    4. [gelöst]Kann node. js und NPM nicht updaten
      dirkheider last edited by dirkheider
      habe ein kleines Problem. Ich habe jetzt schon ein paar mal versucht node.js und NPM zu udaten. Iobroker zeigt mir an, dass es ein Update gibt.
      Plattform: linux
      Betriebssystem: linux
      Architektur: arm64
      CPUs: 4
      Geschwindigkeit: 1500 MHz
      Modell: Cortex-A72
      RAM: 3.7 GB
      System-Betriebszeit: 36 T. 23:59:51
      Node.js: v18.17.1
      time: 1708241316311
      timeOffset: -60
      NPM: 9.6.7
      Adapter-Anzahl: 532
      Datenträgergröße: 58.3 GB
      Freier Festplattenspeicher: 51.3 GB
      Aktive Instanzen: 22
      Pfad: /opt/iobroker/
      Betriebszeit: 00:01:34
      aktiv:
      Dieses ist im Moment installiert.
      root@raspberrypi:/home/pi# node -v
      v18.17.1
      root@raspberrypi:/home/pi# npm -v
      9.6.7
      root@raspberrypi:/home/pi# sudo apt remove node
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree... Done
      E: Unable to locate package node
      Das zeigt er mir an, wenn ich, wie empfohlen node.js deinstallieren möchte.
      update und anschließend upgrade klappt auch nicht. Die Versionen bleiben immer bei 19.17.1 und 9.6.7.
      Bin jetzt kein super crack, deshalb bitte Hilfe für Anfänger.......
      Danke Dirk
      Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @dirkheider last edited by
        @dirkheider melde dich erstmal nicht aks root, sondern als user (pi??) an.
        dann machst du als user
        iob stop
        iob fix
        iob start
        wenn das fertig ist noch ein iob diag
        davon postest du hier die Langfassung in code-tags
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @dirkheider last edited by Samson71
          @dirkheider
          Bin ebenfalls keine Linux Leuchte, aber als User 'root' zu agieren ist ein eigentlich mittlerweile bekanntes NoGo. Normalen User mit Root-Rechten anlegen und den Fixer drüber laufen lassen.
          EDIT
          @Homoran war schneller
            dirkheider @Homoran last edited by
            @homoran said in Kann node. js und NPM nicht updaten:
            iob start
            Linux raspberrypi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64
            The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
            the exact distribution terms for each program are described in the
            individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
            Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
            permitted by applicable law.
            Last login: Sun Feb 18 08:09:48 2024 from 192.168.178.62
            Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
            Use raspi-config to set the country before use.
            pi@raspberrypi:~ $ iob stop
            pi@raspberrypi:~ $ iob fix
            library: loaded
            Library version=2024-01-04
                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                Script version: 2024-01-04
                You might need to enter your password a couple of times.
                Installing prerequisites (1/5)
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
            Created /etc/sudoers.d/iobroker
                Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
            Done.
                Database maintenance (4/5)
            Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
            Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            Compressed 2 JSONL files. Done
                Checking autostart (5/5)
            Enabling autostart...
            Autostart enabled!
                Your installation was fixed successfully
                Run iobroker start to start ioBroker again!
            pi@raspberrypi:~ $ iob start
            pi@raspberrypi:~ $
            Das wusste ich nicht mit, dass ich das als User mach muss:-)
              @dirkheider sagte in Kann node. js und NPM nicht updaten:
              man arbeitet immer nur als user!
              arbeiten mit root kann die Rechtestruktur dermaßen verbiegen, dass nichts mehr läuft.
              und was kam bei iob diag raus?
                wie mach ich das mit dem iob diag?
                  iob diag eintippen und dann <enter> 😁
                    iob diag
                                            v.2023-10-10
                       Static hostname: raspberrypi
                             Icon name: computer
                      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                          Architecture: arm64
                    Userland:               arm64
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                    Pending OS-Updates:     0
                    Pending iob updates:    0
                    /home/iobroker/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found
                    Nodejs-Installation:
                                            /usr/bin/node           v18.17.1
                                            /usr/bin/npm            9.6.7
                                            /usr/bin/npx            9.6.7
                                            /usr/bin/corepack       0.18.0
                    Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
                    *** nodejs is NOT correctly installed ***
                    Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                    Please check
                    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                    for more information on how to fix these errors.
                    MEMORY:
                    Mem:            3.8G        2.4G        473M        0.0K        918M        1.3G
                    Swap:            99M        5.0M         94M
                    Total:          3.9G        2.4G        568M
                    Active iob-Instances:   38
                    Active repo(s): stable
                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                            admin                   6.13.16
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                    + system.adapter.web.1                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects:                20142
                    States:                 16026
                    Size of iob-Database:
                    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    === Mark text until here for copying ===
                    pi@raspberrypi:~ $
                    sorry wusste ich nicht. Sieht aus als ob da was nicht richt installiert wäre? Wie fix ich das?
                      SUMMARY
                      ist leider nicht
                      @homoran sagte in Kann node. js und NPM nicht updaten:
                      die Langfassung
                      die kommt vorher.
                      du datfst danach nicht den <any key> drücken 😉
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                        Systemuptime and Load:
                         09:23:49 up 37 days, 55 min,  1 user,  load average: 1.05, 1.33, 1.45
                        CPU threads: 4
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Sun 2024-02-18 09:23:49 CET
                                   Universal time: Sun 2024-02-18 08:23:49 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        pi
                        /home/pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            3.8G        2.5G        525M        0.0K        779M        1.2G
                        Swap:            99M        5.0M         94M
                        Total:          3.9G        2.5G        619M
                                 3794 M total memory
                                 2489 M used memory
                                 2534 M active memory
                                  443 M inactive memory
                                  525 M free memory
                                   62 M buffer memory
                                  716 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    5 M used swap
                                   94 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4       59G  7.0G   49G  13% /
                        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /run
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                        /dev/sda1      vfat       29G  3.0G   26G  11% /media/usbstick
                        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                        [Fri Jan 12 08:28:44 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:85:4B:66 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=70d9c91d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Fri Jan 12 08:28:45 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                        [Fri Jan 12 08:28:45 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                        [Fri Jan 12 08:28:45 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                        [Fri Jan 12 08:28:45 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 4 orphan inodes deleted
                        [Fri Jan 12 08:28:45 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                        [Fri Jan 12 08:28:46 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Fri Jan 12 08:28:46 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                        [Fri Jan 12 08:28:48 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                        TARGET            SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                        /                 /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                        |-/boot           /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        `-/media/usbstick /dev/sda1      vfat   rw,noatime,uid=1001,gid=1001,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                        /var:
                        1.4G    /var/
                        850M    /var/log
                        849M    /var/log/journal/e65d0c5a6bb249ea952a43dc9a55bac2
                        308M    /var/cache
                        Archived and active journals take up 848.1M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        499M    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        417M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        199M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        81M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        71M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                        44M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                        20M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/sharp/vendor/8.10.6/lib/libvips-cpp.so.42
                        USB-Devices by-id:
                        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                        /usr/bin/npm            9.6.7
                        /usr/bin/npx            9.6.7
                        /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                        nodejs:
                          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  5.0.17
                        admin:          6.13.16
                        javascript:     7.8.0
                        Adapters from github:   0
                        Adapter State
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 18701
                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
                        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
                        + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.mihome-lamp.0            : mihome-lamp           : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8111, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                        Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                        Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
                        Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                        Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                        Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
                        Adapter    "fullcalendar" : 2.3.4    , installed 2.3.4
                        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 3.0.9
                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                        Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                        Adapter    "mihome-lamp"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                        Adapter    "node-red"     : 5.1.0    , installed 5.1.0
                        Adapter    "onvif"        : 1.1.1    , installed 1.1.1
                        Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                        Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                        Adapter    "reolink"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                        Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                        Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                        Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
                        Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                        Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                        Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                        Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                        Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                        Objects and States
                        Objects:        20142
                        States:         16026
                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 192.168.178.40:49292    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43874317   3123164/io.hm-rpc.3
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12618      556/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1890       579/lighttpd
                        tcp        0      0 192.168.178.40:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43872214   3123082/io.hm-rpc.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43872822   3122880/iobroker.js
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43869502   3122880/iobroker.js
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43871820   3122993/node-red
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43874349   3123250/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 192.168.178.40:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43873356   3123112/io.hm-rpc.2
                        tcp        0      0 192.168.178.40:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43873053   3123097/io.hm-rpc.1
                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       43874945   3123611/io.fullybro
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12620      556/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          1891       579/lighttpd
                        tcp6       0      0 :::8111                 :::*                    LISTEN      1001       43876516   3123502/io.simple-a
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       43870883   3122898/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       43876407   3123412/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       43873852   3123432/io.web.1
                        tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1001       43876076   3123622/io.onvif.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12547      411/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       43869916   3123206/io.shelly.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:42625           0.0.0.0:*                           108        12549      411/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15154      670/dhcpcd
                        udp        0      0 0.0.0.0:53423           0.0.0.0:*                           1001       43876787   3123690/io.mihome-l
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12548      411/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::59769                :::*                                108        12550      411/avahi-daemon: r
                        2024-02-18 09:11:17.342  - info: javascript.0 (3122936) script.js.Sammlung.Tablet_umschalten_Kamera: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2024-02-18 09:11:17.343  - info: javascript.0 (3122936) Start javascript script.js.Sammlung.Tablet_umschalten_Neo
                        2024-02-18 09:11:17.351  - info: javascript.0 (3122936) script.js.Sammlung.Tablet_umschalten_Neo: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2024-02-18 09:11:17.365  - info: javascript.0 (3122936) Start javascript script.js.Sammlung.PC_an_aus
                        2024-02-18 09:11:17.373  - info: javascript.0 (3122936) script.js.Sammlung.PC_an_aus: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2024-02-18 09:11:17.374  - info: javascript.0 (3122936) Start javascript script.js.Sammlung.Klingel_ein_ausschalten_mit_Handy_neu
                        2024-02-18 09:11:17.381  - info: javascript.0 (3122936) script.js.Sammlung.Klingel_ein_ausschalten_mit_Handy_neu: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2024-02-18 09:11:17.384  - info: javascript.0 (3122936) Start javascript script.js.Beleuchtung.Ledstreifen_TV
                        2024-02-18 09:11:17.392  - info: javascript.0 (3122936) script.js.Beleuchtung.Ledstreifen_TV: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2024-02-18 09:12:30.301  - info: admin.0 (3122898) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.62
                        2024-02-18 09:12:54.710  - info: alexa2.0 (3123149) No smart home devices to query
                        2024-02-18 09:12:58.692  - info: alexa2.0 (3123149) Subscribing to states...
                        2024-02-18 09:12:58.703  - info: alexa2.0 (3123149) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.0ed7dd37-5ec6-4e29-a2da-f6587e815023","Smart-Home-Devices.21b95856-695b-4faf-b3c7-94950a6e1f55","Smart-Home-Devices.30dcc6ad-8a1c-4aa6-b1f3-9e52bdd8d63e","Smart-Home-Devices.413aff1f-a6de-4ca8-aaf9-4714ab9fb974","Smart-Home-Devices.68e4d4f0-cdcd-48fd-912d-eaafbd688a24","Smart-Home-Devices.7e10b4d6-6463-4eb3-918d-6929c1e8358f","Smart-Home-Devices.7e34e12d-68b4-471c-b71a-cd5c1b08bbd7","Smart-Home-Devices.8ac119dd-80bd-4db0-869c-b1f08127b61f","Smart-Home-Devices.a893c44d-8436-468e-b9ec-ee1892279542","Smart-Home-Devices.b25c40b2-c8d4-4f2c-97f8-55f38386f070","Smart-Home-Devices.c09b63b3-bb2b-41b1-995f-f72c5fefc449","Smart-Home-Devices.c110e7e8-6bfc-47f7-be41-f92bfb7d004a","Smart-Home-Devices.c641e86a-04b0-4236-a7c5-e87263705526","Smart-Home-Devices.e88c2a2d-098b-42d9-9a26-278f847ce031","Smart-Home-Devices.ef438d97-f1eb-4cf8-a4f6-6a3a98a6feec","Smart-Home-Devices.f7521cc7-e0db-4acf-98cc-3af07d2c7889","Smart-Home-Devices.eba8e8ef-cac2-4671-9a3a-c2495fd7b42c","Smart-Home-Devices.8658ec07-64e9-40ff-9fa7-035639c7da8d","Smart-Home-Devices.0ed7dd37-5ec6-4e29-a2da-f6587e815023.#delete","Smart-Home-Devices.0ed7dd37-5ec6-4e29-a2da-f6587e815023.#enabled","Smart-Home-Devices.0ed7dd37-5ec6-4e29-a2da-f6587e815023.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.0ed7dd37-5ec6-4e29-a2da-f6587e815023.#query","Smart-Home-Devices.0ed7dd37-5ec6-4e29-a2da-f6587e815023.Blind-Lift-rangeValue","Smart-Home-Devices.0ed7dd37-5ec6-4e29-a2da-f6587e815023.percentage","Smart-Home-Devices.21b95856-695b-4faf-b3c7-94950a6e1f55.#delete","Smart-Home-Devices.21b95856-695b-4faf-b3c7-94950a6e1f55.#enabled","Smart-Home-Devices.21b95856-695b-4faf-b3c7-94950a6e1f55.powerState","Smart-Home-Devices.30dcc6ad-8a1c-4aa6-b1f3-9e52bdd8d63e.#delete","Smart-Home-Devices.30dcc6ad-8a1c-4aa6-b1f3-9e52bdd8d63e.#enabled","Smart-Home-Devices.30dcc6ad-8a1c-4aa6-b1f3-9e52bdd8d63e.powerState","Smart-Home-Devices.413aff1f-a6de-4ca8-aaf9-4714ab9fb974.#delete","Smart-Home-Devices.413aff1f-a6de-4ca8-aaf9-4714ab9fb974.#enabled","Smart-Home-Devices.413aff1f-a6de-4ca8-aaf9-4714ab9fb974.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.413aff1f-a6de-4ca8-aaf9-4714ab9fb974.#query","Smart-Home-Devices.413aff1f-a6de-4ca8-aaf9-4714ab9fb974.powerState","Smart-Home-Devices.68e4d4f0-cdcd-48fd-912d-eaafbd688a24.#delete","Smart-Home-Devices.68e4d4f0-cdcd-48fd-912d-eaafbd688a24.#enabled","Smart-Home-Devices.68e4d4f0-cdcd-48fd-912d-eaafbd688a24.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.68e4d4f0-cdcd-48fd-912d-eaafbd688a24.#query","Smart-Home-Devices.68e4d4f0-cdcd-48fd-912d-eaafbd688a24.Blind-Lift-rangeValue","Smart-Home-Devices.68e4d4f0-cdcd-48fd-912d-eaafbd688a24.percentage","Smart-Home-Devices.7e10b4d6-6463-4eb3-918d-6929c1e8358f.#delete","Smart-Home-Devices.7e10b4d6-6463-4eb3-918d-6929c1e8358f.#enabled","Smart-Home-Devices.7e10b4d6-6463-4eb3-918d-6929c1e8358f.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.7e10b4d6-6463-4eb3-918d-6929c1e8358f.#query","Smart-Home-Devices.7e10b4d6-6463-4eb3-918d-6929c1e8358f.connectivity","Smart-Home-Devices.7e10b4d6-6463-4eb3-918d-6929c1e8358f.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.7e10b4d6-6463-4eb3-918d-6929c1e8358f.powerState","Smart-Home-Devices.7e34e12d-68b4-471c-b71a-cd5c1b08bbd7.#delete","Smart-Home-Devices.7e34e12d-68b4-471c-b71a-cd5c1b08bbd7.#enabled","Smart-Home-Devices.7e34e12d-68b4-471c-b71a-cd5c1b08bbd7.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.7e34e12d-68b4-471c-b71a-cd5c1b08bbd7.#query","Smart-Home-Devices.7e34e12d-68b4-471c-b71a-cd5c1b08bbd7.powerState","Smart-Home-Devices.8ac119dd-80bd-4db0-869c-b1f08127b61f.#delete","Smart-Home-Devices.8ac119dd-80bd-4db0-869c-b1f08127b61f.#enabled","Smart-Home-Devices.8ac119dd-80bd-4db0-869c-b1f08127b61f.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.8ac119dd-80bd-4db0-869c-b1f08127b61f.#query","Smart-Home-Devices.8ac119dd-80bd-4db0-869c-b1f08127b61f.brightness","Smart-Home-Devices.8ac119dd-80bd-4db0-869c-b1f08127b61f.color-brightness","Smart-Home-Devices.8ac119dd-80bd-4db0-869c-b1f08127b61f.color-hue","Smart-Home-Devices.8ac119dd-80bd-4db0-869c-b1f08127b61f.color-saturation","Smart-Home-Devices.8ac119dd-80bd-4db0-869c-b1f08127b61f.colorName","Smart-Home-Devices.8ac119dd-80bd-4db0-869c-b1f08127b61f.colorRgb","Smart-Home-Devices.8ac119dd-80bd-4db0-869c-b1f08127b61f.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.8ac119dd-80bd-4db0-869c-b1f08127b61f.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.8ac119dd-80bd-4db0-869c-b1f08127b61f.powerState","Smart-Home-Devices.a893c44d-8436-468e-b9ec-ee1892279542.#delete","Smart-Home-Devices.a893c44d-8436-468e-b9ec-ee1892279542.#enabled","Smart-Home-Devices.b25c40b2-c8d4-4f2c-97f8-55f38386f070.#delete","Smart-Home-Devices.b25c40b2-c8d4-4f2c-97f8-55f38386f070.#enabled","Smart-Home-Devices.b25c40b2-c8d4-4f2c-97f8-55f38386f070.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.b25c40b2-c8d4-4f2c-97f8-55f38386f070.#query","Smart-Home-Devices.b25c40b2-c8d4-4f2c-97f8-55f38386f070.Camera-PrivacyMode-toggleState","Smart-Home-Devices.b25c40b2-c8d4-4f2c-97f8-55f38386f070.connectivity","Smart-Home-Devices.b25c40b2-c8d4-4f2c-97f8-55f38386f070.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.c09b63b3-bb2b-41b1-995f-f72c5fefc449.#delete","Smart-Home-Devices.c09b63b3-bb2b-41b1-995f-f72c5fefc449.#enabled","Smart-Home-Devices.c09b63b3-bb2b-41b1-995f-f72c5fefc449.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.c09b63b3-bb2b-41b1-995f-f72c5fefc449.#query","Smart-Home-Devices.c09b63b3-bb2b-41b1-995f-f72c5fefc449.detectionState","Smart-Home-Devices.c110e7e8-6bfc-47f7-be41-f92bfb7d004a.#delete","Smart-Home-Devices.c110e7e8-6bfc-47f7-be41-f92bfb7d004a.#enabled","Smart-Home-Devices.c110e7e8-6bfc-47f7-be41-f92bfb7d004a.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.c110e7e8-6bfc-47f7-be41-f92bfb7d004a.#query","Smart-Home-Devices.c110e7e8-6bfc-47f7-be41-f92bfb7d004a.powerState","Smart-Home-Devices.c641e86a-04b0-4236-a7c5-e87263705526.#delete","Smart-Home-Devices.c641e86a-04b0-4236-a7c5-e87263705526.brightness","Smart-Home-Devices.c641e86a-04b0-4236-a7c5-e87263705526.color-brightness","Smart-Home-Devices.c641e86a-04b0-4236-a7c5-e87263705526.color-hue","Smart-Home-Devices.c641e86a-04b0-4236-a7c5-e87263705526.color-saturation","Smart-Home-Devices.c641e86a-04b0-4236-a7c5-e87263705526.colorName","Smart-Home-Devices.c641e86a-04b0-4236-a7c5-e87263705526.colorRgb","Smart-Home-Devices.c641e86a-04b0-4236-a7c5-e87263705526.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.c641e86a-04b0-4236-a7c5-e87263705526.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.c641e86a-04b0-4236-a7c5-e87263705526.powerState","Smart-Home-Devices.e88c2a2d-098b-42d9-9a26-278f847ce031.#delete","Smart-Home-Devices.e88c2a2d-098b-42d9-9a26-278f847ce031.#enabled","Smart-Home-Devices.e88c2a2d-098b-42d9-9a26-278f847ce031.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.e88c2a2d-098b-42d9-9a26-278f847ce031.#query","Smart-Home-Devices.e88c2a2d-098b-42d9-9a26-278f847ce031.brightness","Smart-Home-Devices.e88c2a2d-098b-42d9-9a26-278f847ce031.color-brightness","Smart-Home-Devices.e88c2a2d-098b-42d9-9a26-278f847ce031.color-hue","Smart-Home-Devices.e88c2a2d-098b-42d9-9a26-278f847ce031.color-saturation","Smart-Home-Devices.e88c2a2d-098b-42d9-9a26-278f847ce031.colorName","Smart-Home-Devices.e88c2a2d-098b-42d9-9a26-278f847ce031.colorRgb","Smart-Home-Devices.e88c2a2d-098b-42d9-9a26-278f847ce031.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.e88c2a2d-098b-42d9-9a26-278f847ce031.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.e88c2a2d-098b-42d9-9a26-278f847ce031.powerState","Smart-Home-Devices.ef438d97-f1eb-4cf8-a4f6-6a3a98a6feec.#delete","Smart-Home-Devices.ef438d97-f1eb-4cf8-a4f6-6a3a98a6feec.#enabled","Smart-Home-Devices.f7521cc7-e0db-4acf-98cc-3af07d2c7889.#delete","Smart-Home-Devices.f7521cc7-e0db-4acf-98cc-3af07d2c7889.#enabled","Smart-Home-Devices.eba8e8ef-cac2-4671-9a3a-c2495fd7b42c.#enabled","Smart-Home-Devices.eba8e8ef-cac2-4671-9a3a-c2495fd7b42c.#delete","Smart-Home-Devices.eba8e8ef-cac2-4671-9a3a-c2495fd7b42c.powerState","Smart-Home-Devices.8658ec07-64e9-40ff-9fa7-035639c7da8d.#enabled","Smart-Home-Devices.8658ec07-64e9-40ff-9fa7-035639c7da8d.#delete","Smart-Home-Devices.8658ec07-64e9-40ff-9fa7-035639c7da8d.powerState"]
                        2024-02-18 09:13:00.703  - info: alexa2.0 (3123149) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                        2024-02-18 09:13:16.603  - info: alexa2.0 (3123149) Initialization Done ...
                        2024-02-18 09:13:35.379  - info: admin.0 (3122898) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.62
                        2024-02-18 09:13:38.965  - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        2024-02-18 09:18:54.367  - info: admin.0 (3122898) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.62
                        2024-02-18 09:18:54.384  - info: admin.0 (3122898) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.62 admin
                        2024-02-18 09:19:43.467  - info: shelly.0 (3123206) [CoAP] Device 192.168.178.24 (shelly1 / shelly1-E8DB84D21FD7 / SHSW-1#E8DB84D21FD7#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                        2024-02-18 09:22:00.656  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 3126507
                        2024-02-18 09:22:03.195  - info: weatherunderground.0 (3126507) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        2024-02-18 09:22:03.523  - info: weatherunderground.0 (3126507) starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.17
                        2024-02-18 09:22:13.307  - info: weatherunderground.0 (3126507) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-02-18 09:22:13.850  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        sorry:-)
                          dein Dateisystem hat einen Schuss abbekommen
                          da bist du anscheinend noch im alten node Repo
                          iob nodejs-update sollte das fixen
                            iob nodejs-update
                            Das hat funktioniert........ich liebe dieses Forum:-)))
                            Danke dir......einen schönen Sonntag noch
                            Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Samson71
                              @dirkheider
                              Das ändert aber nichts an dem Hinweis von @Homoran, dass Dein Dateisystem einen Weg hat.
                                dirkheider @Samson71 last edited by
                                @samson71
                                okay......was heißt das für mich?
                                update hat auf jeden Fall funktioniert
                                  @dirkheider sagte in [gelöst]Kann node. js und NPM nicht updaten:
                                  iob nodejs-update
                                  dann setze den Thread auf [gelöst]
                                  @samson71 sagte in [gelöst]Kann node. js und NPM nicht updaten:
                                  das knallt doch erst später, wenn sich niemand mehr an die verwaisten Dateifragmente erinnert 😁
                                    schon passiert......
                                    muss ich noch irgendwas tun nun?, wegen dem Dateisystem?
                                    • Samson71
                                      @dirkheider
                                      Auf jeden Fall erstmal Daten sichern bzw. Backup machen. Läuft das auf einer SD-Karte? Dann ggf. neue Karte nehmen, frische Installation drauf, Backup einspielen.
                                        Das System hat Dareireste am Wegesrand gefunden an denen kein Schild dranstand wohin sie gehören.
                                        Also wurde aufgeräumt und die Fragmente vernichtet.
                                        Wenn du Glück hast waren das Dateien, die jetzt beim Update neu geladen und geschrieben wurden.
                                        ist eher unwahrscheinlich.
                                        Also ist irgendwo 1 - 4 defekte Datei(en). was immer das für Auswirkungen hat.
                                          Ah okay, es läuft alles ohne Fehler. Dann hoffe ich mal, dass es so bleibt.
                                          Danke nochmal für die unkomplizierte Hilfe
                                          Gruß Dirk
                                            da fällt mircein alter Spruch ein: "nur weil man es nicht sieht, heisst es nicht, dass es nicht da ist" 😉
                                            1193
