    4. GSM Modul sim800l über ESPHome ansteuern
    • I
      ichbinblue2010 last edited by ichbinblue2010
      Hallo
      Um Nachrichten und Mitteilungen zu versenden, möchte ich unabhängig von Messenger Diensten zu werden. Dazu hab ich ein sim800l GSM-Modul mit einem Wemos D1-mini verbunden. Dann hab ich ein yaml für ESP home erstellt.
      Aus den Beispielen von ESPHome:
      Variable Empfang:
      text_sensor:
       - platform: template
      Code Empfang:
      uart:
        baud_rate: 9600
        tx_pin: TX
        rx_pin: RX
      sim800l:
        on_sms_received:
          - lambda: |-
              id(sms_sender).publish_state(sender);
              id(sms_message).publish_state(message);
        on_incoming_call:
          - lambda: |-
              id(caller_id_text_sensor).publish_state(caller_id);
        on_call_connected:
          - logger.log:
              format: Call connected
        on_call_disconnected:
          - logger.log:
              format: Call disconnected
        on_ussd_received:
          - lambda: |-
              id(ussd_message).publish_state(ussd);
      Code Senden:
      button:
          on_press:
             - sim800l.send_sms:
                 recipient: '+xxxxxxxxxxxxx’    #TelNr
                 message: test Nachricht
      Dieses funktioniert auch sehr gut.
      Aber jetzt zu meinem Problem. Ich möchte die Telefonnumer und Nachricht, welch versendet wird variable gestalten. dazu hab ich TelNr und Nachrichtentext über MQTT an den Wemos übertragen (MQTT, da ich gelesen hab das sonst eine Übertragung von IOBroker zu ESPHome per API nicht möglich ist).
      text_sensor:
        - platform: mqtt_subscribe
          topic: GSM/telnr
          topic: GSM/sms_txt
      Das funktioniert auch. Aber wie bekomme ich die Variablen id: empfnr und id: smstext nach
      • sim800l.send_sms:
        recipient: --> id:empfnr
        message: --> id:smstxt
      geschrieben.
      Für Tips bedanke Ich mich.
      • I
        ichbinblue2010 @ichbinblue2010 last edited by ichbinblue2010
        @ichbinblue2010
        Hallo
        Jetzt ist ein Tag vergangen und ich hab noch einmal rumprobiert. Jetzt funktioniert es 👏 .
        Eigentlich ganz einfach wenn man weis wie 😊
        button:
            on_press:
               - sim800l.send_sms:
                   recipient:   !lambda |-
                     return id(empfnr).state ;
                   message: !lambda |-
                     return id(smstext).state ;
        komplet sieht das Ganze jetzt so aus:
        esphome:
          friendly_name: ESP8266-Wemos-GSM
        esp8266:
          board: d1_mini
        web_server:
          port: 80
        mqtt:
          broker: 192.168.178.222
        status_led:
          pin:
            number:  GPIO2
            inverted: true
        switch:
          - platform: restart
        sensor:
          - platform: sim800l
            rssi:
        binary_sensor:
          - platform: sim800l
              name: "Sim800L Registered"
        ####### Uart Parameter
        uart:
          baud_rate: 9600
          tx_pin: TX
          rx_pin: RX
        text_sensor:
        ######## empfang
        ######## senden
            topic: GSM/telnr
            topic: GSM/sms_txt
        ####### senden bei Knopfdruck
        button:
            on_press:
               - sim800l.send_sms:
                     return id(sms_telnr_senden).state ;
                   message: !lambda |-
                     return id(sms_text_senden).state ;
        ####### sms Empfang
        sim800l:
          on_sms_received:
            - lambda: |-
          on_incoming_call:
            - lambda: |-
          on_call_connected:
            - logger.log:
            - logger.log:
          on_ussd_received:
            - lambda: |-
        # Enable logging
        logger:
          baud_rate: 0 # disable uart logger on esp 8266
        # Enable Home Assistant API
        api:
          encryption:
            key: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
        ota:
          password: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
        wifi:
          ssid: !secret wifi_ssid
          password: !secret wifi_password
          # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
          ap:
            ssid: "ESP8266-Wemos-GSM"
            password: "xxxxxxxxxxxx"
        captive_portal:
        Was bei der ganzen sache nicht so schön ist, dass die empfangenen SMS im ESPHome Pfad sind und die zu sendenen im MQTT Pfad. Das werde ich über den Alias Adapter machen dann hat man alle Datenpunkte in einem Pfad.
        CU ichbinblue
          Kopterframe @ichbinblue2010 last edited by
          @ichbinblue2010 Sehr interessantes Projekt, zumal für ein stand Alone Projekt, wo z.B. kein Internet besteht.
          Wie ist das mit dem Pin der Simkarte gelöst? Den Pin raus genommen? und welche Netze gehen?
          Grüße Heiko
          • I
            ichbinblue2010 @Kopterframe last edited by
            @kopterframe Hallo
            Bei der SIM Karte ist die Pin deaktiviert. In der Doku hab ich auch keinen Parameter zur Pin Eingabe gefunden. Die Telefonkarte ist eine Pre-Paid Karte von Congstar. Das ist D1.
            CU IchBinBlue
