    5. [gelöst] Logikbaustein Verständnisfrage (Zahl zw. min/max)
    • metaxa
      metaxa last edited by metaxa
      Servus Alle!
      Logikbaustein
      Ich möchte gerne prüfen ob ein Wert zwischen ">=0" und "<=100" ist.
      In diesem Baustein stehen mir aber auf jeder Seite nur ">=" zur Verfügung.
      f8af092f-d547-4725-8776-ca34887ca8d2-image.png 8e32b064-79a9-4b80-822c-386ed1271779-image.png
      Auf Grund meines Nichtverständnis habe ich es so gelöst.
      Kann mir bitte jemand sagen wie dieser Logikbaustein richtig befüllt wird?
      LG, mxa
      Codierknecht MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @metaxa last edited by Codierknecht
        @metaxa
        Der Block ist für 1 Variable und 2 Konstanten gedacht.
        Damit kannst Du prüfen, ob eine Variable ("eigenverbauch") zwischen 0 und 100 (oder halt anderer Grenzen) liegt.
        Dafür braucht es lediglich "<". Selbst das "<=" ist eigentlich schon unnötig.
        Das Minimum (hier 0) ist kleiner als die Variable. Diese ist wiederum kleiner als das Maximum (hier 100).
        Der Wert liegt also zwischen Minimum und Maximum.
        Im Javascript wird das übrigens zu:
        if (0 < eigenverbrauch && eigenverbrauch < 100) {
        Homoran metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • MartinP
          MartinP @metaxa last edited by
          @metaxa Das ist doch genau das, was Du abfragst!
          Ob Du nun 0 <= 42 abfragst, oder 42 >= 0, das Ergebnis ist in beiden Fällen ein "wahr"...
            Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
            @codierknecht sagte in Logikbaustein Verständnisfrage (if Zahl zw. min/max):
            klar, Aber ob jetzt Variable oder eine Zahl zur Verdeutlichung, deswegen
            kann doch auch ein gleich geprüft werden sollen
            Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by Codierknecht
              @homoran sagte in Logikbaustein Verständnisfrage (if Zahl zw. min/max):
              Dann liegt der Wert aber nicht "dazwischen".
              Deswegen ja auch mein einschränkendes "eigentlich". In Einzelfällen kann das sicher auch mal nötig sein.
              Ich hoffe aber, dass dem TE nun die Anwendung und Logik klarer geworden sind.
                ok!
                Das ist natürlich (über)korrekt
                • Codierknecht
                  Manchmal bin ich auch Erbsenzähler 😁 😁 😁
                  metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • metaxa
                    metaxa @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht & @MartinP & @Homoran 'kopfkratz'
                    Lieben Dank für die Erklärungen und ja, ein wenig Klarer 🙂
                    Ihr habt natürlich völlig recht, mich irretiert nur das fehlende "="
                    Blockly als Code:
                      <variables>
                        <variable id="wcKSpFFh`tZ}){]1^!iH">a</variable>
                      </variables>
                      <block type="variables_set" id="x:i~VR=F-Soq@6qlALi:" x="-162" y="63">
                        <field name="VAR" id="wcKSpFFh`tZ}){]1^!iH">a</field>
                          <block type="math_number" id="#=0xTrzd.3?[Vwp}Smol">
                            <field name="NUM">-23</field>
                          <block type="controls_if" id="S-XPryf5yt0opA1K.3ou">
                              <block type="logic_between" id="W;rz=?wr+X#o_(.St9-=">
                                <field name="MIN_OPERATOR">LE</field>
                                <field name="MAX_OPERATOR">LE</field>
                                <value name="MIN">
                                  <block type="math_number" id="6m]fC!w[T+Aa^*5:yIrS">
                                    <field name="NUM">0</field>
                                  <shadow type="math_number" id="E-HK/0G8i!z@lG1G{GLr">
                                    <field name="NUM">42</field>
                                  <block type="variables_get" id="GTqI|2%J-:q$B9G$RUc7">
                                <value name="MAX">
                                  <block type="math_number" id="DBMh,tTG8G?|n6[A4QPO">
                                    <field name="NUM">100</field>
                              <block type="debug" id="fAF7SAfn{-wC6+a5QU!P">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="J#dGU:r~1r]$Z1+hteet">
                                    <field name="TEXT">a ist in der Range</field>
                            <statement name="ELSE">
                              <block type="debug" id="S_w+.Yl*LiEz*]Z6`ic-">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="P]*Qt1-mq=BSxCe2A42s">
                                    <field name="TEXT">a ist außer der Range</field>
                    Homoran MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @metaxa last edited by
                      @metaxa ich weiss nicht ob die korrekte Aussage von @Codierknecht auch beabsichtigt ist.
                      Ich fände es sinnvoller wenn die Beschreibung nicht "zwischen" sondern "in den Grenzen von" lauten würde und damit auch <= und >= verfügbar wären.
                      metaxa Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • metaxa
                        metaxa @Homoran last edited by metaxa
                        So funktioniert es eben nicht
                        Deswegen intuitiv auch "<=".
                        • Codierknecht
                          Es ist sowohl "<" als auch "<=" verfügbar.
                          @metaxa
                          Wenn die 100 auch "erlaubt" sind, nimm "<="
                            @codierknecht und wenn jetzt noch die 0 zusätzlich erlaubt sein soll?
                            metaxa Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • metaxa
                              • metaxa
                                • Codierknecht
                                  Das "zwischen" ist tatsächlich Definitionssache.
                                  "In den Grenzen von" trifft's da vielleicht wirklich besser.
                                  • MartinP
                                    MartinP @metaxa last edited by MartinP
                                    @metaxa diese Schreibweise a0ec5e17-d37d-45b0-be2a-dedf46811a2b-grafik.png ist die Kombination auch "<="
                                    Die Konvention scheint bei diesem "Range" Vergleich zu sein, dass links die unteren Grenze des Range zu stehen hat, und rechts die obere.
                                    Auch, wenn man links einen größeren Wert als rechts eingibt, ändert sich die beschränkte Auswahl nicht entsprechend ...
                                    Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @martinp sagte in Logikbaustein Verständnisfrage (if Zahl zw. min/max):
                                      jepp!
                                      Das ist anscheinend der Punkt
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @MartinP last edited by
                                        Was eigentlich auch ziemlich logisch erscheint 😉
                                        OK - außer vielleicht in Sprachen, die von rechts nach links lesen.
                                        Es gibt ja auch Leute, die Formulieren ein if so:
                                        if (42 == var)
                                        Also ob ein Wert der Variablen entspricht.
                                        Die meisten prüfen aber eher, ob die Variable einem Wert entspricht:
                                        if (var == 42)
                                        Ich persönlich finde die erste Variante ein wenig seltsam.
                                        Aber auch das ist Geschmacksache.
                                        Homoran metaxa MartinP 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
                                          @codierknecht ich hab da mal was vorbereitet 🙂
                                          hab's erstmal wieder deaktiviert
                                          • metaxa
                                            if (var == 42)
                                            Perfekt! Genau da lag mein Unverständnis!
                                            Lieben Dank für diese spontane und rege Debatte!!!
                                            mxa
                                            blockly
                                            840
