    4. Maria DB Config kein Zugriff
    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo
      frankyboy73 last edited by
      Hi, ich komme leider nich mehr per Windows Rechner und Heidi SQL an meine Datenbanken dran, obwohl ich mir sicher bin das meine Benutzerdaten stimmen. Der Iobroker kann aber noch auf die Datenbank zugreifen, das passiert ja auch lokal, da beides auf einem Raspi läuft. Nun wollte ich in der Maria Config schauen was da nicht stimmt bzw, einen neuen Benutzer anlegen. Leider kann ich darauf nicht zugreifen und weiß nicht wie ich hier weiterkommen. Kennt jemand das Problem? Kann ich da noch was retten.
      pi@raspberrypi:~ $ sudo vi /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
      E325: ATTENTION
      Found a swap file by the name "/etc/mysql/mariadb.conf.d/.50-server.cnf.swp"
                owned by: root   dated: Tue Aug 16 18:51:27 2022
               file name: /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
                modified: YES
               user name: root   host name: raspberrypi
              process ID: 29917
      While opening file "/etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf"
                   dated: Sun Feb 20 02:40:11 2022
      (1) Another program may be editing the same file.  If this is the case,
          be careful not to end up with two different instances of the same
          file when making changes.  Quit, or continue with caution.
      (2) An edit session for this file crashed.
          If this is the case, use ":recover" or "vim -r /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-
      server.cnf"
          to recover the changes (see ":help recovery").
          If you did this already, delete the swap file "/etc/mysql/mariadb.conf.d/.50
      -server.cnf.swp"
          to avoid this message.
      "/etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf" 117 lines, 3666 bytes
      Press ENTER or type command to continue
      Codierknecht Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @frankyboy73 last edited by
        @frankyboy73 sagte in Maria DB Config kein Zugriff:
        Zeig mal
        iob diag
          frankyboy73 @Codierknecht last edited by
          @codierknecht sagte in Maria DB Config kein Zugriff:
          iob diag
                                  v.2023-10-10
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
          Userland:               armhf
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     28
          Pending iob updates:    2
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                  /usr/bin/node           v18.19.0
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
          Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
          MEMORY:
          Mem:            3.8G        1.6G        996M        0.0K        1.2G        2.1G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          3.9G        1.6G        1.1G
          Active iob-Instances:   18
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                  admin                   6.13.15
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                7016
          States:                 8165
          Size of iob-Database:
          25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          5.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          • Codierknecht
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
            Ich würde den erstmal auf aktuellen Stand bringen.
            Welcher Prozess ist denn
                    process ID: 29917
            Einen Reboot hast Du schon probiert?
              frankyboy73 @Codierknecht last edited by frankyboy73
              @codierknecht Hi, ja, reboot habe ich schon öfters probiert. Was für ein process 29917 ist weiß ich nicht, habe auch keine Ahnung wie ich das rauskriege.
              Auf den aktuellen Stand kann ich das natürlich bringen, aber das Problem bestand auch schon als die NodeJS 18.19.0 die aktuelle war. Habe das so hingenommen da ja in Verbindung mit Ibroker bzw. dem SQL Adapter noch funktioniert. Aber da ich so langsam auf Bookworm umziehen möchte, muss ich ja irgendwie meine Datenbanken sichern für den Umzug.
              Edit: Mir ist auch nicht ganz klar was die Iobroker Installation, damit zu tun haben soll, das ich nicht mehr auf meine Maria DB Datenbanken bzw. auf die Maria DB Config Datei zugreifen kann.
              • Codierknecht
                htop
                Die Installation selbst nicht. Ich wollte nur sehen, wie die Speicherauslastung aussieht.
                Das Swap aber leer und der Speicher eigentlich nicht knapp ist, weiß ich da auch nicht weiter.
                Vielleicht hilfts ja, ioBroker und MariaDB mal zu beenden, um auf die Config zu kommen.
                  @codierknecht Ok, htop habe ich mal eingegeben, aber mir wir kein Process mit 29917 angezeigt. Die höchste Zahl ist im 10000 Bereich.
                  Wie beende ich denn MariaDB? Bin leider kein Linux Fachmann.
                  • Codierknecht
                    Ich sicher auch nicht. Aber Tante Gurgel hilft da weiter:
                    systemctl stop mariadb
                    systemctl start mariadb
                      @codierknecht Ok, habe MariaDb und Iobroker beendet, habe aber trotzdem keinen Zugriff auf die Config Datei. Leider gleiche Meldung.
                      E325: ATTENTION
                                modified: YES
                              process ID: 29917
                      server.cnf"
                      -server.cnf.swp"
                      Codierknecht D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Codierknecht
                        @frankyboy73
                        Dann bin ich mit meinem Latein am Ende.
                        Vielleicht hat @Thomas-Braun hier einen Rat?
                        F Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @codierknecht Trotzdem vielen Dank für deine Mühe, habe dadurch auch wieder ein paar neue Sachen gelernt. iod diag und htop war mir auch neu, Danke.
                          Zur Not hoffe ich, das ich mit dem Backit Adapter irgendwie die Datenbank mitnehmen kann.
                            dimaiv @frankyboy73 last edited by dimaiv
                            @frankyboy73
                            Mit welchem Befehl versuchst du es aufmachen?
                            Update:
                            Ganz oben gesehen "vi"
                            Probier mal mit "nano"
                            Codierknecht F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @dimaiv last edited by
                              @dimaiv
                              siehe Eingangspost
                                frankyboy73 @dimaiv last edited by
                                @dimaiv Hi, so.
                                Genau so habe ich es bei der ersten Installation auch gemacht. Video von hausautomatisierung.
                                  @frankyboy73
                                    @dimaiv
                                    • Codierknecht
                                      @frankyboy73
                                      Da klemmt wohl ein früherer Editierversuch.
                                      Aber durch root ???
                                      Dass der Kram aber einen Reboot überlebt, wundert micht etwas.
                                      • Ro75
                                        Ro75 @frankyboy73 last edited by
                                        @frankyboy73 du hast auf deinem Raspi aber nicht zufällig
                                        aktiviert?
                                        Ro75.
                                          frankyboy73 @dimaiv last edited by frankyboy73
                                          @dimaiv Hi, habe die Datei jetzt mit yes (open anyway) geöffnet. Jetzt konnte ich sie bearbeiten. Super. Warum ich die mit nano jetzt bearbeiten konnte und mit vi nicht erschließt sich mir nicht. Ich konnte sie zwar auch mit vi öffnen, aber ändern ging nicht.
                                          Das binding war nicht mehr auskommentiert und daurch konnte ich nicht mehr von einem anderen Rechner auf die Database kommen.
                                          Jetzt nach dem speichern und neustarten, kann ich die Config auch ohne Fehlermeldung öffen, auch mit vi, und wieder auf die Datenbank zugreifen.
                                          Vielen Dank, ich weiß zwar nicht wie sich das von selbst geändert hat, aber ich bin froh das ich wieder drauf komme.
                                          Auch an @Codierknecht und @Ro75 vielen Dank für eure Unterstützung.
                                          Edit: @Codierknecht das mit root wundert mich auch, ich habe auf diesem System noch nie den root user benutzt.
                                            Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by
                                            @codierknecht
                                            Nein. Von Datenbanken hab ich keine Ahnung.
                                            31.6k
                                            79.4k
                                            801
