualität.city-geo-latitude", "", {name: 'City-Geo-Latitude',  type: 'number'});
              createState("0_userdata.0.Luftqualität.city-geo-longitude", "", {name: 'City-Geo-Longitude',  type: 'number'});
              createState("0_userdata.0.Luftqualität.city-name", "", {name: 'City-Name',  type: 'string'});
              createState("0_userdata.0.Luftqualität.city-url", "", {name: 'City-URL',  type: 'string'});
              createState("0_userdata.0.Luftqualität.dominentpol", "", {name: 'Dominentpol',  type: 'string'});
              createState("0_userdata.0.Luftqualität.iaqi-humidity", "", {name: 'Humidity',  type: 'number'});
              createState("0_userdata.0.Luftqualität.iaqi-no2", "", {name: 'Nitrogen-Dioxide',  type: 'number'});
              createState("0_userdata.0.Luftqualität.iaqi-o3", "", {name: 'Ozone',  type: 'number'});
              createState("0_userdata.0.Luftqualität.iaqi-p", "", {name: 'Pressure',  type: 'number'});
              createState("0_userdata.0.Luftqualität.iaqi-pm10", "", {name: 'Particulates-PM10',  type: 'number'});
              createState("0_userdata.0.Luftqualität.iaqi-t", "", {name: 'Temperature',  type: 'number'});
              createState("0_userdata.0.Luftqualität.iaqi-w", "", {name: 'Wind',  type: 'number'});
              createState("0_userdata.0.Luftqualität.iaqi-wg", "", {name: 'Wind-Speed',  type: 'number'});
              createState("0_userdata.0.Luftqualität.iaqi-time", "", {name: 'Timestamp',  type: 'string'});
              createState("0_userdata.0.Luftqualität.debug-sync", "", {name: 'Debug-Sync',  type: 'string'});
              var result;
              var Status, obj;
              var AQI;
              var URL;
              var URLName, URLQuelle, URLQuelleName, CityGeoLatitude, CityGeoLongitude, CityName, CityURL;
              var Dominentpol, iaqiHumidity, iaqiNo2, iaqiO3, iaqiP, iaqiPm10, iaqiT, iaqiW, iaqiWg, dTime;
              var resultIAQ;
              var debugSync;
              schedule("*/5 * * * *", async function () {
                try {
                  require("request")('https://api.waqi.info/feed/@6215/?token=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', async function (error, response, result) {
                    setState("0_userdata.0.Luftqualität.aqi-data", result, true);
                    console.log(result);
                  }).on("error", function (e) {console.error(e);});
                } catch (e) { console.error(e); }
                  getAqiData();
              function getAqiData() {
              //Verarbeiten des JSON-Arrays
                  setTimeout(function() {
                  // Code, der erst nach 2 Sekunden ausgeführt wird
                  resultIAQ = getState("0_userdata.0.Luftqualität.aqi-data").val;
                      //Der try ist wichtig damit der Adapter nicht abschmiert bei einem Fehler - hiermit parsen wir die JSON in ein Object
                      try {obj = JSON.parse(resultIAQ);
                      } catch (e) {
                              console.error('Cannot parse:');
                              return;
                      // Objektvariablen
                      Status          = obj.status;
                      AQI             = obj.data.aqi;
                      URL             = obj.data.attributions[0].url;
                      URLName         = obj.data.attributions[0].name;
                      URLQuelle       = obj.data.attributions[1].url;
                      URLQuelleName   = obj.data.attributions[1].name;
                      CityGeoLatitude = obj.data.city.geo[0];
                      CityGeoLongitude= obj.data.city.geo[1];
                      CityName        = obj.data.city.name;
                      CityURL         = obj.data.city.url;
                      Dominentpol     = obj.data.dominentpol;
                      iaqiHumidity    = obj.data.iaqi.h.v;
                      iaqiNo2         = obj.data.iaqi.no2.v;
                      iaqiO3          = obj.data.iaqi.o3.v;
                      iaqiP           = obj.data.iaqi.p.v;
                      iaqiPm10        = obj.data.iaqi.pm10.v;
                      iaqiT           = obj.data.iaqi.t.v;
                      iaqiW           = obj.data.iaqi.w.v;
                      iaqiWg          = obj.data.iaqi.wg.v;
                      dTime           = obj.data.time.s;
                      debugSync       = obj.data.debug.sync;
                      // Temporäre Variablen
                      AQI = parseFloat(AQI);
                      AQI = AQI.toFixed(0);
                      // Datenpunkte werden mit Inhalt gefüllt
                      setState('0_userdata.0.Luftqualität.status', (Status));
                      setState('0_userdata.0.Luftqualität.aqi', (AQI));
                      setState('0_userdata.0.Luftqualität.url', (URL));
                      setState('0_userdata.0.Luftqualität.url-name', (URLName));
                      setState('0_userdata.0.Luftqualität.url-quelle', (URLQuelle));
                      setState('0_userdata.0.Luftqualität.url-quelle-name', (URLQuelleName));
                      setState('0_userdata.0.Luftqualität.city-geo-latitude', (CityGeoLatitude));
                      setState('0_userdata.0.Luftqualität.city-geo-longitude', (CityGeoLongitude));
                      setState('0_userdata.0.Luftqualität.city-name', (CityName));
                      setState('0_userdata.0.Luftqualität.city-url', (CityURL));
                      setState('0_userdata.0.Luftqualität.dominentpol', (Dominentpol));
                      setState('0_userdata.0.Luftqualität.iaqi-humidity', (iaqiHumidity));
                      setState('0_userdata.0.Luftqualität.iaqi-no2', (iaqiNo2));
                      setState('0_userdata.0.Luftqualität.iaqi-o3', (iaqiO3));
                      setState('0_userdata.0.Luftqualität.iaqi-p', (iaqiP));
                      setState('0_userdata.0.Luftqualität.iaqi-pm10', (iaqiPm10));
                      setState('0_userdata.0.Luftqualität.iaqi-t', (iaqiT));
                      setState('0_userdata.0.Luftqualität.iaqi-w', (iaqiW));
                      setState('0_userdata.0.Luftqualität.iaqi-wg', (iaqiWg));
                      setState('0_userdata.0.Luftqualität.iaqi-time', (dTime));
                      setState('0_userdata.0.Luftqualität.debug-sync', (debugSync));
                  }, 2000);
                paul53 @Olli_M last edited by paul53
                @olli_m
                Von den Objekt-Attributen in Zeilen 64 bis 71 gibt es offenbar nur das in Zeile 68.
                Die anderen habe ich nicht angeschaut.
                • Olli_M
                  Olli_M @paul53 last edited by
                  und das heisst einfach auslöschen die Zeilen?
                    @olli_m sagte: das heisst einfach auslöschen die Zeilen?
                    Nein: Skript mit den tatsächlich erhältlichen Daten neu schreiben.
                    EDIT:
                    const url = 'https://api.waqi.info/feed/A54835/?token=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx';
                    const path = '0_userdata.0.Luftqualitaet.';
                    const idAqi = path + 'aqi';
                    const idPm10 = path + 'pm10';
                    const idPm25 = path + 'pm25';
                    createState(idAqi, 0, {name: 'AQI', type: 'number', role: 'value', read: true, write: false});
                    createState(idPm10, 0, {name: 'PM10', type: 'number', role: 'value', read: true, write: false});
                    createState(idPm25, 0, {name: 'PM2.5', type: 'number', role: 'value', read: true, write: false});
                    schedule('*/5 * * * *', function() {
                        request(url, function(error, response, result) {
                            if(!error && result) {
                                const obj = JSON.parse(result);
                                if(obj.status == 'ok') {
                                    const data = obj.data;
                                    setState(idAqi, data.aqi, true);
                                    setState(idPm10, data.iaqi.pm10.v, true);
                                    setState(idPm25, data.iaqi.pm25.v, true);
                      MCU last edited by
                      @olli_m So es wie aussieht hat es in dem Bereich ein Datenübertragungsproblem gegeben. Ich vermute, dass die Daten bald wieder gemeldet werden, ansonsten musst du eine andere Station in der Nähe suchen.
                      81.1k
