    4. Backitup Probleme mit mount NAS
      Snopy_16 last edited by
      Bei der letzetn Sicherung von iobroker auf NAS mit dem Backitup Adapter kam folgende (komische) Meldung. Es wird nicht mehr auf das NAS gesichert. Sicherung auf OneDrive läuft ordnungsgemäß.
      Started iobroker ...
      [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.178.10","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"Sicherung/iobroker","dirMinimal":"Sicherung/iobroker/standard","user":"admin","pass":"****","ignoreErrors":false}
      [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 192.168.178.10:/Sicherung/iobroker /opt/iobroker/backups"
      [ERROR] [mount] - [undefined
      Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
      Regeln erklärt hat.  Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
          #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
          #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
          #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
      sudo: Zum Lesen des Passworts ist ein Terminal erforderlich; verwenden Sie entweder die Option -S, um aus der Standardeingabe zu lesen oder richten Sie das Askpass-Hilfsprogramm ein
      sudo: Ein Passwort ist notwendig
      [DEBUG] [mount] - Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.10:/Sicherung/iobroker /opt/iobroker/backups
      Habe auch schon im Adapter das "sudo mount" deaktiviert.
      Dann kommt halt die "komische" Meldung nicht, aber gemontet wird trotzdem nicht.
      Geht auch nicht, wenn ich von NFS auf CIFS umstelle.
      Die letzte automat. Sicherung war am 13.2.24, und lief normal durch.
      Seit gestern hackt das Ding, habe aber zwischenzeitlich nichts geändert.
      Bitte um Hilfe, ich steh ziemlich auf dem Schlauch
        Snopy_16 @Snopy_16 last edited by
        Nachtrag:
        Komisch besonders der Doppelpunkt nach der IP-Adresse ???
        Im Adapter sind IP und Pfadangabe korrekt eingetragen
          Homoran Global Moderator Administrators @Snopy_16 last edited by
          @snopy_16 sagte in Backitup Probleme mit mount NAS:
          bitte zeigen
            NAS ist ein QNAP
            Freigabeordner "Sicherung"
            Unterordner "iobroker"
              Nachtrag:
              mit diesem Befehl mittels SSH funktioniert es ??
              sudo mount -t cifs -o username=xxxxx,password=xxxxx,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.10/Sicherung/iobroker /opt/iobroker/backups
              Frage?
              wo ist der Benutzer und das Passwort zur Anmeldung an das NAS hinterlegt?
              Im Adapter unter NAS/Kopieren und Verbindungstyp NFS steht nichts.
                Thomas Braun Most Active @Snopy_16 last edited by
                @snopy_16
                Was ist denn das da genau für eine Kiste?
                Denn der User bekommt keine Terminal:
                Muss der iobroker eigentlich auch nicht...
                  Snopy_16 @Thomas Braun last edited by Snopy_16
                  Ist ein QNAP TS212P
                  und die Backups funktionierten bis zum 13.2.24 immer tadellos. Habe am NAS nichts geändert.
                  Gestern sollte wieder ein automat. Backup starten, seitdem .....😕
                  Das check ich mal gar nicht, zu dem bin ich zuviel Greenhorn😢
                    @snopy_16
                    Der iobroker läuft auf dem NAS in einem Docker?
                      Nein, auf einem Raspberry PI4 8GB nativ.
                      Aber ich habe mal "iob fix" laufen lassen
                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                      main: Zeile 702: /home/pi/temp_sudo_file: Keine Berechtigung
                      This system does not support setting default permissions.
                      Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                      könnte da etwas im Argen liegen?
                      Oder hat etwa das update node.js von v18.19.0 auf v18.19.1 damit etwas zu tun?
                      Dabei wurde auch NPM auf 10.2.4 angehoben.
                      update habe ich folgend gemacht:
                      iob stop
                      iob fix
                      iob start
                      io node.js update
                        @snopy_16
                        iob diag
                        sagt?
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: raspberrypi
                                   Icon name: computer
                            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                Architecture: arm64
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : arm64
                          Systemuptime and Load:
                           17:08:52 up  1:55,  3 users,  load average: 0.89, 0.98, 1.10
                          CPU threads: 4
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Sat 2024-02-17 17:08:52 CET
                                     Universal time: Sat 2024-02-17 16:08:52 UTC
                                           RTC time: n/a
                                          Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          pi
                          /home/pi
                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       true
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            7.8G        3.1G        2.3G         34M        2.3G        4.5G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          7.9G        3.1G        2.4G
                                   7811 M total memory
                                   3146 M used memory
                                   4170 M active memory
                                    962 M inactive memory
                                   2330 M free memory
                                    156 M buffer memory
                                   2178 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          Filesystem                          Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                          /dev/root                           ext4      110G   14G   90G  14% /
                          devtmpfs                            devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                          tmpfs                               tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                          tmpfs                               tmpfs     1.6G  9.3M  1.6G   1% /run
                          tmpfs                               tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                          /dev/sda1                           vfat      253M   31M  222M  13% /boot
                          tmpfs                               tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                          //192.168.178.10/Sicherung/iobroker cifs      1.9T  509G  1.4T  28% /opt/iobroker/backups
                          [Sat Feb 17 15:13:07 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:59:9B:B3 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=96bb02d6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                          [Sat Feb 17 15:13:09 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Sat Feb 17 15:13:09 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                          [Sat Feb 17 15:13:11 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                          TARGET                  SOURCE                              FSTYPE OPTIONS
                          /                       /dev/sda2                           ext4   rw,noatime,stripe=8191
                          |-/boot                 /dev/sda1                           vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          `-/opt/iobroker/backups //192.168.178.10/Sicherung/iobroker cifs   rw,relatime,vers=2.1,cache=strict,username=admin,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.178.10,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=5
                          /var:
                          2.8G    /var/
                          1.5G    /var/lib
                          987M    /var/cache
                          975M    /var/cache/apt
                          873M    /var/cache/apt/archives
                          Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          402M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                          406M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          100M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
                          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist/static/js/main.605c1bc5.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b4cc327b0745ec11aff094fd6f14af06-if00-port0
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                          /usr/bin/node           v18.19.1
                          /usr/bin/npm            10.2.4
                          /usr/bin/npx            10.2.4
                          nodejs:
                            Installed: 18.19.1-1nodesource1
                            Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               18.19.0-1nodesource1 1001
                               18.18.2-1nodesource1 1001
                               18.18.1-1nodesource1 1001
                               18.18.0-1nodesource1 1001
                               18.17.1-1nodesource1 1001
                               18.17.0-1nodesource1 1001
                               18.16.1-1nodesource1 1001
                               18.16.0-1nodesource1 1001
                               18.15.0-1nodesource1 1001
                               18.14.2-1nodesource1 1001
                               18.14.1-1nodesource1 1001
                               18.14.0-1nodesource1 1001
                               18.13.0-1nodesource1 1001
                               18.12.0-1nodesource1 1001
                               18.11.0-1nodesource1 1001
                               18.10.0-1nodesource1 1001
                               18.9.1-1nodesource1 1001
                               18.9.0-1nodesource1 1001
                               18.8.0-1nodesource1 1001
                               18.7.0-1nodesource1 1001
                               18.6.0-1nodesource1 1001
                               18.5.0-1nodesource1 1001
                               18.4.0-1nodesource1 1001
                               18.3.0-1nodesource1 1001
                               18.2.0-1nodesource1 1001
                               18.1.0-1nodesource1 1001
                               18.0.0-1nodesource1 1001
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller:  5.0.17
                          admin:          6.13.16
                          javascript:     7.8.0
                          Adapters from github:   2
                          Adapter State
                          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.eventlist.1              : eventlist             : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                          + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.pushsafer.0              : pushsafer             : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 9090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b4cc327b0745ec11aff094fd6f14af06-if00-port0
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                          Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                          Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
                          Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                          Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                          Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                          Adapter    "eventlist"    : 2.0.0    , installed 2.0.0
                          Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.3 , installed 1.2.2  [Updatable]
                          Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
                          Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                          Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                          Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                          Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                          Adapter    "pushsafer"    : 1.0.3    , installed 1.0.3
                          Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                          Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                          Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                          Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                          Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                          Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                          Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                          Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                          Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                          Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                          Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                          Objects and States
                          Objects:        10824
                          States:         9011
                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:4 http://giteduberger.fr rpimonitor/ InRelease
                          Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Hit:8 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                          Hit:9 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                          Hit:10 https://dl.ui.com/unifi/debian unifi-7.4 InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15011      565/cupsd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15723      700/vncserver-x11-c
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      116        15498      611/mosquitto
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       101899     19950/io.sonoff.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       101382     19641/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       101389     19641/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 127.0.0.1:27117         0.0.0.0:*               LISTEN      118        22670      2799/bin/mongod
                          tcp        0      0 127.0.0.1:27017         0.0.0.0:*               LISTEN      117        15111      584/mongod
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16779      1252/perl
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13052      705/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      119        15991      591/influxd
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       99627      19665/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      118        19310      676/java
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       104961     21178/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      120        16282      1410/grafana
                          tcp6       0      0 :::6789                 :::*                    LISTEN      118        22157      676/java
                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15010      565/cupsd
                          tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          15722      700/vncserver-x11-c
                          tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      116        15499      611/mosquitto
                          tcp6       0      0 :::9090                 :::*                    LISTEN      1001       100345     20566/io.socketio.0
                          tcp6       0      0 :::8843                 :::*                    LISTEN      118        21228      676/java
                          tcp6       0      0 :::8880                 :::*                    LISTEN      118        19311      676/java
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13054      705/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::8443                 :::*                    LISTEN      118        20002      676/java
                          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       99103      19977/io.tuya.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       99104      19977/io.tuya.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:51820           0.0.0.0:*                           0          14808      -
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16403      521/dhcpcd
                          udp        0      0 0.0.0.0:53424           0.0.0.0:*                           1001       104855     21114/io.upnp.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:37188           0.0.0.0:*                           1001       104854     21114/io.upnp.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15080      1004/cups-browsed
                          udp        0      0 0.0.0.0:41761           0.0.0.0:*                           108        11245      409/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11243      409/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       99938      19930/io.shelly.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:55061           0.0.0.0:*                           1001       104611     20543/io.snmp.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       105001     21114/io.upnp.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       105000     21114/io.upnp.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       104999     21114/io.upnp.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:38900           0.0.0.0:*                           1001       104612     20543/io.snmp.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:55616           0.0.0.0:*                           1001       104856     21114/io.upnp.0
                          udp6       0      0 :::51820                :::*                                0          14809      -
                          udp6       0      0 :::51853                :::*                                108        11246      409/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 10.110.114.1:56456      :::*                                118        22225      676/java
                          udp6       0      0 192.168.178.11:56694    :::*                                118        22233      676/java
                          udp6       0      0 192.168.178.211:60810   :::*                                118        22232      676/java
                          udp6       0      0 :::3478                 :::*                                118        23068      676/java
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13152      521/dhcpcd
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11244      409/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5514                 :::*                                118        22221      676/java
                          udp6       0      0 :::10001                :::*                                118        22234      676/java
                          2024-02-17 17:02:00.276  - info: javascript.0 (19740) script.js.Mein_Ordner.Fronius0: Solarweb Token erstellt
                          2024-02-17 17:09:53.317  - info: admin.0 (19665) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.33
                          2024-02-17 17:09:53.422  - info: admin.0 (19665) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.33
                            @snopy_16
                            Ja, da ist irgendwas bei der Rechteverwaltung krumm. Der User 'iobroker' kann nicht mehr via sudo Dinge ausführen. Keine Ahnung wo es genau klemmt.
                            Nein.
                              @thomas-braun sagte in Backitup Probleme mit mount NAS:
                              😧 Das ist schlimm, da ich jetzt absolut nicht mehr weiter weiss.
                              Kann man dem iobroker nicht mehr die Rechte geben?
                              Gibt es eine Möglichkeit, das wieder zurecht zurücken? (OHNE Neuinstallation)
                                @snopy_16
                                ls -lah /home/pi/temp_sudo_file
                                getfacl /home/pi/temp_sudo_file
                                sagt?
                                  pi@raspberrypi:~ $ ls -lah /home/pi/temp_sudo_file
                                  ls: Zugriff auf '/home/pi/temp_sudo_file' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  pi@raspberrypi:~ $ getfacl /home/pi/temp_sudo_file
                                  getfacl: /home/pi/temp_sudo_file: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  Die Datei gibts nicht
                                    @Thomas-Braun @Homoran
                                    Noch wer eine Idee?
                                      @snopy_16
                                      Installier da neu ein RaspberryOS 12.
                                      Dist-upgrade von 11 auf 12 funktioniert eh nicht.
                                        Das will ich vermeiden. (Hab ja einiges drauf auf dem derzeitigen Raspberry 4)
                                        Zumindest bis ich vielleicht mal umsteige auf einen Raspi 5.
                                        Bookworm erscheint mir noch etwas suspect (Einrichten einer statischen IP,...)
                                        Weiss auch nicht, ob dann alles in Ordnung ist, wenn ich ein Backup von iobroker einspiele.
                                          Thomas Braun Most Active @Snopy_16 last edited by Thomas Braun
                                          Kannst du eh nicht vermeiden.
                                          Was soll da sein? Wird halt jetzt ggfls. anders gemacht, das ist aber auch schon alles.
                                            Nun, ich bin der Sache etwas näher gekommen.
                                            Ich habe eine 1:1 Kopie der SSD-Platte vom 12.2.24.
                                            Mit der habe ich das system gestartet und gleich mal ein Backup mit dem Backitup Adapter gemacht. Funktionierte wie gewohnt.
                                            Anschließend machte ich ein
                                            iob fix
                                            was war die Folge?
                                            Dann machte ich nochmal ein Backup machen und sofort kam die ursprüngliche Meldung wie auf Post #1 beschrieben und das NAS wurde nicht gemountet.
                                            Also liegt das ganze an IOB FIX.
                                            Mit dem sollte eigentlich was repariert werden und nicht ein Problem erzeugt.
                                            Was steht da im Code auf Seite 702?
                                            Ein IOB FIX kann ich wohl nicht mehr rückgängig machen.
                                            Ich weiss leider nicht, wer in dieser Sache den nötigen Einblick hat, aber es muss doch einen Grund dafür geben.
                                            1279
