    4. Einbindung von Geräten
    5. interessantes "Messgerät" für die Unterverteilung
    • Lenny.CB
      Lenny.CB Most Active last edited by
      Hatte jemand schon mal diesen "Energiezähler" in den Fingern?
      Gefällt mir von den Abmaßen recht gut, da zumeist in Unterverteilungen wenig Platz ist.
      Und mit aktuell 82€ auch billiger als ein Shelly pro 3EM oder Shelly 3EM
      https://www.amazon.de/3-Phasen-Energiezähler-Kompatibel-Fernbedienung-SmartEnergy/dp/B0CD7VXCTT
      Scheint aber momentan noch nicht in den unterstützten Geräten des Zigbee-Adapters zu sein.
      Was meint Ihr?
      MartinP Codierknecht ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MartinP
        MartinP @Lenny.CB last edited by
        @lenny-cb sehr wenige Konformitäts - Symbole auf dem Typenschild. Nur CE...
        Arbeitsbereich 25 ...60°C ist merkwürdig....
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @MartinP last edited by Codierknecht
          @martinp
          -25 bis 60 finde ich völlig OK 😉
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Lenny.CB last edited by
            @lenny-cb sagte in interessantes "Messgerät" für die Unterverteilung:
            Ein Shelly 3 EM ist 1€ teurer.
            Dafür würde ich keine Experimente machen.
            Ich persönlich brauch's aber nicht. Das liefert mein Zähler.
            Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              A Former User @Lenny.CB last edited by
              @lenny-cb
              im Prinzip nix verkehrtes, ich waere aber Vorsichtig, da die Daten ueber die Tuya-Cloud abgerufen werden, und wie oft diese aktualisiert, ist manchmal so ne Sache..
              Ich persoenlich mag sowas am liebsten mit Tasmota, da kann ich alles einstellen, was ich brauche, und das Teil bleibt lokal verbunden..
              • Lenny.CB
                Lenny.CB Most Active @Codierknecht last edited by
                @codierknecht sagte in interessantes "Messgerät" für die Unterverteilung:
                Da hast du Recht. Ich habe wohl nicht auf den richtigen Seiten nach einem guten Preis gesucht.
                Mein Zähler zählt das Haus. Mich interessiert, was in den einzelnen Etagen (KG, EG, OG) verbraucht wird.
                • Lenny.CB
                  Lenny.CB Most Active @Guest last edited by
                  @ilovegym sagte in interessantes "Messgerät" für die Unterverteilung:
                  bleibt doch im Haus wenn über Zigbee angebunden. Der andere Zigbee-China-Zeugs telefoniert bei mir auch nicht nach hause.
                  Aber ja, alle meine WLAN-Sachen sind auch per Tasmota im Netz. 🙂
                    @lenny-cb
                    Ja bei der zigbee Variante klar. 👍
                    • MartinP
                      MartinP @Codierknecht last edited by MartinP
                      @codierknecht
                      Ich glaube, ich muss mal wieder die Schutzfolie vor dem Smartphone-Display austauschen... Habe das Minuszeichen für Fliegendreck gehalten 😉
                      Zu den beiden Produkten im Vergleich:
                      Der Shelly Zwischenzähler hat den Vorteil, dass er mit Klapp-Stromwandlern geliefert wird. Beim Yagusmart-Zähler müssen die Leiter abgeklemmt und durch die nicht öffenbaren Stromwandler gefädelt werden...
                      Wenn man einen Elektriker die Dinger installieren lässt, könnte der über die Kennfarben der Leiterstummel irritiert sein N=grau, und stattdessen eine der Phasen blau....
                      Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Lenny.CB
                        Lenny.CB Most Active @MartinP last edited by
                        @martinp sagte in interessantes "Messgerät" für die Unterverteilung:
                        Bin ja selbst aus dem Gewerk, wäre von daher nicht das Problem.
                        Bei mir würde das Ding, wie gesagt, besser passen als der Shelly.
                        Beim Shelly müsste ich die Zuleitungsadern (6mm² starr) biegen um die Wandler anzubringen. Und mit 12 TE ist die Verteilung eigentlich schon voll.
                        Den Yagusmart baue ich einfach über den FI. Da ist Platz.
                        Werd mal bei Ali einen bestellen.
                        hier mal noch ein Bild von Ali. Mit den Farben haben es die Chinesen wohl nicht so. Selbst zwischen mitgelieferter Anleitung und Gerät passt das nicht. 🙂
                        Homoran MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @Lenny.CB last edited by Homoran
                          und da wären Modbus Zähler nichts für dich?
                          ich hab die in der Hauptverteilung am Abzweig zu den Unterverteilungen
                          • MartinP
                            @lenny-cb Wenn es verschiedene Versionen der Anleitung gibt, ist das Anschließen ja noch mehr ein Vabanque Spiel....
                            • Lenny.CB
                              Lenny.CB Most Active @Homoran last edited by
                              @homoran sagte in interessantes "Messgerät" für die Unterverteilung:
                              ich sehe schon, ich muss meinen Zählerschrank erneuern. Soviel Platz wie bei Dir ist bei mit nicht mehr.
                              Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Codierknecht
                                @lenny-cb
                                Ich bin auch jedes Mal begeistert, wenn ich das Bild sehe.
                                Da ist sogar noch genügend Platz für den West- und den Ostflügel, die Kapelle und das Pförtnerhaus 😁
                                  der ist auch zu klein. Hab den gerade für Batterie und Wärmepumpe aufrüsten lassen. Der hätte e7n Feld mehr haben können. Die unteren Felder sind tabu
                                  Der Eli konnte das nicht glauben. ...bis er letztens noch mal da war
                                  853
